สอบถามเรื่องแรงดันปั้มติ๊ก
SP
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2017, 13:11:22 »
พอดีต้องใช้ปั้มติ๊กแรงดันสูง 6-8 บาร์ในการทำโปรเจคครับ เลยขอความรู้จากพี่ๆครับว่าปั้มติ๊กรุ่นไหนที่สร้างแรงดันสูงได้เท่านี้ในราคาที่ไม่แพง
ไม่เกี่ยงว่ารุ่นไหน ถังนอกถังในได้หมด พอดีตามหาสเปคชีทก็ไม่มี ถามร้านอะไหล่ก็ไม่รู้เรื่อง เลยขออนุญาตมาถามพี่ๆในนี้ครับ
ขอบคุณครับ  :)
เต๋า AV
Re: สอบถามเรื่องแรงดันปั้มติ๊ก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2017, 13:32:27 »
ปั้มติ๊กเดิมๆจะอยู่ที่ 2-4บาร์ แล้วแต่รุ่นรถ
ถ้าจะเอา 6-7บาร์ จะมี ปั้มติ๊ก J โม หาได้ตามสำนักแต่งรถ เลยคับ
Prachsaphol_yjd
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2017, 14:41:03 »
ไม่แน่ใจว่าใช้ปั้ม 12 VDC  8 บาร์ได้หรือไม่ครับ ผมใช้ปั้มนี้จ่ายหัวพ่นหมอกสบาย แรงดันดีมาก แต่สายต้องรับได้นะครับ
ราคาไม่แพงด้วย
https://www.aliexpress.com/item/DC-12V-60W-High-Pressure-Micro-Diaphragm-Water-Pump-Automatic-Switch-5L-min-FULI/32706469146.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.l8KNZI
SP
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2017, 23:06:04 »
เอาจริงๆก็ว่าจะไปซื้อปั้ม 2j ในถังมือสองแล้วครับ แต่ไม่ชัวร์ว่าแรงดันที่มันทำได้จะพอกับที่เราต้องการมั้ย เลยอยากทราบความเห็นจากพี่ๆดูครับ
ราคาไม่แพงด้วย
ตัวนี้ใช้พ่นน้ำหรือน้ำมันเหรอครับ เพราะที่ผมจะใช้พ่นคือไดเอทิลอีเทอร์ครับ เลยต้องใช้ปั้มเบนซิน
