ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยคับ ใครรู้ช่วยทีจะพังมั้ย  (อ่าน 8146 ครั้ง)
ออฟไลน์ ^^YuT^^
  • กระทู้: 6
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 15:15:20 »
ผมใช้ วีออส ปี05คับ พอรอบเคื่ วิ่งได้แสนสี่แล้ว เวลาวิ่งมันดัง อื้อๆ คิดว่าเครื่องมันดังวิ่งสักหนึ่งร้อย แล้ว ลองใส่เกียร์ว่างดู
พอรอบเครื่องตก เหลือไม่ถึงหนึ่งพันรอบแล้ว ก็ยังดังอยู่ ดังอื้อๆบอกไม่ถูกครับ ลองจอดแล้วใส่เกียร์ว่างดู แล้ว เหยียบคันเร่งฟังเสียงเครื่องดู
ปรากฏว่า เสียงที่ดังมันดังคนละอย่างกับตอนวิ่งอยู่ คิดว่าเป็นที่ยาง ไม่แน่ใจ รึว่าเป็นที่ระบบขับเคลื่อน หรือเกียร์ไม่แน่ใจครับ(น้ำมันเกียร์เช็คแล้วยังไม่แห้ง) ใครช่วยตอบทีครับ  :-[
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
  • ประหยัดได้ด้วยเท้าตัวเอง!
Re: ช่วยด้วยคับ ใครรู้ช่วยทีจะพังมั้ย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 15:49:57 »
ยาง ปีอะไร   วิ่งมาเท่าไหร่แล้ว  ให้สงสัยที่ยางก่อนอันดับแรก เพราะมีความเร็วเข้ามาเกี่ยว ;)
ออฟไลน์ ^^YuT^^
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 15:53:17 »
ยาง มือ สอง จากญี่ปุ่นน่ะครับ 06  น่ะครับ
มีคนบอกว่าลูกปืน จริงป่าวครับ
ออฟไลน์ ^^YuT^^
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 15:55:01 »
ขอบคุณครับ แต่ ไอ้เสียงที่เวลาเลี้ยวดัง แต๊กๆ เวลายูเทิร์น น่ะครับคืออะไร
ออฟไลน์ hummerhead
  • กระทู้: 44
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 16:11:24 »
เวลาหักวงเลี้ยวสุดแล้วเสียงดังน่าจะเป็นเพลาขับครับ ลองเช็คดูก่อน
Cefiro a32 2005-2009
Mitsubichi cedia 2009-2012
Subaru legacy bd ej 20 twinturbo 2012-2015
Toyota yaris 2014-.......
Subaru legacy bg7 ej22 na 2015-2016
Subaru legacy bg7 ej25 na  2016........
ออฟไลน์ มึน!!
  • กระทู้: 709
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 16:13:48 »
พูเล่ย์สายพาน รึป่าวครับ ?
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 16:18:11 »
หวา!!! แม้จะไม่ใช่สาเหตุหลักของเสียงแต่เปลี่ยนยางทันทีเถอะครับ ผ่านมาตั้งห้าปีแล้วทั้งที่อายุการใช้งานยางควรอยู่ที่สามปีเท่านั้นเอง แถมเป็นของใช้แล้วจากญี่ปุ่นอีก กว่าจะมาถึงบ้านเราตากแดดตากฝนทนอะไรมาบ้างเสื่อมสภาพไปเยอะแล้วนะนั่น
ออฟไลน์ phankung
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 16:31:41 »
นั้นสิครับ ยางปี 06 แนะ นานมากอะครับท่าน
ถึงจะไม่ค่อยได้ใช้รถก็ สมควรเปลื่ยนได้แล้วครับ
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 17:45:42 »
ยางควรเปลี่ยนได้แล้วครับ แล้วไหนไหนก็จะต้องเปลี่ยนแล้ว
ก็จะได้ทราบเลยว่า ตัวการเป็นที่ยางหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนออกมาแล้วไม่เงียบ
ก็คงต้องไปจัดการลูกปืนล้อกันต่อ
จริงจริงวิธีแยกกันระหว่างสองเสียงนี่ไม่ยากครับ
ยาง จะดังขึ้นที่ความเร็วระดับหนึ่ง พอพ้นช่วงนั้นไปแล้วบางครั้งจะเงียบลง
ลูกปืน ยิ่งเร็วยิ่งดัง ไม่มีเงียบเป็นบางจังหวะ
ยังไงก็ลองตรวจสอบดูครับ
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 21:03:04 »
รถผมก็วีออสครับวิ่งมา 120,000 กม. ลูกปืนล้อขวาแตก ยังไม่ได้เปลี่ยน
เสียงที่พบคือ ดังอื้อๆแบบเดียวกับเวลาเราขับรถยกสูงน่ะครับ ยิ่งเร็วก็ยิ่งดัง
ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ยางมันเริ่มหมดสภาพ พอนำไปให้ช่างดูก็บอกว่าเป็นที่ลูกปืนล้อขวามันแตกครับ
จขกท.ลองเช็คดูในส่วนนี้นะครับ :)
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 21:17:14 »
รถเพื่อนผม Ford focus ดังที่ความเร็ว 100 เปลี่ยนพลาสติกซุ้มล้อหายครับ
ของเดิมมันไม่แน่น หรือขาดเนี่ยแหละครับ
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 21:58:24 »
ของผมตอนขับ เปอโย 309 มีอาการดังอื้อๆ ก็เป็นที่ลูกปืนครับ ไม่จำเป็นว่าต้องดังต่อเนื่องน่ะครับ ของผมนี่ เด๋วดังเดี๋ยวเงียบ ตอนแรกนึกว่าเป็นที่เกียร์ เพราะเปลี่ยนเกียร์ไปๆมาๆแล้วหาย หลังๆนี่ชัดเลย ลูกปืนจริงๆด้วย - -
ออฟไลน์ st_citroen
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 00:06:40 »
น่าจะเป็นที่เพลาขับครับ
ยางหุ้มเพลาขับรุ่นนี้ผมเปลี่ยนที่แสนกว่าๆนี่ล่ะครับ
ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนก็ค่อนข้างแน่นอนว่าเพลาขับน่าจะไปแล้วครับ
สภาพยางเป็นอย่างไรบ้างครับสึกอย่างไร
เช็คโช๊คอัพหน้าด้วยนะครับของผมเปลี่ยนไปหนึ่งชุดเนื่องจากเริ่มรั่วซึมแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2011, 00:09:07 โดย st_citroen »
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 06:48:01 »
ผมว่า...
ยางคุณ อันตรายมากครับ
อย่าห่วงรถเลย ห่วงชีวิตก่อนเถอะครับ
เปลี่ยนยางได้แล้ววว!!
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 11:32:17 »
ผมว่า...
ใช่เลยครับ  ปี06 แถมเป็นยางญี่ปุ่นอีก   ผมเดาว่าเป็นมือสองจากญี่ปุ่น ที่สเป็คยางไม่เหมาะสมกับภูมิอากาศบ้านเรา ขอให้เปลี่ยนเป็นอันดับแรกครับ
ถ้าเป็นล้อเดิม ทั้งชุดไม่แพงครับรีบๆ เปลี่ยนซะ :)
