ML 250 CDI BlueTech ขึ้นแมสเซจ Check AdBlue
JoeOK
« เมื่อ: ธันวาคม 01, 2019, 17:33:38 »
ML 250 CDI BlueTech ขึ้นแมสเซจ Check AdBlue : See owner manual พร้อมไฟเครื่องโชว์ วิ่งไปแป๊บหนึ่ง แมสเซจหายไป แต่ไฟเครื่องไม่ยอมหายด้วย เช็คใน message = 0 อยากทราบว่าระบบ AdBlue มีปัญหา ใช่เปล่าครับ รถวิ่งได้ปกติ เครื่องไม่สะดุด รอบเครื่องปกติ
sukhontha
Re: ML 250 CDI BlueTech ขึ้นแมสเซจ Check AdBlue
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2019, 17:56:39 »
แวะไปเติม  และลบโค้ต
Stp
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2019, 18:10:29 »
ปกติคือ AdBlue กำลังจะหมด พอเตือนแล้วจะวิ่งได้อีกราวๆ 1,000 กม. (หมดแล้วสตาร์ทไม่ได้เลยนะ) ปัญหาที่เจอก็ลูกลอยวัดระดับ AdBlue มีปัญหา เอาเข้าศูนย์ Bosch แถวตลิ่งชันน่าจะคุ้นเคยอยู่
หรือไม่ก็แค่เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำมันดีเซลแจ้งผิดพลาด น้ำมันบางเกรดในไทยอาจจะตรวจจับผิดพลาดได้ แต่แทบไม่ค่อยเจอเคสนี้นะ ส่วนใหญ่พบในรถใหม่ที่เพิ่งเติมน้ำมันครั้งแรกๆ เท่านั้น
dt9
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2019, 19:08:22 »
ปกติถ้าเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 10,000 กม  ศูนย์จะเช็ค adblue และเติมให้แกลลอนแบบ 10 ลิตร
ซึ่งรวมกับของเดิมก็จะเพียงพอต่อการใช้ทุก 10,000 กม ซึ่งรุ่น ML ยังเหลืออีกเยอะด้วย
แต่ถ้าเข้าอู่นอกก็ต้องดูแลเองและอย่าลืมเติมด้วย แนะนำให้ใช้แกลลอน 10 ลิตรราคาพันต้นๆ
อย่าซื้อแบบแกลลอน 5 ลิตรเพราะราคาถูกกว่า 10 ลิตรไม่กี่บาท
ซื้อที่ศูนย์เลยก็ได้ หรือร้านอะไหล่ benz บางร้านก็มี แต่ราคาก็ต่างกับศูนย์ไม่มาก
sharpux21
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2019, 20:32:39 »
น้ำยา Adblue (ยูเรีย) จะหมด
มี2 ทางเลือก
1. ไปศูนย์ ซื้อมาเติมเอง วิธีเติมง่ายสุดๆ    ซื้อแบบ 10 ลิตรต่อกระป๋อง  ราคาประมาน 1500 + vat
2. Adblue Thailand  หาข้อมูลเอาว่าอยู่ที่ใหน      อู่คิด 50 บาทต่อลิตรรวมค่าแรงเติม
DriveOnly
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2019, 22:25:31 »
ตามนี้ครับ ML เพื่อนผมก็เจอลูกลอยเสีย แต่โชคดีอยู่ในประกัน รู้สึกต้องเคลมยกถัง adblue เลย เพราะลูกลอยอยู่ติดถัง
dt9
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2019, 23:13:25 »
ผมเติมที่ศูนย์ แกลลอน 10 ลิตร ราคาปกติ 1,290 (ยังไม่ vat)
เคยเติมช่วงมีโปรลด 30% เหลือ 903 (ยังไม่ vat)
ปกติทุกแกลลอนจะมีท่อต่อสำหรับเติมให้ด้วย ถ้าซื้อมาเติมเองอย่าลืมขอเค้าด้วย
Stp
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2019, 08:03:38 »
มาช่วยเสริมว่า ซื้อมาแล้วต้องเติมให้หมดด้วยนะ การเก็บต้องมีวิธีเคยได้ยินว่าไม่งั้นอาจจะใช้ต่อไม่ได้ อ้อ อู่ Adblue Thailand ที่คุณ sharpux21 บอกคุ้นๆ เคยเห็นว่าเขามีวิธีเพิ่มหน้าจอวัดระดับ AdBlue ในเมนูหน้าปัดได้ด้วย ลองสอบถามดูนะเผื่อว่าครั้งหน้าจะคอยดูระดับเองได้เลยไม่ต้องปล่อยให้มันเตือน
มี2 ทางเลือก
JoeOK
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2019, 09:13:40 »
เดี๋ยวจะเข้าไปเติมที่  แถวแยกสวนผักครับ กังวลแต่ว่าลูกลอยจะมีปัญหาเท่านั้น ขอบคุณทุกความเห็นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 02, 2019, 09:45:29 โดย JoeOK »
