« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2025, 12:20:54 »
ผมเคยซื้อของ Glossy Crazy มา น่าจะแบรนไทยที่แหละ เปิดฝามาแล้ว กลิ่นเหมือนพวก วิกซอล เลยเอาไปเชคกระจกห้องน้ำแทน เทใส่ผ้าแล้วเชคก็ หลุดออกครับ
ถ้าราดลงตรงๆ มันกัดหินปูน ฟองขึ้นเลย เลยไม่กล้าใช้กับรถ
ถ้าแนะนำ คิดว่าไป carcare นอกห้าง ดีกว่าครับ ล้าง+ดินน้ำมัน+ขัดสีลบรอย น่าจะออกครับ ไม่น่าเกิน 2000 ครับ
พอดีกะว่า ถ้าทำได้เอง เจอตัวที่ใช้ได้แล้ว ก็จะเอาไปล้างคันอื่นด้วยครับ มีหลายคัน สภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่เลย
ถ้าคันละ 2 พัน รวมๆ กัน ก็หมื่นแล้ว ผมเลยอยากแก้ไขเองดูก่อน ว่า มันมีตัวที่ได้ไหม ออกไหม
เพราะเห็นโฆษณาบอกว่าออก ผมเลยซื้อมาลองตั้งขวดไม่ถึงร้อย ยันเกือบพันก็ยังไม่ออก
เลยไม่รู้ว่ามีตัวไหนที่ใช้ได้(จริงๆ) หรือป่าว คิดว่า สมช. อาจจะเจอตัวที่ใช้ได้จริงๆ ครับ
ถ้าไม่ใช่ตัวนี้ ที่ผมเคยเลงไว้จะเป็น CG Heavy Duty Hard Water Spot Remover แต่เคยถามที่ร้าน เขาก็แจ้งว่าถ้าคราบหนัก เจอฝนแล้วทิ้งจนแห้งซ้ำๆ ก็อาจเช็ดไม่ออก แนะนำหาร้านขัดลบรอยไปเลยดีกว่า
เลยลองซื้อ Glossy Crazy เท่าที่เชดในห้องน้ำ ถ้าไม่ได้ฝังลึกมากก็เอากออกครับ
อีกตัวนึงคือ Glaco Glass Compound เป็นน้ำยาพร้อมหัดขัดแรงมือ ทำมาเพื่อขัดกระจกรถเลย เท่าที่ดูก็ feedback ดีอยู๋แต่ยังไม่เคยลองตัวนี้ครับ
เท่าที่เคยใช้ตัวเคลือบกระจก คิดว่าน่าจะไว้ใจได้ครับ
