700000 บาท จาก corolla top ไป camry Top.....คุ้มมั้ยครับ
bingoman
Re: 700000 บาท จาก corolla top ไป camry Top.....คุ้มมั้ยครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 21:12:14 »
ถ้าเพิ่มเงินไม่ได้ทำให้เกิดภาระหรือความกังวลมากเกินไป  ผมว่าคุ้มนะครับ
แต่ที่จริง ผมว่าไม่ต้องไปตัว top ก็ดีขึ้นแล้วในการโดยสารเดินทางครับ
โตมากับ Honda
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 21:28:27 »
ใช้ยาวๆผมว่ารถเครื่องยนต์เบนซิลนะจะดีกว่า รอดูตัว Altis 1.8 Top ก่อนก็ได้
และถ้าต้องจบที่ 4 ประตู ก็ไปลองขับ 4 คันนี้ Altis 1.8, Camry 2.0, Camry 2.5 และก็ Civic turbo RS และเลือกเลย ไม่น่ามีคันไหนไม่ดี แค่คันไหนเหมาะกับคุณที่สุด แต่ถ้าไม่เกี่ยง SUV รีบใช้รถก็ CRV 2.4 แต่ถ้าไม่รีบก็รอ SUV Toyota รุ่นใหม่ที่จะมาปี 2020
whoami
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 22:35:27 »
วัดตามหลักเศรษฐศาสตร์ ไป  altis
วัดตามอารมณ์ ยังไงก็ camry ครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2019, 22:48:50 »
7แสนไม่ใช่ปัญหา Camry HVจบๆไปครับ
เพราะเวลาอยู่ในรถนานๆ ขับทางไกล ยังไงDsegmentก็ดีมากในเรื่องของความสบาย ผ่อนคลาย
แต่เอาจริงๆ2.0ก็พอนะครับ ถ้าไปเรื่อยๆ ขับไม่เร็ว ประหยัดเงินได้เยอะ
XaNaX
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 07:48:05 »
อายุมาก camry ตอบโจทย์มากกว่าครับ ถ้างบไม่ใช่ปัญหา
The Kit
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 08:39:07 »
ถ้าเน้นขับท่องเที่ยวเดินทางบ่อย
เอาสบายใจทุกเส้นทาง ไม่ควรเลือกทั้งสองตัว!!!
ไปมอง PPV ในยี่ห้อที่คุณชอบดีกว่า ขับได้สบายใจกว่าเยอะ
flybigbear
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 09:17:04 »
มอง PPV ดีกว่าครับน้า น้าอายุเลข 5แล้ว คนช่วงอายุแบบน้า เท่าที่ผมรู้จักส่วนใหญ่จะไปเล่นรถพวก SUV PPV กันเป็นส่วนใหญ่ครับ เขาเลิกมอง Sedan แล้ว
แต่ถ้างบไม่ใช่ปัญหาก็ซื้อได้ครับน้า
Jacob
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 09:20:28 »
รถสูงก็ขึ้นลงลำบากนะ เอา ground clearance 150-180 มม. ก็ลุยได้ทั่วไทยแล้วถ้าไม่ off road
^Yimm@^
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 09:37:12 »
ผมมองต่างนะครับ PPVกับคนอายุเริ่มมากเนี่ยผมว่าไม่สบายเอาเสียเลย โดยเฉพาะช่วงล่างที่ยังมีความกระด้างอยู่นั่งนานๆออกอาการล้าชัดเจน
ความสูงของตัวรถอีกที่เวลาขึ้นต้องเหยียบบันไดแล้วเอามือโหนขึ้นช่วยอีก แต่ถ้าเป็นSUVอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยทั้งความนุ่มและความสูงซึ่งเตี้ยกว่า
ถ้าไม่รีบรอเทสAltisก็ดีนะครับ ดูแล้วน่าจะขับดีขึ้นพอควรนะครับ
Jacob
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 09:56:03 »
C seg กับ d seg ผมว่ามันต่างกันแค่ขนาดรถ ขนาดเบาะ ถ้าตัวสูง 160-170 c seg เพียงพอแล้วครับ หาที่จอดง่าย คล่องตัว ประหยัด ช่วงล่างผมว่าไม่ต่างกันมาก ถ้าขับเร็วก็ต้องแลกความนุ่มกับความหนึบเวลาเข้าโค้ง
ที่เหลือคงเป็นเสียงช่วงล่าง เสียงเครื่อง เสียงลม ถ้าชอบเงียบๆก็ต้องเลือก d seg
ฟง อวิ๋น
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 12:23:19 »
สำหรับผม ขับคนเดียว เลือก Altis ตัว TOP ครับ
เพราะเน้นการขับและคล่องตัวครับ
แต่ถ้ามีคนนั่งไปด้วยบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าหรือเบาะหลัง ผมเลือก Camry TOP ครับ
เพราะผมแคร์คนนั่งมากกว่าครับ
Koolkoe
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 12:33:17 »
จากโจทย์ ขอตอบแคมรี่ครับ ยังไงก็ขับสบายกว่า
แต่ถ้าต้องการความคุ้มค่า ต้องไม่เอาตัวท็อปครับ ทั้งคู่
lexus
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 15:14:19 »
Ppvยังไงก็ขับสบายสู้เก๋งไม่ได้อะ ลองขับppvไปกลับเชียงใหม่แล้วเทียบกับD segmentดูก็น่าจะรู้ ช่วงล่างความสะเทือน ความสบายของเบาะ ความเงียบของห้องโดยสาร ความผ่อนคลายD segกินขาด นี่ปี2019ถนนประเทศไทยก็ไม่ได้กันดารขนาดนั้นแล้ว
(ยกเว้นถ้าบ้านใครน้ำท่วมต้องใช้รถสูงก็ว่าไปอย่าง)
off_033
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 16:17:35 »
camry  ไม่ต้อง top ก็ได้ถ้าไม่ได้ต้องการของเล่นที่เพิ่มมา หรือเบาะหลังเอนได้
ไม่เน้นแรง 2.0 g
แรงหน่อย 2.5 + ล้อใหญ่สวยๆ + ของเล่น
ไฮบริด เน้นประหยัดน้ำมัน
ส่วนต่างก็จะน้อยลงไปอีก
อยู่ในรถใหญ่ กว้างๆ ผ่อนคลายมากกว่าครับ
ttcl
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 16:42:46 »
ถ้าผมชอบ camry top มากพอ และสามารถซื้อได้โดยไม่กระทบถึงความสุขในด้านอื่นๆ ก็คุ้มสำหรับผมครับ
Nonlamer
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 17:43:37 »
จากโจทย์ คุ้มครับสำหรับคนที่มีกำลังซื้อไหวโดยที่ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงิน
NONT4477
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 19:12:33 »
รอดู Altis Hybrid Hi ตัวท็อปใหม่ มี TSS เหมือน Camry Hybrid Premium
น่าจะให้ความสุขบนถนนต่อคนขับได้ไม่ต่างกันมาก ในราคาที่ต่างกันเยอะ
e:smart Hybrid
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 19:16:36 »
altis ก็พอแล้วครับ ถ้าไม่ภาพลักษณ์นะครับ
Jacob
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2019, 19:29:26 »
แต่เพิ่งดูคลิป อัลติสใหม่ 0-100 เกือบ 13 วิ ส่วนแคมรี่แปดวิกว่า  :(
h0661036
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2019, 18:53:57 »
ลองถามตัวเองว่า ขับต่างจังหวัดบ่อยไหม  อย่างผมใช้วีออส สลับ camry   ผมใช้ camry เฉพาะเวลาไปต่างจังหวัดครับ เวลาขับรถส่งลูกหรือไปซื้อของใกล้ ๆ ใช้วีออสตลอด
    camry ในความรู้สึกผม ขับในเมืองมันไม่คล่องตัว ยิ่งแถวบ้านผมเป็นซอยแคบ เข้าออกแต่ละทีต้องคอยลุ้น
Ruksadindan
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2019, 21:09:05 »
ถ้าสู้ราคา มันก็คุ้มครับ
mamaman
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2019, 12:58:49 »
altis ก้พอครับ
แคมรี่ ใหญ่ไป
civic666
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2019, 08:20:32 »
อยากสบายตอนเดินทางก็Camry ครับ 2.5 หรือไฮบริดนะครับ 2.0 กับรถคันใหญ่เวลาเดินทางต่างจังหวัดมันอึดอัดครับ แต่ถ้ามีตัวเลือกอื่นได้ผมแนะนำsuvพื้นฐานเก๋งครับ พื้นฐานกระบะจะสูงไปนิด ผมสังเกตจากที่บ้านผมเวลาพ่อแม่ขึ้นรถเพื่อนคือมิว เอ็กซ์ ไปเที่ยว ต้องปีนบันได ถ้าขับรถCRV ที่บ้านแค่หันหลังหย่อนก้นครับ ถ้าขับไม่เร็วมาก(ไม่เกิน150)ไม่มุด ไม่ยัดโค้ง suvก็สบายนะครับ ไม่ต้องระวังเท่าเก๋ง ขนของง่ายดีครับ
Camry2.5>Camry hybrids >CRV >forester >อาจจะx trail2.5 ตามนี้ครับ แต่ถ้าเป็นผม ผมชอบaccord g10ครับ
yourturle
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2019, 12:39:24 »
คุ้ม
One Day.
