น้ำมัน pt เป็นอย่างไรบ้างครับ โดยเฉพาะ gasohal 95
papika99
น้ำมัน pt เป็นอย่างไรบ้างครับ โดยเฉพาะ gasohal 95 ถ้าเทียบกับ shell, caltex, บางจาก
helloweentz
Re: น้ำมัน pt เป็นอย่างไรบ้างครับ โดยเฉพาะ gasohal 95
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 30, 2025, 08:37:01 »
สำหรับผม ความเห็นส่วนตัว
คุณภาพพอๆ กับ บางจาก
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
apinui
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 30, 2025, 12:37:18 »
ผมเติมแล้วรู้สึกว่าได้น้ำมันมากกว่าครับ
ผมจะเติมครั้งละ 500 บาท ไม่เคยเติมเต็มถังนะ แต่เวลาเติม 500ที่ PT รู้สึกมันจะได้มากกว่าเติมยี่ห้ออื่นอยู่นิดหน่อย
มันอาจเป็นแค่ความรู้สึกนะ แต่ทุกวันนี้ผมก็เติม PT ประจำครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 31, 2025, 11:35:08 »
ผมมีบัตรทุกปั้ม เติมทุกปั้ม ไม่มีรัก หรือ ชอบ หรือ เกลียด ตัวไหน
แต่ทุกวันนี้ ผมก็แยกแทบไม่ออกครับ
เน้นเติมปั้มที่สะดวกเลย
ปล.pt ผมเติมน้อยครั้งสุด เพราะวิ่งออกต่างจังหวัด facility มันน้อยครับ ห้องน้ำก็ไม่สะอาด
a@s
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 01, 2025, 10:31:00 »
ผมว่าให้ด้อยกว่าบางจากหน่อยนึง แต่ส่วนตัวเติมแต่ shell กับ Caltex วิ่งได้ไกลกว่าปั้มไทย ยังเสียดาย esso อยู่เลย
Gunners-headlight
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 01, 2025, 16:18:07 »
ผมว่า ดีกว่า PTT ..แต่ ด้อยกว่า บางจาก นิดๆ ครับ
อาศัย มีบัตรอแดง ลด 50 สต . .
แล้วกด กาแฟพันไทย ตอนรอ เติม ..  8)
Tien.W
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 01, 2025, 16:36:39 »
อันดับ 1 ผมให้ caltex ประหยัดกว่าเพื่อน
อันดับ 2 ผมให้ shell ก็ใช้ได้ แต่ไม่ได้ว้าว แบบสมัยก่อน
อันดับ 3 ผมให้ PT ส่วนตัวผมว่า วิ่งดีกว่า บางจาก แต่กินจุ
อันดับ 4 ผมให้ บางจาก ก็ธรรมดา เฉยๆ
bravo
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 02, 2025, 17:01:23 »
เติม PT พูดแบบชาวบ้านๆ ก็คือ เติมน้ำมัน ปตท.(โรงกลั่นไทยออลยฺ)+หัวเชื้อ PT
AgentMolder
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 03, 2025, 14:56:39 »
สำหรับผมนะ ผมแยกไม่ออก ไม่ว่าน้ำมันอะไรก็ตาม รถบ้านๆ เครื่องบ้านๆ ถามจริง คถณแยกออกเหรอ สำหรับคนที่แยกออกนี่ผมงงจริงๆ ไม่ได้เป็นรถแข่ง เครื่องรอบจัดๆ ขับไปจอดไป ทำงาน อ่ทิตย์เติมที รถติดๆ มันรู้วึกได้ขนาดนั้นเลย?
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
2025 MB E-Class E220d W214
bravo
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 03, 2025, 17:41:10 »
คนที่บอกว่าขับแล้วแต่งกัน อธิบายได้แบบละเอียด ทั้งเสียงเครื่อง ทั้งอัตราเร่ง บลาๆ
ถ้าลองให้ blind test ให้ลองขับ แล้วตอบว่าเติมน้ำมันยี่ห้ออะไร
ผมเชื่อว่า ต้องมีตอบผิดกันเยอะกว่าตอบถูกครับ ;D ;D ;D ;D ;D
papika99
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 03, 2025, 22:25:34 »
แยกออกครับ
มักง่ายเอาแต่ได้
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 04, 2025, 15:30:01 »
สำหรับรถที่เราใช้อยู่ประจำสำหรับผมแยกออกนะ เสียงเครื่อง อัตราเร่งต่างกันชัดเจน รวมถึงการบริโภคน้ำมันโดยเอาบิลต่อบิลมาเทียบด้วย
ส่วนให้ blind test น่าสนใจ แต่จะให้แยกยี้ห้อปั้มคงยาก คงบอกได้แค่ว่าถังไหนเครื่องเดินเรียบ อัตราเร่งดีกว่า แล้วค่อยเฉลยปั้ม กับน้ำมัน คิดแล้วน่าสนุกดีเหมือนกัน
