รบกวนถามคุณแพน otani kc2000 205 60 15 ใช้ในรถ tiida latio แทน 195 60 15 พอได้ไหม
choord
รบกวนถามคุณแพน otani kc2000 205 60 15 ใช้ในรถ tiida latio  แทน 195 60 15 พอได้ไหมครับ
พอดีถ้าเอาไซต์เดิมจะเป็น ek1000 เห็นรีวิวบอกถ้าถนนเปียกไม่ค่อยเกาะ
ที่ร้านเลยแนะนำ kc2000 แต่ต้องเปลี่ยนไซต์ยาง ตัวนี้ ok ไหมครับ เห็นราคาถูกดี 4 เส้น ประมาณ 6000 เอง
- การเปลี่ยนไซต์ยางจะทำให้ค่าอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับ
- แล้วถ้าเทียบกับ cf2 ต่างกันเยอะไหมครับ
iamwutdy
เดี๋ยวนะครับ ถ้าใช้แม็คเดิมอยู่ รู้สึกค่าโรงงานจะเป็น 185/65/15 นี่ครับ
แม็คแคบนะครับ ใส่ 195 ปัจจุบันผมว่าก็บวมแล้ว (ผมก็ใช้ tiida latio)​ ข้ามไป 205 นี่ไม่ไหวหรอกครับ เผลอ ๆ จะอันตรายเอานะ บางอย่างอย่าเชื่อร้านยางมากนะครับ เอาปลอดภัยเป็นหลัก
ส่วนเรื่องรุ่นยาง kc2000 ผมไม่รู้จักและไม่ทราบเลย ถ้าให้เลือกเอา cf2 ดีกว่าครับ (ในความคิดผม)​
johnlee
ผมใช้ออัลมีร่า  เดิม 185  ใส่ 195 ขับดีครับ ป่องออกมานิดเดียว
CNX
KC2000 ยางคุณภาพOK ราคาไม่แพง ลองเลยครับ
ถ้ามีขนาดเท่าเดิมดีกว่า รอบวงล้อไม่เปลี่ยน
ขนาด205 เช็คความกว้างของล้อครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
No Trespassing
205/60 โตเกินไปครับ สมัยก่อนยางเบอร์นี้ใส่กับพวก 300E หรือ 940 GLE ด้วยซ้ำ
ขืนใส่ นอกจากอาจเลี้ยวติดซุ้มแล้ว กำลังเครื่องจะลากไม่ไหวหน่ะสิครับ
แม็กซ์เดิม เหมาะกับยาง 185/65 หรือไม่ก็ 195/60 มากกว่าครับ
YZA
ล้อเดิมกว้างแค่ 5.5 เองครับ
... เคยเห็นคันนึงใส่ 205 65 เลย ก็อึ้งเหมือนกัน
ถามว่าใส่ 205 60 ได้มั้ย... ได้ครับ แต่ขับแย่ลงแน่
ก่อนนี้ Tiida ผมใส่เทียบแค่ 195 65 กับ 195 60 ก็รู้สึกว่า 195 65 แย่ลงเกือบทุกด้านเลยครับ
TCP
ผมใช้ Tiida HB 1.8G  ยางเดิมติดรถ  185/65-15
ตอนยางติดรถ หมดสภาพ ผมเปลี่ยนมาเป็น 195/65-15 กับล้อแม็กติดรถเดิมๆ
- หน้ายางกว้างขึ้น ผมว่า เหมาะกับ Tiida ที่หนักเกือบ 1,200 kg
- ยางใหม่ ใหญ่กว่ายางติดรถ ราว 2% แทบไม่รู้สึก
- มาตรวัดความเร็ว แม่นยำขึ้น เพราะยางเดิมๆ วิ่ง 100 km/h ความเร็วจริงแค่ราวๆ 96-97
  พอเปลี่ยนแล้ว ความเร็วจริง เพิ่มเป็น 98-99  ok เลย
ส่วนเรื่องรุ่นยาง ผม No comment แต่ถ้าเป็นผม ผมไม่เอา ไปเลือกยี่ห้อ-รุ่นอื่นที่น่าเชือถือกว่านี้ดีกว่า
siamskunk
เปรียบเทียบให้เห็นภาพครับ
185/65/15 vs 205/65/15
185/65/15 vs 195/65/15
shikimaru
หาตัวอื่นดีกว่ามั้งยาง หรือถ้าเป็นคนขับช้าๆ เรื่อยๆก็โอเคครับ
palma
ถ้าว่าเฉพาะตัว KC2000 อย่างเดียว ขับดีกว่ายางนุ่มเงียบอย่าง mc primacy LC อย่างไม่ต้องสืบครับ
KC2000 เป็น high performance แต่ถือว่านุ่มมากพอควร อาจแข็งกว่าสายนุ่มเงียบของยี่ห้อพรีเมี่ยม แต่การขับขี่ดีกว่าแน่นอนครับ ใช้อยู่
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
Slow But Sure
ดูลายแล้วนึกถึง LM704
TCP
โห ... KC2000 ดีกว่า Primacy LC เลยเหรอครับ ??
palma
ลองค้นในกูเกิ้ลอ่านๆดูก็ได้ครับ
อ่านแล้วหาร 2 ถ้ากลัวคนจะรีวิวเชียร์
แต่ถ้าขับเร็วแบปกติตามกฏหมาย หรือเร็วแบบบางช่วงบางตอน ผมว่าใช้ได้ ผมว่าอาการรถ(การควบคุม)ดีกว่าตอนใส่ Primacy LC ชัดเจน แต่เรื่องเงียบอาจสู้ไม่ได้ เพราะไม่ใช่สายนุ่มเงียบ แต่ถือว่าเงียบใช้ได้นะ
บางคนกลัวของถูก ผมได้ 215-55-17   4 เส้น 6600 บาท รวมใส่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 09, 2019, 16:39:23 โดย palma »
choord
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
ได้ความรู้หลากหลายดีมากเลยครับ
อย่างไรผมว่าจะลองใช้ดูสักปี
ใช้แล้วเป็นอย่างไรจะมาบอกครับ
choord
ใส่แล้ว  ราคา 5600 ลดคูปองจากเพื่อนเหลือ 5300 บาท
ลองวิ่งแล้ว ก็เลี้ยวได้ปกติครับ โชคดีไม่ติดซุ้มล้อ ต้องขอบคุณข้อมูลข้างบนว่ายางจะยื่นออกมาด้านละ 5 mm เลยพอจะกล้าใส่บ้างครับ
ส่วนอื่นๆคงต้องดูสักพักครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 11, 2019, 21:42:53 โดย choord »
๐NoMoRE-LiKELY๐
แนะนำ ขนาดมาตรฐานโรงงานครับ เพิ่มไซค์กับแม็คเดิมไม่แนะนำเลย
KC2000 ใช้มาแล้ว 20000 Km หอนแน่นๆเลย 555+ แต่ยังไม่ถึงกับลื่นเลย หรือ หอนลั่นนะครับ สายไม่เกิน 110 km/H แนะนำครับ
