ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ใช้หลอดไฟ LED เยอะขึ้นครับ (ราคาถูกลงหรือไม่ครับ)  (อ่าน 9645 ครั้ง)
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,701
ผมมีข้อสงสัยครับ
พอดีผมใช้ Yaris ใหม่ สังเกตดูไฟท้าย ทั้งไฟเบรคไฟหรี่ เป็น LED ล้วนๆ ครับ
มีทั้งเป็นหลอดกลมและหลอดยาว (tube)
อยากทราบว่า ณ ปัจจุบัน ต้นทุนหลอดไฟ LED ลดลงมามากแค่ไหนครับ
จึงทำให้สามารถนำมาใส่ในรถยนต์ราคาถูก (Eco car & B seg) ได้ครับ
แล้วถ้าอนาคตหลอดขาด จะต้องเปลี่ยนยกโคมไหมครับ หรือเปลี่ยนเฉพาะหลอดได้ครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
 มันก็เรื่องปกติ  ของผลิตเยอะมันก็ถูกลง
 ต่อไปก็คงมีของทดแทนทุกแบบ
ออฟไลน์ rotaryman
  • กระทู้: 1,584
ผมว่ามันออกแบบให้สวยได้มากกว่าเดิม ลดข้อจำกัดแบบเดิมที่แหล่งกำเนิดแสงออกมาจากทางเดียวแล้วใช้โคมเลนส์ช่วยกระจายแสงแสง ซึ่งมันดูแล้วแสงไม่สม่ำเสมอทั่วทั้งโคม แต่ราคาเท่าที่รู้คือแพงกว่าโคมหลอดธรรมดามากครับ มันก็สวยดีแต่บางครั้งแยงตามากๆจนรำคาณครับ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,530
LED แทบทั้งหมด เสีย...ตัองเปลี่ยนทั้งโคม โดยเฉพาะโคมไฟหน้าหากเป็นไฟสูงด้วยยิ่งแพงมาก
ยกเว้น เห็นเขาว่าบางรุ่นแยกเปลี่ยนหลอด LED ได้ ผมไม่รู้ว่ารุ่นไหน ลองเปิดอ่านคู่มือรถน่าจะมีบอกไว้ ถ้าค๔่มือไม่บอกก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทำเองได้
ออฟไลน์ DavidS
  • กระทู้: 19
ทน สว่าง ประหยัดไฟ แต่เมื่อก่อนแพงครับ พอผลิตเยอะๆ ราคาต่อหน่วยก็ถูกลง LED มันมีมานานมากแล้ว น่าจะเกิน 40 ปีแล้ว เด็กๆผมยังเอามาเลยในวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่เลย ตัวเล็กๆ 5 บาทสมัยนั้น
ออฟไลน์ amnartmek
  • กระทู้: 44
Led มันถูกกว่าผมเข้าใจถูกมั๊ย
เห็นไฟท้าย ไฟเลี้ยว รถบรรทุกแบบ ไทยทำ จัดเต็มledล้วนๆ
ออฟไลน์ Magl
  • กระทู้: 1,560
ต้องดูการออกแบบด้วย แบบ tube ของรถยุโรปกับญี่ปุ่นคุณภาพต่างกันมาก โดยเฉพาะ honda civic Crv city ใช้ไฟจุดเดียวกระจายแสง ดูลดต้นทุนมาก พวก chr ยังดูเป็นเส้นเท่ากันกว่า
ออฟไลน์ โบตั๋น
  • กระทู้: 487
ถ้าสังเกตดีๆ การใช้ไฟเบรค led กับไฟเบรกฮาโลเจนเมื่อเหยียบเบรก ไฟ led จะสว่างเร็วกว่าไฟเบรกฮาโลเจนครับแม้จะเสี้ยววิแต่เสี้ยววินี้แหละที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิด
ออฟไลน์ lay
  • กระทู้: 1,274
พอดีเมื่อวานไปซื้อ สกุปปี้ไอ ตัวใหม่ปี2018  ไฟหน้าเป็นLED PROJECTOR HEADLIGHT ราคาก้ไม่ได้สูงขึ้นจากตัวเก่านะครับ .......ไม่รู่เกี่ยวกับคำถาม จขกทรึเปล่า
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
หลอดไฟหน้ามาเป็นชิ้น ค่าทำค่าแบบ เลยดูแพง
ไฟหรี่ หลอดเล็กไม่แพง
ไฟเดย์ไลท์ ไฟท้าย ทั้งโคมมีค่า ดีไซน์ เลยแพง
ทั้งหมดที่บอกมา สำหรับคนทำเป็น หลอดไหนขาดเปลี่ยนเองได้ง่ายๆ
LED 1W = เม็ดละ 5 บาท
LED 3W = เม็ดละ 15 บาท
LED 10W = เม็ดละ 60 บาท
LED 20W = เม็ดละ 100 บาท
LED 50W = เม็ดละ 190 บาท
LED 100W = เม็ดละ 250 บาท
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,530
LED ถ้าเป็นสเปคที่ใช้ในรถยนต์ไม่ได้ถูกมากอย่างที่คิด (ถูกลงกว่าแต่ก่อนพอสมควร แต่ถ้าต้องซ่อมเปลี่ยนก็ยังถือว่าแพงใช้ได้) เพราะต้องทนร้อน การกระจายแสงต้องชัด สังเกตจากยี่ห้อญี่ปุ่นที่ใส่มารุ่นแรกๆ ทุกวันนี้หมดประกันแล้วหลอดขาดกันเป็นแถวๆ ยังไม่นับ LED เกรดถูกที่ขายกันทั่วไป โคมจีน โคมไต้หวันหลอดแหว่งกันเป็นเรื่องปกติ
อันนี้ไม่ได้เจตนาโฆษณาแฝงนะ แต่พวก LED ยี่ห้อที่ไว้ใจได้ ราคาหลายร้อยจนถึงเป็นพัน การรับประกันเกรดของ LED ยี่ห้อเดียวกันยังแตกต่างกันเลย แต่หลายคนเหมาว่า LED เกรดเท่ากันทั้งหมด ต้นทุนไม่ได้แพง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 29, 2018, 11:21:46 โดย Stp »
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
จำใจครับคนอื่นใส่มาเราไม่ใส่ก็ดูล้าหลัง   ใส่มาเยอะๆเป็นภาระผู้บริโภคมากครับหลอดขาดเปลี่ยนไม่ได้ต้องยกโคมราคาเป็นหมื่นๆ  คนใช้รถระดับcamryยังไม่ค่อยมีปัญญาจะเปลี่ยนกัน รถอื่นๆระดับต่ำลงมาจะเปลี่ยนกันไหวเหรอ
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,290
โห .... เพิ่งรู้นะครับ ว่าถ้าหลอดไฟขาด ต้องเปลี่ยนทั้งโคม  :-X
แย่มาก ๆ เลย
ออฟไลน์ Ecin
  • กระทู้: 54
อย่างของ accord G9 minor ที่มีปัญหา DRL ขาดง่าย น้องผมใช้อยู่
ขาดเส้นเดียวหรือหลอดเดียว เปลี่ยนทั้งโคม!!!!!
ปัจจุบันคันนี้อายุเกือบ 2 ปี เปลี่ยนไฟหน้ามาแล้ว 5 ครั้ง!!!!!!
ตอนนี้กำลังรอเบิกของครั้งที่ 6 อยู่ เพราะของหมดสต๊อก
ค่าเปลี่ยนแต่ละครั้ง เกือบ 40,000 บาท (ต่อข้าง)
กำลังคิดว่าถ้าหมดประกันนี่ คงต้องแปลงเอาของข้างนอก ไม่ก็ขายรถทิ้งละ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,500
มันแพงขนาดนั้น  ดีแล้วผมใช้แค่ไบซีนอล  ...เปลี่ยนเฉพาะไส้
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,997
ผมว่าจริงๆแล้วมันต้องทำให้ราคาถูกลงถึงจะถูกลง
และซ่อมง่าย
ออฟไลน์ The Mechanics of Emotions
  • กระทู้: 1,683
จะว่าแพงก็ไม่น่าใช่มั้งครับ Altis 1.6e 2004 ยังได้ไฟท้าย led มาเลย แต่ Civic fc, BMW 3 series รุ่นปัจจุบันบางรุ่นยังหลอดไส้อยู่เลย
ผมว่าเค้าใส่มาเพื่อให้รถมันมี option มากกว่าครับ เดี๋ยวนี้ C-seg led แทบจะทุกรุ่นแล้วครับ
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ norachon
  • กระทู้: 79
เพราะ มันประหยัด ไฟว่า ครับ
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
ถ้าพูดแค่หลอด LED จริงๆ ราคาไม่แพง
แต่อย่างที่ คห.ด้านบนบอก โดยมากโคมไฟหน้า หรือท้ายด้วย ถ้าหลอดขาด หลายรุ่นต้องเปลี่ยนยกโคม!!
ราคาก็ตั้งแต่ หมื่นกว่า/ข้าง ไปถึงบางรุ่น หลายแสน/ข้าง!!
เทคโนฯ ใหม่และดี  มันควรจะลดข้อด้อยของอันเก่าทั้งหมดนะ
สว่างขึ้น ร้อนน้อย ขนาดเล็ก กินไฟน้อย ดัดเป็นรูปต่างๆ ได้ง่าย ทนทานขึ้น ราคาถูกลง สามารถขายแยกชิ้นได้
มันมีคุณสมบัติที่ว่าจริง แต่กลับกลายเป็น ขาดแล้วไม่ต้องซ่อม ขาดนิดหน่อย ก็ต้องเปลี่ยนยกโคม!!! มันใช่เหรอแบบนี้!!??
ออฟไลน์ poonshop
  • กระทู้: 546
มาสด้า2ใหม่ไงคับ..โคมLED ถ้าหลอดขาดซื้อยกโคมใหม่ เพราะท้ายโคมปิดมาสนิทไม่มีช่องอะไรเลย...
เมื่อก่อนเบิกศูนย์ ข้างละ8-9,000พัน
ตอนนี้เบิกศูนย์ข้างละ 15,000 เฉยเลย...
ผมละงง
ออฟไลน์ NoBiReacto
  • กระทู้: 762
เห็น DRLของฮอนแล้วขัดใจมาก วิ่งกลางแดดนี่เห็นแค่จุดเดียวจริงๆครับ ดูลดต้นทุนมากไม่สวยเลย
  • กระทู้: 21,846
เบื่อมาก LEDมากันครบยกเว้นไฟเลี้ยว เป็นกันโคตรหลายรุ่น
  • กระทู้: 27,495
ธรรมดาครับ จากของแพง หายาก นานวันเข้าก็กลายเป็นของพื้นๆไป ราคาก็ย่อมต้องพื้นๆตามมาด้วย
