ผมกลายเป็นคนตกยุคเพราะ10options ในรถรุ่นใหม่เหล่านี้
solo
ไม่ใช่เพราะรถที่ผมใช้มีoptionเหล่านี้นะครับ รถผมมีoptionที่ในคลิปว่าทันสมัยนั่นแหละแต่ผมดันไปชอบ optionของรถรุ่นเก่าซะมากกว่า ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงของoptionเหล่านี้
PaPaMan
ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยครับ รถผมบางคันก็มีครบ บางคันก็มีบ้างครับ แต่ไม่ใช่ว่าผมจะชอบทุกอย่างของรถรุ่นใหม่ๆครับ โดยเฉพาะวัฒนธรรมอะไรก็อยู่ในจอ แล้วก็เรือนไมล์ผมก็ยังชอบแบบเข็มอยู่แต่ขอแบบมีตัวเลขความเร็วมาด้วยก็ดี
Altimis
บอกตรง ๆ ใช้ คันเกียร์แบบใหม่ ไม่เป็น  ::) เรื่องของเรื่องคือ รถปีล่าสุดที่ชื้อมาใช้คือ ปี 2015
มาปัจจุบัน พวกจอทัช จอเลขไมล์ดิจิตัล แพดเดิลชิพ อะไรพวกนี้ ไม่ค่อยรู้สึก
แต่เจออะไรที่หน้าตาเหมือน ไข่หุ้มยาง แทนที่หัวเกียร์ ก็งงแหละ ใช้ไงวะ!? รถบางคันไม่มีด้วยซ้ำ มีที่เปลี่ยนเกียร์อยู่ที่ปัดน้ำฝน โคตรไม่คุ้นอย่างแรง
apinui
บางข้อเห็นด้วย บางข้อไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย 555
ข้อที่เห็นด้วย เช่น กุญแจไข ลายไม้ หลอดไฟฮาโลเจน เออ พวกนี้ตกยุคจริง
แต่ที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เช่น แอร์หมุน คือแอร์หมุนเนี่ยมันง่าย มันสะดวกกว่าไปกดมาก ยุโรปออกฏหมายให้ต้องมีปุ่มกดแล้วนะ ช่องนี้อาจจะยังไม่รู้ และก็เรือนไมล์ แบบเข็ม รถหรูๆอย่าง  bugatti tourbillon เรือนไมล์เค้าเป็นเข็มทั้งหมด โคตรสวยโคตรล้ำ
และก็หน้าจอเนี่ย รถหรูๆแพงๆ เค้าไม่ใหญ่อย่างรถจีนนะครับ ให้มันพอเหมาะใส่แล้วดูสวยไม่เกะกะสายตาดีกว่า ไม่ใช่เหมือนเอาจอ Ipad มาตั้งแบบนั้นก็ไม่ไหว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 13, 2026, 18:49:57 โดย apinui »
madboy
ผมชอบให้มันมีทุกอย่างเลยหว่ะ (ยกเว้นลายไม้) ตกยุคจัดเลยสิเนี่ย  ;D
เนื้อน่องไม่หนัง
ถ้าเป็นกลุ่ม gen z ผมว่าเขาน่าจะเหนด้วยกับ vdo ครับ
ส่วนตัวผมใช้รถมาตั้งแต่ ยุค ดีเซล mt ไม่มี เทอโบ ก็เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับ
แอร์ หมุนแบบไม่ได้ auto อันนี้ลึกๆก็เห็นด้วยครับ
หลอดไฟในรถ ผมชอบแสง halogen มากกว่า หลอด led
ลายไม้ผมก็ชอบ แต่ไม่ชอบลายไม้ปิดผิวเงาๆลื่นๆ และมองว่า ลาย carbon มัน out มากกว่า ไม้ทีหลายชนิดหลายโทรครับ ถ้าเปนโทนไผ่ โอ๊ค เข้มๆ ผมว่ามันยังดูหรูหราอยู่
จอทัช ผมไม่ค่อยเชียร์ ในรถเล็กพอได้ แต่พอเปนรถใหญ่ การที่นั้งขับแล้วต้องเอื้อมไปกดที่จอ  มันลำบากไปหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 13, 2026, 10:57:12 โดย เนื้อน่องไม่หนัง »
Floppy-T
1. สตาร์ทรถกุญแจแบบไข
- เห็นด้วยครับ ขนาดมันใหญ่ สมัยนี้ รีโมทพกพาสะดวกกว่า
2. หัวเกียร์ก้านโยก
- ถ้าเป็นก้านโยกตรงคอพวงมาลัย ก็เห็นด้วย ดูโบราณไปแล้ว
3. เบรคมือ
- ควรเป็นแบบไฟฟ้าหมด ก็สะดวกดีครับ ใช้มา 8 ปี ยังไม่เจอปัญหาอะไร
4. แอร์ลูกบิด
- แอร์ ออกแบบให้สวยๆ ก็ใช้งานสะดวกกว่าไปรวมอยู่ในจอหมด
5. โคมไฟ
- แบบ LED สวยแน่นอน ข้อเสียคือ เปลี่ยนยกโคม น่าะหลายบาท
6. หน้าจอเครื่องเสียง
- เห็นด้วย ควรจะเชื่อมต่อ Apple car play / Android Auto
7. ลายไม้
- ลายไม้สวยๆมีเยอะนะครับ สวยตัวไม่ชอบลายเคฟล่า
8. ที่จุดบุหรี่
- ตัดออกไปเลย
9. จอเพดาน จอหลังหมอน
- รถแพงๆ จะเป็นเหมือน TV จอใหญ่ๆ
10. เรือนไมล์เข็ม
- แล้วแต่สะดวก สามารถอกอแบบเป็นเข็มแบบ Digital สวยๆได้
+@ Krishna @+
นานาจิตตัง  ;D ผมขับรถมานาน ไม่ค่อยติดปัญหาอะไร
อุปกรณ์รุ่นเก่าก็ถึกทน ดูแลง่ายดี
ระบบปรับค่ารุ่นใหม่ ของรถจีนต้องไปกดที่จอกลางอย่างเดียวผมไม่ชอบเลยหานาน
ลายไม้, เรือนไมล์แบบเข็มผมก็ชอบ คลาสสิคดี  ;D
ที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
้คือ ข้อ 6 จอกลาง เพราะเดินทางไป ตจว. สะดวกเปิดแผนที่สบาย (สมัยตอนวัยรุ่นต้องกางแผนที่กระดาษ)  ::)
samaklen
ออพชั่นล้นๆ
ตอนมันพัง อย่าร้องแล้วกัน
ฟง อวิ๋น
ที่กล่าวมาสำหรับผม มีก็ดี ไม่มีก็ได้
ส่วนตัวยังต้อง (อยาก) มีรถตกยุคสุดทนทานติดบ้านไว้ 1 คัน เพื่อความมั่นคงในการเดินทางทุกกรณี
Tien.W
ผมมาจาก รถปี 2011 แต่มันคือ รถยุค 2007 (ที่มันเปิดตัว)
ซื้ออีกคัน ตอนปี 2017 แต่มันก็คือ รถผลิตปี 2014
ซึ่งก็แทบไม่มีอะไรแตกต่าง ในแง่ option มีแค่ กล้องถอยกากๆมัวๆ ไม่ชัดเพิ่มเข้ามาอันนึง (คันแรก มันรุ่นถูกสุด เลยไม่มีกล้อง) .. พอมีกล้อง ชีวิตก็ง่ายขึ้นอีกนิด อ้อ กับ keyless
จากนั้น มาซื้ออีกคัน ตอนปี 2021 .. แต่มัน eco car ไง ไม่มีอะไรไฮเทคเลย มีกล้องหลังเหมือนกัน
จนมาปี 2023 ออกรถแพง ตัว Top คราวนี้ล่ะ Option ล้นๆมาเลย
ยืนฟัง sale อธิบายอยู่ ชั่วโมงครึ่ง พอได้รถมา ก็นั่งเล่นกับมัน เล่นทุกฟังค์ชั่น พอดีเป็นพวกเรียนรู้สายเทค พวกนี้อยู่แล้ว เลยไม่มีปัญหา
พอใช้คล่อง มันก็สะดวกดีนะ
กลายเป็น ตอนนี้ มาขับ eco car จะถอย จะเลี้ยว ที่แคบๆ ไม่มั่นใจ เท่าคันใหญ่ ที่มีกล้อง  360 องศา ละ
GOBBS
มันต้องเป็น design/function มากกว่าคำว่า option รึเปล่าครับ
1. สตาร์ทรถกุญแจแบบไข ... อันนี้เห็นด้วย keyless+push start มันดีกว่า
2. หัวเกียร์ก้านโยก ... อันนี้ไม่เห็นด้วย ตำแหน่งเดิมมันตรง egonomic มากกว่าปุ่มกดนะ ไม่ต้องละมือมามองด้วย
3. เบรคมือ ... ผมอยู่ชานเมือง วิ่ง ตจว.แทบไม่เห็นความจำเป็นของเบรคไฟฟ้า autohold เลย อันนี้แล้วแต่คนละกัน ส่วนตัวชอบแบบเก่ามากกว่ามากๆ ถนัดดี
4. แอร์ลูกบิด ... ปัจจุบันใช้แอร์ออโต้ ลูกบิด ชีวิตก็ดีอยู่แล้ว เหมือนเกียร์คือ ไม่ต้องละสายตา คลำๆ หมุนๆ ก็จบ
5. โคมไฟ ... LED มันก็ดีละ ประหยัดไฟ ร้อนน้อยกว่า จริงๆมันควรจะถูกกว่านี้ถ้ามันทำ design หลอดให้ยัดเข้าโคมกับรถหลายๆรุ่นได้(เหมือนไฟdownlightในบ้านที่หลอดLEDตอนนี้ถูกกว่าหลอดไส้แล้ว) แต่รถเดี๋ยวนี้ออกแบบเฉพาะเพื่อความสวยงาม พอพังทีเปลื่ยนก็แพง
6. หน้าจอเครื่องเสียง ... เฉยๆครับ ขับรถก็ดูทาง ดู Navi ไม่ได้ดูหน้าจอมากมายเท่าไหร่
7. ลายไม้ ... ลายไม้เชยๆ แบบมะค่าผิวมันๆหนะใช่ แต่ลายไม้แบบเรียบๆ ผิวด้าน มันดูดีกว่าเคฟล่า คาร์บอนปลอมเยอะ แถมยังดีกับสายตามากกว่าพวก piano black เงาๆที่สะท้อนแสงอีก
8. ที่จุดบุหรี่ ... ใช่ มัน outทั้งที่จุดบุหรี่ ทั้งคนสูบ
9. จอเพดาน จอหลังหมอน ... เป็นคนขับประจำ ไม่มีความเห็น
10. เรือนไมล์เข็ม ... บางอย่างของเดิมมันก็ดีนะ ดูง่ายสบายตา รถสะเทือนยังไงก็ชัด รถคันปัจจุบันผมมี HUD กลับไม่ค่อยชอบซะงั้น กลับไปชอบเข็มแบบเดิมมากกว่า
เพิ่มเติม
ของที่ผู้ผลิตตัดออก ทั้งๆที่มันไม่ควรจะ OUT
...เข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ำได้....ใน eco car แทบจะไปหมดทุกรุ่นแล้ว สำหรับผมมันสำคัญกว่า option หลายๆตัวครับ ที่แย่กว่านั้นคือ รถที่แพงกว่า eco car ก็ทยอยตัดออกกันอีก
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
bravo
ส่วนตัว ผมเป็นคนรุ่นเก่า แต่...ก็ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ชอบปรับตัวตามยุคสมัย
แม้จะมีส่วนชอบบางอย่างที่เป็น อนาลอค อยู่บ้าง เช่น เข็มวัดความเร็ว วัดรอบเครื่องยนต์ เข็มน้ำมัน
คือจะเป็นจอดิจิตอล ก็ได้ แต่เลือกรูปแบบการแสดงผลเป็น อนาลอคได้ และเลือกได้หลายรูปแบบ มันก็ดีกว่าอนาลอคแท้ๆ ครับ
axister
ไปตามยุคสมัยครับ ถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็หาซื้อรถเก่าๆใช้ซ่อมง่ายๆ มีเยอะแยะ
จะไปเปลี่ยนเทรนด์โลกให้ติดตามตัวเองคงยากครับ แต่รถเก่าๆซ่อมดีๆใช้ได้อีกเป็น 10ปี มีเยอะแยะ กว่าพวกนั้นจะพังแบบซ่อมไม่ได้จริงเจนที่รัก option พวกนี้ขับไม่ค่อยไหวแล้วแหละครับ
