เติมน้ำมันอันไหนดี 91 95 E20 e85
Draft_only
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 17:44:14 »
ตามหัวข้อเลยครับ
แก๊สโซฮอลล์ 91 , 95 , E20 , E85 ต่างกันยังไง แล้วเติมอันไหนดีกว่ากัน
ปล.รถที่ใช้เติมได้หมดครับ
sukhontha
Re: เติมน้ำมันอันไหนดี 91 95 E20 e85
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 18:02:32 »
91  ตัดทิ้ง  อี 85  ไปอ่านข้อเขียนของผมในหน้ารีวิวก่อน  แล้วลองใช้  รถแต่ละคันตอบสนองไม่เหมือนกันครับ
๑ ๒ ๓
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 18:05:33 »
E20 ทุก ถาบัน   ::)
Draft_only
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 18:06:22 »
kez
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 18:35:46 »
 ถ้ารถเติมได้หมด   สะดวกอะไรก็เติม
Ji.Cl.
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 18:43:33 »
ถ้าเอาค่าน้ำมันต่อกิโลถูกๆ เป็นหลัก E20 ครับ
Mos37257
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 19:02:38 »
E20 ผมรู้สึกหมดเร็ว เเละวิ่งไม่ออก เเต่ถ้าเทียบกม. กับเงินถูกกว่า 95นิดนึงเเต่ 95วิ่งดีกว่าเยอะ
bravo
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 19:08:47 »
การคำนวณค่าความร้อนน้ำมัน E10 E20 E85 (ค่าเมกะจูลต่อบาท MJ/B)
ค่าความร้อน (HHV)
gasoline 34.8 MJ/L
ethanal 23.6 MJ/L
E10 = มีเอทานอล 10%
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10) 27.05 B/L
0.9*34.8 + 0.1*23.6 = 33.68 MJ/L = 33.68/27.05 = 1.25 MJ/B
แก๊สโซฮอล E20 (Gasohol 95-E20) 24.54 B/L
0.8*34.8 + 0.2*23.6 = 32.56 MJ/L = 32.56/24.54 = 1.33 MJ/B
แก๊สโซฮอล E85 (Gasohol 95-E85) 20.14 B/L
0.15*34.8 + 0.85*23.6 = 25.28 MJ/L = 25.28/20.14 = 1.26 MJ/B
สรุปว่าใน 1 บาท E20 จะให้ค่าพลังงานสูงสุด หมายถึงประหยัดที่สุด
อ้างอิงราคา ปตท. วันที่ 19/2/61
แก๊สโซฮอล์ 95 27.05
แก๊สโซฮอล์ E20 24.54
แก๊สโซฮอล์ E85 20.14
PAN
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 20:54:09 »
ที่บ้านมีอยู่คันนึงเติมE85ได้ รู้สึกทั้งคนขับและคนนั่งว่าแรงขึ้นจริงๆถ้าเทียบกับ G95E10 แต่หมดไวกว่ามากๆๆ แต่พอถ้าคำนวณเป็นเงินต่อกม.จะถูกกว่า
AkE
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 21:19:31 »
E20 ครับ E85 แรงแต่หมดไวมาก
Draft_only
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 21:37:27 »
รู้สึกเหมือนกันครับ เวลาเดิม e20หมดเร็วมาก 😁
seeker
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 22:06:42 »
ก็ลองเติมให้ครบทุกอันสิครับ รถแต่ละค้นไม่เหมือนกัน
เพิ่มเติม น้ำมันแบบเดียวกัน แต่คนละยี่ห้อก็ต่างกัน ลองดูครับ
SRY
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 22:20:34 »
ไม่เสมอไปหรอก
ถ้าวิ่งยาวๆ โคตรถูก 1 ถัง 8xx วิ่ง 650 - 700 กม เหลือๆ 2 ขีด ตจว.
ต้องดูด้วยจะใช้สถานะการณ์ยังไง แถวไหน ถ้่รถติดๆ ไม่เหมาะมันหมดเร็วแต่วิ่งได้น้อยเพราะรถมันติด
Nonlamer
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 23:25:06 »
อยู่ กทม ผมเติมแต่ 95 ครับ
PREM
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 23:43:48 »
สำหรับรถผมคำนวณแล้ว E20 คุ้มสุดครับ
โซฮอล 95 ประหยัดกว่าไม่ถึง 5% แต่ราคาต่างกัน 10%
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
หมีขับสี่
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2018, 00:46:55 »
จากประสบการณ์ เติม 95 ปัญหาน้อยสุดครับ ทั้งเรื่องปั้มติ๊ก เซนเซอร์ รวมถึงไฟเอนจิ้นโชว์ต่างๆ
MUK
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2018, 06:49:33 »
คันที่แฟนขับไปทำงาน ไปกลับ e20 เข้าปีที่ 6 แล้ว ก็ไม่มีปัญหา เรื่องความแรงอยู่รถกับเท้า
อีกคัน จะครบ 1 ปี e85 อย่างเดียวเลย เติมเพราะจ่ายน้อยทุกครั้งที่เติม
ส่วนเบนซินอีกคัน เจ้า cb650 เติม 95 อย่างเดียว กลัวมันน็อค คิดไปเองครับ
จริงๆสำหรับผมขอเป็นน้ำมันที่มาตรฐาน รถเติมได้ แล้วไม่แสดงอาการผิดปกติ อัตราเร่งอาจะดร็อป หรือหายไปบ้าง ผมเลือกที่ถูกและตามที่รถเติมได้ครับ ส่วนตอนขับก็เรียนรู้จังหวะของรถเอาครับ
Devil13
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2018, 06:56:56 »
ผมไม่ใช่สายซิ่ง จัด E20ยาวๆมา 6 ปีแล้ว
BigCat
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:55:14 »
e20 ครับ หมดไว แต่ผมไม่รู้สึกนะว่าจะอืด เครื่องก็ดูดึงดี ไม่ต่างจาก95
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
HHHsung
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2018, 08:31:15 »
หลักๆที่เติมคือ E85 เพราะในราคาที่เท่ากันมันได้จำนวนลิตรมากสุด และได้คะแนนบัตรมากสุด (คิดคะแนนตามจำนวนลิตรที่เติม)
mongolias
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2018, 09:10:50 »
ผมเติม E20 เป็นหลักครับ
เคยเทสเทียบกับ E10 พบว่า เมื่อคำนวณราคาต่อก.ม. แล้ว E20 ประหยัดเงินมากกว่าครับ
renew
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2018, 10:16:08 »
อ่านตามที่ต่างๆ E20 ประหยัดสุดเมื่อเทียบ บาทต่อกิโล
ใช้งานจริงก็เป็นตามนั้น ส่วน E85 หมดเร็วมาก เทียบเป็นบาทต่อกิโลแพงสุดเลย
bahamu
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2018, 12:27:42 »
e85 ไอเสียน้อยสุด กลิ่นเหม็นน้อยสุด เหมาะกับจอดในที่แคบ คนในบ้านดม
แต่ต้องเติมปั้มประจำ เพราะน้ำมันปูดได้ในปั้มต่างจังหวัดที่ไม่ค่อยมีรถมาเติม
เขม่าสะสมที่บ่าวาวล์น้อยสุด ดีกับเครื่องฉีดตรง ฝาสูบเย็นสุด
e20 ไอเสียน้อยรองลงมา หาเติมง่ายทั่วประเทศ ประหยัดกว่าe85 มียูโร5แล้วเจ้าเดียว
ฉีดตรงต้องเติมตัวนี้เป็นขั้นต่ำ ฝาสูบเย็นกว่าe10
ตัวอื่นไม่แนะนำ ถ้าหัวฉีด กล่อง ตั้งมาให้e20 e85 ได้เต็มกำลัง ไม่อืดกว่าเมื่อเทียบกับe10
ชายโอ๊ต
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2018, 07:37:43 »
ค่าความร้อน (HHV)
gasoline 34.8 MJ/L
ethanal 23.6 MJ/L
E10 = มีเอทานอล 10%
แก๊สโซฮอล์ 95 27.05
ช่วงนี้ราคาน้ำมันผันผวนอีกแล้ว
กำลังขุดหาข้อมูลใหม่ เริ่มมีลังเลจาก E20 จะไปหา E85 หน่อย
ลองคำนวณ อ้างอิงราคา บางจาก วันที่ 28/8/61
แก๊สโซฮอล์ 95 30.15      1.12  MJ/B
แก๊สโซฮอล์ E20 27.14      *1.2 MJ/B
แก๊สโซฮอล์ E85 21.39      1.18 MJ/B
สรุป ยังไม่เปลี่ยนใจครับ 55
ขอบคุณมากครับ
palma
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2018, 08:38:13 »
+1 เหมือนกัน สายบ้านๆ ขับธรรมดา ถึง E10 จะวิ่งกว่านิดเสียงเครื่องรอบสูงๆเงียบกว่า ได้ระยะวิ่งมากกว่านิดเดียว
แต่ไม่มีผลต่อการขับขี่เมื่อใช้ E20 หารมาถูกกว่าในชีวิตจริงๆ
สรุป E10 ดีกว่าแต่ผลต่างน้อยมากหากใช้ E20 ซึ่งคุ้มกว่า รวมๆวิ่งมา 8-9 หมื่น กม.แล้ว ไร้ปัญหาใดๆทั้งสิ้น ไม่งอแง ไฟไม่โชว์
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
bravo
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2018, 22:59:32 »
ค่าความร้อน (HHV)
gasoline 34.8 MJ/L
ethanal 23.6 MJ/L
E10 = มีเอทานอล 10%
แก๊สโซฮอล์ 95 27.05
ขอบคุณมากครับ
ถ้ารถผมรองรับ E85 ผมเติม E85 นะครับ  แม้E20 จะคุ้มกว่านิดนึง
แต่เติมE85 ช่วยเพิ่มการใช้เอทานอล ไอเสียสกปรกน้อยกว่า E20 ด้วยครับ
