โพลล์
0-100 กี่วิถือว่า "อืด"
มากกว่า 8
7 (4.9%)
มากกว่า 10
18 (12.6%)
มากกว่า 11
15 (10.5%)
มากกว่า 12
33 (23.1%)
มากกว่า 13
21 (14.7%)
มากกว่า 14
28 (19.6%)
มากกว่า 15
12 (8.4%)
มากกว่า 16
0 (0%)
มากกว่า 18
1 (0.7%)
มากกว่า 20
8 (5.6%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 109
สำหรับแต่ละท่านในที่นี้ 0-100 กี่วิถือว่า "อืด" ครับ
PREM
ผมได้ยินบ่อยๆ ว่า แต่ละคนมีความหมายของคำว่าเร็วกับช้าไม่เท่ากัน
ผมอยากรู้ว่าคนในบอร์ดนี้มีลิมิตคำว่าอืดกันอยู่ที่เท่าไหร่ ไม่รู้จะหาวิธีวัดยังไงเลยเอาเป็นเวลา 0-100 แล้วกัน
ส่วนตัวผม เกิน 13 วิก็ถือว่าอืดแล้ว อย่างน้อยก็ในตอนนี้ ;D
เมื่อก่อน 13 ไม่เป็นไร ถือว่ารับได้ เพราะรถที่บ้านผมเฉลี่ย 13-14 กันหมด จนกระทั่ง Teana (11.3) มาเลยมาตรฐานเปลี่ยน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2011, 17:24:28 โดย PREM »
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
simcity
ส่วนตัวผม 12+
Saranyu
ขอโหวตที่ไม่เกิน 10.59 วินาทีแล้วกันครับ
โหวต 11 ครับ  :)
GUDJA-MAN
รถผม 12 ปลายๆ ผมถือว่าโอเคนะ ออกจะพอใจด้วย
แต่ยุคนี้ ถ้าผมซื้อใหม่ ควรว่ากันที่ 10-11 แล้ว
ดังนั้นโหวตที่ 14 ขึ้นไปครับ
PKS8
ของผม 10 วิครับ ผมเคยขับแบบ 12 วิแล้วไม่ทันใจเลยครับ
โชคดีหน่อยหลังๆมาได้รถประมาณ 8-9.5 วิครับ
keanetona
ผมเลือก 15 เพราะมันอารมณ์เดียวกับฟอร์จูนเนอร์เบนซิน2.7ขับ4เลยครับนั่น
J!MMY
สำหรับผม ถ้า 13.5 วินาที ขึ้นไป ถือว่าอืดอาดยืดยาดแล้วครับ
nonp
จริงๆ ไม่เคยนั่งจับเวลา
แต่อาศัยวัดจากรีวิวคุณ Jimmy เอา
ผมขับ FD1.8 ราวๆ 11 ผมว่าจิ๊ดสะใจ
๋Jazz 2010 ก็ราวๆ 11 ก็พอโอเค
พอมาขับ Mazda 2 Sedan รู้สึกว่าอืด (มาก)
เลยขอสรุปว่า เลย 12 ไป ถือว่าอืดครับ
eight
8 วิ  ;D
ส่วนตัวนะครับ อันนี้
AVANTGARDe'
ของผม ถ้าไม่เอื่อยเฉื่อยเท่า Neo1.6 A/T ก็ถือว่าไม่อืดแล้วครับ
Tan Int
Re: สำหรับแต่ละท่านในที่นี้ 0-100 กี่วิถือว่า "อืด" ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 18:43:04 »
ส่วนตัวผม ขอแค่เร่งถึง 100 ให้ทัน 12 วิ ถือว่าไม่อืดครับ
คุ้นเคยกับ vigo 102 แรงม้า และ corolla สามห่วงมานาน.....(เจ้า 2 ตัวนี่ ชักช้าไปหน่อย....)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 18:46:59 »
ถ้าเอากันจริงๆแล้วผมก็คงจะดูเป็นคันๆไปหนะครับ
ยกตัวอย่าง "C seg เครื่อง 2.0 NA ผมคิดว่าเกิน 11 ผมคิดว่าือืด 10-11 ปกติ ต่ำกว่า 10 เร็ว
แต่ถ้าเป็นเครื่อง 1.6 NA หรือ 1.8 NA ได้ไม่เกิน 11 นี่ผมคิดว่าเร็วแล้วครับ"
แต่ถ้าจะต้องตอบแบบรวมๆผมคิดว่าเิกิน 12 ครับจึงถือว่าอืด ;)
sedan lover
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 18:53:58 »
ขอถามหน่อย อัตราเร่ง 0-100 km/h ที่บางคนแค่เกิน 10วินาทีก็ว่าอืดแล้ว
ขอโทษ อาจแรงไปนิดนะครับ ตั้งแต่คุณซื้อรถมาคุณเหยียบออกตัว 0-100 km/h น้อยกว่า 10 วินาที อยู่กี่ครั้ง??
คิดเป็นกี่% ของการใช้งานของคุณ? แล้วโดยเฉลี่ยเวลาคุณขับรถ คุณออกตัวกี่วินาทีจะถึง 100km/h
ดังนั้นที่ว่าอืดไม่อืด ควรเป็นอัตราเร่งตอนแซงมากกว่าที่จะวัดกันโดยวัดความรู้สึกว่าอืดหรือไม่
"เพราะมันเกี่ยวกับความเป็นความตาย"
ถึง 0-100 จะอืดแต่คงไม่ร้ายแรงถึงชีวิตเท่ากับอัตราเร่งแซงครับ
banch
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 19:31:08 »
จริงที่ว่าเราไม่ได้ออกตัวแบบกดมิดคันเร่งกันทุกครั้ง
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่า
ระหว่างรถ 2 คัน
คันแรกกดมิดแล้วมันทำได้ 8 วิ  อีกคัน 12 วิ
เมื่อเรากดคันเร่งแค่ครึ่ง
คันที่ทำได้ 8 วิ มันก็ย่อมไปได้เร็วกว่า คันที่ทำได้ 12 วิ
off_033
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 19:32:41 »
ไม่รู้ว่ากี่วิ  รู้แต่ว่าถ้ากดแล้วพุ่งสำหรับผมพอใจแล้วครับ
0-100 ชีวิตจริงเดี่ยวนี้ไม่เคยใช้เลย  ชีวิตไม่ได้รีบร้อนขนาดนั้น  มีแต่ขับเร็วยาวๆไปเลย
ถ้าเมื่อก่อนอาจจะมีลองบ้างหนุกๆ
ที่ต้องการคืออัตราเร่งมากกว่า
MoLee
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 19:43:26 »
+1 ครับ เห็นด้วยสุดๆ ข้อนี้
หึๆๆ ตอนนี้ได้ขับเกียร์ธรรมดาแล้ว ครับ รู้สึกอย่างเดี๋ยว คือ ผมว่าสมองผมฉลาดกว่า สมองเกียร์ ตัว aT อีกนะ ;D
เครื่องตอนประมาณ 3พัน รอบ-4000 ทำไมรู้สึกไม่มีแรงดึงเลยแหะ ::) (อุ้ย เราเอามารีวิวดีมั้ยเนี้ย? ;D)
ผมขอตอบว่า เกิน13 ครับ ถ้าเกินหลังจากนี้ไปแล้ว ไม่ไหวๆ ตามมาตรฐานในหัวผมนะ (ปล. ในสมัยนี้นะครับ)
แต่ถ้าเอาจากความใน ใจจริงถ้าจะให้ซื้อ มาเป็นรถของตัวเอง ห้ามต่ำกว่า 12 วิเด็ด ขาด!!! ;D เหตุผลคือไม่มีเหตุผล  ;D
(ก็มันความชอบส่วนตัวอ่ะ ::) )
Diavolo
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 19:44:09 »
ส่วนใหญ่ที่เห็น ถ้ารถคันนั้นทำ 0-100 ได้ดี ก็มักจะทำอัตราเร่งแซงได้ดีด้วยนะครับ
ของผมคิดว่า เกิน 13 นี่อืดมากแล้ว
TJA
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 19:48:36 »
สำหรับผม 14+ถึงจะเข้าข่ายว่าอืดครับ
ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ที่เราจะนึกถึงความสำคัญของ0-100
ผมคิดว่าการใช้งานในเมืองจะทำให้เราต้องพึ่งพาอัตราเร่งตรงนี้มากพอสมควร
ยิ่งถ้ามุดๆกันในเมือง ผมว่ามันเป็นข้อจำกัดเลยว่าคุณจะเข้าไลน์เข้าช่องได้อย่างมั่นใจรึเปล่า
แต่ถ้าเดินทางไกล ผมว่าอัตราเร่งหลัง80 น่าจะสำคัญกว่า
.-_-.
pladaek
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 20:07:17 »
สำหรับผม 12 วิครับ..
แต่ถ้าระหว่าง 0-100 กับ 80-120
ผมมักให้ความสำคัญตรง 80-120 มากกว่าครับ..
BestHuafoo
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 20:21:27 »
ผม 13+ครับ
วันก่อนเทส 80-120 เล่นๆ กับ แจ็ส i-DSI CVT นั่ง 3 คน รถอายุแสนหนึ่งหมื่นโล นมค. ดำปี๋ ได้ 14.5 วิ
เลยนึกภาพ 0-100 ในตอนนี้ไม่ออกเลย  :P
joeyote
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 20:22:59 »
คันเก่าสุดของบ้านผม
ISUZU TFR 90 HP(มังกรทอง MKII)
0-100 / 20 วินาที
สบายๆนะ  ไม่เน้นการเร่งงงงง
แต่เน้นความประหยัดดดด
มันประหยัดมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
55 ลิตร วิ่งได้ 850 กม.
PAST: 2009 HONDA CITY SV
          2007 MINI ONE
          2007 PEUGEOT 207
          2013 HONDA ACCORD 2.0EL G9
          2016 MAZDA 2 Skyactiv XD High Plus L
NOW:  2012 ISUZU D-MAX Hilander 4DR Z/P
          2017 Subaru XV 2.0i-P
keng.
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 20:30:08 »
สำหรับผมก็น่าจะเป็น 14+ ครับ
รู้สึกว่ามันจะดูอืดไปนิดนึงเวลาใช้ในชีวิตจริง
diow_1991
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 20:35:51 »
ผมว่า 14 วิขึ้นไป
YenChar
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 21:00:21 »
0-100
8 วิ หรือน้อยกว่านั้น ถือว่าเร็วมากๆ
9-10 วิ ถือว่าเร็ว
11-12 วิ ถือว่าปกติ
13 วิ ถือว่าพอรับได้
14 วิ เป็นต้นไป ถือว่าอืดครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องยนต์ด้วยครับ
ถ้า 11 วิเท่ากัน แต่มาจากเครื่อง 1500 ผมถือว่าเร็ว
แต่ถ้ามาจากเครื่อง 2000 ในC-Segmentผมถือว่าอืด
ถ้ามาจากเครื่อง 2400 ใน D-Segment ผมถือว่ากำลังดี
เอาแค่ 0-100  14วิ ผมว่า ไปได้ทั่วไทยแล้วครับ
TTL
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 21:20:08 »
สำหรับผม ขอ13ขึ้นไปครับถือว่าอืดครับ แต่ว่าถามว่าใช่ในชีวิตประจำวันได้ไมย่อมได้ครับ
อย่างรถที่ผมขับค่อนข้างบ่อยก็คือA33 2.0 เคยจับเวลา0-100แล้วได้13ปลายๆเ้กือบ14 ตอนนั้นเห็นแล้วแบบว่าตรูจะบ้าตาย แต่เอาจริงๆใครมาขับA33แล้วไม่รู็ตัวเลือกแถบจะไม่รู้เลยครับ
เพราะความรู้สึกมันคนหละขั้วเลยรู็สึกว่าแรงมากๆแต่พอจัีบเวลาที่ไรเสียอารมณืทุกที่แต่เอาจริงๆมันแซงได้แบบชิ่วๆตลอดเลยครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 21:20:57 »
ลงคะแนนเสียงไปแล้ว
โหลนึงกำลังพอดีครับ
แต่คิดไปมา ถ้าทุกคนมันคิดแต่จะมุดให้ได้หมด ถนนคงยุ่งเหยิงกว่าที่เป็นอยู่นี้น่าดูนะครับ
Gebunnag
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 21:41:28 »
เอาเป็นตัวเลขคงเป็น10วินะครับ
แต่เอาจริงๆผมว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของรถแต่ละคันที่ให้กับตัวเราครับ
Fly to dream
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 21:57:57 »
0-100 ผมว่าหลายเหตุการณ์จำเป็นนะ เวลาวิ่งต่างจังหวัด เจอรถที่มันขับแบบน่ารำคาญ เวลาเจอไฟแดงผมชอบไปอยู่ขวาสุดแล้วต้องกดสุดเวลาออกไฟเขียวเพื่อไม่ให้ไปปาดหน้า เวลาที่เลนมันบีบ
Wisidsak
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 22:38:58 »
ขอ 13+ แล้วกันครับ
เพราะรถจัดๆ กันนี่ยัง 11+ เลยนะ
  ปังปอนด์ป่วน...คร๊าบ
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 22:49:47 »
13 นี่ก็เต็มกลืนละ
เกินกว่านี้ คร่อกกกกกกก
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
