ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาอาการ vios ปี 2005  (อ่าน 5721 ครั้ง)
ออฟไลน์ posiness
  • กระทู้: 30
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 23:10:47 »
ช่วยวิเคราะห์อาการหน่อยครับ
รถ  vios ปี 05 ซื้อมือสองมาตอนปี 2015
พึ่งมาเติม E20 มาได้ปีกว่า
มีอาการคือที่ความเร็วประมาณ 50-70 รอบเครื่อง 1500-2000 เวลาเหยียบคันเร่งเพิ่มลงไป จะได้ยินเสียงดังแกร็กๆๆ พอถอนคันเร่งหาย โดยเฉพาะตอนคอมแอร์ทำงานเสียงจะยิ่งดังกว่าตอนที่คอมแอร์ตัด
แต่ถ้าเหยียบเพิ่มประมาณ 50% แล้วเกียร์ทดลงต่ำ แล้วรอบเครื่องดีดขึ้นไปเกิน 2000 เสียงดังแกร็กๆก็จะหายไป  อาการแบบนี้คือเขกเนื่องจากน้ำมันไม่พอใช่ไหม
ลองเปลี่ยนกรองเบนซินมากแล้วยังไม่หาย ก็เลยสงสัยว่าน้ำมันยังมาไม่พอเพราะหัวฉีดตันหรือเปล่า   เพราะตอนที่เริ่มใช้ E20 แรกๆก็ไม่เป็น หรือว่าไม่ทันสังเกตก็ไม่รู้
ทีนี้สมมุตว่าน้ำมันที่ฉีดช่วงนั้นไม่พอจริงๆจะลองแก้ยังไงดี ยังอยากเติม E20 อยู่
1.ลองล้างหัวฉีด แล้วลองใหม่ ถ้าหายก็ดีไป ไม่ต้องทำอะไร หรือล้างแล้วยังเป็นอยู่ แต่อาการเบาลง  ก็อาจจะต้องติดกล่องเพิ่มหรือเปล่า ถ้าติดกล่องแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไง คุ้มไหม
2.เปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ขึ้น และใช้แต่ E20 ไปเลย จะได้แรงขึ้นด้วย
ใครมีประสบการณ์บ้างครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
ออฟไลน์ Cheap and cheerful
  • กระทู้: 603
Re: ปรึกษาอาการ vios ปี 2005
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 23:22:04 »
โฮฮ ฮฮฮฮ มีเพี่อนเเล้ว คิดว่าเป็นอยู่คันเดียว เกาะรัวๆ
ออฟไลน์ The Mechanics of Emotions
  • กระทู้: 1,683
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 23:38:21 »
รถผมเคยมีเสียงแกร๊กๆๆๆ เวลาวิ่ง 30-40 มันจะแกร๊กถี่ตามรอบเครื่องอ่ะครับ วิ่งเร็วๆ เงียบ เป็นไดชาร์ทเค้ารื้อมาซ่อมก็หายปกติครับ
แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าอาการเดียวกันรึเปล่าแต่ลองสตาร์ทเปิดฝากระโปรงหาต้นตอเสียงดูครับ
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2017, 00:03:21 »
E20นี่ออกเทนสูงกว่าน้ำมันธรรมดาเครื่องต้องเขกยากขึ้นสิครับ   ผมว่าอาการที่เกี่ยวกับระบบน้ำมันตัดทิ้งไปได้เลย
เวลาคอมแอร์ตัดต่อมีเสียงดังเบาแตกต่างกัน  เป็นผมจะไล่หาตามชิ้นส่วนที่ติดกับสายพานดูทั้งหมด   อีกตัวที่ผมสงสัยคือโตต้าเก่าแล้วมักดังแก๊กๆๆๆคือเพลาขับครับ
ออฟไลน์ werawit
  • กระทู้: 151
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2017, 08:22:30 »
Vios 2005  ยังไม่รองรับน้ำมัน E20 นะครับ ...
ออฟไลน์ SaiXaiZai
  • กระทู้: 588
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2017, 08:42:25 »
เพิ่มอีกอาการครับ ของผมเคยเป็นแบบนี้ แต่มาจากครัชแอร์ ซ่อมแล้วหาย โชคดีไม่ได้มาจากคอมแอร์ (ปัจจุบันขายไปแล้วครับ)
ออฟไลน์ Tonge
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2017, 20:01:45 »
ลองกลับไปเติม E10 ดูครับ ถ้าหายก็จะได้แน่ใจว่าเป็นที่เชื้อเพลิง
ผมสังเกตรถโตต้ายุคก่อน จะเขกง่ายนะ เพราะECUเน้นประหยัดรึเปล่า แต่มันก็ทนมากนะ
E20 ยังอยู่ในความสามารถของECU ชดเชยส่วนผสมได้ครับ แต่ก็ไม่ควร อาจจะคิดช้า ไม่ทันการ ECU bitยังน้อย
ออฟไลน์ CR MaximaQX
  • กระทู้: 409
  • Excimo G
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2017, 23:09:40 »
Vios ปี 2005 มันไม่ได้ทำให้คุณเติม E20 หลอกครับ
รถที่เติม E20 ได้ ต้องเป็นรถปี 2008+ ครับ
เพื่อนหมูแดง INK WARUNTORN - kəmikəze Club คนรักกามิ - 4EVE for aye ชาวฟีฟ - นนท์แฟม NONT TANONT - NewJeans Bunnies - PiXXiE - BLIИK for BLɅϽKPIИK - FFK Village
ออฟไลน์ posiness
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2017, 23:24:29 »
ผมกลัวว่ามันจะเป็นเขกแบบ Pre-ign หน่ะครับ   ตัวที่เป็นเขก detonation ไม่น่ามีปัญหา
  ลองกลับไปเติม E10 ดู 2-3 ถัง ก็ยังเป็นอยู่ แต่เหมือนจะเบาลงนิดหนึ่ง
ที่กล้าใช้ E20 เพราะผมก็คิดเหมือนกันว่า E20 มันก็น่าจะจ่ายน้ำมันเพิ่มจาก E10 อีกไม่เยอะ จริงๆ ECU รถตั้งแแต่ปี 02-03 ขึ้นมา น่าจะเก่งขึ้นในระดับหนึ่ง น่าจะยังสั่งจ่ายน้ำมันได้อยู่
นึกว่าเป็นคนเดียวเหมือนกันครับ 555
ออฟไลน์ posiness
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2017, 16:53:29 »
ได้ข้อสรุปแล้วครับ สรุปว่าเป็นที่สายพานหน้าเครื่องหย่อน เปลี่ยนแล้วเงียบกริบ เสียงหายหมดละครับ   ;D
หวังว่าคงจะพอเป็นแนวทางตรวจเช็คสำหรับคนที่่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วเจออาการประมาณนี้นะครับ
