เปลี่ยน ยาง CR-V G5 235/60R18
kritt_p
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 21:35:20 »
แนะนำยาง CRV G5 หน่อยครับ
ใช้ตัว 1.6DT-EL awd 2018 (235/60r18 103H)
พอดีไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องรถมากครับ
เท่าๆที่หามา อันนี้ผมก็พึ่งรุ้ว่า ในรุ่นเบนซินกับดีเซลให้ยางไม่มเหมือนกัน ในเบนซินจะเป็น toyo ซักรุ่น ส่วนในดีเซลให้ primacy 3st (ที่ผมเข้าใจว่า ฮอนด้าขอมาทำเป็นเฉพาะ ไม่มีขายยางซีรี่ยนี้ในท้องตลาด เคยขับไปถาม tyreplus พนงขายยังงงเลย ว่ามีด้วยหรอ)
อันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไม ต้องให้ยางตางกันในรุ่นเครื่องยนต์ เบนซินกับดีเซล เป็นเพราะแรงบิดดีเซลเยอะกว่าหรอครับ
เรื่องงบอันนี้ยังไม่จำกัดครับ(ขอไม่เกินเสนละหมื่น) เท่าที่ดู ถ้าจะเปลี่ยนยี่ห้อเดิม จะมีprimacy suv และก็ latitude sport 3
หากเปลี่ยนยี่ห้อ มีแนะนำรุ่นไหน อะไรบ้างครับ
เท่าที่ดูมา อยากให้มันเกาะถนนมากกว่านี้ ไม่ย้วยเหมือนตัวที่ติดมาจากโรงงาน แต่ก็ยังอยากให้มันเก็บเสียงได้ดีเหมือนยางชุดแรก
ถ้าหากไปยางสปอรต จะมียี่ห้อไหแนะนำบ้างครับ (ช่วยแนะนำยี่ห้อและรุ่นมาหน่อยครับ และบอกข้อดีข้อเด่นหน่อย เทียบกับยางจากโรงงาน)
ยังไม่อยากจะขยาย ขนาดยางให้กว้างขึ้นหรือเอาแก้มให้เล้กลงนะครับ พอดีรถใช้กับแม่ด้วย ท่านคงจะยังไม่ชอบ
ยางตอนนี้วิ่งมาแล้ว 73000กม อายุ 2417
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2019, 21:42:13 โดย kritt_p »
kez
Re: เปลี่ยน ยาง CR-V G5 235/60R18
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 21:41:36 »
 อยากได้ยางเกาะ และ ไม่ย้วย ก็ต้องเป็นยาง sport
kritt_p
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 21:47:22 »
ขออนุญาติตอบกลับคุณ kez
ช่วยแนะนำยี่ห้อยางให้ผมหน่อยครับ
seeker
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2019, 21:59:16 »
ลอง pilot sport suv 4 ไหมครับ เพื่อนพึ่งเปลี่ยนมาเหมือนกัน สัมผัสแรกคือนุ่ม
รุ่นนี้มาแทน latitude sport 3 ครับ
หรือไม่ก็ toyo st3 สปอร์ท เกาะมาก แต่ดัง
และ parada spec-x เกาะไม่เท่าตัวบน แต่เงียบกว่า
CNX
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2019, 00:35:10 »
ดูถ้าจะซิ่งนะครับ
จัดยางSUVซิ่งไปครับ
อื่นๆ เช็คระบบเบรกครับ
ผ้าเบรกเดิม เบรกหนัก กดลึก สุดเท้า เอาไหวไหม ไม่ไหล ไม่เฟด?
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Dubee
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2019, 09:02:06 »
แนะนำ Otani KC2000 ครับ
rotaryman
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2019, 09:04:23 »
ML:  PILOT SPORT4 SUV
BS:   DUELER HP SPORT
Tien.W
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2019, 09:06:03 »
เรื่องยาง HONDA ให้แยกตามรุ่นย่อย มาเป็นสิบปีแล้วมั้ง จำได้ว่า ตอน civic FD ก็แบบนี้ ... รุ่น S ได้ BS 390 / S AS ได้ Michelin อะไรแบบนี้น่ะครับ
ML Primacy 3ST เป็นยางเน้นนุ่ม เงียบเสียง เหมาะกับรุ่น Top ที่อัตราเร่งไม่ได้เน้นให้แข่งกับใคร
ส่วนพวกเบนซิน จะวิ่งกว่า ทันใจกว่า เลยให้เป็น Toyo Proxes ยางตระกูลสปอร์ต เน้นหนึบ เน้นเกาะ แต่เสียงดัง และ กระด้างกว่าครับ
ถ้ายังชอบ ฟิลลิ่งที่ติดนุ่ม แต่ขอเกาะขึ้น ก็ Michelin Pilot Sport 4 SUV ครับ ยางใหม่ๆสดๆ .. ผมใช้ Lattitude 3 พอใจมากมาย
ถ้าชอบกระชับขึ้น ยอมรับได้ หากเกิน 3 หมื่นกม. แล้วจะดัง แต่พวงมาลัยคมกว่า ก็ Yokohama Parada Spec-x ครับ
หรือ
เอาแบบสุดๆ พวงมาลัยคมกริ๊บ เปลี่ยนเลนไม่มีย้วย เจอน้ำไม่ต้องยก ใส่ได้เต็มๆ ไป Dueler HP Sport ครับ แต่ห้ามบ่นว่า กระด้าง และ เสียงดัง นะ (ผมเปลี่ยนจาก HP Sport มา Lattitude 3 นี่ อาการรถเปลี่ยนยิ่งกว่าเปลี่ยนโช้คอีก)
