ฟอจูนเนอร์ กับ ปาเจโร่ ปีไหน รุ่นไหนดีครับ มือสอง
mrtonyoczz
ถ้า ต้องเลือก  งบสัก 5-6แสน +- นิดเดียว
ข้อดีเสียต่างกันยังไงบ้าง
ถามอีกคำถามคาใจ ถ้าเราเล่น BMW มือสอง อย่างพวก ซ๊รี่ย์ 3 5 ราคาราวๆนี้  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง มันแย่ขนาดไหนครับ
kritsada
ถ้าการขับขี่ผมเลือกปาเจโร่ครับ แต่ต้องตัวท๊อป4WD เท่านั้นเพราะถ้าเอาขับ 2 ผมเลือก fortuner เพราะมี vsc ให้ด้วย แต่ถ้าระยะยาวผมเลือก fortuner 4WD ครับ ซ่อมง่าย ไม่จุกจิก เมื่อรู้สึกว่าเริ่มอืดก็เอาไปรีแฟลชกล่องได้ เครื่อง 3.0 ตัวนี้แรงบิดดีอยู่แล้วผมคิดว่าถ้ารีแฟลชมาน่าจะสูสีกับ suv รุ่นใหม่ๆ ได้ไม่ยากเลย
C.kritsada
PKS8
BMW มือสอง เตรียมค่าซ่อมเบื้องต้นตอนได้รถมาปรับสภาพ 200,000 บาท และเตรียมเวลาที่จะต้องไปคุยกับช่างไปนั่งเฝ้ารถด้วยครับ
ส่วนรายปี ถ้าวิ่งเยอะปีล่ะ 40,000-50,000 แบบผมเตรียมค่าซ่อมไว้ปีล่ะ 100,000 บาทเป็นอย่างน้อยครับ ถ้าปีไหนซ่อมไม่ถึง เก็บไว้ในธนาคารเลยนะครับ ปีต่อๆไปยังไงๆก็เกินแล้วมันจะเฉลี่ยลงที่ปีล่ะ 100,000 พอดีๆครับ
ps000000
ฟอร์ มือสอง ราคาแรงมั๊กๆ
coolcarrera
5-6 แสนถ้า fortuner อาจจะยังได้ปีเก่ากว่า 2010 ลงไปอีกครับ ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงนั้นมี vsc หรือยัง
แต่ pajero เองช่วงปีนั้นก็ยังไม่มีระบบพวกนี้เช่นกัน
ถ้าแบบนั้นลองดูเป็นตัวขับ 4 fulltime ดูครับ
ส่วนพละกำลังผมว่า 2 ตัวนี้เทียบกับรุ่นใหม่ของมันเองทั้งคู่ ถึงจะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ไปแล้วแต่พละกำลังไม่ได้หนีกันมาก เรียกว่าถ้าเครื่องเดิมๆ ฟิตๆทั้งคู่ ใครกดก่อนก็นำล่ะครับ เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเครื่องกันรอบนี้ผมว่าเป็นเรื่องมลพิษมากกว่า
E3, D15 Carb, 2E
F22B VTEC, J30A VTEC
1TR, 1NZ
D4CB
1GD, R18
recycleman
เชียร์จูนครับ ทนไม้ทนมือไม่จุกจิก ขับขี่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้ต่างไรกันมาก ภาพลักษณ์ดีกว่าเห็นๆโดยเฉพาะตามตจว. อนาคตขายต่อไม่ขาดทุนมากเพราะมันคงติดอยู่ในลิสมือสองราคาแข็งไปอีกนาน และข้อเสียของมันก็คือตอนซื้อคุณจะต้องจ่ายแพงกว่าปาฯพอสมควรในสภาพและปีที่ใกล้เคียงกัน อ่อ ถ้าเลือกจูนเป็นไปได้เลือกตัวโฉมหน้ายักษ์จะดีกว่าครับ เพราะมันได้ถูกปรับปรุงจากตัวแรกในหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเบรคที่เป็นปัญหากันในตัวแรก ใส่vsc/trcมาแล้วในตัวท๊อปทั้งขับ4และ2 ระบบแอร์ด้านหลังก็เป็นแบบเพดานมาแล้วซึ่งมันดีกว่าเยอะมาก ส่วนงบประมาณนี้ถ้าจะเล่นบีเอ็มบอกเลยคุณจะเหนื่อยกว่าที่จะมาเล่น ppv มากครับ เพราะระบบต่างๆมันยัวเยียเยอะแยะจนน่าปวดหัวมากกว่าน่าขับ พังทีก็ลามไปจุดต่อจุดไม่จบไม่สิ้นง่ายๆถ้าไม่ยอมซ่อมชุดใหญ่ทีเดียว ต่อให้คุณจะเข้าอู่นอกใช้อะไหล่เซียงกงก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไรเลย
Arm
5-6แสน เหมือนจะได้ PJS ปีเก่าๆไม่เกินปี 10
ส่วน FTN ก็ได้แค่ตัวแรก ไม่เกินปี 08
ถ้าให้เลือกผมเอา PJS ขับ4น่ะ แต่ถ้าเพิ่มเงินได้ก็ไปเอา FTN หน้ายักษ์ที่มี VSC ครับ
แม้ทั้งคู่จะเป็นขับ 4 Fulltime แต่ FTN ตัวแรกสุดนี้ขับไม่ดีจริงๆครับ เครื่องแรงบิดมาต้นๆเหยียบเป็นมา แต่พวงมาลัยเหวอๆ ช่วงล่างขอโทษน่ะครับ
ถ้าไม่แต่งช่วงล่างนี้ไม่ต่างกับ Vigo 4 ประตูเลยครับ เบรคก็ทื่อแต่ปลอดภัยครับ อิอิ
ส่วน PJS เกียร์ SS4 มันฉลาดมันปลดขับ 2 ได้เอาเป็นว่าเลือกได้หลายแบบ เครื่องเทอร์โบมิตซูทุกรุ่นถ้ารอบไม่เกิน 2000 บูสท์ไม่มา ช่วงล่างจะบอกว่าวิ่งทางไกลแล้วสบายกว่าตัวใหม่คุณจะเชื่อไหมละ พวงมาลัยจะค่อนข้างหนักหมุนสุดแล้วไม่คืน เบรคเฉยๆแบบรถ PPV
ซ่อมง่ายทั้งคู่แต่ FTN ซ่อมง่ายกว่า
88' Accord CA 2.0 LX M/T
90' Bluebird U12 2.0 Super Select A/T
92' Corona 2.0 GLI A/T
07' Corolla Altis 1.8 E Limited
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
akewizard
Fortuner ตัวแรกช่วงล่างไม่เอาอ่าวเท่าไหร่อย่างที่ คห. ก่อนหน้าว่าไว้ครับ ยกเว้นว่าไม่ได้ขับรถเร็วหรือขับซิ่งและงบประมาณเท่านี้น่าจะพอจับรุ่น 4WD ได้ มีเกียร์ไว้สับ 4H 4L เวลาวิ่งเข้าทางดินทางโคลนได้ หรือไม่ก็เอาไปเปลี่ยนโช๊คกับสปริงก็ช่วยได้
ถ้าเป็นตัว MC ผมเชียร์ให้เอาตัว Fulltime AWD นะถ้างบถึง วิ่งดีกว่าตัวขับสองที่ช่วงล่างเดิมๆพอสมควร โดยเฉพาะถ้าได้ตัว TRD เป็นตัวที่ผมชอบพอสมควร
ส่วนฝั่ง Pajero ผมไม่เคยสัมผัสเลยไม่มีความเห็นครับ
Auto
งบ 5-6 แสนคงได้ Fortuner ปี 2005-2008  4wd Fulltime   รุ่นแรกเป็นหลักครับ  เพราะ Fortuner รุ่นต่อมาราคาไป 7 แสน + ขึ้นทั้งนั้น
และงบเท่านี้จะได้ Pajero 2.5 4wd  ลำบากครับ    ตลาดมือ 2 Pajero 4wd  ไม่ค่อยมีรถหลุดมาง่าย  ๆ  ถึงมีราคาก็สูงอยู่ประมาณ 8 แสน + -   ต่ำกว่านี้ก็มีคนช้อนซื้อไปเร็วมาก           Pajero  ที่มีในตลาดขับ 2wd  ทั้งนั้นละเกลื่อนเต๊นท์            ถ้าจะเอาขับ 4wd  Pajero  จะได้ 3.2 4wd  ตัวแรกปี 2010 จะพอซื้อได้อยู่ครับ
Gine
ฟอร์จูนเนอร์ช่วงล่างแข็งเกิน นั่งแล้วเวียนหัว ปวดหลัง
pjs6306
มือสอง เอาที่สบายงบดีกว่า
PJS ดีกว่าเรื่องการขับขี่ ช่วงล่าง การขนของ ได้รถปีใหม่กว่าในราคาเท่ากัน ขับสี่เปลี่ยนเป็นขับสองได้
FTN ได้เปรียบเรื่องอะไหล่/ซ่อมบำรุง อัตราสิ้นเปลือง แทรคชั่นในรุ่น3.0MCชึ้นไป(PJSมีแทรคชั่นเฉพาะBMCปี13รุ่นท็อปขึ้นไป)
mrtonyoczz
พอเห็นแว็บๆมาบ้างสัก หน้าใหม่ๆ ฟอจุนเนอ  ไม่ใช่โฉมแรก เปี่ยนหน้าแล้ว 6 กว่าๆ หรือไม่ก็ต้องหารุ่นที่  FTN ที่มี VSC  ถึงจะดีใช่ไหม อันนี้ผมไม่แม่นปี รุ่น ระบบอะไรเลย
แรกๆผมก็มองว่า ถ้าได้ ฟอจุนเนอมา ถ้าตัวเก่า ก็คิดว่าจะมาทำช่วงล่างสักนิดหน่อยนั้นละครับ เพราะ เคยตามมาว่ามันไม่ค่อยจะดี เปลี่ยนโช้คเปลี่ยนไรสักหน่อย ประหยัดไปก่อน ไว้เป็นรถครอบคัรว แต่ถ้ากัดฟันได้ ก็อยากได้ตัว ที่เอา แชมป์ มาทำแล้ว  ตัวแรก วีโก้ ( ที่ผมเข้าใจนะ)
ปาเอง โฉม 2012 น่าจะ พอได้อยู่เหมือนกัน  สำหรับราคา เห็นแว้บๆ
แต่เท่าที่อ่าน แนะนำ ขับ4กันหมดเลย  ทำไมต้องขับ4 ครับ รุ่นพวกนี้ วิ่งในเมือง ิวิ่งไกล ดีกว่า 2 เยอะไหม อันนี้ถามเพราะไม่คอ่ยรู้เรื่องการใช้งานจิงๆ
 ส่วนเรื่อง BMW กระจ่างแล้วขอบคุณจิงๆ
ขอบคุณทุกๆคอมเม้นครับ รบกวนชี้แนะ  ผมไม่ได้ต้องการ รถที่มันขับดีที่สุด ไม่ได้เหยียบกระจาย อยากได้รถไว้ใช้ ครอบครัว ขับชิวๆ ประมาณนั้น ถ้างบประมาณนี้ มันจะได้สักรุ่น สักคันที่ พอจะเอาไว้ได้ ไม่ต้องขับ4 ไม่ต้อง ล่าสุด หารถบ้านดีๆ สวยๆสักคัน  แต่ต้องมาถามเพราะว่า พี่ๆในนี้ รู้ดีที่สุด ว่าตัวไหนคุ้มค่า น่าเส่นที่สุดแน่นอน
tiger12r
ปาเจโฉมก่อน เสียงเครื่องดังหนักมาก ทั้งๆที่รถยังสวยอยู่ ยังกะเสียงกะบะอีผุผุฟาสเตอร์แซด :-X
Wave100s->VIGO PreCab->VigoChamp4x4->CivicFC & REVO ROCCO4x4
flybigbear
ผมชอบตัวนี้ Toyota fortuner Champ 5Spedd 4WD FullTime กินน้ำมันหน่อย แต่ขับตามป่าเขาได้สบาย ไม่ค่อยมีเซเท่าไหร่(ถ้าไม่ขับเข้าโค้งเกิน 120 km/h)
whoami
ลองค้น google หาปัญหา defect ของ pjs รุ่นก่อนก็ดีครับ
แร็คพวงมาลัย หน้าแปนเทอร์โบรั่ว เฟืองท้ายหอน และอื่นๆ
ซึ่งบางปัญหาเจอกันแทบทุกคัน แต่ไม่เคยมีการ recall เรียกเปลี่ยนอะไหล่ใดๆ
ลองค้นดูให้เยอะๆครับ
reyeshenry
รถปี 06 3.0 V 4wd ครับ  ซื้อต่อญาติมาตอนปี 2012    ราคา 750,000
ตอนนี้วิ่งมา 230,000 บำรุงรักษาตามรอบ  อะไรเสียเปลี่ยน  ใช้งานได้ดีและคุ้มมากครับ
แต่งรถมาสวยมากครับ
