ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆสมาชิก จะออกรถหนึ่งคัน งบผ่อน 20 - 25k ไปยุโรปหรือญี่ปุ่นดี  (อ่าน 12203 ครั้ง)
ออฟไลน์ Koolkoe
  • กระทู้: 263
รถญี่ปุ่นน่าสบายกระเป๋ากว่าครับ
แต่ถ้าอยากไปยุโรปจริง แนะนำ 320d อย่างเดียวเลยครับ ได้สมรรถนะที่อยากได้ แล้วถ้าวิ่งเยอะ 5 ปีแรก ไม่ต้องห่วงอะไรเลย เปลี่ยนยางอย่างเดียว
ออฟไลน์ หมีขับสี่
  • กระทู้: 661
มีรถญี่ปุ่นอยู่แล้ว ก็จัดยุโรปสิครับ  ;D
ออฟไลน์ mrpich
  • กระทู้: 1,194
  • เฮ้อ...อยากจะเหมาทั้งวง
บ้านผมมีทั้งยุโรปและ ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ ทั้งคู่ ส่วนตัวเชียร์ไปญี่ปุ่นครับ
ความแตกต่างในสมรรถนะกับส่วนต่างของราคาผมว่าไม่คุ้มกันเลย นี่ไม่รวมความจุกจิกและราคาค่าซ่อมอีกนะ
แต่ถ้าอยากลองสักครั้งก็ลองได้ครับ ได้เรื่องภาพลักษณ์ ผมเองก็ลอง แต่ต่อไปคงมองรถญี่ปุ่นไว้ใช้งานปกติมากกว่าครับ
เคสนี้เป็นผม ไป cx-5 ไม่ก็รอ new forester ครับ ลอง subaru แล้ว ติดใจ
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
ถ้ารถใหม่ ดาวน์จากยอดตัวรถ 20-25%
งบผ่อน 20-25k/เดือน
มองรถใหม่ราคาเต็มได้สูงสุด ไม่เกิน 1.5M หลังหักส่วนลดแล้ว
ดูเอาแล้วกันว่าตัวไหนอยู่ในงบ
รถซื้อมีแต่ลดกับซ่อม ต้องมองถึงค่าซ่อมและค่าจุกจิกด้วย
บางอันผู้ผลิตบอกว่ารับประกัน แต่บางครั้งก็ไม่รับประกันขึ้นมาดื้อๆ ก็มี
ประเทศไทย สคบ. ไม่ค่อยแข็งแรง
"คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง"
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
ไม่ลองไม่รู้ครับ แต่ละคนก็เงื่อนไขต่างกันไปผ่อนไหวไม่กระทบอะไร จ่ายค่าซ่อมได้ประกันได้ก็จัดไปเลยครับ อย่าคิดเยอะบางทีซื้อรถใช้สมองเยอะไม่ได้ซื้อหรอกครับไม่งั้นรถแพงๆคงขายไม่ได้แน่ถ้าเอาเรื่องออฟชั่น หน้าตา ความประหยัด วัสดุคงหนีไปอีโค่คาร์กันหมดแล้วเทียบบาทต่อบาทคุ้มกว่ากันก่ายกอง ยุโรปมันก้อขายได้ด้วยตัวมันเองหลายๆอย่างเช่น การขับขี่ ความเงียบนิ่ง ทีเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด ความปลอดภัยที่ให้มามากกว่า วัสดุที่ดีกว่า
 คนหาเช้ากินค่ำหรือเงินเดือน2-3หมื่น มีลูกหลายคนยังขับรถคันเป็นล้านได้เยอะแยะไปครับ
ส่วนตัวเชียร์ c 220d ครับยังสดใช้ได้อีกยาวด้วยความเป็น mb คุณจะรับรู้ถึงความต่างของอิมเมจและฟีดแบคที่ต่างกับรถญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีครับ
อีกตัวประหยัดมานิด x1 1.99m ต่อรองดีๆ 0% + ความสบายใจและประหยัดค่าเมนทีแนนซ์ไปหลายตังค์อยู่
ถ้าสามารถดาวน์ได้ 40% 220d ผ่อนห้าปี ส่วน x1 ผ่อนสี่ปีสบาย
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
น่าจะบอกงบดาวน์ด้วยนะ เพราะงบผ่อน 20-25 นี่มันเหมาะกับรถตั้งแต่ C seg ยัน Premium C seg เลยนครับ
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,377
25*48 ก็ ล้านสอง 25*60 ก็ ล้านห้า ไม่คิดดอกเบี้ย กับเงินดาวน์ ดูแล้วก็น่าจะซื้อได้ทั้งสองแบบ
ค่าเช็คระยะ ค่าประกัน ยุโรปจะสูงกว่าหลายเท่าตัว แนะนำว่า D seg หรือ SUV สบายตัวกระเป๋ากว่าครับ
ยกเว้นว่า need อันนี้ก็ต้องยอมเหนื่อยขึ้นอีกนิด ไม่ว่ากัน
ออฟไลน์ AgentMolder
  • กระทู้: 1,422
ยุโรปผ่อน 25K มีบอลลูนแน่นอน บอลลูนเป็นล้านด้วย ดูดีๆนะครับ อย่าหลงแต่ค่างวด
ดูจากที่ post น่าจะใช้รถมานาน ใช้รถเยอะ แบบใช้งานจริง ถ้าให้แนะนำตามโจทย์ก็ไปรถญี่ปุ่นครับ จะอะไรก็แล้วแต่ท่านเลย ส่วนตัวผมเชียร์ Camry ใหม่
รถยุโรป ในงบนี้ ผ่อนตึงมือแน่นอน แถมมีค่าบำรุงอะไรอีกจิปาถะ แต่ข้อดีคือได้แบรนด์ครับ คนรอบข้าง คนทั่วไป มองท่านคนละระดับเลย ทั้งที่ผ่อนน้อยกว่า (Camry ตัวท้อป ดาวน์ 25% ผ่อน 4 ปี ยัง 27K) สังคมบ้านเรามันเป็นแบบนี้ แต่ดูจากลักษณะการใช้รถ ญี่ปุ่นตอบโจทย์กว่า
ออฟไลน์ 123ruj
  • กระทู้: 194
อยากสบายๆ ไม่ต้องปวดหัวมาก
รถญี่ปุ่นแบบที่ใช้อยู่เลยครับ
ส่วนจะ CRV หรือ CX5
ถามตัวเองเลยครับ
เพราะใช้อยู่ทั้ง 2 ยี่ห้อ
ผมเคยใช้ G3 ตอนนี้ใช้ CX5
้ถ้าจะเปลี่ยน ผมเอา CRV ครับ
เบนซิน หรือ ดีเซล ก็ได้ตามสะดวกครับ
ออฟไลน์ Non FoolsBoyz
  • กระทู้: 24
ขอบคุณทุกคำแนะนำมากๆ เลยครับ ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์พอสมควร
  • กระทู้: 4,158
  • เตรียมสร้างอนาคต
สุดท้ายก็ต้องขายรถอ่ะนะครับ ผมเห็นหลายคนแล้ว ซื้อรถแพงๆ เงินเดือนไม่พอกิน สุดท้ายก็ต้องขายรถทิ้ง ขายหลายอย่าง ถึงจะพอ
ถ้าอยากได้จริงๆ ก็ต้องรอเงินให้พร้อมกว่านี้อ่ะครับ จะได้ไม่ตึงมือ เอาเงินไปทำไรได้ตั้งหลายอย่าง ซื้อแคมรี่ตัวท้อปสักคัน สร้างครอบครัวเล็กๆไปก่อนก็ได้ครับ แล้วพร้อมค่อยขยับไม่มีใครว่า อีกอย่างเดี๋ยวนี้ผมว่า รถญี่ปุ่นเริ่มขยับเข้าใกล้รถยุโรปมากขึ้นทุกที ถ้าจะให้ต่างแบบจริงๆ ต้อง 5seriesครับ สุดจริง
แต่ท้ายสุดก็แล้วแต่ครับ ถ้าคิดว่าอยากลอง ก็ได้ครับ แต่ถ้าผมมีงบที่ตึงประมาณนี้ ผมจะใช้รถญี่ปุ่นไปก่อนครับ ซื้อแคมรี่ละอีกสองสามปี ผมก็ค่อยขยับเป็นรถยุโรป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2018, 16:54:09 โดย Baby Driver »
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
  • กระทู้: 24
เข้ามาขอบคุณอีกครั้งครับ ครั้งนี้ได้อ่านหลายๆ คำแนะนำแล้วมีประโยชน์มาก ส่วนตัวความรู้เรื่องรถญี่ปุ่น แต่ละยี่ห้อที่สนใจไม่ว่ารุ่นไหนก็ตาม จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าของมันเคย
อยากได้หรือชอบ หรืออยากทดลองของใหม่ ผมเข้าไปลองมาหมด  C D segment /suv /ppv /crossover /eco ...toyota...honda...mitsubishi...nissan...mazda ที่เอ่ยมาลองมาแล้ว แต่..แต่
แต่รถยุโรปนี่สิ ไม่มีความรู้เรื่องการใช้ชีวิตกับยี่ห้อเหล่านี้ ไม่เคยลองขับ-ลองนั่ง แต่ด้วยความที่ถ้ามันมีได้โดยไม่เดือดร้อนอะไรเลยก็อยากได้ไว้สักคัน อย่างน้อยเป็นหน้าตา ในงานที่ทำของภรรยา
(รถคันที่ถามทุกท่านนี้ ภรรยาจะเป็นคนใช้ครับ) ดังนั้นหลังจากที่ถามทุกท่านแล้ว เลยเล่าให้ภรรยาฟัง...ในเหตุผลของทุกท่าน  จนได้ตัวเลือกที่ว่า เอาที่คุณภรรยาชอบละกัน คือ CX 5  กับ BMW 320D iconic
-อ้าวทำไมเลือก 320d iconic / ภรรยาบอกว่ามันไม่เวอร์มาก ราคาก็รับได้
-อ้าวทำไมเลือก CX 5 2.2XDL / ไปลองมาแล้ว CX 5 ตอบโจทย์กว่า CRV (เหตุผลส่วนตัว)
-อ้าวไม่เลือก new camry ล่ะ / บริษัทที่ภรรยาทำงาน มีให้ใช้ครับเพิ่งได้มา เป็นตัวท็อปไฮบริดโฉมใหม่
-อ้าวถามต่อ ทำไมไม่เอามาใช้ล่ะ ตอบ อยากได้รถไว้ใช้ส่วนตัวด้วย และอีกอย่างไว้ให้ลูกน้องออกไปติดต่องาน
-อ้าวแล้วมาสด้า 2 ล่ะ / ผมเอามาขับเอง ยังไงลูกผมก็นั่งได้ 10 ขวบแล้ว จริงๆ ที่ซื้อ CRV G3 มาใช้ตอนนั้น ก็เพราะลูกน่ะครับ หลายๆ ท่านที่มีลูกทราบดีว่าของใช้ของเด็กคนนึงเยอะแค่ไหน
ไปเที่ยวไหนที ก็หอบไปขนไป แทบหมดบ้าน รถเก๋งคันเล็กๆ เอาไม่อยู่ เลยต้องเป็นคั้นนี้  / แต่พอโตแล้วอีโค่คาร์มันก็นั่งได้ ก็เลยว่าจะใช้มาสด้า 2 ไปสักพักแล้วค่อยมองหารถที่เหมาะกับเรา (ผมชอบ CIVIC)
-อ้าวแล้ว CRV ที่ใช้ล่ะ / รถปัญหาไม่เยอะก็จริงแต่มันก็มีมาให้ปวดหัวเรื่อยๆ ครับ และอีกอย่าง เทคโนโลยี สมรรถนะ ความประหยัด ฯลฯ ของรถสมัยนี้มันต่างกันมากกับรถ 10 ปีที่แล้ว ราคามันก็แพงตามยุคสมัย (ใช่ไหมครับ)
**ส่วนเรื่องข้อมูลด้านการเงินเห็นหลายท่านสงสัยว่า มีแค่นี้จะไหวหรอ ก็อยากบอกว่า จริงๆ แล้วตั้งงบผ่อนสูงสุดไว้ไม่เกิน 35K/เดือน แต่ลึกๆ แล้วภรรยาไม่อยากฟุ่มเฟือยมากเกินไปเลยไม่ได้เอามานับด้วย เงินดาวน์มีก้อนนึงประมาณ 6.5 - 700K+ (ยังไม่นิ่ง)
ภรรยาผมทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ตำแหน่ง HR.Director ควบ Procurement Director  / ผมเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ เป็นหัวหน้าฝ่าย
รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 200K หักค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมด น้ำ ไฟ โทรศัพท์ internet ประกันชีวิต 3 คน พ่อ แม่ ลูก อื่นๆ รวมประมาณ 50K/เดือน  เหลือเท่าไรก็ไม่รู้ ภรรยาผมถือเงิน
ไม่ต้องถามก็รู้ว่าภรรยาเงินเดือนประมาณเท่าไร และมากกว่าเงินเดือนผมเท่าไร  ..แต่เงินเดือนผม ผมก็ไม่ได้ถือ.. ภรรยาให้เงินผมไปทำงาน วันละ 200 รวมซื้อข้าวเย็นให้ลูกด้วย  ประมาณนี้ครับ
สุดท้าย ขอบคุณทุกท่านมากๆ ครับ ที่เสียสละเวลามาให้คำแนะนำอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2018, 20:40:21 โดย Non FoolsBoyz »
ออฟไลน์ civic666
  • กระทู้: 256
ใช้รถเยอะขนาดนี้bmน่าจะหมดbsi ใน3ปี หลังจากนั้นค่าใช้จ่ายจะตามมาเยอะ bsi10ปีไม่ได้อะไรเลย ไปรถญี่ปุ่นเถอะครับ ค่าดูแลหลัง100000ผิดกันเยอะ ไม่งั้นผมว่าตึงเกิน
  • กระทู้: 27,483
d-seg ญี่ปุ่น สบายๆ ดีกว่าครับ อย่าเอาเงินไปลงกับรถเยอะแยะเลยครับ เก็บเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่า
  • กระทู้: 4,158
  • เตรียมสร้างอนาคต
ให้ตังค์ไปทำงาน 200 5555555555 งั้นตามใจภรรยาเลยครับ แต่เชียร์ CX-5 นะ คิคิ ไม่ก็ ขยับไป C220D ก็ได้ครับ
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
เพื่อนผม เคยพูดว่า "ของมันต้องมี"
รถยุโรปเป็นรถใฝ่ฝันของหลายๆคน บางคน ซื้อตลอด บางคน แค่คันเดียว เพื่อนผม เพิ่งออก 320GT (ปล. BSI 10ปี) ราคาลดแล้วเหลือ 2.4 ครับ เพิ่งจองงานมอเตอร์โชว์ ต่างจังหวัดนะครับ
บางอย่างมันคาใจเรา ดังนั้น มันต้องลองให้รู้ เมื่อความอยากหมดไป ต่อไปเราก็ใช้เหตุผลเยอะขึ้น
ในความคิดผม ต้องมีสัก 1 คันก่อนครับ รถยุโรป ยังไงก็ต้องซื้อด้วย"อารมณ์" อาจจะใช้ตลอดไป หรือแค่ 1คันในชีวิต แต่"ต้องมี" เพื่อ"ประสบการณ์"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 19, 2018, 11:20:18 โดย decptt »
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,377
อ่านสองบันทัดสุดท้ายแล้วน้ำตาไหลไม่รู้ตัว 555 ที่คุยให้ความเห็นกันมา อาจจบด้วยวลี "เค้าจะเอาคั้นนี้......555" เอวัง
