เกียร์ 4AT ของ XPANDER สมูทมั้ยครับ ?? [มีคลิป]
boyyyy
ตามคลิปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 18, 2017, 00:33:43 โดย boyyyy »
Hakosuka
Re: เกียร์ 4AT ของ XPANDER สมูทมั้ยครับ ?? [มีคลิป]
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 03:15:52 »
ผมลองจับเวลาในคลิปดูเล่นๆ 0-80 km/h ประมาณ 12 วินาทีครับ
mamaman
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 08:54:01 »
คงต้องรอ HLM มาทดสอบ 0-100 ละครับ
ในคลิป อาจไม่ได้ kick down
ซิ่งเข้าส้วม
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 08:55:26 »
ผมว่า 0-100 ก็ราวๆ 14 วิล่ะครับ รถตัวขนาดนี้เครื่องเท่านี้ เกียร์แบบนี้
No Trespassing
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 08:57:43 »
4AT ไม่ต้องลองถึงเมืองนอกหรอกครับ ไปหาท้ายเบ้นซ์ปี 96-02 ขับก็รู้ หรือไม่ก็หาวีออสขับก็ทราบว่าเปลื่ยนนุ่มแค่ไหน
พวกเกียร์ 4-5AT ที่คุมด้วยคอมพิวเตอร์สมัยนี้เปลื่ยนนุ่มทุกคัน ไม่ใช่เมื่อก่อนที่เปลื่ยนกระตุกกระชาก ลงเขาไม่มีเอนจี้นเบรคช่วย
boyyyy
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 09:16:22 »
ในคลิปคงจะนั่งกันหลายคนนะครับ อาจไม่ได้คิกดาวน์ ขอแค่อย่าซดน้ำมันเกินทนก็พอใจแล้วครับ
ผมชอบ 4AT ตรงที่ ความทนทาน แรงต้นดี ออกตัวไว ครับ
เคยขับ 4AT ของ VIOS ปี 2009 อยู่หลายปี ประทับใจมากครับ
No Trespassing
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 09:24:57 »
ผมก็ชอบครับ เปลื่ยนนุ่ม ทนทาน อยากเล่นเกียร์ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะพัง ออกตัวไว
ทุกวันนี้เจ้าออสเห็บหมา 4AT อายุ 10 ขวบ เกียร์ยังเปลื่ยนนุ่มนวล ประทับใจครับ
pjs6306
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 09:27:04 »
ปาตัวแรกก็ 4at ขับดีครับ ขับดีไม่มีปัญหาใดๆในส่วนเกียร์ปีที่เก้าแระ
CK5
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 09:28:37 »
ที่ผมเคยใช้ 4AT ใน Space wagon มันเปลี่ยนเกียร์ นิ่มมาก ถ้าขับใช้งานปกติไม่ได้บู๊ เหมือนมันเลียครัชตอนเปลี่ยนเกียร์ รอบเครื่องจะค่อยๆ เปลี่ยน
mamaman
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 09:43:03 »
14 วินาที กับรถประเภทนี้ เหมาะสม ใช้ได้นะครับ
MUK
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 10:06:35 »
เกียร์ไม่เท่าไหร่ครับ แต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองจะทำได้ดีหรือว่าแย่ครับ อยากรู้ครับ
ถ้าได้สัก 16-17 ขึ้นไป ดูดีเลยครับ
nl2br
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 10:40:42 »
ผมเล็ง MT ไว้ครับ รอดูราคา
Dark Overlord
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 10:49:31 »
ดูสมูท + เสียงดูซิ่งมากครับ
มันคือรถพ่อบ้านขาซิ่งนี่เอง
เกียร์โบราณหน่อย แต่น่าจะทนต่อการวางเทอร์โบ  ;D
boyyyy
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 11:09:00 »
ท่านหลอดดำ จะวางเทอร์โบอย่างเดียวเลยนะครับ
เห็นจากหลายกระทู้ ผมอดสงสัยไม่ได้ว่า ท่านเป็นนักแข่งรถชิมิ  ;D
h0661036
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 11:38:32 »
ไม่น่าจะเทียบกับ 4 at ของ vios   รายนั้นเหยียบเป็นหัวทิ่ม ความ smooth ไม่มีในพจนานุกรม  (ตัวรถ vios น้ำหนักมันเบานะครับ )
Dark Overlord
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 12:08:16 »
555 คิดเผื่อท่านอื่นๆ ครับ  ;D
No Trespassing
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 13:14:59 »
เป็นที่คันเร่งครับ ไม่ใช่เกียร์
ยิ่งเจอคันเร่งออสเห็บหมา 07-13 ใครขับหัวทิ่มเกือบทุกราย ต้องเลี้ยงดีๆครับ
TrentXWB
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2017, 21:51:36 »
เสียงซิ่งจริงๆ ครับ หรือเป็นเพราะไมค์มันหลอก ?  ;D
ผมว่ารถแบบนี้ ไซส์นี้ น่าจับเอามาใส่พวก e-power มากๆ เลย
ออกตัวเนียนๆ เงียบๆ แต่ทำความเร็วได้ดี ลอยลมไว
Weetting
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 00:29:50 »
รอดู Option ตัว M/T ก่อนเหมือนกัน  ::) ::)
Drive diesel until last day
