วีโก้ 3.0 ปี 2008 อยากเติม B20 ต้องทำยังไงบ้างครับ
a601970
ขอขอบคุณทุกคำตอบล่วงหน้าครับ :D :D :D
toonze
Re: วีโก้ 3.0 ปี 2008 อยากเติม B20 ต้องทำยังไงบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2019, 22:36:48 »
เติมได้และครับ แต่เขาไม่รับประกันแค่นั้น  ขยันเปลี่ยนกรองดีเซล กับใช้พวกล้างหัวฉีด   สายจอดอย่าเติมนะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 00:29:25 »
B100 ยังเติมได้
แถวบ้านผมเติมกันเป็นว่าเล่น ควันไม่ดำด้วย
แต่..ต้องเปลี่ยนไส้กรองกับล้างหัวฉีดบ่อยๆ
johnlee
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 06:31:36 »
เติมได้เลย  กลัวอะไร  80%ก็ดีเซล 20% ก็ไบโอที่ีมคนใช้กันโครมๆ
สมัย10ปีที่แล้วก็กลัวแกสโซฮอล์กันแบบนี้แหละ
ต้วมเตี้ยม
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 07:23:11 »
ทางใต้เติม B100 กันเยอะแยะครับ ตอนแรกก็สงสัยกันว่าจะมีผลต่อเครื่องยนต์ไหม เทียบระหว่าง B100 และ B7 ที่ใช้ในปัจจุบันปรากฏดังนี้ครับ (สามารถหาข้อมูลได้จาก Facebook B100)
1. แรงม้าและแรงบิดเครื่องยนต์ ไม่ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ
2. ทดลองเผาน้ำมันบนจานเปล่า B100 ไม่มีคราบเหลือติดก้นจาน B7 มีคราบดำเหลือ
3. ควันและเขม่าดำปลายท่อไอเสีย B100 แทบไม่มีและกลิ่นไอเสียไม่เหม็น เทียบกับ B7 ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ
4. สภาพกรองเชื้อเพลิงและหัวฉีด B100 มีสภาพกรองเชื้อเพลิงและหัวฉีดที่สะอาดมากๆ เทียบกับ B7 ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ
แต่ B100 มีความหนืดของน้ำมันมากกว่า จึงไม่เหมาะสมกับการใช้ในพื้นที่มีอากาศเย็นมากๆ
ปล. ผมได้ทดลองเติม B100 กับ Chevrolet Trailblazer 2.5 ตัวปัจจุบัน ซึ่งในคู่มือระบุรองรับแค่ B10 แล้วรู้สึกชื่นชอบมากครับ...
เป็นข้อมูลอีกด้านในการตัดสินใจเลือกใช้น้ำมัน สำหรับ B100 ภาคประชาชนครับ
CNX
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 08:42:52 »
ขอบคุณข้อมูลดีดีครับ
เป็นประโยชน์มาก
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 09:19:57 »
ปัญหาของผมคืออยากเติมมาก แต่หาที่เติมไม่ได้ 555
ZAIBOO
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 09:45:51 »
ผมก็กำลังกังวลว่า fortuner 2010 หน้ายัก จะเติมได้ไหม รบกวนทีครับ
Exsior 98 ท้ายโด่ง
Accord 03 ปลาวาล
Vigo Preruner 4 ปต. 2.5IC
Fortuner 2010
Uzsa
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 10:07:22 »
สอบถามครับ คนที่ใช้ b20 , b100 ต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง กับน้ำมันเครื่องบ่อยขึ้นรึปล่าว จากเปลี่ยน 10,000 เหลือ 5,000 เหรอครับ จากที่อ่านในบทความต่างๆดู เลยถามผู้ใช้จริงดีกว่า ขอบคุณครับ
Weetting
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 13:22:06 »
มาเตือนเรื่อง B100 นะครับ  กับ คอมมอนเรล
ถ้าขับเรื่อยไม่ค่อยมีปัญหาครับ
แต่ถ้ากดหนักๆ อุดท้ายรางมา  จูนไม่ดู  มีรางทะลุ  หัวฉีดแตกได้บ่อยๆนะครับ
เพราะมันหนืดกว่า
Drive diesel until last day
Jaker
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 14:52:53 »
เข้าไปเช็คตามนี้ได้เลยครับ ว่ารถรุ่นของเรา เติม B20 ได้ไหม ส่วนปั๊ม ที่มี น้ำมันตัวนี้ ก็มี ปตท. / บางจาก ปั๊ม ปตท.น่าจะขยายไปหลายปั๊มล่ะ
http://www.greennetworkthailand.com/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5-b20-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B0/
Sit: )
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 19:30:43 »
รถที่เกิดก่อนน้ำมันชนิดนั้นๆจะมา
ถ้าเป็นผม ไม่เสี่ยงครับ
ตอนสร้างรถเขาไม่ได้คิดว่าให้มาใช้น้ำมัน Bxx มาก่อน ถ้ามันใช้ได้หมดผู้ผลิตคงโฆษณากันโครมให้ลูกค้าเติม b ที่สูงสุดกันไปแล้ว
Darkart
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2019, 20:00:34 »
ChangNoyRacing
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2019, 12:04:16 »
เติมได้ครับ  ตอนนี้ทางปั๊ม ปตท. ขยายหัวจ่ายให้มากขึ้นเพื่อรองรับการใช้น้ำมัน B20 กลุ่มรถบรรทุก และรถกะบะ ที่ใช้ดีเซล ครับ
    - น้ำมันดีเซล B20 คือ น้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกดไขมัน (B100) ในอัตราส่วนร้อยละ 20 โดยปริมาตร (น้ำมันไบโอดีเซล 20% + ดีเซล 80%)
    - โดยไบโอดีเซล (B100) นั้น เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพเหลวที่ผลิตได้จาก น้ำมันพืช และไขมันสัตว์ เช่น ปาล์ม มะพร้าว ถั่วเหลือง ทานตะวัน เมล็ดแรพ (rape seed) สบู่ดำ หรือน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เป็นต้น โดยสำหรับประเทศไทย ไบโอดีเซลส่วนใหญ่ ผลิตได้จากปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นผลิตผลจากการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรจากภายในประเทศ
