Menu
หน้าแรก
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
บุคคลทั่วไป
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ยินดีต้อนรับคุณ,
บุคคลทั่วไป
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์
1 เดือน
ตลอดกาล
General
Discussion Forum
(ผู้ดูแล:
admin
J!MMY
DR!VE by J!MMY
HLM
แจก 30 checklist จากช่าง โช๊ค น้ำมัน ลมยาง รถทั้งคันต้องเช็คอะไรบ้าง (งานแปล)
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
พิมพ์
หน้า: [
1
Milework
Newbie
กระทู้: 3
เมื่อ:
พฤศจิกายน 29, 2018, 15:52:24 »
30 ข้อ Checklist จากช่าง... เช็ครถให้ชัวร์ ไม่กลัวเสียกลางทาง
สวัสดีครับ ใกล้ช่วงปีใหม่ได้ใช้รถเดินทางไกล งั้นมาพูดถึงอะไหล่รถยนต์ไม่ว่าจะเป็น โช๊ค น้ำมันเครื่อง ลมยาง หรืออะไหล่ต่างๆภายใต้ฝากระโปรงรถกันสักหน่อยครับ บางคนเคยซ่อม เคยเปลี่ยนด้วยตัวเอง บางคนแค่รู้จัก หรือบางคนไม่ทราบเลยว่าใช้ทำอะไร หน้าตาเป็นอย่างไร!
วันนี้จะมาสรุป (แปลจากฝรั่ง) เป็น Checklist จากช่างผู้เชี่ยวชาญในวงการอู่ซ่อมรถยนต์ จะมาแนะนำรายการที่ต้องดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานรถยนต์ ป้องกันรถของคุณจะไม่ต้องไปเสียบนท้องถนน
โช๊ค น้ำมันเครื่อง ลมยาง เราใส่ใจอะไหล่รถมากแค่ไหน ?
คนเราต้องทานอาหารที่ดี ต้องการนอนหลับพักผ่อน ต้องการการดูแล ป่วยก็ต้องไปพบแพทย์ รถก็เหมือนกันกับร่างกายของคุณ - เรารู้ว่ารถก็ต้องการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงสมรรถนะสูงสุด และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
คำถาม? รถของคุณมีอายุการใช้งานมากี่ปีแล้ว ...และซ่อมไปกี่รอบแล้ว
แน่นอนว่า ค่าบำรุงรักษาเบื้องต้นมีราคาถูกกว่าการซ่อมแซมอยู่มาก ส่วนใหญ่เราจ่ายเงินไปเพราะการละเลยที่จะดูแลรถ "ด้วยเหตุผลว่าไม่มีเวลา หรือ ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับรถยนต์" อย่างที่บอกว่าปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การละเลยการบำรุงรักษาขั้นพื้นฐาน เช่น โช๊ค ที่เสื่อมสภาพทำให้ยางรถชำรุดเร็วกว่าปกติ , การใช้รถโดยไม่ได้เปลี่ยนหัวเทียนเลย , ไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด , ไฟเบรคที่ชำรุด , และชิ้นส่วนอื่นๆ การรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยมช่วยให้คุณปลอดภัยบนท้องถนนและสามารถประหยัดเงินได้มากในระยะยาว ฉะนั้นเรามาพูดถึงการป้องกันรถยนต์กันดีกว่า เพราะค่าบำรุงรักษาเบื้องต้นมีราคาถูกกว่าการซ่อมแซม(ที่เกิดจากการละเลย)
รายการตรวจสอบและการบำรุงรักษารถยนต์
เทคโนโลยีของรถยนต์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแล-ซ่อมแซมอะไหล่ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตัวเองได้
รายการตรวจสอบอะไหล่รถยนต์ขั้นพื้นฐาน
เข็มขัดนิรภัย
- ตรวจสอบความตึงของสายคาดและการทำงานของหัวเข็มขัดว่าสามารถล็อกเรากับเบาะได้ดีหรือไม่
ไฟสัญญาณภายนอก
- ตรวจสอบไฟสัญญาณทุกจุดทั้งด้านหน้าและหลัง หากหลอดไฟขาดให้เปลี่ยนหลอดไฟในทันที
เบรคมือ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถยึดรถบนทางลาด และระดับพื้นปกติได้ดี
กระจก
- ตรวจสอบกระจกว่าคมชัดหรือไม่และกระจกมีรอยร้าวบริเวณใดบ้าง หากพบรอยร้าวให้สอบถามกับช่างเพื่อดูแลเป็นกรณีไป
ปัดน้ำฝน
- ตรวจสอบการสึกหรอของใบปัดน้ำฝนว่ายังสามารถรีดน้ำได้ดีหรือไม่ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง(ถ้ามี)
แตร
- ตรวสอบให้แน่ใจว่ายังทำงานได้ปกติ เสียงไม่แหลมหรือปรับแต่งให้ผิดปกติ
สารหล่อลื่น
- ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเกียร์,น้ำมันเบรค,และระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์
ยาง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้ายางยึดเกาะถนนได้ดี ไม่มีล้อไหนสึกหรอผิดปกติ (อาจเกิดจากการชำรุดของ โช๊ค)
ยางอะไหล่และเครื่องมือ
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอะไหล่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วน
รายการตรวจสอบสารหล่อลื่น
น้ำมันเครื่อง
เครื่องทำความเย็นหม้อน้ำ
น้ำมันเบรค
พวงมาลัยพาวเวอร์
น้ำยาล้างกระจกหน้า
น้ำยาคลัทช์ (รถยนต์ใช้แล้ว)
น้ำมันเกียร์
ของเหลวอื่นๆ
รายการตรวจสอบยางรถยนต์
ลมยาง-ความดันยาง
ความลึกของดอกยางและดอกยาง
ยางอะไหล่
แจ็ครถและเครื่องมือ
รายการตรวจสอบไฟ
ไฟหน้า
ไฟสัญญาณ / ไฟแสดงสถานะ
ไฟเบรค
ไฟย้อนกลับ
ไฟสปอตไลท์และหมอก
สิ่งทั่วไปอื่น ๆ ในการตรวจสอบ
ท่อหม้อน้ำ
- ตรวจสอบระบบการทำงาน เช็ครอยรั่วทุกจุด
ไส้กรองอากาศของเครื่องยนต์
- ตรวจสอบความสะอาด หากมีฝุ่นมากจำเป็นต้องเปลี่ยน
แบตเตอรี่
- สังเกตหาการกัดกร่อนรอบขั้วและน้ำกลั่น
สายพานพัดลม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานไม่หลวม มีขนาดพอดี ไม่แตกลายงาสภาพพร้อมใช้งาน
ลองฟังเสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติ
- หากคุณได้ยิงเสียงผิดปกติจากเครื่องยนต์ ให้รีบตรวจสอบ เพราะหากฝืนใช้ต่อไป เราจะคุ้นชินกับเสียงนี้จนคิดไปว่าเป็นเรื่องปกติ
จบแล้วครับกับ 30ข้อ Checklist
แต่ แต่ แต่บทความจริงๆยังไม่หมด ถ้าใครอยากอ่านเพิ่ม
"รายการสำคัญ"
มีอะไรบ้าง
คลิกที่ลิงก์นะครับ (จะได้ไม่ยาวมาก)
http://bit.ly/2DQgJBs
หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
Krongbun
Hero Member
กระทู้: 1,380
Re: แจก 30 checklist จากช่าง โช๊ค น้ำมัน ลมยาง รถทั้งคันต้องเช็คอะไรบ้าง (งานแปล)
ตอบกลับ #1 เมื่อ:
พฤศจิกายน 29, 2018, 17:27:58 »
บันทึกการเข้า
BN`
Hero Member
กระทู้: 1,799
ตอบกลับ #2 เมื่อ:
พฤศจิกายน 29, 2018, 20:37:25 »
ขอบคุณมากครับ
บันทึกการเข้า
Dubee
Hero Member
กระทู้: 1,503
ตอบกลับ #3 เมื่อ:
พฤศจิกายน 30, 2018, 09:43:32 »
ผมขอให้ทำเป็นตารางและแปลงเป็นไฟล์ PDF. ได้ไหมครับ
บันทึกการเข้า
Milework
Newbie
กระทู้: 3
ตอบกลับ #4 เมื่อ:
พฤศจิกายน 30, 2018, 13:29:26 »
ขอบคุณทุก comment นะครับ
จะพยายามปรับปรุงต่อไปครับ
บันทึกการเข้า
korpob
Newbie
กระทู้: 2
Toyota 86 ZN6 NurSpec
ตอบกลับ #5 เมื่อ:
พฤศจิกายน 30, 2018, 17:03:49 »
บันทึกการเข้า
ZN6 & AE111
#ToyotaMania
พิมพ์
หน้า: [
1
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
