« เมื่อ: วันนี้ เวลา 13:53:15 »
สวัสดีครับ ผมขอคำแนะนำครับ รายละเอียด Civic FK ปี 2018 เลขไมล์ 115,xxx กม. รถมีอาการไม่มีกำลังตอนเร่งแซง ผมได้เข้าศูนย์ฯ ตรวจสอบแล้วพบ Error code P0299: Underboost ช่างแจ้งว่า ชุด Wastegate ทำงานผิดปกติ แต่ไม่ขายแยกชิ้น เสนอราคา Turbo ทั้งชุดรวม Wastegate ประมาณ 23,xxx บาท ไม่รวมค่าแรง แต่ผมยังไม่ตัดสินใจซ่อม ทางศูนย์ฯจึง ลบ Error code มาให้ลองใช้งานก่อน ซึ่งผมลองหาข้อมูลดูว่า ชุด Wastegate มีขายแยกชิ้นประหยัดเงินได้มากกว่า แต่ต้องหาร้านที่ชำนาญเปลี่ยน ซึ่งหลังจากนั้นก็ใช้รถต่อมาไม่มีปัญหา ประมาณ 3 อาทิตย์ ก็เจอปัญหา อีก และครั้งนี้มีควันออกจากท่อไอเสีย และรถไม่มีกำลัง Error P0055 และ C1555 (อ่านจาก OBD2) ผมนำรถไปเข้าร้านดังใกล้บ้าน ให้ช่างตรวจสอบ Turbo แต่ก็ไม่ได้ตรวจสอบด้วยเครื่องมือ ทำการประเมินด้วยสายตา และแจ้งว่า ต้องยกเครื่อง เปลี่ยน Turbo ใหม่ รวมค่าแรง 8 หมื่น ซึ่งผมก็ไม่ OK จึงนำรถกลับและซื้อชุดวัดกำลังอัดมาตรวจกำลังอัดก็พบว่า ทั้ง 4 สูบ อยู่ที่ค่าประมาณ 120 PSI ใกล้เคียงกัน จึงคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแค่ชุด Turbo ใหม่ทั้งชุด หรือ เข้าร้านที่มีความชำนาญตรวจสอบและซ่อมเฉพาะ Turbo ดี หรือถ้ามีอู่เฉพาะทางแนะนำได้เลยนะครับ
