ผู้เขียน หัวข้อ: รถวิ่งน้อยแต่ใช้เกือบทุกวัน เปลี่่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหนครับ  (อ่าน 7126 ครั้ง)
ออฟไลน์ Gαz
  • กระทู้: 63
รถที่ใช้น้อย แต่ใช้เกือบทุกวัน วิ่งสั้นๆ
ใน 1ปี วิ่งไม่เกินหมื่นกม. ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหนครับ ใช้สังเคราะห์แท้ เปลี่ยนปีละครั้งนานไปไหมครับ และใช้นมค.ตัวไหนดี เห็นในคู่มือบอกรถวิ่งสั้นๆเป็นรถใช้งานหนัก
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,924
ของที่บ้านใช้น้อยวิ่งวันละ 40 โลผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปีละครั้ง รถใช้มา 6 ปีแล้วก็ยังปกติดี
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,398
เปลี่ยนทุก 4-5 เดือนกำลังดีครับ ส่วนจะfull synthetic มั้ยขึ้นอยู่กับงบครับ ใช้ได้ทั้งคู่
ออฟไลน์ ismael
  • กระทู้: 982
ระยะเวลา1ปี
น้ำดื่มตราสิงห์ยังมีวันหมดอายุ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,530
ถ้าเอาสากลนิยม กึ่งสังเคราะห์ เปลี่ยนทุก 5,000 กม. หรือทุก 6 เดือน / สังเคราะห์ เปลี่ยนทุก 10,000 กม. หรือทุก 1 ปี
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
ถ้ารถวิ่งน้อยปกติ ผมเปลี่ยนทุก 6 เดือนครับ
ล่าสุดขับรถแฟนครึ้มใจพลิกดูใบเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง อุตะ ไม่ได้เปลี่ยนนานร่วม 9 เดือนละ วิ่งไปราวๆ 8,000 ก.ม. แฟนบอกยังไม่ถึง 10,000 ก.ม. เลยไม่ได้บอกผม
สรุป จับเปลี่ยนเมื่ออาทิตย์ก่อน เปลี่ยนปุ๊บลองขับ เออ เครื่องลื่นขึ้นเห็นๆ
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
รถผมก็วิ่งน้อย วันละไม่เกิน20โล ออกตจวบ้างนานๆครั้ง เปลี่ยนทุก5000โล เคยช้าสุดก็7000โลครับ ถนอมเครื่องดีไม่เคยมีปัญหา
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
โฟโลว์ตามคู่มือเลยฮะ ในนั้นมีบอกหมด กรณีใช้น้อยถ้าเป็นรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่คือ 6 เดือน/ครั้ง รถยุโรปส่วนใหญ่ 9 เดือน/ครั้งครับ
รถที่บ้านผมทุกคันก็ใช้น้อย บางคัน 6 เดือนแล้ววิ้งไปแค่พันโลก็มีครับ ก็ต้องจับเปลี่ยนครับ น้าๆป้าๆอาๆก็บ่นๆครับ ว่าเช็คถี่ไป ผมก็ไม่สนใจครับ เช็คตามคู่มือรถครับผม
ออฟไลน์ ToRToNGPaT
  • กระทู้: 1,941
    • Wongnai : ติดตามต้อง
ถัาอยู่ใน Warranty ตามคู่มือครับ ไม่งั้นหลุดแน่
ถ้าหมด Warranty แล้ว คันเก่าผมวิ่งปีละเกือบหมื่นโล ผมก็จับเปลี่ยนประมาณ 6-8 เดือน ครั้งครับ
My Car = My Friend
ออฟไลน์ Joii
  • กระทู้: 939
รถผมคันนึง วิ่งเกือบทุกวัน ปกติวันละ 2x กิโล ส่วนมากวิ่งชานเมืองไปกลับระหว่างบ้านกับที่ทำงาน ไม่เจอรถติด เครื่องไม่ทำงานหนัก จะครบ 4 ปี ไมล์ตอนนี้ 25,xxx km เข้าศูนย์เช็คระยะทุก 6 เดือน ครับ ตรงตามระยะทุกครั้ง ไม่เคยเลทเกินสามวัน คันอื่นที่ใช้งานหนักกว่า แน่นอนครับ ทุก 6 เดือนเหมือนกัน เป๊ะมาก ผมไม่ประหยัดกับส่วนนี้ เพราะเคยได้จับของเก่ามือสองที่วิ่งน้อย แต่ไม่ใส่ใจเรื่องการเปลี่ยนถ่ายของเหลว อายุสิบกว่าปี มันไม่โอเคเท่าที่ควร ประหยัดมากไปพอเก่ามารู้เรื่องครับ ได้เอาเงินที่ประหยัดจากค่าน้ำมันเครื่องไปซ่อมอย่างอื่นแทน
ป.ล. หลังจากนี้อาจจะยืดเป็นทุก 8 เดือน เพราะรถหมดประกันศูนย์แล้ว
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,191
ผมใช้รถปีละ 2,000-3,000 กม. ขับแบบแทบไม่เจอรถติดและขับครั้งละหลายสิบ กม. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องปีละครั้งครับ บางทีก็มีลากเกินปีนิดหน่อย รถตอนนี้ 15 ปีแล้วเครื่องยังสมบูรณ์ครับ
แต่ถ้ารถใช้งานวิ่งสั้นๆแถวบ้านหรือเจอรถติดบ่อยๆ อุณหภูมิน้ำมันเครื่องไม่สูงพอหรือชั่วโมงการทำงานเครื่องยนต์เยอะก็อาจจะเปลี่ยนที่ 5,000 กม. ครับ (สังเคราะห์แท้)
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 994
ใช้กึ่งสังเคราะห์ทุก 6 เดือนครับ  รถผมวิ่งน้อยทุกคันครับ 8)
ไม่แนะนำให้ใช้สังเคราะห์ แพงๆแล้วลากไป9-12 เดือนครับ >:(
ใครใช้กระบะดีเซลจะทราบครับ พอลากไปซัก 9 เดือน เสียงเครื่องจะดังมากๆ แต่กลับกันใช้ของถูกหน่อยเปลื่ยนทุก 6 เดือน เครื่องจะเงียบกว่าครับ :-*
ตังเหลือๆจะใช้สังเคราะห์ทุก 6 เดือนก็ได้
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
นับง่ายๆๆปีละครั้งครับ ไม่มีว่าจะกึ่ง หรือ 100% และไม่เกิน 10,000 กิโล  รถใช้ทุกวันแต่ใช้น้อย ไม่มีความชื่นเข้าอยู่แล้ว เพราะมันร้อยทุกวัน
  • กระทู้: 21,846
ของผม6เดือนครับ ตามปกติเลย
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,561
1 ปี พยายามใช้ให้ถึง 10,000 กิโลเมตร/ปี
ออฟไลน์ Max_Nut
  • กระทู้: 166
ถ้าวิ่งน้อย ใช้น้ำมันเครื่องธรรมดาก็ได้ครับ  6 เดือน เปลี่ยนครั้ง ไม่ต้องนับเลขไมล์
ถ้าใช้ในเมืองที่รถติดเยอะๆ เลขไมล์น้อยก็จริงแต่เครื่องยนต์ก็ยังทำงานปกติ การสึกหรอของเครื่องยนต์ก็ยังมีอยู่ครับ
ผมว่าควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน  ไม่ควรลากยาวถึงปีแล้วเปลี่ยน น้ำมันเครื่องสะอาดยิ่งดีต่อระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ครับ
ออฟไลน์ HLRx
  • กระทู้: 1,282
มาให้ผมช่วยใช้มั้ยครับ ของผม 2 คัน วิ่ง คันละ 40,000 กม./ปี
ช่วงนี้ปิดเทอม ได้พักเครื่องหน่อย
ออฟไลน์ BigCat
  • กระทู้: 1,177
6เดือนครั้งครับ ขอสบายใจไว้ก่อน
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,290
ถ้ารถใช้วิ่งน้อย ๆ วิ่ง ๆ ดับ ๆ เครื่อง ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อย ๆ ครับผม  สัก 5000 โล
ถ้ารถสตาร์ทีวิ่ง ยาวๆ   15000 + ก็ได้ครับ  8)
ออนไลน์ DiKiBoyZ
  • กระทู้: 7,247
ปกติ เขาเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง ?? กิโลเมตร หรือ ?? เดือน อยู่แล้วนะ
เพราะถ้าไมล์ไม่ถึง วิ่งน้อย แต่เดือนถึง ก็คงต้องเปลี่ยนน่ะ แล้วรถในประกัน ถ้าไม่เปลี่ยนตามระยะ กิโลเมตร หรือ เดือน อาจจะมีปัญหากับประกัน(หรือป่าว)
แนะนำให้เปลี่ยนตามระยะครับ มันไม่ได้เสียเงินเยอะขนาดนั้น ประหยัดหน่อยก็ใช้กึ่งสังเคราะห์ก็ได้
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,433
  • Hi!!!!
*** ในคู่มือระบุว่า ขับขี่เป็นระยะทางสั้นๆ แต่บ่อยครั้ง เป็นการใช้งานหนักครับ
- เครื่องไม่ค่อยร้อน แบตไม่ค่อยชาร์จ สตาร์ทบ่อย เดินเบาเยอะ ขับความเร็วต่ำกว่าปกติ ส่งผลเสียเยอะ
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
ขับช้า ใช้น้อย เปลี่ยนบ่อยๆ ก็ดีนะ
น้ำมันเครื่องเปลี่ยนของถูก แต่เปลี่ยนบ่อย ยังไงก็ดีกว่า ใช้ของดีแต่ลากนาน
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
เปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน ครับ
ออฟไลน์ h0661036
  • กระทู้: 926
กึ่งสังเคราะห์  1  ปี เปลี่ยนที ... ลองอ่านฉลากที่ข้างแกลอนเลยครับ   มีเขียนบอกชัดเจน ... รถผมใช้ปีละหมื่นโล  ถ้าใช้เยอะ ก็อิงตามระยะที่ใช้
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,841
  • Let the SKYFALL
ใช้รถพอๆกับผม ปีนึง 6-7 พันโล
ผมเปลี่ยนเลทจาก 6 เดือนไปนิดหน่อยครับเพราะ 6 เดือนเพิ่งใช้ไปสามพันโล
แต่ไม่เกิน 8 เดือน
