เปลี่ยนแม็กซ์กว้างขึ้น 1.5 นิ้ว มีผลดี-ผลเสียอย่างไรบ้างครับ ??
earth3005
ผมใช้ Outback อยู่ครับ ได้เวลาเปลี่ยนยางใหม่เลยสนใจที่จะเปลี่ยนเเม็กซ์ไปด้วยเลย
* ข้อกำหนดคืออยากได้ยางไซด์เดิมเนื่องจากไม่อยากให้เข็มไมล์-ความเร็วเพี้ยนครับ (อยากให้ตรงค่าโรงงานมากที่สุด)
ยางเดิม 225/60/18 กว้าง 7 ET55
สนใจแม็กซ์กว้าง 8.5 ET40 (หรือไซต์อื่นที่ใส่เเทนเเล้วปลอดภัย)
อยากทราบถึงข้อดี-ข้อเสียครับ กลัวดึงแก้มยางมากไปเเล้วรถตกหลุดจะเป็นอันตราย ฯลฯ
เคยเปลี่ยนเเต่ยางอย่างเดียว รบกวนพี่ๆเเนะนำด้วยขอบคุณครับ
kez
 แม็กกว้างขึ้น ใส่ยางเท่าเดิม  มันจะดึงขอบยางมาก  ระวังยางมันจะปลิ้น  แนะนำคือไม่ควรทำ
simcity
225/60 กับล้อ 8.5 ใส่ได้ครับ ดึงยางนิดๆ กำลังสวย
แต่ต้องขับระวัง เพราะถ้าล้อขูดฟุตบาท นี่โดนเต็มๆ
ถ้าจะเอาเซฟๆ ลองเปลี่ยน Size ยางเป็น 245/55/60 ครับ ไมล์แทบไม่เพี้ยนครับ
เส้นรอบวงต่างไม่ถึง 1%
YZA
https://www.bridgestone.co.th/products/detail.aspx?id=263&num=37&numSb=0
ตามเวปยางทั่วไป (ตย.ข้างบน) 225/60R18 จะแนะนำให้ใช้กับล้อขนาดไม่เกิน 8" ครับ.... ถ้าเกินกว่านี้ผมไม่รู้ต้องระวังอะไรเพิ่มพิเศษหรือเปล่า
https://www.wheel-size.com/size/subaru/outback/2017/
ตาม link ข้างบน... Outback เมืองนอกใส่ 235/55R18 ได้
ผมว่าไมล์เพี้ยนนิดหน่อยน่าจะไม่เป็นไรนะครับ ใส่กับล้อ 8.5 ได้พอดี
Tien.W
ผมใส่ล้อ 18 กว้าง 8.5 นิ้ว กับยาง 235/55-18
ผมยังรู้สึก แก้มมันดึงๆเลยครับ อันนี้ในสเปคผู้ผลิตยางบอกว่าใส่ได้ แต่สุดตารางพอดี
earth3005
แบบนี้ถ้าผมเปลี่ยนไซด์ยางเส้นรอบวงมากขึ้น ปกติเเล้วเราบอกศูนย์บริการให้เซ็ตค่าใหม่ได้ไหมครับ ? :o
earth3005
แบบนี้ดูท่าของผมยากเเล้วล่ะครับ 555
คงต้องหาแม็ก 8 นิ้ว+ยางขนาดเดิมเเน่ๆเลย ไม่งั้นหายางที่ทำให้เส้นรอบวงเท่าเดิมยากมากครับหากแม็กซ์ 8.5 นิ้ว
earth3005
ยางไซส์ 245/55/18 ใกล้เคียงมากจริงอยู่ครับ เเต่ไม่มีแบรนด์ไหนมีเลย เท่าที่ดูคร่าวๆนะครับ  :-\ :-\
Turin
การใส่ล้อหน้ากว้างขึ้น แต่ยางเท่าเดิมตามโจทย์ จะลดความย้วยจากยางลงได้นิดหน่อย เพราะตัวยางมันจะดึงๆหน่อย .. แต่ถ้าดึงมากไปมันจะกลายเป็นตึงตัง เพราะยางมันให้ตัวไม่ได้
แต่ผมว่าหน้า 8.5 ใส่ยาง 225 มันไม่ถึงขนาดที่จะดึงจนตึงตังนะครับ ยิ่งกับยางซีรี่ 60 ด้วย ผมเคยใช้ 225/45 17 กับล้อ 8.5 ก็พอดีๆ แก้มยางตั้งตรง แต่มันจะเป็น look sport หน่อย
ลำบากใจนิดนึงครับล้อ 5 รู 100 ตัวเลือกน้อยจริงๆ หาหน้า 8.5 ได้นี่เก่งเหมือนกันครับ (ถ้าเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วขอลายแทงหน่อยนะครับ จะเอาไปใส่ outback BP .. ของผมใส่ยาง 225/45 อยู่ อยากเปลี่ยนเป็น 245/40 แต่ล้อ 7.5 ใส่ไม่ได้) .... ถ้าต้องหาหน้า 8 อาจลองดูแถวๆ TE37 RPF1 ครับ ... ไม่งั้นก็ลงมา 7.5 เลยครับ อันนี้ใส่ได้แน่นอน หาล้อไม่ยากด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2018, 06:29:36 โดย Turin »
panjap
หนักขึ้นเปล่าๆ ผมมองไม่เห็นข้อดีเลย
renew
ใส่ใด้ละ แต่ให้ดี 235 55 18 เหมาะกว่า สวยกว่า
the kit
ถ้าเน้นสวย 235/55-18 + MAG 8x18 ET ประมาณ 35-40
ถ้าล้อเดิม ยางขยายเต็มที่ 235/55-18 ไม่งั้นก็ขนาดเดิม ยี่ห้อดีๆ รุ่นดีๆ ก็พอแล้ว
