โพลล์
ไม่กลัว แค่ระแวง โดยเฉพาะบางยี่ห้อ
ไม่กลัว แค่ระแวง ทุกยี่ห้อ
กลัว เฉพาะรถ bev ปีเก่าๆ
กลัว เฉพาะบางยี่ห้อ
กลัว ทุกยี่ห้อ
ไม่กลัว ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย ใช้ทุกอย่าง อยู่ร่วมกันปกติ
ทุกท่านกลัวหรือกังวลในการอยู่ร่วมกันกับรถ BEV กันแค่ไหน?
punn
เนื่องจากมีดราม่าในการใช้เรือโดยสารทางภาคใต้ของประเทศไทย
เลยลองมาถามทุกท่านที่ชื่นชอบรถและมีความรู้กันพอสมควร ว่าทุกท่านรู้สึกยังไงกันบ้างครับ  :-\
เพราะไม่ใช่แค่การใช้เรือโดยสาร แต่รวมไปถึงคอนโด ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ
ที่ต้องพบต้องเจอกันทุกวัน ยิ่งท่านที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเป็นหลักด้วยแล้ว
https://youtube.com/shorts/_a9n2pEkyRE
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2025, 16:50:54 โดย punn »
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
Tien.W
เห็นข่าวไฟไหม้ แล้วก็เสียว
เพื่อนบ้าน
ซ้ายมือ ก็ Seal lion6
ขวามือ ก็ Dolphin
ยิ่งขวามือ ลากปลั๊กพ่วง ออหมาเสียบชาร์จหน้าบ้านเลย หุหุ
sukhontha
ผมเฉยๆ  ไม่รู้สึกอะไรกับดีเฟ็คในเรื่องต่าง ๆ
helloweentz
เป็นความกังวน ความปลอดภัย  ::)
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
ToRToNGPaT
ส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรเท่าไหร่ครับ ล่าสุด ณ ตอนนี้เลย ผมเช่ารถ BEV มาใช้ระหว่างรถตัวเองจอดซ่อมเพราะโดนชน เริ่มรู้สึกว่า มันก็โอเคอยู่นะ 555 เริ่มเปิดใจให้มันมากขึ้น (ปกติรถตัวเองเป็น รถ Hybrid)
My Car = My Friend
Devil13
เพื่อนบ้าน
ขวามือ ก็ Dolphin
ผมว่าแจ้ง อบต. ให้มาเครียครับ
ฝนตกไฟรั่ว หรือเกิดบิ้มตอนคนอื่นผ่าน อันตรายมาก
ขับรถไฟฟ้าต้องรับความเสี่ยงเอง ไม่ใช่เอาความเสี่ยงมาแบ่งให้คนอื่น
mhujee
 จากที่เคยกังวลมาก
 พอมาเข้าวงการโซล่าเซล(มีการใช้แบตจาก BEV) ก็กังวลน้อยลง
 และพอได้เป็นเจ้าของรถ BEV คันแรก ก็เหลือกังวลเรื่องแบตน้อยลงมาก จะเหลือมากกว่าแบตคือซอฟแวร์ที่จะเสถียรไหม เพราะเทคโน..มันเยอะ
 ตอนนี้ก็มีแผนจะขายรถน้ำมันออกซักคัน (XV) ไปออก REEV ให้เหลือรถน้ำมันแค่คันเดียวพอ เพราะดูท่าทีราคาน้ำมันติดลมบนเหลือเกิน
   ตอนนี้ดันเป็นว่าผมกังวลรถน้ำมันของผมมากกว่า คือ XV ผมมัน 8ปีแล้ว คือทะยอยเสียบ่อย
 เรื่องแอร์ 2 รอบแระ(ตอนนี้มีอาการอีกแระ) / หม้อน้ำ / ลูกปืนหลัง /PCVวาว /แบตก็พึ่งเดี้ยงไปล่าสุดสงกราณจอด9วัน ชาจไม่เข้า
  หลายคนบอก Subaru ไม่จุกจริง อันนี้จากที่ผมเจอ(หรือผมซวย) คือจุกจิกมาก คงจะเสียง่ายเพราะห้องเครื่องมันร้อนมากๆ
 ที่สำคัญถ้าพึ่งศูนราคาอะไหล่กับค่าแรงอย่างโหด ค่าเช็คระยะตามรอบก็แพงเกิ๊น ศูนก็ปิดตัวลงเรื่อยๆ ต่อไปมีแต่นำเข้าonly
 อาจจะไม่เกี่ยวกับกระทู้แต่อยากระบายเฉยๆ 555  ที่อยากระบายอีกข้อคือ เมียไม่ให้จับรถไฟฟ้าเลย โดนเมียยึด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2025, 13:22:20 โดย mhujee »
youngbear
 8) 8) 8).......ไม่กังวลครับ รู้อยู่แก่ใจว่า BEV ก็เป็นพาหนะประเภท นึงที่ควรอยู่ร่วมกันในอนาคต :-X
off_033
ไม่กังวลครับ  ใครจะใช้อะไรแล้วแต่สะดวก
สักวันเราก็ต้องใช้เหมือนกัน
apinui
ไม่กังวลนะ เฉยๆ
จริงๆ คนใช้รถ EV เองน่าจะต้องกังวลมากกว่า เพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุหนัก ที่มันกระแทกถึงแบ็ต เราจะมานั่งใจเย็นอยู่ในรถไม่ได้นะ ถ้าไฟมันลุกมันมาเร็วและแรงมาก มัวแต่เก็บของออกไม่ทันก็ซวยไป
จากข่าวล่าสุดนี่ครับ ถ้านั่งอยู่ในรถ เล่นมือถือเพลินไฟลูกแรงและเร็วมาก โดนย่างสดได้เลยนะ
"สุดช็อก ไฟลุกท่วมรถยนต์ไฟฟ้า ขณะกำลังจอดชาร์จแบตเตอรี่"
https://www.thairath.co.th/video/news/topnews/hotclip/818513
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2025, 11:12:13 โดย apinui »
punn
ไม่กังวลนะ เฉยๆ
ก็น่าจะเป็นปัญหาจากแบตเตอรี่ที่สั่งจากโรงงานที่ปิดไปแล้วมั้งครับ?
เอาไปเสิร์ชดูก็ได้เป็นรุ่นยอดฮิตที่เคยเป็นปัญหามาแล้ว หรือเป็นร่นเลียนแบบ? แล้วแต่วิจารณญาณครับ
ไม่รู้ว่ามีการรีคอลแบบเชฟวี่โบลต์เพื่อเปลี่ยนแบตบ้างหรือยังนะครับ
xmrminer
ไม่กังวลอะไร มากไปกว่า ควรมีภาษีตามแรงม้า เพราะถ้าอีกหน่อยเป็นที่นิยมกว่านี้ พวกพ่อน้องออลนิว เข้าถึง แล้วมันแรงแบบไม่มีเสียง ขับกันแบบที่รู้ๆ กัน โครตอันตรายบนถนนเลย
The Kit
ไม่กลัวและไม่กังวล
และรู้สึกว่า มันปลอดภัยกว่า "ติดแก๊ส" ซะอีก
คือ มันมีโอกาสที่จะ "Jackpot" ได้ แต่ก็ไม่น่าจะเท่าไรนะ
DiKiBoyZ
ผมกลับไม่เคยกลัวครับ
เพราะ ในบ้านมีอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่หลายอย่า
เอาง่ายๆ ครับ ว่า คุณกลัวรถไฟฟ้า แล้ว คุณไม่กลัวมือถือเหรอครับ??
อาจจะบอกว่า ก็มือถือแบตเตอรี่เล็กนิดเดียว ผมจะบอกว่า จะเล็กหรือใหญ่ ถ้ามันจะไหม้โดยอะไรก็แล้ว มันก็ไหม้ได้หมดครับ
เคยเห็นข่าว บ้านไฟไหม้ เพราะชาร์จมือถือ ไว้ไหมครับ เช่นนั้นละ
ดังนั้น มองให้มันเป็นเรื่องปกติครับ
สำหรับผมที่ซ่อมรถเองบ้าง ทำอะไรเองบ้าง อยากจะบอกว่า เชื้อไฟ มันมีหลายส่วน ที่ไหม้ง่ายที่สุด คือ น้ำมัน ครับ แค่รั่ว หรือ ซึม นิดเดียว โดนไฟ ก็ไหม้แล้วนะ
boogie2020
พอดี ผมผ่านยุค ที่รถเก่าๆ ติดแก๊ส LPG ทั้งระบบ 8 พันบาทมาแล้ว ......ความเสี่ยงของรถ BEV นี่ผมรุ้สึกว่ามันน้อยกว่ารถแก๊สเก่าๆ ที่ไม่ค่อยได้ดูแลพอสมควรเลยอะ
There is no spoon
