ผู้เขียน หัวข้อ: E300 hybrid จอดแล้วสตาร์ทหลายครั้งถึงจะติด  (อ่าน 10664 ครั้ง)
ออฟไลน์ pp_pong
  • กระทู้: 51
ใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับ เสียบกุญแจ สตาร์ทหลายห้าหกครั้งไม่ติด ไฟหน้าปัดติดค้างทุกดวง ถอดกุญแจลองใหม่อีกสี่ห้าครั้ง สตาร์ทแบบเดิมก็ไม่ติด ลองสตาร์ทจนติดรีบขับรถกลับบ้าน
ลองที่บ้านสามสี่ครั้งก็สตาร์ทติด ใครเจอหรือพอแนะนำได้บ้างครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: E300 hybrid จอดแล้วสตาร์ทหลายครั้งถึงจะติด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 22, 2019, 21:39:57 »
 เข้า 0
 ถ้ารถ grey  หาอู่ที่มี star
ออฟไลน์ turbo lover
  • กระทู้: 438
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 22, 2019, 23:26:06 »
ผมเคยเจอแต่Auxiliary battery malfunction
 แบตลูกเล็กเจ้งคับ เอาเข้าศูนย์ เคลมไป จากนั้นก็ยังไม่พบเจอปัญหาอะไรคับ
Nonlamer
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 23, 2019, 05:58:46 »
ตอนเช้าลองสตาร์ทใหม่ดูครับ(หรือหลังจากจอดนานๆครับ) ถ้าไม่ติดก็สงสัยแบตไว้ก่อนว่ามันอาจจะเสีย
ออฟไลน์ mrpich
  • กระทู้: 1,194
  • เฮ้อ...อยากจะเหมาทั้งวง
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 23, 2019, 07:16:07 »
Benz ยุคนี้เข้าศูนย์โลดครับ
Sensor ทั้งคัน บางตัวเสียก็ออกอาการประหลาดๆได้ วิเคราะห์ตามอาการว่า ไดร์เสื่อมrelay เสียเหมือรรถยุดก่อนไม่ได้ละครับ
ใช้เครื่องจับดูชัวร์สุด
ออฟไลน์ pp_pong
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 23, 2019, 08:02:32 »
เพิ่งเปลี่ยนแบตมาครับ
ออฟไลน์ pp_pong
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 23, 2019, 08:23:18 »
แบตรีโมทหมดจะมีผลทำให้สตาร์ทยากไหมครับ ตอนนี้คาดว่าแบตรีโมทมีปัญหา
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,501
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 23, 2019, 09:15:38 »
  รถพวกนี้  แบตฯรีโมทอ่อน  มันขึ้นหน้าจอบอกนี่ครับ  ประเด็นนี้น่าจะตัดออกไป...
ส่วนการเดาล้วน ๆก็เป็นดังนี้
    ระบบการปรับเปลี่ยนระหว่างน้ำมัน - การวิ่งโดยแบตฯล้วน  มีปัญหา
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 23, 2019, 10:39:01 »
ศูนย์เช็คว่าไง
ออฟไลน์ pp_pong
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 23, 2019, 11:05:11 »
ศูนย์เช็คว่าไง
ผมอยู่ต่างจังหวัดไม่มีศูนย์ครับ ทำให้ค่อนข้างยุ่งยากเวลานำเข้าศูนย์ คงต้องหาเวลาไปครับ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,530
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 23, 2019, 14:32:33 »
เคยเจอรถบางยี่ห้อถ้าแบตอ่อนมากๆ บางทีเหมือนรถยังไม่ทันตรวจเจอก็ดับไปก่อน ทำให้ไม่มีการแจ้งเตือน
แต่ทางนึงที่พอจะตรวจสภาพแบตรีโมท ให้ลองกดปุ่มดูว่าไฟแดงรีโมทติดสว่างดีไหม ถ้ากดไฟไม่ติดลองเช็คแบตรีโมทก่อนครับ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,952
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 23, 2019, 14:54:42 »
เคยเจอสตาร์ทเงียบ สาเหตุมาจาก อิมโมฯ ในกุญแจเสื่อม
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,153
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 24, 2019, 00:30:01 »
มอเตอร์สตาร์ทครับ ช่วงนี้ตอนขับอย่าใช้โหมด E นะครับ เดี๋ยวมันจะติดยาก ให้ใช้โหมด S แทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2019, 00:32:43 โดย prai »
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 25, 2019, 07:36:38 »
ตัวเบ้ากุญแจมอเตอร์มันเสีย ต้องถอดออกมาเปลี่ยนทั้งเบ้า ราคา น่าจะ หมื่นแก่ๆ แต่ต้องให้อู่ที่มี star ทำ และ ทำเป็นเพราะต้อง scn code ใหม่ด้วย  จริงๆซ่อมได้ ไม่แพงมาก เปลี่ยนแค่มอเตอร์ แต่ไม่เคยเห็นคนไทยทำ
ออฟไลน์ citrinecw
  • กระทู้: 251
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 25, 2019, 09:05:32 »
สังเกตุ 2-3 อย่างครับ
1. จังหวะที่ไม่ติดมีกลิ่นไหม้ไหมครับ
2. เวลาขับไปเรื่อยๆ ถ้าใช้แบตอยู่แล้วจังหวะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์มีอาการสะดุดไหม
3. 5-6 ครั้งที่ไม่ติด แล้งสุดท้ายตอนที่ start ติดติดเพราะเครื่องหรือติดเพราะไฟฟ้า
ผมเจอครบ 3 อย่างข้างบนสรุปคือมอเตอร์ start เสียครับจังหวะตัดจากไฟฟ้ามาเครื่องยนต์เลยสะดุด เข้าศูนย์โดนไปเบาะๆ 3 หมื่น :'(
ออฟไลน์ pp_pong
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 25, 2019, 14:19:15 »
เมื่อวานใช้งานได้ปกติครับ ตอนที่สตาร์ทไม่ติดสตาร์ทติดด้วยไฟฟ้าครับ
