อยากถามเรื่องการเก็บเสียงและความนุ่มนวลของ Accord G8 ครับ
IVORY
สวัสดีครับ ตอนนี้รู้สึกสนใจ แอคคอร์ด g8 2.4 เห็นส่วนใหญ่หลายคนบอกว่ากระด้างแข็ง ไม่นิ่มนุ่มนวลเหมือนคู่แข่งอีก 2 ราย การเก็บเสียงไม่ดีรถเล็กบางรุ่นยังเก็บเสียงดีกว่า ขับวีออสยังรู้สึกเงียบกว่าอยากทราบว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยหรอครับ ตอนนี้ใช้ ซิลฟี่ 1.6 อยู่ ถ้าขยับไปแอคคอร์ด g8 มันจะนุ่มหรือเงียบขึ้นบ้างไหมครับ เท่าที่ดูมาสงสัยว่าจริง ๆ แล้วรถมันนุ่มเงียบแต่ไม่เท่ากับรถใหญ่ด้วยกันเองแต่เงียบกว่ารถที่ segment เล็กกว่า หรือ มันเป็นรถที่ไม่มีความนุ่มเงียบเลย
toon_mdt
จริงครับ แข็งกระด้าง ข้างหลัง ตึงตังเลย แต่ความเร็วเกิน 80 ขึ้นไปนี่ เกาะถนนดี พวงมาลัย คม น้ำหนักดี เรื่องเก็บเสียงนี่ ไม่ต้องพูดถึง ติดไฟแดง นี่ได้ยิน มอเตอร์ไซด์ ข้างๆคุยกันชัดแจ๋ว เลยทีเดียว
AkE
รถ Accord พึ่งมาเก็บเสียงดีขึ้นตอน G10-11 ครับ ที่บ้านผมเคยใช้ G8 2.4 2 คัน การขับโอเคครับ ไม่ใช่
ปัญหา ผมว่ามันไม่แข็งนะ จะออกย้วยๆหน่อยด้วย แต่จริงๆนะครับถ้าซื้อ G9 น่าใช้กว่าสำหรับผมนะ มันดู
ทันสมัยขึ้นพอสมควร อุปกรณ์หลายๆอย่างใน G9 เทียบเท่ารถปัจจุบันครับ ผมขายไปตอนวิ่ง 1.7 แสน
นอกจากปั้มabs ที่เสียตอน 1.3 แสน รถไม่มีปัญหาอะไรซักอย่างเลย แต่ถ้างบได้ G8 ก้ซื้อได้ครับ เป็น
รถกลางๆ ไม่ได้เด่นอะไรมากแต่ไม่แย่แน่นอน แล้วก้ไม่ค่อยมีปัญหาด้วย
Floppy-T
คุณภาพฮอนด้า มาตรฐานเค้าไม่สูงครับ แต่รถเค้าสวย เท่
เก็บเสียงห่วยแทบทุกรุ่น ขนาดใช้ยางดีๆ เสียงยังเข้าห้องโดยสารเพียบเลย
งานประกอบห่วย Daytime เหลือง ไฟท้ายแตกลายงา
ไป Toyota แน่นอนกว่าครับ
#จากใจคนใช้ฮอนด้า พูดตามความจริงไม่มีอวย
NoBiReacto
ถ้าถามหาความนุ่มเงียบจาก Accord g8 ดูเหมือนจะไม่ใช่ทางครับ ของญาติผมรถปี 2011 ขับน้อยมาก แต่ภายในโทรมเร็ว ผ้าหลังคาย้อย หนังแผงประตูบวม ช่วงล่างเซ็ตมาดี ถ้าเป็นคนชอบขับรถ มั่นใจมาก แต่ขับในเมืองผ่นฝาท่อ ทางขรุขระค่อนข้างตึงตัง (city turboนุ่มกว่ามาก) แต่พอเจอเนินลูกระนาดกลับนุ่มซะงั้น เก็บเสียงลมดี แต่เสียงยางบดถนนดังกว่าคู่แข่ง
ถ้าแนะนำผมว่าเล่น g9 ดีกว่าครับ หลายๆอย่างปรับปรุงขึ้นจาก g8 พอสมควร ปัญหาก็น้อยกว่า มีแค่ปั๊ม abs ที่เป็นอาการประจำรุ่นเท่านั้น
helloweentz
ศึกษารุ่น Accord G8  เหมือนกันครับ   8)
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
Boattamon
ถามหาความนุ่มนวลและการเก็เสียงในฮอนด้ารุ่นเก่า
ผมว่ามันไปด้วยกันยากมากครับ
คือมันเป็นสิ่งที่ฮอนด้าเก่าไม่มีอยู่แล้วอ่ะครับ
NoName__???
็Honda เก่าแต่ประกอบญี่ปุ่นนี่นุ่มเงียบก็มีนะ   ที่บ้านเคยใช้ G6 G7 G8 ห่วยสุดชีวิต เกียร์พัง เสียงเข้าทั้งคัน เสียงกร๊อบแกร๊บ กันชนห้อย(หูยึดมันเสื่อมล้า แต่ยี่ห้ออื่นไม่เห็นเป็น) แต่รถญาติ ใช้ Honda Vigor ประตูไร้กรอบด้วย ปีน่าจะ 95 -96 เป็น Honda ประกอบญี่ปุ่น นำเข้ามาเงียบนุ่ม กว่าทั้ง 3 G ที่บอกมาข้างต้น
กับ พวกรถรุ่นใหม่ๆที่สาวก ว่าเงียบแล้วนี่ เคยนั่ง เสียงล้อ เสียงถนนเข้ามาเต็มๆ อาจดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังห่วยอยู่
คิดว่าปัญหามากจากการลดต้นทุนวัสดุซับเสียง(ไม่เชื่อไปถามพวกร้านเครื่องเสียง ร้านแอร์ ที่รื้อรถบ่อยๆก็ได้) กับลดคุณภาพของวัสดุ ของตัวที่ประกอบขายคนไทยมากกว่า ก็คือเอาเปรียบคนไทยนี่แหล่ะ ชัดๆ
ถ้าจะเทียบกันตรงๆ ไปลอง Jazz น้ำท่วมรุ่นประกอบขายไทย กับนำเข้าจากญี่ปุ่นได้ ความนุ่มเงียบมันต่างกันคนละขั้ว
Dante Haversham
ซิลฟี่น่าจะได้นุ่มกว่า เงียบกว่านะครับ
ลองตามหาตัว 2012 ที่ผลิตจากญี่ปุ่นดูครับ ตอนน้ันหลังน้ำท่วมฮอนด้าไม่รถส่งมอบเลยต้องสั่งจากญี่ปุ่นมา การประกอบอาจจะแน่นกว่าของไทย
แต่ใดๆ ก็คือเล่นได้ครับ ห้องโดยสารกว้างมาก เครื่อง 2.4 น่าจะยังเป็นแร๊คน้ำมัน ขับทางไกลเฟิร์มมาก
PREM
เพื่อนผมใช้ 2.4 JP ประกอบนอก การประกอบแทบไม่ต่างจากตัวไทยครับ (ผมเคยใช้ 3.5) นานไปสิบปีก็เริ่มดังก๊อกแก๊กเหมือนกัน หนังพองลอก ที่เท้าแขนร่อนหลุด เหมือนกัน คุณภาพวัสดุภายในใดๆ ก็เหมือนกันหมด การเก็บเสียงก็เหมือนกันครับ
แถมให้ เคยนั่ง G8 รุ่น LX ของญาติที่อเมริกา การเก็บเสียงก็ดังกระหึ่มเช่นกัน แต่เทียบกับสเป็กไทยคงยากเพราะสภาพถนนต่างกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 09, 2024, 11:59:10 โดย PREM »
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
youngbear
 8) 8) 8).....G-8  สวยครับ แต่แพ้ แคมรี่ ด้านอื่นๆ :-X
