ผู้เขียน หัวข้อ: Mercedes C350e auxiliary bat เสีย และ เกียร์กระตุก  (อ่าน 6955 ครั้ง)
ออฟไลน์ Por_Por
  • กระทู้: 2
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2019, 14:08:28 »
รถผม c350e อายุ 1 ปีวิ่ง 18000 กม มีอาการดังนี้ครับ
1. ข้อความแสดง auxiliary battery malfunction มีอาการรถวิ่งด้วยน้ำมันล้วน ไม่ตัดเป็นไฟฟ้า hold ไม่ได้ distronic pilot ไม่ได้
2. เกียร์ 7g tronic กระตุก โดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนเกียร์ลงและเป็นเกียร์ต่ำเช่นจาก 4>3 3>2 ความแรงทำให้หัวโยกได้ คนนั่งรู้สึกชัดเจน ที่เกียร์สูงหรือเปลี่ยนขึ้นมีอาการแต่เบากว่า แต่เปลี่ยนจาก P>N N>D smooth ดี
เคยไปจูนเกียร์ที่ศูนย์แล้วดีขึ้นแต่กลับมาเป็นอีก
คำถามที่ผมสงสัยคือ
1. ทำไม auxiliary bat อายุสั้น
2. ปัจจัยอะไรที่ทำให้อายุสั้น
3. เกียร์ตัวนี้เปลี่ยนแรงเป็นปกติหรือ smooth ดี
4. ศูนย์สามารถแก้ไขเกียร์ให้หายขาดได้ไหม
5. ปกติรถ hybrid ปล่อยแบตหมดแล้วเครื่องจะติดๆดับ จะส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ไหม
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,394
Re: Mercedes C350e auxiliary bat เสีย และ เกียร์กระตุก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2019, 14:57:33 »
มันเป็นแบตลูกเล็กเช่นเดียวกันแบตเตอรี่รถญี่ปุ่นแจ้งศูนย์เปลี่ยนได้เลย
ไว้ใช้จ่ายไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในต่างๆของรถ
(ไม่เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อน ไม่ใช่แบตลูกmainของรถ)
เปิดฝากระโปรงมาแกะครอบสีดำมุมซ้ายบนออก ยกแบตออกเปลี่ยนได้เลย
สาเหตุน่าจะแบตเสื่อม ไม่รู้ว่ารถค้างสต๊อกมานานไหมก่อนซื้อมา
เกียร์ตัวนี้ตอนปล่อยคันเร่งเชนเกียร์ลง จะมีจังหวะยึกยักให้รู้ว่าเปลี่ยนแล้วนะ
และจากนั้นก็มีแรงฉุดจากเอ็นจิ้น+ระบบปั่นไฟกลับ ก็ฉุดแรงกว่ารถทั่วๆไปเป็นปกติ
ถ้าลองขับตีคู่กับF30บีเอ็มมาแล้วยกคันเร่งพร้อมกัน เบนส์ตัวนี้จะชะลอได้แรงกว่า
(แต่ต้องไม่มีเสียงเกียร์ แคล๊ก!คลึก หรือ วี่ๆๆ นะถ้ามีส่งศูนย์เช็คด่วน)
ถ้ารู้สึกไม่ปกติจนเกินไปแนะนำไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์+น้ำมันเฟืองท้าย
หายขาดทุกคันที่เคยขับมา
  • กระทู้: 27,508
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2019, 15:41:04 »
ยังไม่ถึง 2 หมื่นเลย เอาซะแล้ว
ออฟไลน์ kenny523
  • กระทู้: 799
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2019, 16:56:08 »
รถผมc300สามหมื่นโล โดนไป3ลูกแล้วดีที่ฟรี ต่อประกันอีก2ปี เกียร์ยังดีอยู่
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2019, 17:37:28 »
 8) 8) 8)....ทั้งแบตหลัก กับ aux. batt. เสื่อม สัญญาน ECU low voltage signalling 7 speed malfunction หลังเปลี่ยนแบตใหม่ ต้อง long drive adaptation ทั้ง 7 speed ( 3 rounds )  :-X
ออฟไลน์ Sleepy Boy
  • กระทู้: 1,425
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2019, 18:29:33 »
ปกติ 4 ปีเปลี่ยนที ถ้าเคลมไม่ได้ ซื้อเปลี่ยนเองก็ได้ไม่เกิน 4 พันบาท เกียร์กระตุกลองดูยางรองแท่นเครื่องก่อนครับ
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 829
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2019, 23:47:25 »
วิ่งแค่ 1 ปี 18,000 กม
aux batt เสื่อมแล้วเหรอครับ ถือว่าเสื่อมเร็วกว่าปกติมาก
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2019, 09:24:09 »
รถ hybrid แบตหลังเสื่อมเร็วจริงๆ รถผม เครื่องปกติ 6 ปีแล้วยังนิ่งอยู่เลย
เกียร์คงแก้ไม่ได้ มันเป็นเพราะระบบ hybrid
ออฟไลน์ Por_Por
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2019, 13:27:03 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ จะลองปรึกษากับศูนย์ดูครับ
