เครื่อง Turbo ของ Honda มีปัญหาอะไรน่ากังวลไหมครับ
dusitmon123
กำลังสนใจ Civic FE RS มาใช้แทน ACV30 ที่วิ่งมาจะครบ 4 แสนโลแล้ว
ถ้าจะใช้สัก 10 ปี ไม่เกิน 2 แสนกิโล โอเคไหมครับ
เครื่อง Turbo ตัวนี้โอเคไหมครับ จุกจิกไหม
ส่วนตัวชอบเพราะได้ออฟชั่นที่อยากได้ครบถ้วน แอร์แยกโซน ชาร์จไร้สาย Apple Carplay ไร้สาย ไมล์ดิจิตอล ช่วงล่างค่อนข้างนุ่ม พื้นที่พอเหมาะ (ถึงจะเสียดายแอร์หลังกับเบาะพับได้ก็ตาม)
ใช้แต่รถ NA กับดีเซลเทอร์โบมาตลอด กลัวมีปัญหาจุกจิกกวนใจครับ
PetchPP
Re: เครื่อง Turbo ของ Honda มีปัญหาอะไรน่ากังวลไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2021, 15:31:16 »
เครื่องturboไม่น่ากลัวเท่าเกียร์cvtครับ  ;D
2012 Volvo S60 T4F (Discharged)
2015 Mazda 2 1.3
2019 Benz C220D (W205)
2020 BMW X1 18D (F48)
2022 Honda Civic Turbo RS (FE)
GT3
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2021, 16:04:20 »
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยกว่าเดิม
cvt ถ้าใช้แบบเดียวกับ fc 1.5 กับ fk ไม่น่ากลัวครับ
ที่พังส่วนใหญ่เป็นเกียร์ของตัว 1.8
mamaman
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2021, 16:59:24 »
Civic 1.5T ก็ลากไมล์เกิน 100,000 หลายคันแล้วนะครับ
ที่พังๆนั่นพวก REMAP ทั้งนั้น แต่ เค้ามีทำ Overhaul ยกลุกราคาเบาๆครับ
City 1.0T มีคนวิ่งถึง 100000 แล้ว
แถมยังไม่มีข่าวเกียรพังเลย ตั้งแต่ออกมา
CNX
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2021, 18:06:48 »
สมมตถ้าCVT มีปัญหา พัง หลังหมดประกัน
อู่รับoverhual เกียร์Honda เห็นราคาที่ 2หมื่นกว่า รับประกัน6เดือน-2ปี แบบนี้สำหรับผม ผมรับได้ครับ
ใช้Crvมา10ปี เกียร์ATยังปกติดีครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
whoami
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2021, 18:31:30 »
เครื่องไม่น่ากังวลครับ เกียร์ถ้าพังหลังหมดประกันก็ซ่อมข้างนอกได้
น่ากลัวเรื่องสนิมอย่างเดียวไม่รู้จะตามมาหลอกหลอนอีกไหม
ABUSEz
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2021, 19:17:54 »
คนรู้จักใช้วิ่งเซลปีละ5หมื่นโล
ใช้มา3ปีกว่า เกินแสนห้าแล้ว ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับ ทั้งเครื่องทั้งเกียร์
PetchPP
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2021, 21:36:50 »
ไม่ได้ว่าเกียร์ไม่ทนนะ แต่เปรียบเทียบว่าถ้าเครื่องเข้าserviceปกติคงไม่พังง่ายๆ เกียร์พังก่อนแน่นอน
2015 Mazda 2 1.3
deertesla
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2021, 22:57:23 »
เอาง่ายผมว่าไว้วางใจได้มากกว่ารถ ไฟฟ้าทั้งหลาย  ยี่ห้อจีนและอเมริกาครับ  เดี๋ยวฮีท เพราะขึ้นเขาไม่ได้ เดี๋ยวจอดพังกลางทาง  เดี๋ยวแบตเสื่อมแล้วปัดความรับผิดชอบ   แต่เรื่องที่ระวังคือ cvt   ที่อย่าออกตัวกระชากครับเดี๋ยวพังไวกับเรื่องสนิมครับ
Magl
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2021, 07:13:32 »
Cvt ที่ว่า honda ทน ก็มีพังเหมือนกันครับ cvt jatco ของ nissan ผมมีอาการที่ 170,000 โล โอเวอร์ฮอลก็เหมือนใหม่ ราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้ว 1-2 วันก็เสร็จ cvt ไม่ได้น่ากลัวแล้ว
dusitmon123
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2021, 08:49:15 »
เท่าที่ดู feedback จากหลายๆท่าน น่าจะเบาใจได้ระดับนึงนะครับ
FC ใช้กันจนหมดเจน ก็ยังไม่เจออะไรรุนแรงน่ากังวล แบบนี้น่าจะพอไหว 😂
V221
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2021, 09:01:11 »
เรื่องเครื่องยนต์ต้องยกนิ้วให้Hondaเค้าครับ รถเค้าไหลดีมากแต่ไม่ทนถึกแบบToyotaนะครับ งานประกอบก็เป็นจุดอ่อนแทบจะทุกรุ่น เรื่องเก็บเสียงของCivicก็เป็นจุดด้อยเช่นกัน
BMW 750E M SPORT
Tien.W
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2021, 09:03:45 »
ที่เคยคุยกับศูนย์
เครื่อง Turbo ที่พัง ร้อยละ 99 มีแต่พวก remap หรือ แต่งมา ครับ ขับปกติ น้อยมากที่จะพัง
เกียร์ก็เช่นกัน พฤติกรรมการขับขี่มีผลมาก ตามด้วยเรื่อง temp เกียร์ ลองจับดูว่า อยู่เท่าไหร่ และต่อให้พัง ข้างนอก รับจบ 3 หมื่นครับ (ใช้รถตลาด มันก็ดีแบบนี้)
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2021, 09:18:43 »
ปัญหาคือต้องดูแลดีๆหน่อยครับ ดูไฟเตือนให้เข้าศูนย์ นั่นแหละครับ ก็คงต้องเสียเงินมากกว่ารถเครื่องไม่เทอโบครับ
Guille
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2021, 09:30:46 »
ผมเคยได้ยินแค่ city นะ เห็นว่าสายพานจุ่มในน้ำมันเครื่องด้วย ทำให้มีพวกเศษเยอะเลยทำให้ต้องเปลี่ยนถ่ายที่ทุก 7000 โล ถ้าขับปกติเข้าศูนย์ตามรอบไม่น่าจะมีอะไร แต่ถ้าโมเพิ่มก็เสี่ยงที่จะโบพังเหมือนกัน
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2021, 10:52:22 »
ทำไมผมกลับมองว่า Honda นี่ละ เป็นเครื่องยนต์ที่ทั้งช่าง ทั้งอู่ และ ผู้ใช้งาน ทั้ง 3 กลุ่มนี้ เข้าใจมันมากสุดแล้ว
ในสายตาผม ไม่ได้ห่วงตรงนี้เลย แค่เปลี่ยนถ่ายของเหลว เช็คระยะ บำรุงรักษาตามรอบ แค่นี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันแล้ว ใช้งานไปเถอะ ยาวๆ
RERFz
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2021, 21:59:33 »
ผมใช้ fk rs อยู่ เครื่อง เกียร์ไม่กังวลหรอกครับ
แต่รำคาญที่ต้องเข้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไวกว่ารอบปกติ และกินน้ำมัน
ใจตอนนี้คิดรอสักสองปี อยากขาย fk ไปออก fe ehev เหมือนกัน
deertesla
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2021, 01:06:35 »
ลองเปลี่ยนเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์หนืดขึ้นนะครับ เช่น0w30  หรือ5w40ครับ
RERFz
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2021, 10:50:32 »
รอเพิ่งวิ่งได้ 2.5 หมื่นโลเองครับ
ปล. ที่ผมว่า กินน้ำมัน หมายถึงวิ่งในเมือง 9-12 นอกเมือง 16-17 โลลิตร
เทียบกับ ehev ใน hrv ได้ 20-24 โลลิตรเลย อยากประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปอีกครับ แฮะๆ
