ตอนเกิดอาการ ไฟ P/S warning light ขึ้นที่หน้าปัดไหมครับ
หากไฟติด หาเครื่อง หรือเข้าอู่ เข้าศูนย์ให้เสียบเช็คโค๊ดดูก่อนครับ
หากไฟไม่ติดเช็คแบ๊ต กับ ไดชาร์จ ก่อนครับปกติดีไหม + ดูเรื่องสายไฟด้วยครับ เผื่อหนูกัด
มันมีอีกอาการที่ไม่เคยได้ยินคนเป็นกันนะครับ ปกติเคยเห็นแต่ ไดเสีย แบ็ตอ่อน สายหลวม
HINT:
The amount of power assist may be decreased to prevent the
motor and ECUs from overheating if the steering wheel is
continuously turned when the vehicle is either stopped or
driven at a low speed, or if the steering wheel is kept at either
full lock position for a long time. In such cases, the amount of
power assist returns to normal if the steering wheel is not
turned for approximately 10 minutes with the engine idling.
ตอนเกิดอาการ ลองจอดเดินเบา 10 นาที อาการหายไหมครับ
*ถ้าหายไม่ได้แปลว่าปกติ แปลว่าอีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ PS ECU เข้า FAIL-SAFE ครับ
