น้ำมัน 95 VS 97 อันไหนดีกว่าครับ
Aniwy
« เมื่อ: ธันวาคม 04, 2023, 00:36:47 »
รบกวนขอสอบถามหน่อยครับ รถจอดไม่ค่อยได้ใช้งานครับ และส่วนใหญ่ใช้ก็เป็นเชื้อเพลิง LPG แทนน้ำมันครับ
ดังนั้น รถผมจะเติมน้ำมัน 3-4 เดือน เติมประมาณ 1 ครั้ง
เลยอยากทราบว่าสำหรับรถที่จอดรถ ควรเติมน้ำมันเบนซิน 95 หรือ บางจาก 97 อันไหนดีกว่ากันครับ
tom46
Re: น้ำมัน 95 VS 97 อันไหนดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2023, 05:38:37 »
รถจอดควรเป็น เบนซินเพียวๆแบบ 95 ครับ
ผมเคยอยู่ทีรถจอดนานเหมือนกันรอบนั้น เติมโซฮอล์ 95 ไว้เต็มน่าจะเป็นปีได้ถึงได้เอามาวิ่ง ตอนสตาร์ทรถก็ดูว่าน้ำมันเต็มถังอยู่ แต่พอขับไปได้สักพัก เข็มน้ำมันลงมาเร็วมาก ระยะไม่กี่กิโลเข็มน้ำมันลงมาเป็นช่องกว่าๆ จนผมนึกว่าถังน้ำมันรั่ว ต้องจอดรถลงมาก้มดูใต้ท้องก่อน
ถ้าเป็นรถจอดนานๆเลยว่าเติมเบนซินเพียวไว้จะดีกว่าครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
sukhontha
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2023, 06:26:08 »
ทั้ง 2 ตัวเป็นน้ำมันตัวเดียวกัน  มีค่าออกเทนเท่าๆ กัน ที่ 97-98 ตัวไหนก็ได้ครับ
ส่วนจะโซฮอล์ หรือเพียว  แล้วแต่ท่าน
ส่วนผมใช้ อี 85 เป็นเบส เติมที  สี่เดือน  ส่วนใหญ่ใช้ lpg เหมือนกัน  (ปรับองศาไฟ ที่ออกเทน102 +) ผมวิ่งทางไกล 1.40 บาท/กม.
ปล. e85 - lpg  ออกเทนเท่ากันที่ 105
samaklen
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2023, 06:52:52 »
ลองจากมอเตอร์ไซค์
97 เครื่องสตาร์ทง่าย
เร่งรอบสูงขึ้นเร็วกว่า
ถ้ารถคันอื่น ต้องลองครับ
V221
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2023, 11:11:14 »
BMW 750e ผมก็เติมถังนึงอยู่ได้เกือบครึ่งปีเลยเติมเบนซิน95ล้วนดีกว่า ไม่อยากใช้น้ำมันผสมแอลกอฮอล์ทิ้งในถังนานๆ
BMW 750E M SPORT
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2023, 11:26:46 »
ผมถามแบบไม่รู้ว่า 95 กับ 97 ต่างกัน 2 มันมีผลต่างขนาดนั้นเลยเหรอครับ
ไม่งั้น 95 กับ 91 ต่างกัน 4 มันไม่ต่างกันแบบคนละฟ้ากะเหว เลยเหรอครับ
ปล.รถแท็กซื้อ สายแก็ส เขาก็เติมธรรมดาๆ กันเยอะครับ เน้นถูก นานๆ เติมที
madboy
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2023, 14:11:53 »
สำหรับสายจอด ผมเติม อี20 เต็มถังจอดทิ้งไว้ 4 ปี ตอนนั้นเอามาใช้ ก็ใช้จนหมดถังเลยนะครับ เหม็นๆหน่อย แต่ก็วิ่งได้ปกติครับ
แต่ยังไงตอนนั้นก็ต้องทำอะไรต่อมิอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับ  ;D
IS2000
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2023, 14:43:39 »
รถยุโรปหรือญี่ปุ่นที่นำเข้ามาบ้านเราแล้วต้องการออกเทน 98 ต่างกันแบบรู้สึกได้เลยครับ เติม 95 แล้ว อื้อๆเวลากดหนักๆแต่พอใช้ 97 กลับไม่เป็นครับ
1 3 5
2 4 6 R
PKCHU
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2023, 08:34:03 »
เบนซิน 95 หรือ 97 ดี
   ถ้าเครื่องยนต์ระบุให้ใช้น้ำมันออกเทน 95 ก็เติม 95 พอครับ เติม 97 ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่ม
   แต่ถ้าเครื่องยนต์ระบุให้ใช้ 97 อันนี้ก็ต้องเติม 97 ครับ
ปล.เข้าใจว่าจขกท.สนใจแต่เบนซินล้วนที่ไม่ใช่ gasohol
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2023, 11:20:06 »
ถ้าใช้แก๊สเป็นหลัก 3 เดือนเติมน้ำมันที แนะนำเบนซินเพียว 95 ครับ น้ำมันที่มีส่วนผสมเอทานอล อายุน้ำมันจะสั้นลง เท่าที่เคยอ่านมาเบนซินเพียวจะมีอายุ 3-6 เดือน แก๊สโซฮอลจะประมาณ 2-3 เดือนครับ เข้าใจว่าหากเกินเวลาจะไม่ได้เปลี่ยนจากของดีเป็นของบูดเน่า 100% ทันที แต่จะค่อยๆสูญเสียคุณสมบัติลง ทำงานได้ด้อยกว่ามาตรฐานทีละหน่อยๆครับ
Mazda 1.3 Sky
