Subaru Impreza (แมวผอม) หรือ Nissan pulsar dig turbo ดีครับ มือ 2 ทั้งคู่
Tasakilo
SUBARU แมวผอม 2.0NA มือ 2
กับ Nissan Pulsar DIG turbo มือ 2
ช่วงราคาตอนนี้มันพอๆกัน อยากทราบว่า คันไหนน่าขับมากกว่ากันครับ
ชอบขับรถครับ ใช้รถอาทิตย์ละ 3-4 วัน ในเมืองสลับนอกเมือง ชอบรถช่วงล่างดี นิ่งๆ ขับค่อนข้างไปทางเร็ว
อาจจะมีต่อยอดทำแรงในอนาคต อาจจะมีทำกล่อง รีแมพ สตรัท ต่างๆ
 ฝากถามว่า เดิมๆ ทั้ง 2 กินน้ำมันต่างกันมากไหมครับ
รถคันแรกที่เคยขับคือ mazda 3 skyactiv2014 แต่ขายรถไปแล้ว
อยากได้รถที่ช่วงล่างการขับดี ดีกว่าหรือสูสีกันครับ
ชอบนิสสัน เพราะตัวเลขตัวเลขอัตราเร่ง น่าจะแรงพอที่อยากได
ส่วนซูบารุเข้าใจว่า ช่วงล่างดี นิ่งกว่ารถทั่วๆไป เข้าใจถูกไหมครับ    ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2019, 01:22:58 โดย Tasakilo »
choomodify
Re: Subaru Impreza (แมวผอม) หรือ Nissan pulsar dig turbo ดีครับ มือ 2 ทั้งคู่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 05:00:26 »
จากโจทย์ที่ให้มายังไงก็ IMP ครับ
Devil13
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 06:51:27 »
เล่นอิม ดีกว่าครับ
kiwiwi
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 06:56:10 »
เรื่องช่วงล่าง ปลายทางอาจทำให้หนึบเท่ากันได้
แต่เรื่อง
1.เสียงที่ไม่เหมือนใครของ imp เสียงที่เมื่อขับไปไหนแล้วคนเล่นรถด้วยกันจะรู้ทันทีโดยที่ไม่ต้องหันไปมอง ที่ pulsar ทำไม่ได้(จริงๆก็พอทำได้ แต่ยากนะ)
2.ระบบขับเคลื่อน awd อันนี้ต่างกันลิบลับ แรงดึงกระโจนสี่ล้อพร้อมกัน ดริฟท์ท่ามกลางสายฝน เข้าโค้งอย่างมั่นใจ
ถ้าชอบขับรถ สักครั้งเราต้องมีครับ จะได้ไม่คาใจ
sukhontha
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 07:33:15 »
ผมตัดพัลซ่าทิ้งไป
คุณควรเลือกแมวครับ   ตัวเลือกที่คุณควรจะมองเทียบควรเป็นรถที่ผมใช้อยู่  ตั้งแต่ปี 55 เป็นรถมือสองถูกกว่า  ไปได้ไกลง่าย ๆ
อาจจะไม่หนึบแบบแมวแต่ถือว่าพอตัวแหละ  ผมเสนอ  saab 93 ss  มาเป็นคู่แข่ง  ค่าดูแลไม่หนักหนา  เครื่องทน  เอเซ็นเซอรี่อาจจะน่ารำคาญบ้าง บางเรื่อง  แต่ผมเฉย ๆ
Tien.W
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 08:23:21 »
ช่วงล่างอิสระ 4 ล้อ กับ คานแข็งหลัง มันเทียบกันไม่ได้ครับ
ของแต่ง ต่อยอด ทั้งหลาย ยังไงก็ imp ล่ะครับ ยกเว้น จะซื้อมาแล้ว ไม่คิดจะทำอะไรกับมันเลย มายังไงก็อย่างนั้น อันนี้ค่อยมองไปที่ pulsar ครับ (แต่ระดับซื้อรถ Turbo คงไม่ขับเดิมๆแน่ ใช่ไหม ?)
อัตราสิ้นเปลือง สำหรับ pulsar DIG วิ่งทางไกล 100 - 110 กม./ช.ม. วัดจากการเติมน้ำมันจริง จะได้แถวๆ 13.5 กม./ลิตร (หน้าจอ โชว์ 14 กว่า) กินเท่า CRV G3 2.0 2WD ที่ขับความเร็วเท่ากัน วิ่งเส้นทางเดียวกันครับ
FyGI
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 08:49:15 »
แมวผอม 2.0 ไม่โบ
รุ่นนี้เคยมีเป็นรถประจำการของ Google Street View ก่อนปลดเป็น HR-V
ไม่ได้แรง เน้นขับสบาย วิ่งขึ้นเหนือล่องใต้สบายมาก
แต่อาจจะขับไม่สนุกเท่า MZ3 ที่ จขกท เพิ่งขายไปครับ
ถ้าเผื่อคันในอนาคต ลองหาเป็น แมวผอม 2.5WRX ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2019, 10:10:54 โดย FyGI »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 08:55:42 »
ถ้าคิดจะไปทำต่อ ต้อง อิม แล้วล่ะครับ
Sit: )
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 09:03:59 »
ถามมาแบบนี้ผมก็จิ้มอิม
แต่เดี๋ยวก่อน....
แมว na ถ้าทำต่อ คงอยากทำเครื่อง ช่วงล่าง เบรค ล้อ ยาง  งานใหญ่ครับ
ถ้า dig อาจจะจบแค่ช่วงล่าง ล้อยาง แล้วจยตรงนั้น
ต้องถามคุณเจ้าของโครงการ ว่าคิดการใหญ่
หรือเอาแบบพอหอมปาดหอมคอ แล้วพอใจ
หรือ เสนอทางเลือกให้ใหม่ หาอิมเครื่องแรวมาแล้ว เอามาเก็บนิดหน่อย....อิอิ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 09:18:18 »
2 คันนี้ เน้นขับเดิม ผมเลือกคันไหนก็ได้ แต่ให้ทาง Pulsar มากกว่า
ช่วงล่าง ผมทำเอาได้ อยากได้นิ่ง เฟิร์ม แค่ไหน บอก
ถ้าเน้นทำต่อ ทำแรง ต้องถามก่อนว่าจะเอาแรงแค่ไหน แค่ remap พอขับสนุก ทั้ง 2 คัน ก็พอๆ กัน
แต่ถ้าจะเอาแรงๆ เลย ไม่แนะนำ ทั้ง 2 คันเลย เพราะมีข้อจำกัดทั้งเรื่องเกียร์ ที่ไม่รู้จะรับแรงม้าได้เท่าไหร่  และ อาจจะบานปลาย ไม่จบ
ถ้ามีโครงการจะทำแรงต่อ เผื่องบไว้แล้ว ผมแนะนำเพิ่มงบไปหา WRX STi ทีเดียวเลยดีกว่า
akewizard
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 09:52:56 »
ผมเชียร์ให้ไปทาง Impreza ครับ เพราะพื้นฐานรถมาดีแล้วเสียแค่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
แต่การเอาทำไปแรงมันจะไม่ใช่แค่เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนท่อ  ส่วนใหญ่ที่ทำกันคือลงเครื่องคอแดงและทำช่วงล่างเพิ่ม
เครื่องก็เลือกได้เลยว่าจะเอาตระกูล EJ คอขาว คอแดง ,เครื่อง 2.0 ฝั่งญี่ปุ่นหรือ 2.5 ฝั่งอเมริกา หรือเอาเครื่องตัวใหม่ FA DIT ลง
ชุดเบรคต่างๆก็มีให้เลือกตั้งแต่เบรค Subaru ,Brembo STI หรือจะเล่นแบรนด์ Aftermarket ไปเลย แปลงไม่ยาก บางตัวจับใส่ได้เลยแค่หาของให้ถูกรุ่น
แล้วรถกลุ่มนี้ทำแล้วจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
เสียงท่อไม่เหมือนชาวบ้าน ทั้งท่อแบบเดิมที่เป็น head แบบไม่เท่ากัน และจังหวะการจุดระเบิดของลูกสูบที่ไม่เหมือนรถสูบเรียง
ได้ AWD fulltime ขับดีกว่าพวกขับสองรึเปล่าไม่ขอพูดถึง  แต่ให้อารมณ์ไม่เหมือนกันแน่ๆ
tense
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 13:17:16 »
ถ้าชอบแนวๆนี้ไม่ลองเสี่ยงกับfocus ecoboostดูหรอครับ ขับสนุกกว่าpulsarเยอะ แรงกว่าimไม่โบ
rapee001
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 13:33:22 »
แมวผอมดีกว่าครับ เมื่อเริ่มเบื่อแล้วยังสามารถสับของตัวแรง STI หรือแต่งแรงขึ้นได้ง่าย
boogie2020
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 15:25:07 »
เอามันส์ทันใจ  pulsar dig  คับ  ทำช่วงล่างหน่อย ซิ่งได้เลย
แมวผอม มันไม่ใช่ WRX ไม่ใช่ STI นะคับ  มันเครื่อง 2.0 ธรรมดา ๆ  เดิมๆ  มันก็ไม่ได้มีเสียงคำราม boxer นะคับ อย่างเงียบ 5 5 และก็ได้แรงอะไรเท่าไหร่  เดิม ๆ กะ MZ3 ยังไม่รอดเลยมั้ง.... มันได้แค่ชื่อ impreza ที่ทำให้ดูแรง   อีกอย่าง สเป็คมันคือรถบ้านอะคับ มันไม่ได้โมง่ายขนาดนั้น  remap  ก็ได้เพิ่มอีกไม่เยอะ  จะ set bo ก็ต้องเปลียนใส้ในกันทั้งยวง  ช่วงล่าง เบรค ถ้า set bo หรือยกคอแดงมาก็ได้เปลียนยกชุดอีกอยุ่ดี ..... ถ้าคิดจะเอาแมวผอม  เก็บตังต่อไป WRX เลยน่าจะดีกว่าคับ ไม่ต้องมาโมให้เสียรถ
There is no spoon
siamskunk
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 16:55:00 »
เล่น Impreza ต้องมีโบถึงจะสนุกกับช่วงล่างได้เต็มที่ครับ แต่ระวังเรื่องค่าน้ำมันด้วยครับ ไม่ใช่น้อย
Darkart
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 21:01:27 »
Subaru Impreza มีอะไหล่รอรับ อยากแรงลงเครื่องตัวเทอร์โบแทนครับ
mrpich
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 21:07:37 »
แมวผอมใช้ๆไป ทำเครื่องให้เหนือกว่า pulsar ได้ แต่ pulsar ทำช่วงล่างให้เหนือกว่าแมวผอมไม่ได้
Turin
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 21:27:34 »
Imp เครื่องเดิมทำยังไงก็ห่างไกล pulsar  แต่วางเครื่องเทอร์โบใหม่ร้อยน็อตง่ายๆ มีทั้ง mt/at ให้เลือก มีทั้งคอขาว (WRX) และคอแดง (Sti) .. น่าจะเป็น imp รุ่นเดียวที่มีคอแดงเกียร์ออโต้
ปล. ถ้ายินดีขับเกียร์ธรรมดาตอนนี้มีแมว WRX แท้ขายอยู่ 2 คัน ราคา 7.5-8 แสนครับ
Tasakilo
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 19:47:34 »
ขอบคุณทุกท่านนะครับ ตอนนี้ Pulsar ตกไปแล้ว คือตอนแรกยังคาใจว่า
ช่วงล่าง ซู ขับ 4 นี่ดีระดับไหน ตอนนี้ไม่ค่อยแล้วครับ 5555
กำลังมองหาแมวผอมอยู่ครับ ใจจริงอยากได้ 2.0NA เพราะ งบด้วยครับ
ขับเกียร์ธรรมดาได้ครับ ไม่มีปัญหา แต่อนาคตเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมได้ ต่อยอดได้เยอะ
