สอบถามเรื่องการเคลมใหญ่ก่อน bsi หมด
imvile
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2024, 19:55:25 »
สวัสดีครับ
BSI กำลังจะหมด
รถวิ่ง 91000km เปลี่ยนถ่ายครั้งล่าสุด 85000km
ก่อนหน้านี้ถ้าไฟไม่ขึ้น จะนัดเข้าศูนย์ไม่ได้ ถ้าไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
อยากสอบถามว่า ทีนี้ถ้าไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติ เรานัดเข้าไปเช็คใหญ่ก่อนหมดอย่างไร มีที่ไหนรับทำไหมครับ
ขอบพระคุณครับ
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
CMaN20
Re: สอบถามเรื่องการเคลมใหญ่ก่อน bsi หมด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2024, 20:11:16 »
สวัสดีครับ
BSI กำลังจะหมด
ขอบพระคุณครับ
คุณต้องแยกเรื่องก่อนนะครับ BSI กับ Warranty มันแยกส่วนกันนะ.
BSI คือการserviceตามรอบ เช่น นมค. น้ำมันเบรค ต่างๆ   ( 5ปี/100,000โล แล้วแต่อะไรถึงก่อน)
Warranty คือการรับประกันชิ้นส่วน  (5ปี ไม่จำกัดระยะทาง)
ถ้ารถคุณยังไม่หมดwarranty ก็ไม่ต้องกังวลอะไร รอให้รถใกล็หมดwarranty ซัก1-2เดือน เข้าไปบอกศูนย์ว่าขอcheckใหญ่ก่อนหมดประกันครับ. ศูนย์ทุกที่ทำให้ครับ บอกSAไปว่าดูให้หน่อยว่าอะไรเปลี่ยนได้มั่ง เดี่ยวจะพิเศษไปให้.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
imvile
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2024, 20:24:56 »
คือมันจะหมดพร้อมกัน
แต่แสดงว่า สามารถแจ้งเจตจำนงต่อ SA ว่าไม่ได้เข้า service bsi แต่ขอเช็คเคลมใหญ่ก่อนหมด warranty ได้เลยใช่ไหมครับ? ขอบพระคุณครับ
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
อีกนิดก็แรง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2024, 20:29:38 »
ถ้ามีกำลังภายในจะง่ายหน่อย เช่น รู้จักเจ้าของศูนย์ หรือ รู้จัก ผู้บริหาร แต่ถ้าไม่มีก็เริ่มจากการตีซี้กับ SA ที่อวุโสหน่อย ทีนี้ถ้ายังไม่ถึงรอบ service อะไร ก็หาเรื่องเข้าไปเลยครับ บอกว่ารถเรามีอาการแปลกๆ เช่น เร่งไม่ขึ้น แอร์เย็นช้า อะไรก็ว่าไป แล้วก็ขอร้องเขาให้ช่วยเช็คอื่นๆ ให้หน่อยว่ามีอะไรเสื่อมบ้าง และขอความกรุณาช่วยเหลือเคลมให้หน่อย ส่วนมากถ้าไปแบบหมอบๆ SA เขาจะช่วยครับ อ่อที่สำคัญ ควรไปศูนย์ที่เราออกรถมาครับ
ปล. ทั้งหมดเป็นประสบการณ์ส่วนตัวครับ
apinui
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2024, 20:47:00 »
เช็คเครมใหญ่ ?? ... คือเครมอะไรอะครับ ..
การเครม มันไม่ใช่ว่า แบบรู้จักคนทำให้ แล้วเค้าเดินมา ยกรถ เอาไฟฉายส่องๆ แล้วบอกเครมได้  .. ตามที่เค้าอยากหรือเราอยากเครมนะ
การเครม ไม่ว่าจะอะไหล่ตัวไหน อาการต้องชัดเช่น ขาด แตก หรือเกิดชำรุดชัดเจน การเครมจะมีการถ่ายรูป แจ้งอาการ ทำรายงาน ไม่ใช่แบบ อยากเปลี่ยนโช็คคู่หน้า ก็เปลี่ยนได้เลย ทั้งๆที่โช็คไม่รั่วไม่ซึม .. จะเอาเหตุผลอะไรไปเครมครับ คนทำงานก็ลำบาก ...
อันนี้ไม่ทราบว่า ท่านๆข้างบนอาจจะเคยทำได้ ...แต่ผมเอง ถึงจะรู้จักคนข้างในก็ไม่เคยเห็นว่า เค้าทำให้ได้แบบง่ายๆ ถ้าอาการเสียหายมันไม่มี
ถ้ามันทำได้ง่ายๆ ก่อนหมดวารันตี หรือ BSi ชาว BMW คงชักแถวเข้าไปขอเครมช่วงล่างหรืออะไหล่อื่นๆ ก่อนหมดประกันกันทุกคันแล้วล่ะครับ
Tonyhawk
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2024, 20:59:43 »
แจ้งว่าจะนัดเข้าเช็คใหญ่ก่อนหมด bsi/warranty ได้เลยครับ แนะนำว่าเข้าเช็คก่อนหมด bsi ซัก 1 เดือนครับ เผื่อว่าหลังเคลมชุดใหญ่มาใช้งานแล้ว
มีอะไรเพิ่มเติมจะได้มีเวลาเช็คอีกรอบได้ การเคลม sa เค้าก็จะดูตามความเหมาะสมครับ เพราะเค้ามีระบบ audit จาก bmw ด้วย จะเคลมมั่วๆไม่ได้
อีกนิดก็แรง
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2024, 21:07:09 »
มันได้ถึงกับอยากเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนครับ แต่เขาเช็คให้ละเอียด เช่น ท่อ ข้อต่อต่างๆ เริ่มเปื่อย ภายในบางจุดเริ่มมีแนวโน้มจะเหนียว โช็คซึม ยางแท่นเครื่องร้าว ก็ว่าไป ของพวกนี้ปกติอาการไม่ออกเขาไม่ทำให้หรอกครับ รถใช้มา 5 ปี เกือบ 100,000 กิโล ถามหน่อยว่าอะไหล่ทุกอย่างจะสมบูรณ์ 100% จนเคลมไม่ได้เลยเหรอครับ?
imvile
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2024, 21:53:21 »
คุณ apinui อาจจะเข้าใจเจตนาผมผิดหรือเปล่าครับ? ผมไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปชี้นิ้วสั่งช่างให้เปลี่ยนชิ้นนี้ชิ้นนั้นนะครับ แค่อยากให้เช็คว่ามีอะไรสมควรเปลี่ยนบ้าง
F30 ของผมตามลายเซ้นต์ ไปเคลมยอยพวงมาลัยกึกๆเค้าเอาไฟฉายส่องๆนี่หล่ะ ได้เปลี่ยนประเก็น ยางรองแท่น ปีนนก บูชรองโช๊ค 4 ต้น เคลมคอมพ์แอร์ และยอย ก่อนหมด bsi เพียงแต่เราแจ้งไปตอนเช็ค maintainance ก่อนหมด waranty
เพียงแต่คัน F48 คันที่ถามเป็นของน้า วิ่งน้อยมาก กว่าจะเตือนเข้า maintainance ครั้งต่อไปน่าจะเลย warranty เลยจะถามว่าจะเข้าไปแจ้งอย่างไรดี ถ้าอยากเช็คให้ละเอียดก่อนหมดประกัน
อันไหนที่ไม่ได้เสื่อม ผมก็ไม่ได้ไปกระชากคอเค้าบังคับเปลี่ยนนะครับ แค่อยากรู้ว่าจะเข้าไปขอให้เช็คใหญ่ก่อนได้ไหม เผื่อเจออะไรที่สมควรเปลี่ยน เท่านั้นเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2024, 21:57:13 โดย imvile »
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
scotch_fillet
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2024, 22:34:39 »
Defect ประจำรุ่นและkeywords ครับ  ระบุ สองอันนี้ถูกเคลมได้แน่ๆ
Google หาอาการประจำรุ่น แล้วบอกอาการให้ keyword มันตรงกับอาการครับ SA เขารู้อยู่แล้วว่ารุ่นไหน บกพร่องอะไร เขาไม่ขยันมา diagnose ใหม่หรอกครับ  เขาขอเบิกเปลี่ยนเลย
ตัวอย่างจากปสก.ตรงน่ะครับ
F30 defect ประจำรุ่นคือชุด power พวงมาลัย  ผมก็บอกไปว่า “บางครั้ง” เวลาหักพวงมาลัยขณะอยู่นิ่งๆแล้วมีเสียง กุกกักบ้าง อี้ดอ้าดบ้าง ก็ได้เปลี่ยน rack power ยกชุดน่ะ
G30 เป็นเรื่องแอร์ ก็บอกพัดลมแอร์เสียงดังแปลกๆ เย็นไม่ฉ่ำ บางครั้งเย็นช้า  ก็ได้เปลี่ยน compressor มา
ส่วนอื่นที่มันถึงเวลาเสื่อมสภาพ แต่ยังไม่ทันพังคือพวกยางทั้งหลายครับ
ยางปีกนก - ผมบอก เวลาขึ้นเนิน ลงหลุม มีเสียงดัง
ยางรองแท่นเกียร์ แท่นเครื่อง  - เครื่องเบา รถสั่น
อ๋อ … อีกอันที่น่าเปลี่ยน battery AGM บอก SA ว่า รถหยุดแล้ว start/stop ไม่ดับเครื่องให้  อันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนแบ๊ตลูกใหม่ครับ
ส่วนที่ยากสุดคือไฟ daylight ครับ คือถ้าไม่ขาดจะๆ อ้างยากมาก  อันนี้ยังคิดมุกไม่ออกครับ :P
Taniya
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2024, 23:05:23 »
เรียนตามตรงนะครับผม ไฟไม่แจ้งเตือน อุปกรณ์ไม่สึกจนขาด ส่วนกลางไม่ระบุว่าระบบผิดพลาดไว้ในฐานข้อมูล เคลมไม่ได้ครับ
เรื่องมีมาแล้ว แบตเสื่อมจนจะใช้รถในโหมดไฟฟ้าไม่ได้ แต่ไฟไม่แจ้งเตือน BM ไม่ให้เคลมแบตครับ แย่มาก
(คือถ้าระบบตรวจสอบของรถมันไม่สมบูรณ์ จนตรวจไม่พบว่าแบตเสื่อม อ้าว แล้วจะให้เจ้าของรถทำอย่างไรครับ จุดธูปหรือครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2024, 23:11:02 โดย Taniya »
dht_tubes
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2024, 23:41:55 »
มาขอรออ่านด้วยคนครับ ของผมปัญหาแบบเดียวกันเลยครับ รถวิ่งน้อยมากกกกก อยากเอาเข้าเช้คไฟไม่โชว์ให้ ครั้นจะมั่วอาการอะไรขึ้นมา ก้อตีหน้าตายไม่เก่ง เอารถเข้าไปเช้คตรงๆก้อรอคิวยาว สุดท้ายคำตอบคือ รถคุณปรกติทุกอย่าง ..... ขับกลับ
tom46
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2024, 09:23:25 »
เรื่องการเคลม ผมว่ายากมากครับ ถ้าไม่เสียจริงๆ
ของผมเป็นรถรุ่นเก่านะครับ ตอนยังอยู่ในประกันเคย แจ้งว่า คอมแอร์ เสียงดังแบบนี้ คอมแอร์เสียแล้วนะ แจ้งเคลมไป เขาก็เช็คมาไม่เสียครับพี่ เช็คกำลังอัดแล้ว ไม่เสีย
ต่อมาพอหมดประกัน ไปเข้าศูนย์ เรื่องอื่น รถคันเดิม แอร์ตัวเดิม อาการแบบเดิม พวกมาบอกแอร์พี่เสียแล้วนะ นู้นนี่นั่น พร้อมกับใบรายการยาวเป็นหางว่าว
ในประกันถ้าไม่เสียจริงๆเขาคงไม่เปลี่ยนอะไรให้หรอกครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2024, 10:10:17 »
หาอาการประจำรุ่น แล้ว ไล่เช็คว่า มันมีอาการไหม
ถ้ามี ช่างเขารู้ (ศูนย์เขาก็รู้) เขาก็จะไม่ค่อนอิดออด เเท่าไหร่
แต่ถ้าอย่างอื่น เขาก็เช็คตามรายการเช็คระยะ ถ้าไม่เสีย เขาก็ไม่เครมให้ครับ
ไม่ใช่ว่า แค่อยากได้ชิ้นใหม่(ถอดชิ้นเก่าทิ้ง) เป็นเรื่องยาก และ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
ขนาดอะไหล่บางชิ้น รู้ๆ กันว่า มีปัญหา สมาชิกเพจโพตส์กันประจำ แต่ ณ วันนี้ มันไม่เสีย เขาก็ไม่เครมให้ ต้องให้เสียหรือมีอาการก่อน เท่านั้น
apinui
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2024, 10:39:22 »
ต้องขออภัยหากผมเข้าใจผิดนะครับ แต่ผมจะเล่าเป็นประสบการในห้องทำงานช่าง ให้พอทราบระบบทำงานของเค้านะครับ
กรณีที่รถ มีการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน แต่ยังไม่เสียหาย และยังใช้งานได้ดี .... เคสแบบนี้เครมไม่ได้ครับ เช่น..
ยางหุ้มเพลา แข็ง เนื้อยางแตกลายงา แต่ไม่ขาด จารบีไม่แลบออกมา ก็จัดว่ายังใช้งานได้ปกติ ...เครมไม่ได้ครับ
โช็คอัพ การซัพแรงต่างๆไม่ดีแล้ว ยางกันกระแทกแข็ง แต่โช็คไม่รั่ว ยางกันกระแทกไม่ขาด ... เครมไม่ได้ครับ
ดังนั้น เราต้องเข้าใจก่อนว่า ถ้ามันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มันเครมไม่ได้
ทีนี้ ทำอย่างไรล่ะ ถ้าเราอยากได้ผลประโยชน์สูงสุด .. อย่างแรกครับ เราต้องหาจุดเสียหายนั้นเองให้เจอก่อน
การที่เราอยู่ๆเข้าไปเช็คระยะ หรือขอเข้าไปตรวจเช็คเพื่อถ้าหากมีความเสียหาย จะได้เครม ... คำถาม คนตรวจคือช่างครับ เค้าขี้เกียจเปิดจ๊อบ งานเครมมันไม่ได้เงิน เค้าก็ยกรถ เอาไฟฉายส่องๆ และก็เดินมาบอกคุณว่า ปกติครับ ... จบแล้ว ...
ดังนั้น ถ้าอยากเครม ลองหาอู่ที่ไหนก็ได้ ให้เค้าตรวจเช็คให้ และค้นหาด้วยตัวเอง หากเจอ ถ่ายรูปไว้ และไปแจ้งเครม แบบนี้เราถึงจะได้เครม ..
แต่ถ้าจะให้เค้าเช็คให้ ยื่นรถให้เค้า ทั้งๆที่มันไม่ใช่การเช็คระยะตามปกติ เค้าก็ขับรถเข้าไป และก้ทำแบบที่ผมบอกด้านบนนั่นแหละ ..
imvile
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2024, 13:13:06 »
ไอเดียน่าสน อาจจะเข้าเฉพาะทาง bmw ก่อน จ่ายค่าเช็ค แต่ถ้ามีอะไรเสื่อมจะยังไม่เปลี่ยน แล้วเข้าไปคุยกับ bmw อีกที ขอบคุณครับ
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
EVA01
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2024, 13:50:06 »
ผมเคยเข้าไปแจ้งว่าขอเชคก่อน bsi จะหมด เค้าก็เปลี่ยนให้เยอะอยู่นะครับ ยังไม่เสียหรอก แต่สภาพมันอาจจะไม่ 100% แล้วเค้าก็เคลมให้ หรือบางตัวเป็นอาการประจำรุ่นเค้าก็เคลมให้นะครับ
https://SecreLocal.com - Girls Near Me - No Selfie - Anonymous Adult Dating -   Local Chat Dating
Sommer C350e W205
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2024, 15:16:19 »
หากรถยังไม่มีอาการให้เห็นชัด = เครมไม่ได้!
axister
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2024, 23:21:47 »
น่าจะไม่เคยใช้ bmw นะครับ ถ้าเคยใช้ bmw สมัยก่อนรอบสุดท้ายก่อนหมด warranty sa จะพยายามเปลี่ยนตัวที่ใกล้ถึงเวลาให้ครับ ไม่ต้องมีพิธีรีตรองอย่างที่คิดหาจุดเสีย .. บลาๆ อันไหนใกล้หมดอายุตาม product cycle เค้าตีให้เลยครับ ต่างจาก toyota ที่ต้องรอให้ใช้ไม่ได้แล้วเอา part num ใหม่มาแลกกับซากนะครับ (แต่เอาจริงๆ แค่ camry xv70 ขึ้นไปบางทีเค้าก็ตีเสียให้เวลาครบอายุหรือมีแนวโน้มจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับถ้าซื้อประกัน)
แต่ปัจจุบันตั้งแต่ทำราคาลด option เพิ่มก็เริ่มเป็นตามรอบปกติ คันล่าสุดผม g20 เพิ่งหมดไป ก็ไม่ได้เคลมอะไรพิเศษครับ ตามรอบหรือยังไม่มีปัญหาเฉพาะรุ่น
แต่ตอนใช้ f30 ของ f15 รอบสุดท้ายได้ทั้งแร็ค ทั้งของสิ้นเปลืองกับโช๊ค เช็คใหญ่ให้หลายรายการเลยครับที่ใกล้หมดเค้าก็ตีเปลี่ยนให้
แต่หลายๆที่ service ดีนะครับ ไม่นับ ศูนย์นุ้ง M ที่มีหลายๆสาขา เค้าก็ยังพยายามช่วยอยู่ครับ แต่ชิ้นใหญ่ๆไม่ได้แล้ว
