ถ้าToyota Corolla CROSS ทำเป็นรถแท็กซี่
rvsmart
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 21:32:14 »
ตามหัวข้อเลย คิดว่าจะเป็นไงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2020, 12:25:14 โดย rvsmart »
mamaman
Re: ถ้าToyota Corolla CROSS โดนทำเป็นรถแท็กซี่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 21:46:54 »
สวย นั่งสบาย ขนของได้เยอะ
รถก็คือรถ
Jacob
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 21:49:28 »
ก็ได้อยู่นะ ด้านหลังวางถังแก๊สได้สบาย แต่ราคาแพงกว่าอัลติสเป็นแสน ถ้าผมเป็นแท็กซี่คงเลือกซื้ออัลติสมาทำ
sumruay
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 22:01:39 »
เหมือนว่ารถที่จะทำ taxi ต้องยาวมากกว่า 4.5 เมตรนะครับ
KTN88
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 22:08:47 »
ถ้าเจอคงเป็นแท็กซี่เถื่อนครับ เพราะรุ่นนี้ทำแท็กซี่ไม่ได้เพราะความยาวไม่ถึง
Sit: )
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 22:15:11 »
แล้วคุณเจ้าของกระทู้คิดว่าจะเป็นยังไงหละครับลอง share idea หน่อยสิครับ ผมหละนึกไม่ออกจริงๆ
ปล. ผมไม่ใช้ toyota ไม่ได้รัก toyota ไม่คิดจะซื้อ toyota เพราะไม่มีเงินซื้อรถครับ
Magl
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 22:18:13 »
ต้องการให้เป็นยังไงละครับ เสียภาพพจน์ใช้รถรุ่นเดียวกับแท็กซี่ไม่ได้ อายเขา แท็กซี่บ่งบอกอะไรหลายๆอย่างนะ เกียร์ cvt ทนไม่ทน แท๊กซี่บอกวิ่งมา 280,000 โล รถผม cvt ง่อยๆ 150,000 ไปละ
supercat
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 22:33:12 »
อยากให้มีเวอร์ชั่น corolla cross limo ครับ
อะไหล่ / อู่ซ่อมต่างๆจะได้เยอะๆ ช่างจะได้ชำนาญ
ถ้าวันไหนแทกซี่เอา hybrid พี่โตไปใช้แพร่หลาย ( prius เหลืองไม่นับ )
วันนั้นถึงจะกล้าเลิกคบรถเบนซิน 5555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 09, 2020, 22:41:30 โดย supercat »
rvsmart
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 23:20:16 »
ถ้าเงื่อนไขทำได้ ผมก็เชียร์ให้ทำนะ
ปล.สงสัยตั้งใจออกแบบไม่ให้ทำแท็กซี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 09, 2020, 23:25:04 โดย rvsmart »
KTN88
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 23:39:03 »
ไม่เกี่ยวเลยครับ รถขายทั่วโลกเค้าไม่ออกแบบเพื่อไม่ให้ทำแทกซี่ในไทยหรอกครับ
ที่ความยาวไม่ถึงเพราะรถมันเป็น suv ครับไม่ใช่ sedan และความยาวตัวมันก็เหมาะกับเซกเม้นและขนาดตัวรถอยู่แล้ว
rvsmart
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2020, 23:56:03 »
Volta
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 00:43:55 »
ก็ดีนะ อะไหล่เยอะ ซ่อมง่าย
ผมเพิ่งเอา Altis esport ไปโอเวอร์ฮอลช่วงล่าง ซ่อมแร็ค เปลี่ยนลูกหมาก เปลี่ยนโช้ค นู่นนี่นั่น
ทั้งหมดนี่ 3 ชั่วโมงเสร็จแล้ว
สวัสดีทุกๆคนครับ
deertesla
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 01:11:26 »
ใช่ครับ เห็นหน้าตารถยี่ห้อนี้ทีไร. โดยเฉพาะยุคนี้ขอยี้ไว้ก่อนเลยเพราะมันไม่สวยสักนิดโดยเฉพาะกระจังหน้าปลากระโห้ชนเขื่อนนี่ แถมดันไฮบริดสุดลิ่มทิ่มประตู
ikky
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 07:19:08 »
ที่ว่าความยาวไม่ถึงมันขาดไป 3 เซนเอง ใส่สเกิร์ทก็เกินแล้ว ถ้าจะทำจริงๆ คิดว่าทำได้แหละ
Turbocharger
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 07:36:16 »
ดีครับ รถใหญ่น่าจะนั่งสบาย
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 08:05:39 »
ก็ดีนะครับ เอารุ่น hybrid ทำเลยไม่ต้องติดแก๊สให้หนักรถ ประหยัดน้ำมันด้วย
ด้านหลังขนของสบาย  8)
ไทบ้าน
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 08:24:50 »
ถ้ารถไม่ดีทำแท็กซี่ไม่คุ้มหรอกครับ แต่พวกนิยมเปลือกแห่งประเทศไทยรับไม่ได้ในสิ่งนี้ ก็ขอให้ใช้รถก๊องแก๊งๆ กันต่อไป ศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่พวกคุณคิดกันไปเองครับ
https://SecreLocal.com - Chat Dating Sites - No Verify - Anonymous Sex Dating -   Local Women Dating
nomad
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 08:38:17 »
คำว่า "โดนทำ" = "โดนกระทำ" มีความหมายเชิงลบตั้งแต่หัวข้อกระทู้แล้ว
การเอารุ่นนึงมาทำ Taxi นี่มันมีผลต่อการตัดสินใจของคนไทยจริงๆ
akewizard
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 09:07:13 »
ผมเฉยๆนะ กับการทำรถแท๊กซี่
บางทีก็คิด... ว่าทำไมไม่เอารถที่ว่าดีๆมาทำแท๊กซี่บ้างเผื่อวันไหนต้องโบกแท๊กซี่จะได้นั่งสบายๆหน่อย
อย่างเยอรมันนี่เห็นเอา Benz C Class มาทำแท๊กซี่กันเยอะอยู่นะ (ผมไม่เคยไปหรอก แต่ดูตามรายการท้องเที่ยวเอา)
ลองที่ไทยสมมุติทำกันเยอะๆบ้าง สงสัยคงมีคนขายเบนซ์ทิ้งไปซื้อแบรนด์อื่นแทน
U9WS
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 10:13:38 »
อนาคต altis​ใหม่ หรือโมเดลที่ toyota จะขายรถแท็กซี ช่วงล่างหลังมีรุ่นคานบิดแน่นอน
Sit: )
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 10:34:20 »
ถ้ามันทำได้ ก็น่าทำจริงๆเพราะน่านั่งมาก
ไปไหนมาไหนจะได้นั่ง taxi ใหม่ๆ
ผมก็ไม่รู้ว่าตกลงเขาห้ามไม่ห้ามยังไง
แต่ถ้าสมมุติ ไม่ติดข้อจำกัดใดๆ
นายทุนเขาจะอยากทำรึเปล่าไม่รู้เพราะยังไงก็แพงกว่า altis ตอนจะซ่อมก็ยังไม่แน่ใจว่าอะไหล่จะถูกไหม หาได้รึเปล่า ยิ่งถ้าเป็น bodypart ต่างๆ อาจจะราคาแพงกว่ารถที่ตัเงใจผลิตมาเพื่อมีรุ่นนึงมาทำ taxi
ผมไม่ได้หมายความว่า altis คือ taxi นะ
แต่ altis เป็นรุ่นที่เขาวางแผนเผื่อที่จะทำ taxi
มันเลยได้อานิสงหลายอย่าง อย่างที่หลายๆท่านได้กล่าวไปแล้ว
Symphonic
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 10:44:28 »
ประเทศเพื่อนบ้านอาเซี่ยนมาไทย เขาเห็นบ้านเราใช้ Altis เป็น Taxi นี่ก็อึ้งๆ แล้วนะว่าเราใช้ของแพง
ส่วนใหญ่ที่อื่นใช้แต่ b-seg กันเองครับ
แต่ว่ากันตามตรง ครอบครัวคนไทยส่วนใหญ่ยังผ่อน b-seg ใช้เป็นรถครอบครัวกันอยู่เลย
แต่เรากลับไปดูถูกรถ C-Seg เพียงแค่มันถูกเอามาใช้เป็นรถรับจ้างอ่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2020, 10:47:49 โดย Symphonic »
ikky
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 10:46:35 »
ผมคิดว่าถ้าทำได้ จะมีให้เห็นแบบประปรายเหมือน Fortuner กับ Innova
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 11:06:30 »
Camry Fortuner Innova เขาก็ยังทำ
ทำไม่จะไม่ได้ละครับ
KTN88
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 11:29:04 »
ทำไม่จะไม่ได้ละครับ
ถ้าความยาวมันถึงก็ทำได้แหละครับ พวก camry fortuner innova ที่ทำได้เพราะมันตรงตามข้อกำหนดพอดี
ที่ corolla cross ทำไม่ได้เพราะความยาวไม่ถึง เว้นแต่ว่าไปแก้ข้อกำหนดลงมา
bravo
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 11:41:02 »
จริงครับ
rtong
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 11:41:49 »
+1
จำเคสที่โพสว่า  ฟ้องได้ไหมเอารถ.....ราคาเป็นล้านมาแท็กซี่ได้ไง
ปรากฎว่าทัวร์ลง
bravo
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 11:42:48 »
เขายึดตัวเลข ตามสเปคโรงงานหรือเปล่าครับ
flybigbear
Re: ถ้าToyota Corolla CROSS ทำเป็นรถแท็กซี่
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2020, 13:41:32 »
ต้องไปอ่าน พรบ.taxi ดูว่า เขากำหนดขนาดรถขั้นต้นไว้ที่เท่าไหร่
bingoman
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2020, 00:39:58 »
ผมว่ารถก๊องแก๊งสุด ก็ Toyota นั่นแหละครับ   ทั้งเหล็ก  วัสดุ  ช่วงล่าง  มันมีอันไหนก๊องแก๊งเท่า To บ้างครับ ( Honda ก็พอๆ กัน)
ผมว่าคุณอคติไปเอง  ว่าคนอื่นเขาไม่ชอบ To
ก็มันก๊องแก๊งจริงๆ  ช่วงล่างเอย  เหล็กเอย  วัสดุภายในเอย  ไม่แปลกที่เขาจะไป Mazda, Ford กัน   เพราะมันดูสมราคากว่า
