Isuzu D-Max เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งแรก ใช้ยี่ห้อไหนดีครับ
nutty000
D-Max ครบหมื่นโล ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรดไหนดีครับ
แล้วของยี่ห้อไหนดีๆหน่อยครับ
TorTy
ถ้าดีเซลแนะนำ Mobil1 Diesel 5w-40 Diesel หรือ shell ชลล์ เฮลิกส์ ดีเซล อัลตร้า ครับถ้าใช้งานหนักอยากถนอมเครื่องอยู่นานๆสังเคราะห์ไปเลยครับ
เครื่องเทอร์โบ 40 ขึ้นไปกำลังอยูในค่าความหนืดที่เหมาะสมครับ
http://www.mobil1.co.th/products/product_Turbo_5W40.aspx
http://www.shell.co.th/home/content/tha-th/products_services/on_the_road/oils_lubricants/shell_helix/
anuchitn2
ผมว่าไปเปลี่ยนที่ศูนย์ฯใกล้บ้านดีว่านะ ยังอยู่ในระยะรับประกันอยู่นี่ครับ
YF-19
ขอหน่อยเหอะครับ สุดทนแล้ว
ตกลงจะทำอะไรแน่ครับ  ถามเรื่องน้ำมันเครื่องมา เป็น 10 กระทู้แล้ว
เดี๋ยวไทรตัน เดี๋ยว DMAX เดี๋ยวชาย เดี๋ยวหญิง
ตั้งใจจะทำอะไรครับ ขายน้ำมันเครื่องหรือไง >:(
johnlee
เห็นถามบ่อยจัง
mongolias
ผมก็จะตอบว่า ยี่ห้ออะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่ ปตท จะเป็น คาสตรอล โมบิล โททาล วาโวลีน เหมือนเดิม
คล้ายกับคุณจะพยายามใช้ ปตท. ให้ได้อยู่แล้วนี่
6162002
ที่ถามเยอะนี่เพราะกังวลมาก หรืออะไรรึเปล่าครับ ผมแนะนำว่าไม่ควรตั้งกระทู้ซ้ำๆกันบ่อยๆนะครับ ถามในกระทู้เดิมก็ได้ครับ
น้ำมันเครื่องดีแมกซ์ โดยส่วนตัว ถ้าเทียบกับราคาแล้ว ผมชอบ Castrol Magnatec นะครับ แต่จะเล่นสังเคราะห์แท้ก็ไม่ว่ากัน
Arado_kung
ดีเซลผมใช้ castrol edge 5w-30 ครับ ของเค้าดีจริงๆ
duckylucky
อ่านข้อมูล http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=superone&month=04-2017&date=03&group=1&gblog=11
ถ้าจะซื้อแนะนำลองดู  www.checkpro.com/โปรโมตชั่นน้ำมันเครื่อง
ของแถมเหมือนกันเลยคับ
PPT มีโปรของแถมเพียบ แนะนำ www.checkpro.com/น้ำมันเครื่อง-pptซื้อ1แถม
