E200 coupe w207 มือ 2 หรือแอคคอร์ดมือ 1 ดีครับ
« เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 19:14:39 »
ตอนนี้อารมณ์กับเหตุผลมันตีกันไปหมดครับ ปกติผมใช้รถกับแฟน 2 คน ตอนนี้มี xv 1 คัน ยาริสแต่ง 1 คัน แต่ว่าจะขายยาริสออกไป ใจผมชอบหน้าตา ภาพลักษณ์ของ e200 มาก ตอนนี้ราคา e200 มือ 2 ประมาณ สองล้านห้า  ผมไม่แน่ใจค่าประกันกับค่าเซอวิสปีล่ะเท่าไร กันงบสักปีล่ะ 7 หมื่นพอมั้ย แต่ที่กังวลคือค่าอะไหล่ในอนาคต ตอนนี้รถอายุประมาณ 3 ปี กะว่าจะใช้สัก  5 ปี เป็น 8 ปี ที่กังวลก็คือกลัวเสียจุกจิก  ซ่อมเป็นแสนๆ ซ่อมไม่จบ งบบานปลายน่ะครับ ใครพอมีประสบการณ์กับรถเบนซ์บ้างครับ ช่วยแนะนำผมที
ส่วนแอคคอดก็มีข้อดีในเรื่องของราคา คือถูกกว่ากันมาก ที่ผมดูไว้คือตัว 2.0 el ได้ราคาหักส่วนลด ประมาณ ล้านสี่ ค่าเซอวิสสบายๆ ประกันรถ 3 ปี
ได้ไปลองมาแล้ว ออฟชั่นจัดเต็ม แต่ช่วงล่างการขับขี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไร กับปีหน้าหรือไม่ก็ปลายปีนี้กำลังจะเปลี่ยนโฉม ตอนนี้เลยเลือกไม่ถูกเลยครับ จะเลือกอารมณ์แล้วไปเสี่ยงดวงในอนาคตเอา หรือเลือกเหตุผลที่สบายๆ ไม่มีความเสี่ยง แต่รู้สึกไม่สุดแบบนี้อะครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
aekoy
Re: E200 coupe w207 มือ 2 หรือแอคคอร์ดมือ 1 ดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 19:42:17 »
ถ้ายังมีคำว่ากังวล กลัวซ่อมแพงก็อย่าใช้เลยครับ ใช้รถใหม่ดีกว่าสบายใจ
Volvo 850 T-5R
SAAB 9000 Aero
BMW E30 M10 coupe M/T 1987
Volvo V60
Toyota AE111
Nutcracker
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 19:49:19 »
ในมุมมองส่วนตัวผมว่า Benz coupeตั้งแต่ E ลงมามันดูไม่สวยนาน ไม่อมตะเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วครับ มาซื้อตอนมือ 2 อาจจะเห่อได้ไม่นาน การขับขี่ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเด่น ใช้รถใหม่อะไรก็ได้ดีกว่าครับ
Sit: )
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 19:57:17 »
ไปลองขับ accord 2.4 หรือ hybrid อีกสักครั้งสิครับ
ผมว่า 2.0 ช่วงล่างคนละแบบ
ใช้เบนซ์มือสองอายุ 3ปี อาจไม่ต้องซ่อม แต่ถ้าโดนอะไรเข้าไป 70,000 มีลุ้นครับ งบประมาณกำลังมันเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 09, 2017, 20:37:46 โดย Sit: ) »
Nonlamer
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 20:42:08 »
ถ้ายังคิดว่าไม่ถูกใจ ลองมองคันอื่นมือ 1 ด้วยมั้ยครับ
mozart
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 21:11:45 »
แอคคอดเถอะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 21:16:46 »
ตอบจากคนใช้ E Coupe
-ค่าประกันปีละ 4-5 หมื่น
-ค่าเซอวิส
  -เซอวิส A ประมาณ 7-8 พัน
  -เซอวิส B ประมาณ 1-2 หมื่น (ถ้ามีอะไหล่เสียหรือ Jackpot ก็หลายหมื่นหน่อย)
  -แบตเตอรี่ลูกละ 1 หมื่นกว่าของศูนย์ (ของนอกน่าจะ 7-8 พัน)
แต่ดูจาก จขกท. แล้วกังวลเรื่องเซอวิสผมแนะนำ Accord ดีกว่าหรือไม่ก็อีกตัวเลือกหนึงคือหา 420d มือ2 ปี 14 หรือ 15 ที่ยังพอเหลือ BSI น่าจะ save cost ไปพอสมควร ลองตัดสินใจดูครับ
DAVE
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 21:37:27 »
รักจะหล่อให้ไป E Coupe ครับ ซื้อมือสองราคาก็ลงมาพอควรแล้วละครับ เท่ห์กว่ากันมากมายครับ
Watis
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 22:05:07 »
ตอบจากคนใช้ml250.  มา5ปีขับดี แต่กลัวไฟโชว์ทุกครั้งที่ขึ้นขับ  ซื้อมือ1มา ขายไปตอน7หมื่นกว่าโลขาดทุนไป50%กว่าร่วม60% ตอนนี้ใช้รถญี่ปุ่นดีกว่าครับซ่อมที่ไหนก็ได้เปลียนร้านถ้าไม่ใช้บริการศูนย์บริการซ่อมได้ทุกที่สบายใจกว่าครับ.
yasuda
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 22:56:54 »
เชียร์ accord มือหนึ่งอีกเสียงค่ะ
ค่าอะไหล่ ค่าบริการ ประกัน
ต่างกันเกือบ สองถึงสามเท่า
แต่ถ้าชอบ handling การขับขี่มากๆ
ก็เลือไปตามใจอยาก ขับให้สนุกจ้ะ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 23:02:33 »
ลองดูสักครั้งครับ ไม่ใช่ไม่ชอบขายก็ไม่เจ็บตัวเท่าป้ายแดง
gobank01
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2017, 23:15:33 »
อยากหล่อ กลัวเรื่อง ไฟโชว์ ประหลาด ขี้เกียจลุ้น
บอกตรงๆ แอคคอท ไม่จบครับ
คุณจะคาใจไปอีกนาน
ลองหันไปมอง BMW ดูสิคับ
งบ 2.5m 2 คน อยากหล่อผมว่าได้หลายตัวนะ
Micjty
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2017, 01:29:57 »
อ่านๆดูเหมือนจะมีปัญหากับงบประมาณของE-Classอยู่พอควร และยังมีความกังวลอยู่มาก สำหรับผมซื้อมาแล้วต้องสบายใจครับ ต้องไม่มีความกังวลใจ ผมว่าไปAccordดีกว่าครับ
ปล.1 Accordเปลี่ยนโฉมอย่างไวก็ประมาณปลายปีหน้าครับ
ปล.2 เคยลองขับE-Class รึยังครับ ถ้ายังไปลองขับแล้วมาเทียบดูอีกทีก็ได้ครับ คันไหนใช่ก็ซื้อคันนั้นครับ
[email protected]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2017, 02:30:50 »
ซื้อเบนซ์มือสองอยากให้คิดว่าปีนึงโดนหนักๆสัก 2 เคส ประมาณแสนถึงสองแสน แล้วเราไหวไหม ถ้าไหวก็จัดเลยครับ
ฮอนด้าหล่อน้อยกว่า แต่โอกาสซ่อมเป็นแสนนี่ยากครับ บ้านผมใช้ Accord มาทุกเจนค่าซ่อมสบายประเป๋า ไม่เหมือนเบนซ์ที่หลักหมื่นเป็นเรื่องปกติ
ยิ้มละไม
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2017, 07:56:17 »
อารมย์อยากขับ MB ชอบ E200 มันเทห์ ขับสนุก แต่ห่วงค่าซ่อมในอนาคต ใช้รถนาน 5 ปี มี XV อยู่แล้วด้วย ตัวเลือกคือ ACCORD 2.0 ใกล้เปลี่ยนโฉมด้วย
ใช้รถกับแฟน 2 คน
ผมเลือกใช้คันเก่าก่อน แล้วไปลองหลายยี่ห้อให้มาก ๆ หน่อย อาจจะลอง MAZDA 3 ACCORD 2.4  BMW etc. รออีกหน่อยนึง อาจจะมี CAMRY ใหม่มาด้วย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2017, 11:29:49 »
ขอบคุณทุกความคิดเห็นมากครับ ผมกะว่าออก w207 มาขับสักพัก ถ้ามีปัญหามากค่อยปล่อยต่อแล้วหันมาซบรถญี่ปุ่นเหมือนเก่า คงพอดีกับที่แอคคอร์ด แคมรี่ออกตัวใหม่พอดีครับ
chaithawat
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2017, 11:32:20 »
อารมณ์นี้เคยเป็นมาก่อนเหมือนกันครับ
ขอเลือกอารมณ์เหนือเหตุผลครับ ใช้ใจเลือกดีกว่าสมองเลือกครับ ไม่งั้นความสุขหาไม่เจอ ไม่จบ ถึงมีซ่อมเล็กน้อยก็ยังมีความสุขที่ได้เลือก
ส่วนมากรถระดับนี้ซ่อมหนักก็ปีที่ 7-8   นี่หละที่พร้อมใจกันมาแบบไม่ตั้งตัวแบบว่า 7 หมื่นเจอจุดเดียวเช่นแอร์หรือช่วงล่างไม่น่าพอนะครับพอถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีก็ได้จะขายหรือจะใช้ต่อ รถแม่ผมเฉพาะเกียร์หมดไปเกินแสนอยู่เหมือนกันรวมๆแล้วราคาเหมือนได้รถญี่ปุ่นคันนึงเลย ถึงจะเก่าหรือซ่อมยังไงแกก็ยังรักไม่ยอมขายมันไป
paeybu
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2017, 15:06:55 »
ระวังอารมณ์ทำให้เจ็บช้ำนะครับ โดนมาบ่อยแล้ว แต่บางทีเราก็จำเป็นต้องโดนมั่งครับ เพื่อการเรียนรู้ จัด e coupe เลยครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2017, 16:22:51 »
ขอบคุณมากครับ
Nonnics
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2017, 18:33:10 »
ถ้าสองปีก่อนจะเชียร์ E coup'e
แต่ตอนนี้พอnew E coup'e 2017
ออกมา สวยล้ำกว่ารุ่นเดิมมาก
ดูท่าจะไม่คุ้มกับค่าตัวรถตกรุ่น
อีกทั้งยังต้องเจอค่าใช้จ่ายที่มาก
กว่าพอควร
คิดว่า D seg.ญี่ปุ่นดูสบายใจกว่า
Camry ใหม่ก็มาปีหน้า สวยดีครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2017, 19:56:57 »
neuro
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2017, 05:49:42 »
ประสบการณ์ผมใช้ MB C200 CGI และ Accord ตัวล่าสุด
ความเห็นคือถ้าเป็นรถคันแรก แนะนำเลยครับ Accord ป้ายแดงเท่านั้น
MB มือสองพออายุมันได้นี่บอกเลยครับ ค่าจุกจิกปีละหลายหมื่นถึงแสน
V221
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2017, 07:55:49 »
E200 Coupe ก็ไม่มีอะไรจุกจิกนอกจากวิ่งไปใกล้ๆแสนโลแล้วจะโดนค่าเฟืองAdvanceประมาณแสนนึงครับ ถ้ารถที่ซื้อมายังวิ่งไปไม่มากก็ใช้ไปอีก4-5ปีแบบสบายๆครับ ส่วนเรื่องซ่อมไม่จบไม่น่าห่วงครับเพราะรถรุ่นนี้วิ่งกันเกลื่อนเมือง อาการเสียต่างๆช่างเค้าแทบจะหลับตาซ่อมกันได้แล้วละครับ
BMW 750E M SPORT
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 09:06:01 »
ขอบคุณมากๆครับ
