นิยามของการปรับโฉม และเปลี่ยนโฉมรถยนต์ ในภาษาต่างๆ
ohm1996
เท่าที่ผมอ่านมา รถที่ผ่านการปรับโฉม หรือผ่านการเปลี่ยนโฉม จะมีชื่อในแต่ละภาษาไม่เหมือนกัน ผมเลยขอนำเสนอว่า ในแต่ละภาษา เรียกว่าอะไรบ้างครับ
ภาษาอังกฤษ: Facelift (สามารถใช้กับรถที่ปรับโฉมส่วนหลังได้อีกด้วย) ส่วนรถเปลี่ยนโฉม เรียกว่า Redesigned, All-New หรือ New Generation
ภาษาญี่ปุ่น: มีทั้ง マイナーチェンジ และ フェースリフト ส่วนรถเปลี่ยนโฉม มีทั้ง モデルチェンジ, オールニュー และ ニュー ジェネレーション (โดย フェースリフト, オールニュー และ ニュー ジェネレーション มาจากภาษาอังกฤษโดยตรงครับ)
ภาษาไทย: มีทั้งปรับโฉม, เฟซลิฟต์ และไมเนอร์เชนจ์ (มาจากภาษาญี่ปุ่น マイナーチェンジ เพราะ Minor Change พบได้ไม่บ่อยนักภาษาอังกฤษ) ส่วนรถเปลี่ยนโฉม มีทั้งโฉมใหม่, นิว เจเนอเรชั่น, ออล์-นิว และโมเดลเชนจ์ (โมเดลเชนจ์ มาจากภาษาญี่ปุ่น モデルチェンジ เพราะ Model Change พบได้ไม่บ่อยในภาษาอังกฤษเช่นกันครับ)
ภาษาสเปน: Rediseño ส่วนรถเปลี่ยนโฉม เรียกว่า Nueva Generación
ภาษาฝรั่งเศส: Restylé ส่วนรถเปลี่ยนโฉม เรียกว่า Nouvelle Géneration
ภาษาอิตาเลี่ยน: Restyling ส่วนรถเปลี่ยนโฉม เรียกว่า Nuova Generazione
ภาษาดัตช์: Facelift ส่วนรถเปลี่ยนโฉม เรียกว่า Nieuwe Generatie
ภาษาเยอรมัน: Modellpflege หรือ Facelift ส่วนรถเปลี่ยนโฉม เรียกว่า Neue Generation
ปล. 1 ปกติแล้ว ผมไม่ค่อยใช้คำที่มาจากภาษาญี่ปุ่น เช่น マイナーチェンジ (ปรับโฉม) และ モデルチェンジ (เปลี่ยนโฉม/โฉมใหม่) เพราะนิยามโดยชาวญี่ปุ่น (ภาษาอังกฤษ ทำในญี่ปุ่น หรือ 和製英語 Wasei-Eigo) แล้วภาษาไทยติดร่างแหไปกับภาษาญี่ปุ่นด้วย ผมเลยใช้คำว่า Facelift/フェースリフト/เฟซลิฟต์ (ปรับโฉม) และ New Generation/ニュー ジェネレーション/นิว เจเนอเรชั่น หรือ All-New/オールニュー/ออล์-นิว (เปลี่ยนโฉม/โฉมใหม่) เพื่อความเข้ากันได้กับภาษาอังกฤษโดยตรงครับ
ปล. 2 ผมถนัดภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น แต่ไม่ค่อยถนัดภาษาสเปน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาเลี่ยน, ภาษาดัตช์ และภาษาเยอรมันครับ
ปล. 3 ออล์-นิว ไม่ได้สื่อถึง Isuzu D-Max/Mu-X หรือรถรุ่นใดรุ่นหนึ่ง เพราะออล์-นิว ใช้กันได้ทุกค่ายครับ
สนทนากันได้เลย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันครับ
กระทู้อ้างอิง: https://community.headlightmag.com/index.php?topic=75139.0
AgentMolder
วัยรุ่น 1.9
ออนิว = อิซุ 1.9 เท่านั้น
ต่อให้เปลี่ยนไปกี่รุ่น ออนิว ก็ยังคงเป็น ออนิว
เพลงมา..บทชีวิต แหม่มันจะนั๊กน่าา
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
2025 MB E-Class E220d W214
wesborland
วัยรุ่น 1.9
ทุกรุ่นคือออล์นิว และต้องเอามาตั้งชื่อเฟสบุ๊คด้วย เอ็ม ออนิว , แชมป์ ออร์นิว , โป้ง อรนิวว์  :)
ohm1996
วัยรุ่น 1.9
ทุกรุ่นคือออล์นิว และต้องเอามาตั้งชื่อเฟสบุ๊คด้วย เอ็ม ออนิว , แชมป์ ออนิว , โป้ง ออนิว  :)
555555 วัยรุ่น 1.9 RZ4E วัยรุ่น 2.5 4JA1/4JK1 กับวัยรุ่น 3.0 4JH1/4JJ1/4JJ3 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ปล. วัยรุ่น ความจุกระบอกสูบ ไม่ได้เจาะจงเครื่องยนต์ใดเครื่องยนต์หนึ่ง แต่เพราะการที่เครื่องยนต์นั้นมันแพร่หลาย ทำให้มันสื่อถึงเครื่องยนต์นั้นโดยทางอ้อม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การตลาดโซเชียลของเขาดีจริง แถมคนใช้เยอะ (แต่ผมก็ไม่ได้ภูมิใจกับเข้าด้วย เพราะมันเหมาะกับยุโรป ที่ใช้เป็นรถเพื่อการพาณิชย์ สำหรับมืออาชีพ, รถตำรวจ, รถดับเพลิง และรถยก หรือรถสไลด์ กับรถลากมากกว่า) ทำให้ ออล์-นิว สื่อถึงอีซูซุโดยทางอ้อม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเช่นกัน เพราะเมื่อ 2011-2013 อีซูซุ เปลี่ยนโฉมทั้ง D-Max กับ Mu-X จนไม่เหลือเค้าโครงเดิม รวมถึงเครื่องยนต์บล็อกใหม่อย่าง 1.9 ลิตร RZ4E ใน 2015/2016 แต่พอมา 2019 อีซูซุ เปลี่ยนโฉม D-Max แบบวิวัฒนาการ แต่ Mu-X ยังไม่เหลือเค้าโครงเดิม อีกเช่นเคยครับ
นี่ขนาดทั้งสองรุ่น เข้าโฉมที่ 3 แล้ว และมีแนวโน้มที่จะปรับโฉม (Facelift) ประมาณปลายปีนี้ หรือต้นปี 2024 อีกด้วยครับ
เป็นข้อความทางการตลาดทั้งนั้น ไม่ต้องมาตีความอะไรให้มากมายหรอกครับ
ohm1996
เข้าใจแล้ว พอดีผมแค่ไปค้นคำนั้นจากเว็บค้นหา แล้วได้อย่างนั้นมา ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2023, 13:45:33 โดย ohm1996 »
DiKiBoyZ
คงแล้วแต่จะเรียกละครับ
หลักๆ เข้าใจง่ายสุด ก็ Minorchange
ส่วน จะ Life Circle Impulse จะ Facelife ก็คงเลือกคำใช้
มียัน Model Year ที่ปรับโฉมเติมอุปกรณ์ทุกปี บางยี่ห้อ ก็ไม่ได้ออกทุกวัน ออก 2-3 ปี เป็น Minorchange ไปเลยก็มี
วัยรุ่น 1.9
เซฟ เขาก็ใช้คำนี้ป่าวครับ
โดยแขวะไปยันลูกบวชเลยอะ แค่มี 1.9 ก็ทำให้หลายคนรู้สึกผิดไปอีกยาวเลย
เอาพอหอมปากหอมคอ ครับ
