Toyota Altis ปี 2014 มือสอง ยังน่าเล่นไหมครับ
shipcake
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2017, 21:33:42 »
หรือมีรุ่นอื่นไม่เกนิ 6 แสน แนะนำบ้างครับ
0%
Re: Toyota Altis ปี 2014 มือสอง ยังน่าเล่นไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 01:02:42 »
คำถามไม่น่าสนใจ ไม่ค่อยมีคนมาตอบเท่าไหร่เลย
น่าเล่น คือยังไง
ราคาประมาณนี้ หกแสน ได้ camry acv40, accord g8 , teana j32
อัลติสก็ได้ความถึกทน ซ่อมง่าย
หารถไมล์แท้ วิ่งน้อยๆ ไม่มีชนหนักมา ใช้ลืม
Nonnics
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 06:38:10 »
ซื้อB seg.ใหม่ดีกว่าครับ สบายใจกว่า การขับขี่ไม่ต่างมาก
หรือeco car ยังได้ Yaris sedan เหลืองบด้วยครับ
YenChar
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 07:25:31 »
น่าเล่น ถ้าต้องการความแรงในระดับที่มากกว่า Eco car หรือรถพันห้า
โดยภาพรวมแล้ว ออฟชั่นน้อยครับ เทียบกับรถเล็กป้ายแดงในยุค 2017 นี้
เครื่อง 1.6 กิน B-Segment ตลาดๆได้สบายๆ ยกเว้นมาสด้า2 ดีเซล
ยิ่งตัว 1.8 ยิ่งแรง ถ้าเทียบในบรรดารถบ้านด้วยกัน
ซื้อมาใช้งานทั่วไป ต้องการความแรงที่มากกว่ารถเล็กป้ายแดง จัดเลยครับ
แต่ถ้าขับธรรมดาๆ นานๆกดคันเร่งเต็มๆซักที เอาป้ายแดงเครื่อง 1.2 ดีกว่า
tongtom
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 08:27:01 »
น่าครับ หาตัวบนๆ ท็อป ๆ
มันน่าเล่นกว่า อีโค่คาร์ค่อนตลาด
น่าเล่นกว่ารถที่ไม่ใช่รถตลาด หรือดีลเลอร์ หรือศูนย์บริการห่วยๆ
น่าเล่นกว่า ในกรณีที่หารถใช้ทุกวัน ขับมันไปเรือ่ยๆ รุ่นพิมพ์นิยมแบบนี้ ก็อยู่ในตัวเลือกเสมอๆ
น่าเล่นกว่าเดิม ถ้าคนที่บ้านเห็นด้วย มีขนาดการโดยสารที่กึ่งๆกลางไปใหญ่ เช่น นั่ง 4คนเสมอ(รวมคนขับ) มีกระเป๋า มีสัมภาระ ใช้เดินทางระหว่างเมือง หรือเที่ยวระยะปานกลางถึงไกลบ้าง (เดี๋ยวหมดฝนก็หนาวแล้วนี่)
ถ้าบอกว่ามันจะไม่น่เล่น ก็ต่อเมื่อ ราคา งบ6แสน ตัวเลือกอื่นๆ ของยี่ห้ออื่นๆ มีแอคคอร์ด Camry CRV เผลอๆก็ Odyssey  หรือจะไปหา PPV SUV ปีเก่าเอาไว้หนีน้ำหน่อย (กรณีเจอน้ำท่วมบ่อย)อะไรก็ว่าไป
แต่ถ้า หารถที่ไม่อยากดูแลมาก ก็ต้องตอบว่า ไม่น่าเล่น เพราะมีรถใหม่ๆ ป้ายแดงๆ กำลังรอออกมาและที่ออกมาแล้วอีกเพียบ
ถ้าตัดใจตรงที่ว่า ฉันไม่เอารถใหม่ ฉันจะเอามือสองแน่ๆ มันก็อยู่ในตัวเลือกแน่นอน
แนะนำว่า ควรเพิ่มรายละเอียดอีก 2-3ข้อครับ เช่น ลักษณะการใช้งาน เป็นต้น ลองว่าไปครับ
THEKHAM
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 08:35:07 »
ผมสอยรถฟรีท 1.8E มือสอง ที่เต้นท์มาเดือนนึงแล้ว ไมล์ แสนสาม
โจทย์คือต้องการรถที่ง่ายต่อการซ่อมบำรุง
ได้มา 550,000 ดอก 3.xx% ฟรีดาวน์
พอดีคันนี้เนียนกริ๊บสุดที่ไปหามา 5-6 ที่ ได้เบาะหนังใส่ใหม่ให้ด้วย
ช่วงล่างก็สบายๆเลยในเมือง ขับ 100-120 สบาย
พวงมาลัยเบาหวิว เหยียบคันเร่งนิดๆก็พุ่ง
แต่เกลียดเบรกโคดๆ ไม่มั่นใจเลยสักนิด
อัตราสิ้นเปลืองลองใช้ อี85 ขับในเมือง ถือว่าพอใจตกกิโลละ 2-2.3 บาท
พรุ่งนี้จะขับลงใต้ไปหลายที่เลย ภูเก็ต หาดใหญ่ สุราษฯ
และคันเดิม ที่ผมเคยเอาลงใต้ประจำ
 เฟียสต้า 1.6Top 😂ปี 2011 15x,xxx กม.
ติดแก๊สโลละ 1-1.4 บาท ใช้แก๊สมา70,000โลแล้ว
ความมั่นใจต่างกัน เรื่องช่วงล่างหลัง
แต่ที่ผมอยากรู้ คือ ช่วงล่างใครจะทนทานมากกว่ากัน เพราะโช๊คเฟียสต้าถ้าไม่ขึ้นฮ้อยแล้วตาย
ผมว่ามันโคตรทน ใช้มา 7ปี เปลี่ยนแค่คู่หน้าตอนเอาเข้าศูนย์แล้วออกมาตาย
รองรับสภาพถนนเอเชียลงใต้ตั้งแต่ ยังทำไม่เสร็จ จนเสร็จแล้วน้ำท่วม รูดซัดทุกหลุม ยางRe003บวมไปเส้น
โช๊คยังรอดเลย 555 และไม่เคยกินข้าวลิง เคยขับตั้งแต่ใต้ยัน อ.ฝาง ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากเกียร์พังทนขับจนมีคิวเข้าศูนย์ เคลมออกมาฟรีด้วยที่สุราษฯ. ตามด้วยอีก 3เดือนเคลมสมองเกียร์ ผมจึงบอกแฟนซื้ออัลติสใช้อีกคันดีกว่า อีต้าไม่ให้ความมั่นใจอีกต่อไปแล้ว ก็เลยซื้อ Altis มาใช้ครับ ส่วนเฟียสต้าเกียร์พังอีกรอบจะชั่งใจ ว่าขาย หรือ จับใส่เกียร์กระปุกดีหรือไม่?
ส่วนมาสด้า 3. มือสองก็เยอะ แต่โตโยต้ามันคือสัญลักษณ์ของความง่ายของรถมือสองสำหรับผมไปแล้ว
ส่วนCivic มือสองก็ต้องเป็น FB ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย หน้าตาก็เฉยๆ
FC เพิ่งมา มือสองยังน้อย น้องผมสอยมือหนึ่งมา ผมก็ได้ขับออกไปเที่ยวกันพร้อมที่บ้านบ้าง 1.8el
ชอบครับ ขับแล้วชอบเลย ติดตรงเตี้ยไปหน่อย ผมเป็นคนขี้เมื่อยขาครับ เรื่องเดียวเลยที่ไม่ชอบ ช่วงล่าง พวงมาลัย พอใจเลย
ถ้าผมจะเลือกซื้อรถอีกผมเอา Fk เลย
สรุป ง่ายๆ สบายๆ ไม่คิดไร มันก็ครบสำหรับผม ผู้ไม่เคยใช้โตต้า กลับคืนสู่ความเรียบง่าย555
HHHsung
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 09:41:45 »
ยังงัยมือ 2 ก็คุ้มกว่ามือ 1 ถ้าดูรถเป็นตีราคาได้เหมาะสมง มีข้อยกเว้นว่าซื้อผ่อน แล้วรถอายุไม่เยอะ เพราะจะโดนทั้ง VAT และ ดอกเบี้ยรถมือ 2 ที่แพงหูฉี่
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 11:10:23 »
น่าเล่นครับ ยังไงก็ โตโยต้า ซื้อง่าย ซ่อมง่าย
Steeringwheel Father
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 11:22:58 »
ถ้าผ่อนจะโดน VAT ไปอีกราวสี่หมื่น
ABUSEz
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 13:10:28 »
ราคานี้ หาดีๆได้ถึง esport เลยครับ
โดยรวมผมว่าน่าเล่น แต่ถ้าเพิ่มได้อีกนิด ผมอาจจะลังเลเกับครื่อง 1500
shipcake
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 13:11:41 »
ขอบคุณทุกท่านครับ ผมลืมบอกจุดประสงค์ไปหน่อย
-มี Eco car แล้ว เป็น march มองหารถที่ไว้ใช้วิ่งต่างจังหวัดแล้วคนนั่งหลังสบาย
-เน้นรถที่คันกระชับ ไม่เอากึ่งรถตู้ครับ คันยาวผมขับไม่ถนัด
-ไม่แรงแต่ไม่แซงแบบจะขาดใจแบบ march :( แต่ขับชิวๆนะ
-มีพลังงานทางเลือกจากโรงงานจะดีมากๆ เห็นมีแต่ altis กับ city
-ไม่เน้นออฟชั่นใดๆในรถเลย เพราะใช้ march แล้วชอบแบบ simple มีปุ่ม ใช้ง่าย มันก็น่าจะมีวิทยุมาให้ทุกรุ่น แค่มีถุงลม 2 ใบและไม่พังกลางทางบ่อยๆ เป็นใช้ได้
-อะไหล่หาง่าย ราคาไม่แพง เชียงกงหรือร้านซ่อมรถยิ้มกริ่ม
-ไม่เอาวีออสแล้วครับ ถึงใจจะชอบ แต่คนที่บ้านใช้แต่วีออส มันเบื่อแล้ว
NONT4477
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 13:32:39 »
น่าใช้ครับ 1.6G, 1.8E ราคาต่ำกว่าที่ตั้งไว้ มีตัวเลือกเยอะแยะมากมาย
1.6G ออพชั่นดีกว่า 1.8E แต่เอาครบๆ 1.8Esport ไม่เกิน 6 แสนหายากหน่อยแต่หาได้
หรือนานๆ โผล่มาต่ำกว่า 6แสน 1.8G รองท็อป ส่วน 1.8V ผมยังไม่เคยเห็นต่ำกว่า 6 เลย
Devil13
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 14:09:39 »
ผมว่าเอา Altis น่าจะตอบโจทย์โดยภาพรวมนะครับ
Volta
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 16:14:18 »
ถ้าเงื่อนไขนี้ Altis ก็ตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับ
ผมใช้ Esport 2014 อยู่ ขอตอบเป็นข้อๆละกันครับ
- ค่าบำรุงรักษาถูก เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์+ ไส้กรอง ไม่ถึง 2,000 , ค่าของเหลวอื่นๆไม่แพง , เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ CVT ไม่รวมกรอง 2 พันกว่า
- อ็อพชั่นเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ไม่หวือหวา
- กำลังเครื่อง 1.6 เหลือเฟือ (เห็น TAXI ขับ เค้นอัตราเร่ง มันก็กระฉับกระเฉงดี) เกียร์ฉลาด ตอบสนองดี มีโหมด + - ล็อกอัตราทดเกียร์ได้ 7 จังหวะ เอาไว้เล่นแก้เบื่อ
- ช่วงล่างซับแรงสะเทือนดี ล้อ 16 จะนุ่มกว่าล้อ 17 ความเร็วสูงพอไหว  น้ำหนักพวงมาลัยเบาไปหน่อย แต่ก็แม่นยำกว่ารุ่นหน้าแบนเยอะ ถ้าขับไม่เกิน 140 ก็คุมรถสบายๆ
- การเก็บเสียง พอใช้ เสียงยางดัง เสียงหลังคาเวลาฝนตกดัง อยากเงียบคงต้องแดมป์เพิ่ม
- ห้องโดยสารกว้าง นั่งสบายทุกตำแหน่ง แต่คอนโซลหน้าจะสูง และใหญ่ อาจจะดูอึดอัดในช่วงแรกๆ
- อัตราสิ้นเปลือง ในเมือง 8-10 โลลิตร/ ทางไกล 15-16 โลลิตร  คิดว่าเครื่อง 1.6 ในเมืองน่าจะประหยัดกว่านี้
- เครื่องเสียงติดรถ พอได้ เสียงเบสบวมๆ ตึ้บๆดี เสียงกลางไม่ค่อยดี เสียงแหลมพอได้  ผมเปลี่ยนเป็น pioneer 175 dvd ได้เสียงที่ดีขึ้นพอสมควร
- ตั้งแต่ใช้มา สบายใจดีครับ ขับง่าย ใช้ง่าย ดูแลง่าย ไม่จุกจิกกวนใจ
ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ลองหารุ่น 1.8E เพราะมันใช้ E85 และโซฮอล 91 ได้ ซึ่งรุ่น 1.6 ของปี 2014 มันยังไม่รองรับน้ำมันพวกนี้ครับ  และเครื่อง 1.8 ก็แรงกว่า 1.6 แบบรู้สึกได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2017, 16:19:30 โดย Volta »
สวัสดีทุกๆคนครับ
shipcake
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 17:57:44 »
ขอบคุณมากครับ นั่งเท็กซี่แล้วอึดอัดเหมือนกันเลยครับ มันรู้สึกว่ามันใหญ่กว่ารุ่นเก่าเยอะเลย หรือเบาะมันเตี้ยลง แต่ข้างหลังนั่งสบายครับ
ยิ้มละไม
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 19:17:42 »
ใช้ Altis หน้าหมูอยู่ ขับ ตจว. ขึ้นเหนือ แวะอีสาน ลงใต้ เที่ยวตะวันตก ไปมาหมดแล้ว นั่งสบาย คนขับไม่เหนื่อย คนนั่งก็ไม่เหนื่อย
คันพอดี ๆ จอดง่าย ทัศนวิสัยดีพอควร Altis ตอบโจทย์ได้ดี
เครื่อง 1600-1800 เร่งแซงดีกว่า MARCH เยอะ
ลง LPG ไปเลย ทนมาก ๆ อย่าง TAXI นี่ เห็นชัด ๆ
รุ่นเก่า มีแบบพอใช้ ไม่ ซับซ้อนมาก ABS VSC EBD ฯ พอประมาณ เครื่องทนครับ
จะเอาอะไร มีให้หมด แปลงได้ คอลย์ ฯลฯ ทั้งเทียบ ทั้งเทียม ทั้งมือ 2
ก็คงจะได้อารมณ์ VIOS บ้าง มันก็คล้าย ๆ กัน เหมือน ๆ กันในหลาย ๆ รุ่น
ตัว Altis ไม่คิดมาก ตอบโจทย์ได้ครับ เอา E-sport มือ 2 เครื่อง 1.8 สภาพดี ๆ ใช้ได้อีกนาน
shipcake
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2017, 19:25:37 »
ขอบคุณครับท่าน ผมลองดูในเว็บ one2car คร่าวๆ 1.8 สวยถูกใจกว่า 1.6 มากครับ ในราคาใกล้เคียงกันมากครับ ราคาเต้นอาจจะแพง ลงสนามจริงน่าจะต่อรองได้อีก
Carrera
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2017, 13:53:38 »
หา 1.8 esport ครับ   :)
การขับขี่ altis โฉมนี้พัฒนาขึ้นเยอะครับ ถ้าไม่นับพวงมาลัยทดยาวในตอนหมุนที่ความเร็วต่ำ  ด้านอื่นๆนี่โอเคมากครับ  มั้งสเถียรภาพช่วงล่าง พวงมาลัยย่านความเร็วสูง  เท่าที่ลองขับมา ผมชอบฟีลลิ่งพวงมาลัยมากกว่า Camry ACV40 เสียอีก และดีกว่าวีออสมากครับ
( พวงมาลัยมี on center feeling ดี  น้ำหนักใช้ได้  ดีกว่า Camry พอสมควร  ที่จะหนักที่ความเร็วต่ำ ความเร็วสูงก็ฟรีๆ ไม่ค่อยให้ความมั่นใจเท่าไหร่นัก)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2017, 13:55:32 โดย Butterzai »
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2017, 22:33:27 »
น่าเล่นครับ ภายนอกสวย กว้างนั่งสบาย เครื่องกำลังดี ประหยัดระดับนึง อะไหล่ซ่อมหายห่วง
ติดที่ภายใน+ภาพลักษณ์แท็กซี่ ถ้าไม่ซีก็จัดปายยยย
ผู้เฒ่าเต่า
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 01, 2017, 09:03:57 »
พึ่งขาย 1.6E cng ออกไป ใช้ 110,000 ยังไม่พบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ช่วงล่าง เกียร์  สาเหตุขายเพราะต้องการsuv/ppv
สิ่งที่ชอบ
-เกียร์ เป็นcvt ที่ไม่น่าเบื่อ ฉลาด และสมูทมาก
-ช่วงล่างนิ่มนวล
-โดยรวมถ้าไม่พบปัญหาแล้วจะเป็นรถที่ทนทานมากๆ
-ขับชิลๆแล้วสบายใจ
สิ่งที่ไม่ชอบ
-พวงมาลัย เบาและไม่แม่นยำในช่วงความเร็วต่ำ
-วัสดุโครเมี่ยมที่แป้นเกียร์ สะท้อนแสงแดดได้แสบตามาก
-เรือนไมล์ รุ่น1.6 1.8E 1.6G 1.8ES ธรรมดามาก แสดงผลค่าต่างๆของตัวรถได้น้อย
-พักแขนกลางด้านหน้าสั้นเกินไปเลื่อนขึ้นลงไม่ได้ ด้านหลังไม่มี 1.6 1.8E 1.6G 1.8ES
