ผู้เขียน หัวข้อ: รถเปลี่ยนน้ำมันเครื่อบเกินมา 200 ml ส่งผลมีนัยยะไหมครับ?  (อ่าน 3185 ครั้ง)
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 433
รถฮอนด้าเครื่อง 2.0 เข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
จากคู่มือแจ้ง 3.8L รวมกรอง
แต่ศูนย์คืนแกลลอนมา 1 แกลลอน 4L หมดเกลี้ยง
ไปเช็คก้านวัดก็สูงกว่าจุด Max นิดๆ
ปล่อยผ่านได้ หรือควรไป drain ออกครับ?
ออฟไลน์ Sacrifice
  • กระทู้: 591
ปกติในทางปฎิบัติครับ   อู่ หรือศูนย์เขาจะเติมเกินนิดๆ กันแทบทุกที่
ไปต่อว่า ว่าทำไมเติมเกิน ก็บอกว่าใช้ๆ ไปมันก็ลดเอง เหลือๆ ไว้ดีกว่าขาด
ในทางทฤษฎี ก็ไม่ควรเกินขีด จะทำให้เปลืองน้ำมัน วิ่งแล้วอืดลงกว่าเดิม
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
 ก็ใช้ๆไป ไม่ซีเรียสมาก
 แต่ไม่รู้จะเติมเกินทำไม.  แค่เกินขีด min ก็ถือว่าเกินที่เครื่องจะใช้แล้ว
 การเติมเกินนี่สำหรับรถที่กินน้ำมันเครื่อง. ถ้าไม่กินก็ไม่ต้องเกิน และไม่จำเป็นต้อง max
ออฟไลน์ I'm Ti
  • กระทู้: 567
  • Honda Civic FD
    • รับทำภาพ 3D Perspective
ไม่เป็นอะไรหรอกครับ
  • กระทู้: 7,253
ไม่ถึงลิตร ไม่ต้องซีเรียสครับ
ออฟไลน์ Prachsaphol_yjd
  • กระทู้: 589
ตะก่อนใช้ Honda ไม่ค่อยเกิน  ตอนนี้มาใช้ Mazda ถ่ายมา 4 รอบ พวกเทหมดแกลลอน เข้ามาสองศูนย์ทำแบบเดียวกันเปะ!!
เกินขีดขึ้นมาพอสมควร  เอาสายยางตู้ปลาต่อกับหัวขวดแชมพูแบบปั้ม  ปั้มออกให้พอดีขีดทุกรอบ ;D
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,333
1กล่องนม ผลกระทบยังน้อยครับ
  • กระทู้: 27,481
OK ครับ ไม่ต้องห่วง ส่วนมากจะเติมเกินมานิดๆด้วยครับ
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,192
เกินเล็กน้อยไม่เป็นไรครับ แต่เป็นผมก็ใช้สายออกซิเจนตู้ปลากับไซริงค์ดูดออกมาครับ อยู่ระหว่าง min กับ max คือดีที่สุด
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 433
ขอบคุณทุกท่านครับ :)
ออฟไลน์ Disk™
  • กระทู้: 2,153
  • High Society Sallon Gallery
ถ้าเป็นผมดูดออกครับ ต่ำกว่า Max นิดนึง ไม่เป็นไรครับ
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,176
  • slower is better
ปกติถ้าคู่มือแจ้ง 3.8ลิตร
ถ่ายแบบศูนย์่ถ่ายคือปล่อยไหลเบาก็ปิดรูแล้ว เติมกลับ 3.4-3.6ลิตรก็จะได้ขีด max แล้วครับ
(และรถหลายรุ่นต่อให้เปิดรูถ่ายเป็นชั่วโมงน้ำมันไม่หยดเลยแล้ว เติมกลับถึง max ก็ไม่ได้มากเท่าตัวเลขในคู่มืออยู่ดี)​
ส่วนน้ำมันเครื่องที่เหลือ 0.2-0.5ลิตรในแต่ละแกลอน
-บางศูนย์คืน ก็มีทั้งลูกค้าที่ไม่เอาทั้งแกลอนปล่าวทั้งน้ำมันกลัวรถเลอะ และลูกค้าที่เอากลับก็ชอบถามต่อว่าทำไมเหลือเยอะกว่าคู่มือ เติมขาดรึปล่าว?
-บางศูนย์ก็เลยเทเก็บ 0.2-0.3 ลิตรให้พอดีคู่มือลูกค้าจะได้ไม่ต้องถาม
-บางศูนย์เทเก็บหมดเลย คืนแต่แกลลอนปล่าวต้องให้ลูกค้าทวงถามน้ำมันที่เหลือเอง
สมมุติ​ช่างเก็บทบแกลอนละ 0.5ลิตร รถ4คัน ช่างก็ได้ครบ 1แกลอนแล้ว
เลยเป็นที่มาของน้ำมันเครื่องยี้ห้อศูนย์ราคาถูกมากขายกันในออนไลน์​ คือไม่ปลอมของแท้ออกจากศูนย์เลยและไม่ใช่ของขโมยมา(โดยตรง)​
