// ถึง User Login ชื่อ J!MMY //
nizaary
« เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 09:44:43 »
ผมไม่ได้ตอบแบบปั้มนะครับ
ผมแค่ตอบตามความเป็นจริงที่ตอบได้นะครับ
ผมผิดตรงไหนช่วยชี้แนะให้หน่อยครับ
(ไม่ได้ด่าอะไรนะครับถามจิงๆ)
YIM
Re: // ถึง User Login ชื่อ J!MMY //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 09:54:35 »
รบกวนไปอ่านในหัวข้อ Prius 7 ประตู ที่คุณตั้งไว้นะครับ ผมโพสตอบคุณไว้ในนั้นอยู่
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,12203.msg180967.html#msg180967
ด้านล่างเป็นสถิติการโพสของคุณเมื่อวันเสาร์ ผมทำเก็บไว้ จะเห็นได้ว่าระหว่าง review 2 อัน คุณใช้เวลาตอบไม่ถึง 1 นาทีด้วยซ้ำ เลื่อนภาพไปทางขวา ดูตรงที่ผมวงแดงเอาไว้ แล้ววิธีตอบของคุณก็จะเป็นแบบสั้นๆ ที่มักจะไม่ได้มีใจความอะไรเช่น
น่ารักอะ
มันไม่สวยอะ
ปาเจโร่ครับ
แพงป่าวอะ
คือคนอื่นบางทีก็ตอบแบบนี้ ถ้าเป็นกระทู้คุยเล่นๆ แต่คุณเล่นมาแบบนี้เกือบจะทุกกระทู้ แล้วคุณก็ตอบรัวๆๆๆๆๆ ย้อนกลับไปจนถึงกระทู้ยุคไดโนเสาร์ เพื่ออะไรครับ?
แล้วอีกอย่าง คุณจะตั้งกระทู้แก้ตัวขึ้นมาต่างหากจากกระทู้ของคุณ Jimmy เพื่ออะไรละครับ ทำไมไม่ไปตอบในกระทู้เดิม?
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 09:54:49 »
พอเถอะครับ
ผมไม่รู้ว่าคุณทำแบบนี้ทำไม
แค่ตั้งกระทู้แบบนี้ คุณก็แย่แล้ว มีอะไรจะแก้ตัวจริง ๆ ก็ไปตอบในหัวข้อกระทู้ที่คุณเอามาล้อเลียนเถอะ
ลักษณะนี้ ทำไปชีวิตคุณเจริญขึ้นรึเปล่า ?
สังคมมันดีขึ้นไหม ?
ทุกวันนี้สังคมมันก็มีเรื่องวุ่นวาย เรื่องจิตใจของคนที่สกปรกมากมายอยู่แล้ว คิดจะแกล้ง จะเบียดเบียนคนอื่น เยอะแยะไปหมด
ที่คุณทำผมไม่รู้ว่าอะไร แต่ มันส่อแวว เจตนาไม่ดีนะครับ
อย่าได้เบียดเบียนกันเลย ทางกาย วาจา ใจ ถ้าทำไม่ได้ ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าครับ ผมบอกแทนเจ้าของบอร์ดได้เลยว่า คุณโดนแบนแน่ ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2011, 09:57:41 โดย jaesz »
J!MMY
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 09:59:17 »
อันนี้เข้าข่ายกวนบาทา ด้วยหัวชื่อกระทู้ ตั้งใจจะกวนชัดๆ คือ นำสิ่งที่ผมทำ ย้อนกลับมาตอกใส่หน้าผม
แสดงถึงความเป็นคน "ไม่มีมารยาท" ของคุณ
ที่นี่ ไม่ได้ต้องการให้คนมาตอบเยอะๆ แต่ต้องการให้แต่ละคนซึ่่งมาช่วยกันตอบ
มาแบ่งปันความรู้กันเยอะๆ แต่ไม่ใช่การตอบแบบ สั้นๆ ห้วนๆ แค่นั้น อย่างที่คุณกำลังทำอยู่
เพราะถ้าตอบสั้นๆ แบบที่คุณกำลังทำนั้น อย่าตอบเสียเลยจะดีกว่า เพราะสิ่งที่คุณตอบนั้น
มันไม่ได้ก่อประโยชน์ให้ใครเลย
แล้วทำไมต้องตั้งกระทู้ใหม่ แทนที่จะตอบในกระทู้ัเดิม จะชี้แจงหรืออะไรก็ว่าไป
ยิ่งตั้งกระทู้ใหม่บ่อยๆ กระทู้อื่นๆ ที่มีสาระ ก็จะหล่นหายไปอย่างรวดเร็ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2011, 10:01:35 โดย J!MMY »
YF-19
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:01:26 »
คุณจิมมี่ เย็นไว้ครับ อารมณ์นี้ คือ เด็กมัน "กำลังเถียง" ไม่ได้กวนอะไรหรอก อายุน่าจะยังน้อย
ไม่เข้าใจ ค่อยๆเตือนไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ดีค่อยว่ากันอีกทีก็ดีนะครับ
TnP_PKt
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:01:57 »
ไม่อยากพูดอะไรมากครับพี่ yimyont มีหลักฐานให้ดูแล้วผมว่าก็แล้วแต่ จขกท จะคิด แต่คนที่เค้าทำรีวิวออกมาคุณมาอ่านแค่ไม่ถึง 1 sec หรือว่าคุณจะบอกว่าคุณอ่านจบแล้ว 1 รีวิวภายในเวลาไม่ถึง 1 วิเหรอครับ ผมว่าถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ผิดก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าคิดได้แล้วก็ขอให้ยอมรับแล้วจะได้อยู่ในบ้าน HLM อย่างมีความสุขนะครับ
J!MMY
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:02:39 »
ฮ่าๆๆ
เพิ่งคุยกับพี่หมอไปเรื่องนี้ เมื่อวานนี้ ในกระทู้ ขอเบอร์โทร หมาดๆเลย
ไม่นึกว่าวันนี้จะโดนซะเอง ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
methus zaa
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:04:25 »
คุณโตแล้วนะครับ อายุก็เข้าขั้นวัยรุ่นแล้ว คุณตอบแบบแย่อ่ะ บางกระทู้ใครมาถามคุณ คุณก็ตอบว่าไม่รู้สิ ผมถามหน่อย คิดก่อนตอบหรือยัง แล้วนี่เล่นตอกใส่หน้าพี่จิมซ้ำอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2011, 10:07:17 โดย Tan Methus »
nizaary
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:06:55 »
ผมไม่ได้ตรอกใส่พี่จิมมี่นะครับ
ใส่ร้ายกันนี้หว่า
YIM
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:13:07 »
ใส่ร้ายกันนี้หว่า
เรื่องนี้ serious นะครับ น้องมาตอบในลักษณะแบบนี้ ไม่คิดหรือครับว่ามันจะทำให้คนอ่านเดือดมากยิ่งขึ้น ผมเตือนก่อนนะครับว่า ถ้าวิธีการคิด และวิธีการตอบของน้องยังเป็นแบบนี้ น้องอาจจะโดนแบนได้นะครับ
น้อง เอ่อ...... ไม่ใช้คำว่าทำผิด (แต่อาจจะไม่รู้) แต่ทำขัดใจคนอื่น แทนที่น้องจะมาคุยเพื่อปรับความเข้าใจ แต่น้องกลับทำไม่รู้ร้อนตอกกลับชาวบ้านเขา ถ้านี่คือชีวิตจริง ป่านนี้มีต่อยกันไปแล้วนะครับ คิดดีๆ
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:14:01 »
ระวัง ตัวแดงมาเยือนนะครับ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
Disk™
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:15:34 »
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php?action=profile;u=10578;sa=showPosts;start=0
ลองดูสถิติตัวเองดูสิครับ
เท่าที่อ่านดูหลายคำตอบ ตอบไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลย เหมือนกับที่คุณ J!MMY บอกจริงๆ
แล้วบางอันก็ Quote เฉยๆ ไม่ใส่ Comment อะไรเพิ่มเลย อย่างน้อยก็ใส่แบบ เห็นด้วย อะไรอย่างงี้ก็ยังดี เหมือนกับไม่ได้ใช้สมองคิด - -"
เช่น http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,12108.msg180951.html#msg180951
SkyTrekker
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:16:28 »
การกระทำของคุณดูคล้ายๆ log in หนึ่งในเว็บสังคมคุณตะพาบ
แต่ดูแล้วคิดว่าคนละคน
nizaary
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:17:14 »
ผมปั้มกระทู้ทำไมอะ
ผมอ่านและก็ตอบไม่ได้หรือไง
พี่จิมมี่
J!MMY
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:19:03 »
ถ้ามีความรู้จริงๆ ในเรื่องนั้น และชำนาญพอ ค่อยตอบ
แต่ถ้าไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อน อ่านไปเฉยๆ ให้คนที่มีความรู้จริง เขามาช่วยกันตอบไปเถอะ
อีกอย่าง
มารยาททางสังคม ก็ควรจะเรียนรู้ไว้เสียบ้าง
การมาตั้งหัวกระทุ้ในเชิงเดียวกันนี้ ถือเป็นการกระทำที่ "ท้าทาย ไร้มารยาท และคงไม่มีใครเคยบอกคุณมาก่อนว่า นี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำ"
nizaary
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:20:41 »
ผมท้าทายพี่จิมมี่ตรงไหนครับ
H.
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:21:33 »
ผมปั้มกระทู้ทำไมอะ
พี่จิมมี่
ใครเขียนไว้ตรงไหนกล่าวหาว่าคุณปั้มครับ ผมไม่เห็นนา - -?
มีแต่บอกว่าให้ตอบแบบมีประโยชน์ ไม่ใช่การตอบสั้นๆแบบไม่เกิดประโยชน์
ตาม URL นี้เลยครับ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,12208.0.html
หรือผมมันโง่่ อ่านใจความไม่แตกอีกละเนี่ย
H.
nizaary
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:24:01 »
กระทู้ที่เขียนถึงผมอะไปดูเลยครับ
Disk™
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:26:37 »
ผมปั้มกระทู้ทำไมอะ
พี่จิมมี่
ตาม URL นี้เลยครับ
555+ ชัดเลยครับ ต้องทำใจ ช่วงนี้เด็กใกล้จะเปิดเทอมแล้ว เลยเครียด
จากประโยคที่ว่า "ผมปั้มกระทู้ทำไมอะ" มันหมายถึงว่า "ยอมรับแล้ว แต่ใครจะทำไมกับกุวะครับ" ไม่ใช่เหรอ? หรือ ผมเข้าใจภาษาไทยผิด
nizaary
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:29:03 »
ผมไม่ได้พูดคำหยาบนะครับ ใส่ร้ายกันนี่หว่า
J!MMY
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:30:48 »
ไม่ได้ท้าทายด้วยคำพูด แต่ท้าทายด้วยวิธีการ
ผมได้บอกคุณไปแล้วไม่ใช่หรือ ว่า คุณมาลอกเลียนแบบหัวข้อกระทู้ที่ผมตั้งถึงคุณ
นั่นละ ผมถือว่าเป็นการท้าทาย เพราะขณะที่ผมกำลังเตือนสติคุณ แต่คุณก็กลับมา
ยอกย้อนใช้วิธีการแบบนี้กับผม ซึ่งไร้มารยาทมาก
LimitedEdition
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:31:12 »
ไปคุยกันหลังไมค์เถอะ เคลียร์กันให้รู้เรื่อง
ผมจะบอกน้อง BMW :D ว่า เรื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวหรอกครับ
แต่มันเป็นมารยาททางสังคม ที่น้องเองอาจจะต้องเรียนรู้อีกหน่อย
เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะต่อต้านคนอื่นอื่นที่เตือนด้วยความหวังดี ด้วยการย้อนศรแบบนี้
ลองลดทิฐิตัวเองลง แล้วฟังคนอื่นหน่อยเถอะ ว่าในมุมมองคนอื่นแล้ว
เขารู้สึกอย่างไรในสิ่งที่น้องกำลังทำ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
เรามีเวบบอร์ดขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น
จริงจริงมันก็คือวัตถุประสงค์หลักของเวบบอร์ดทุกแห่งนั่นแหละ
เพียงแต่ว่า Admin แต่ละที่จะใส่ใจดูแลกันขนาดไหน
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่แห่งนั้น ต้องการคุณภาพในสังคมมากเพียงใด
ถ้าน้องไปเล่นที่อื่นมาแล้วไม่เคยได้รับทราบในเรื่องนี้ ก็ขอให้รับทราบจากที่แห่งนี้ด้วยนะครับ
น้องลองคิดดูดีดีนะ ลองนึกภาพดูว่าบอร์ดนี้มีคนเข้ามาวันละ 20,000 คน
หน้าหนึ่ง แสดงกระทู้ได้ประมาณ 50 กระทู้ เทียบกับปริมาณคนเข้าดูแล้ว เฉลี่ยกี่คนต่อกระทู้
แล้วถ้าทุกคนที่เข้ามาดู ก็พิมพ์อะไรก็ได้ลงไปทุกกระทู้ที่ได้เข้าไปอ่าน ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ตาม
ทุกกระทู้จะมีความคิดเห็นเพิ่มขึ้นวันละ 1,000 ความคิดเห็น ซึ่งความคิดเห็นเหล่านั้นคือ
"เทพ", "อยากได้มาก", "สุดยอด", "ผมไม่ทราบ", "โว้ววววว"
แล้วเจ้าของกระทู้ที่ตั้งขึ้นมา เพื่อต้องการข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ
หรือ ต้องการคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาที่เขาประสบอยู่
หรือ ต้องการคำตอบที่มาจากคนรู้จริง เพราะเขากำลังต้องการความช่วยเหลือ
เขาจะได้รับคำตอบหรือไม่ครับ จะให้เขาต้องมานั่งหาเพชรในตมจาก 1,000 ความคิดเห็นหรือ
ลองนึกภาพเป็นกระทู้ Prius 7 ที่นั่งของน้อง แล้วมี 1,000 ความคิดเห็น ยาวไป 50 หน้า
ที่มีแต่คำที่ผมยกไปข้างต้น แล้วมีความเห็นที่ 547 กับ 798 ตอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่น้องอยากรู้จริง
น้องจะยังค่อยค่อยนั่งไล่อ่านทีละหน้า เพื่อไปหาข้อมูลเหล่านั้นมั้ย
หรือในทางกลับกัน ถ้ามีแต่คนตอบที่เอาแต่ตอบ แต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยจนมันเต็มหน้าไปหมด
คนที่มีความรู้จริง เขาจะยังอยากมาตอบกันอยู่หรือไม่
ลองคิดดูให้ดีครับ เราทำอะไรพลาดไปก็แก้ไขกันได้
สังคมอยู่ร่วมกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ใช่เรานึกอยากจะทำอะไรก็ทำ
โดยไม่ได้นึกถึงว่า สิ่งที่เราทำมันเบียดเบียนประโยชน์ของผู้อื่นหรือไม่นะ
มองอะไร ต้องมองจากหลายหลายด้านให้รอบคอบครับ แล้วเราจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
SkyTrekker
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:34:14 »
อีกอย่าง
เห็นด้วยกับคุณจิมมี่นะครับ
จริงๆคุณ BMW ไม่ต้องเข้าไปตอบทุกกระทู้หรอกนะ
ตอบเฉพาะกระทู้ที่คิดว่าตัวเองน่าจะให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ได้กับคนอื่นน่าจะดีกว่าตอบแบบขอมีส่วนร่วม แต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
ที่ว่าท้าทายเพราะดูจากที่คุณตอบไงครับ
ใจเย็นๆลงหน่อย แล้วไตร่ตรองดูว่าจริงมั้ย???
parinda
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:34:42 »
คุณ BMW : D คุณช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับ ทำไมความเห็นของคุณถึงเหมือนกันความเห็นของคนอื่นได้ขนาดนั้น
เช่น
ที่เหมือนกับ คห.ที่2
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,12131.msg180934.html#msg180934
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,12136.msg180928.html#msg180928
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,12140.msg180924.html#msg180924
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,12134.msg180930.html#msg180930
ที่เหมือนกับ คุณTonchompoo
nizaary
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:35:10 »
วิธีการยังไงครับ
ผมไม่ได้ฉีกหน้า จิมมี่
และ tan ก็มาใส่ร้ายผม
คุณจะคิดยังไง
ไม่ได้ปั้มก็คือไม่ได้ปั้ม
LimitedEdition
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:36:10 »
เคยคิดจะหยุดแล้วฟังอะไรคนอื่นบ้างหรือไม่
ตอบทุกกระทู้ แล้วไม่เรียกว่าปั๊มหรือครับ
J!MMY
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:36:51 »
ไปอ่านสิ่งที่คุณเนยได้เขียนไว้
แต่ถ้ายังไม่เข้าใยจ และยังตะแบงอยู่อีก
จะแบนไม่ให้เข้ามาเล่นที่นี่ตลอดไปเลยดีรกว่า ง่ายดี ไม่ต้องเสียเวลาปวดหัวด้วย
H.
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:38:12 »
อ่านคำแถ-ลงการณ์ของคุณ BMW แล้วอยากเอาหัวกระแทกขอบโต็ะแรงๆสัก 3 ที  :P
H.
nizaary
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:38:29 »
เช่น
เช่น
ขอบคุณ SkyTrekker  แต่ไปฝากบอกพี่จิมมี่ด้วย
ว่าผมไม่ใช่คนปั้ม
และไม่ได้ฉีกหน้าเขา
YIM
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:40:17 »
สรุปแล้วก็คือ น้องจะไม่ลองย้อนกลับไปดูผลของการกระทำของตัวเองเลยใช่ไหมครับ คนเขามองว่าน้องปั้มหลายคนขนาดนี้ น้องก็ยังจะกระต่ายขาเดียวต่อไปใช่ไหมครับ ถ้าแบบนี้บ้านหลังนี้อาจจะ เอ่อ..... ไม่เหมาะสมสำหรับน้องก็ได้ครับ
เช่น
เช่น
ว่าผมไม่ใช่คนปั้ม
และไม่ได้ฉีกหน้าเขา
แล้วอันนี้ ถ้าน้องไม่ได้ แล้วใครตอบหรือครับ?
จะเถียงข้างๆ คูๆ ไปถึงเมื่อไรครับ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2011, 10:42:24 โดย yimyont »
