--น้ำมันเครื่อง PT ใช้ดีไหม--
AboveGod
« เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 09:58:07 »
PT Maxnitron Synthetic 20000
มีใครเคยใช้บ้างครับ ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้าง เทียบกับตัวไหนบ้างครับ
kez
Re: --น้ำมันเครื่อง PT ใช้ดีไหม--
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 10:38:33 »
 ถ้าใช้กับรถบ้านๆ  ขับแบบปกติทั่วไป  และเป็นของแท้ ใช้ได้หมดแหละ
Auto
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 10:46:31 »
ตามด้านบน   ใช้กับรถบ้าน  ๆ  อายุการใช้่งานเครื่องยนต์ไม่คิดลากยาว วิ่งเป็นล้านกิโลเมตร  ก็ใช้ได้หมดละ
เพราะผมเคยเจอจากใน face กลุ่มของผม 2.7  เอามาวิ่งส่งของดันไปเลือกใช้ยี่ห้อนี้     วิ่งได้ประมาณ 7- 8 แสนโลต้องโอเวอร์ฮอลเครื่อง
ขณะที่คนอื่นใช้ของแท้ศูนย์ ที่เป็นสังเคราะห์  วิ่งลากไป 1.6 ล้านกิลเมตร  ค่อยมาโอเวอร์ฮอลเครื่อง    คุณภาพต่างกันเยอะทีเดียว
รถบ้าน  ๆ ที่บอกว่าใช้ได้เพราะหลายคนก็ไม่ไ่ด้ใช้กันยาว  ๆ นัก    ก็ขายรถหรือรถพังก่อนซะแล้ว  เลยไม่มีปัญหาอะไร
 หลายคนเอาความรู้ดึงความรู้หาข้อมูลจากเนต มีค่าโน่น ค่านี่ตามตรฐาน    ในหน้าจอหน้ากระดาษ
   ผมเอาข้อมูลจากลูกค้ามาใช้  ผมเลยรู้    ไม่ได้ใช้ของยี่ห้อนี้อีก   กลับไปใช้น้ำมันเครื่องแท้ของศูนย์เหมือนเดิม  ถึงใครเค้าว่าไม่ดีมาก ถ้าเทียบยี่ห้อดัง ๆ   แต่ผมก็รู้ข้อมูลแล้วว่าอายุเครื่องยนต์รถผมมันจะอยู่ยาวไปซักเท่าใด  ไม่ได้องมาวัดดวงกับน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่น ๆ อีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 23, 2017, 10:50:20 โดย Auto »
iKrit
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 11:15:59 »
เข้ามาสยองกับภาพที่แนบท้าย  :-[
U9WS
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 11:24:30 »
จ้าง Caltex ผลิตให้ครับ คุณภาพก็น่าจะพอกับตัว Havoline
สิ้นปีชอบจัดโปร 1แถม1
(ส่วนตัวยังไม่เคยใช้)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 23, 2017, 11:26:36 โดย U9WS »
AboveGod
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 16:47:45 »
งั้นขออยู่ห่างๆดีกว่าครับ  ;D 5555
เต๋า AV
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 17:09:42 »
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการ ใช้งานรถของคนขับ
ใช้งานหนักวิ่ง 60 กิโลขึ้นไปทุกวัน ลากรอบเครื่องสูงๆ
ก็เลือกใช้น้ำมันเกรดดี กึ่งสังเคราะห์ สังเคราะห์แท้ ยี่ห้อไว้ใจได้
จอดซะเยอะ ขับหวานเย็น
ใช้น้ำมันเครื่องแบบไหน ยี่ห้อไหนก็ได้หมด แต่ขอให้เป็นของแท้ ไม่ใช่น้ำมันเครื่องปลอมก็พอ
ขนาดบริษัทแท็กซี่ ยังใช้น้ำมันเครื่องถัง เลยคับ รถใช้งานเยอะวิ่งทุกวัน
ใช้น้ำมันเครื่องถัง เฉลี่ยตกลิตรละ 90 - 100 บาทเอง
แต่เขาเปลี่ยนกันทุก 5000 โล หรือ 2 อาทิตย์ครั้ง
dt9
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 00:22:54 »
Caltex ผลิตให้แต่ขายแพงกว่า caltex ยกเว้นมีโปรซื้อ 1 แถม 1
น้ำมันเป็นคนละสูตรกับฮาโวลีน แต่ไม่ได้แย่ ถือว่าใช้ได้
แต่ให้ซื้อราคาปกติคงไม่ซื้อ ไปซื้อ caltex เลยดีกว่า ถูกกว่าเยอะ
manonmoon
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 09:34:33 »
ใช้อยู่กับรถเครื่อง 2000 cc ติด lpg ไมล์แสนแปด เปลี่ยนทุกหมื่นกม. เพิ่งถ่ายออก น้ำมันเครื่องหายไปประมาณครึ่งลิตร(สเปคเติม 4.2 ลิตร) ตอนใช้เชลล์ hx8 5w-40 ก็หายไปประมาณนี้
ถ่ายใหม่ ๆ ก็ลื่นดีครับ เบอร์มันใสด้วย แต่พอเลย 7000 กม.แล้ว ชักอืด ๆ ครับ สู้เชลล์ไม่ได้
ตอนนี้มีโปรใช้คะแนนบัตร pt 1 คะแนน ซื้อน้ำมันเครื่องตัวนี้ราคา 1680 บาท (ราคาขึ้นมาเยอะเมื่อเทียบกับปีก่อน) 1 แถม 1
dt9
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 23:02:24 »
ตอนนี้ 1,680.- ถือว่าแพงมากครับ สำหรับน้ำมันเครื่องเกรดนี้
ราคานี้แพงกว่า Castrol หรือ Liqui Moly ที่เป็นเกรดรถยุโรป C3 / SN
ผมถึงบอกว่า ไปซื้อ caltex เลยดีกว่า ไม่ถึงพันบาท
manonmoon
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2017, 00:25:00 »
ปีที่แล้ว ซื้อมา 1350 บาท (ถ่าจำไม่ผิด #ขอแก้ไขเป็น 1450 บาท#) ซื้อมาสองชุด ได้มาจริง 4 แกลลอน ตกแล้วแกลลอนละ 675 บาท ก็เลยใช้แกลลอนที่เหลืออยู่ ราคาปัจจุบัน ตกแล้วเหลือ 840 บาท คงไม่เอาแล้ว จะไปซื้อ caltex ที่ลาซาด้าวันที่ 12/12 ก็ดันใช้โค้ดลด 20% ก็ไม่ได้
ราคานี้ผมไปซื้อเชลล์ hx8 5w-40 เหมือนเดิมดีกว่า รู้สึกว่าใช้เบอร์ 40 อุ่นใจกว่า
ของ aisin ก็น่าลองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 25, 2017, 23:20:26 โดย manonmoon »
earrt
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2017, 07:47:32 »
ผมซื้อมา 10 ลิตรครับ (เครื่อง 2.0 ใช้ 4 ลิตรกว่าๆ เลยซื้อ 4+1 สองชุด)
แต่ยังไม่ว่างได้เปลี่ยนเลย จะลองช่วงปีใหม่นี้
แต่ช่วงแรกๆก็ต้องลื่นอยู่แล้วหล่ะครับ
ปล ผมเปลี่ยนทุก 5000+ กิโล เพราะสายจอดครับ รถใช้น้อยเลยเปลี่ยนบ่อยเอาดีกว่า
ราคากำลังดี
Darkart
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2017, 17:30:43 »
+1 ครับ
banch
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 14:49:50 »
เพียงพอสำหรับรถใช้งานทั่วๆไปครับ
