ผู้เขียน หัวข้อ: เกี่ยวกับเติมน้ำมันแล้วเกจไม่เลื่อนอ่ะค่ะ -_-"  (อ่าน 34265 ครั้ง)
ออฟไลน์ Chanissara
  • กระทู้: 488
  • ใครจะรักเราเท่าพ่อแม่ไม่มี... ^_^
คืออยากสอบถามเกี่ยวกับเกจวัดระดับน้ำมันที่เป็นแบบเข็มธรรมดาในรุ่นซิตี้ปัจจุบันค่ะ
คือเช้านี้ออกไปวัดแต่เช้า แต่ก่อนเดินทางไปวัดออกจากที่พัก เกจน้ำมันเตือนเป็นไฟสีส้ม พอดียังไม่ได้กดเงินมีเงินติดไว้แค่ 300 ก็เลยเติมที่ปั้มเชลล์ พอเติมเสร็จก็สตาร์ทรถแล้วออกจากปั้มสังเกตว่าเข็มไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียว ก็เลยคิดในใจไปว่าเด็กปั้มโกง ^0^ (แบบว่าทำทีว่าใส่น้ำมันแต่ไม่ได้เติมให้ไรงี้ เพราะตอนจะเติมเด็กปั้มให้ขยับรถไปด้านหน้าแต่ใช้ปั้มด้านหลังเติมให้ ซึ่งมองไม่เห็น) ก็เลยคิดว่าลองเติมอีกปั้มนึงก่อน เลยแวะกดเงินลองเติมอีก 300 ที่ปั้มเอสโซ่ เสร็จสตาร์ทรถ (อันนี้เห็นน้ำมันวิ่งเข้าถังปกติ) เข็มก็ไม่ขึ้นอีกแล้ว แถมไฟเตือนยังขึ้นอยู่อีก (ขับไปวิตกจริตไปว่าน้ำมันรั่ว? เพราะเหมือนเคยอ่านกระทู้ที่ไหนเกี่ยวกับรุ่นนี้ที่ข้อต่อเติมน้ำมันกับตัวถังมันหลุด แต่กรณีเคสนั้นรู้สึกว่าน้ำมันจะไหลนองเต็มพื้นเลย) เลยจอดปั้มปตท.อีกที ก้มๆเงยๆดูด้านใต้ก็ไม่เห็นน้ำมันรั่วนี่นา เลยเอาใหม่เติมอีก 300 แต่ดับเครื่องทิ้งไว้ซักพัก บ่นๆๆๆๆกับเด็กปั้มที่ปตท. พอสตาร์ทใหม่เข็มพุ่งเกือบเต็มถัง -_-"
อันนี้หมายความว่า เกจวัดไม่สบาย? หรือเข็มยี่ห้อนี้ต้องเติมน้ำมันเยอะๆมันถึงจะตื่น??? เพราะว่าเติมไป 2 รอบแรกนั้นนอกจากเข็มจะไม่ขึ้่นแล้ว ยังค่อยๆลดลงอีกด้วยนะเนี่ย เซ็งจิตมากแต่เช้า -_-" เพราะขับไปก็กลัวรถจะดับกลางทางเพราะรถก็ติดมากๆ กลัวถ้ารถดับแล้วทำให้ติดเข้าไปใหญ่ เกรงใจชาวบ้านที่เค้ารีบๆกัน Y-Y
ขอบคุณค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2011, 17:28:58 โดย Chayada »
methus zaa
Re: เกี่ยวกับเติมน้ำมันแล้วเกจไม่เลื่อนอ่ะค่ะ -_-"
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 17:40:14 »
เข็มแบบนี้จะขึ้นช้าครับ ช้าพอๆกับ hilux tiger รถที่บริษัทรถพ่อ ขับไปแล้วเข็มถึงจะได้ขึ้น
ฮา ดีครับ เกจ์วัดไม่สบาย 555 ;D
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,430
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 17:47:01 »
ผมว่าไม่ปกติแล้วครับอาจจะเป็นที่ลูกลอยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ
แต่ที่ผิดสังเกตคือ เติม 300 บาทแล้วไม่ขึ้นโอเคอาจจะเหลือน้ำมันน้อยมาก
แต่ไฟโชว์สมควรดับ เพราะมีน้ำมันในถังน่าจะเกิน 10 ลิตรแล้ว
แต่เล่นเติมอีก 300 แปลว่า 600 ไฟโชว์ยังไม่ดับน้ำมันน่าจะ
ประมาณเกือบๆ 20 ลิตร(รวมเหลือในถัง)เข็มมันน่าจะขึ้นเป็นเกือบๆครึ่งถังครับ
ถ้ายังอยู่ล่างสุดและไฟโชว์ไม่ดับแสดงว่ามีอาการผิดปกติครับ
ปล.หากผิดก็ขอโทษด้วยนะครับ
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 17:51:40 »
เห็นด้วยนะครับ จริงอยู่เข็มเนี่ย มันจะค่อยๆ ขึ้นเมื่อวิ่งไปสักพักนึง แต่ยังไงไฟแดงมันควรจะดับ เพราะปริมาณน้ำมันตั้ง 20 ลิตร มันตั้งเกือบๆ ครึ่งถัง (อย่างน้อยก็ 30-40%) ยังไงไฟต้องดับครับ ยังไงคงต้องเอารถไปให้ช่างดูก่อนละครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 17:56:23 »
เกจไม่สบายครับ!
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Ophion
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 18:45:43 »
ลองให้ช่างถอดลูกลอยมาเช็คดูคับ บางทีวงจรของลูกลอยมันขาดเป็นบางช่วงทำให้ที่บางระดับเข็มจะไม่ขึ้นคับ
วิธีเช็คก็ถอดลูกลอยออกมาจากถังแต่ไม่ต้องถอดสายไฟแล้วก็ค่อยๆขยับลูกลอยแล้วคอยสังเกตเข็มไว้ ประมาณนี้คับ
ออฟไลน์ Chanissara
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 19:08:52 »
แหมมม น้องแทน ตาหลกนะเนี่ย ^0^
ซิตี้ไม่น่ารักเลยเมื่อเช้านี้ กำลังรีบไปวัด แถมหลงทางอีกต่างหาก -_-"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2011, 19:11:52 โดย Chayada »
ออฟไลน์ Chanissara
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 19:10:44 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำค่ะ เพราะคิดว่าผิดปกติเหมือนกัน เพราะทุกทีที่เติมเข็มจะต้องเลื่อนขึ้นเลยหลังจากบิดกุญแจ อันนี้เติมไป 2 ครั้งแรกยังไม่ขึ้นอีกทั้งๆที่ขับออกมานานแล้ว ไฟเตือนก็ไม่ดับแถมเข็มลดลงเรื่อยๆอีกแน่ะ.. หัวใจจะวาย..
โทรหาเซลล์แล้วคงจะเอาไปเช็คตอนไปรับกรมธรรม์ประกันภัยทีเดียวเลย ^_^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2011, 19:14:13 โดย Chayada »
ออฟไลน์ < bmw x6 >
  • กระทู้: 510
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 19:42:12 »
แบบนี้ต้องลองวิ่งไปซักพักถึงจะขึ้นครับ
ออฟไลน์ baeyongcai
  • กระทู้: 438
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 20:51:45 »
ใช้แจ๊สอยู่ครับรถเราก็เป็นแบบนี้ เติม 200-300 แล้วเกจน้ำมันไม่ขึ้นเป็นปกติครับ ถ้าน้ำมันมีอยู่ในถังไม่มากคือเหลือน้อยแล้ว ถ้าเติมไปประมาณ 10 ลิตรเข็ม มันจะยังไม่ขึี้น เร้นก็อยู่เท่าเดิม แต่ถ้าจำนวนที่เติมเข้าไปแตะๆ 15ลิตรแล้วเข็ม มันจะขึ้นมาเยอะเลยครับเร้นก็ขึ้นมาด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าไม่สบายใจไปลองเช็คดูก็ได้ ของผมใช้จนชินแล้ว ... ออกจากบ้านเติม 200 ขับไปมหาวิทยาลัย เช้าวันใหม่ค่อยเติมอีก ...ก็เป็นแบบเดิม แล้วถ้าเติมไป 200แล้ว เติมไปอีก 200 เข็มขึ้นเกือบๆครึ่งถัง เลยหละครับ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2011, 20:53:33 โดย baeyongcai »
ออฟไลน์ lastDezember Pae
  • กระทู้: 2,148
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 20:56:49 »
จากประสบการณ์โดยตรงนะครับ ที่บ้านก็ใช้รุ่นนี้อยู่ด้วย และเคยเอาเข้าไปเช็คศูนย์แล้วก็หน้าแหกมาแล้วด้วย 5555
ช่างบอกมาว่า "ซิตี้ตัวนี้ไม่มีลูกลอยครับใช้เซ็นเซอร์จับเอา"
คำแนะนำคือ ถ้าเข็มน้ำมันจมขีดแล้วเติมสามร้อยไม่ขึ้นครับ
ต้องใส่ประมาณ 400 ขึ้นไป 555 ข้อสังเกตุอีกอย่างครับหลังจากที่เกจมันต่ำกว่าครึ่งถัง เกจมันจะตกเร็วมากๆ ครับ
สรุปว่า ไม่มีอะไรผิดปกติจ้าา ฟันธง!!!
civicferio
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 20:59:26 »
ที่รักหายไปไหนมาคะ??
  • กระทู้: 2,148
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 21:09:04 »
ไปตามหาริงโกะไง ฮิ้วววววววว
XCHO
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 21:23:32 »
ผมก็เคย เติมรถแฟนรุ่นนี้แหละ แต่เติม 200 นึกว่าโดนเด็กปั๊มโกง เลยไม่เข้าปั๊มนั้นไปเลย เพิ่งรู้ความจริง - -"
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,337
  • My Way or The Highway
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 22:25:08 »
ของผม ถ้าเติมน้อย เกจเลื่อน แต่ทริปคำนวณระยะทางที่เหลือขับได้ ยังเป็น0 ไม่แสดงจำนวนเพิ่มนี่สิครับ  ก็แปลกใจ ลองขับดู เพราะเชื่อเกจมากกว่าเลขดิจิตอลครับ55  ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องปกติของรถผม ถ้าเติมน้อยแบบนี้
  • กระทู้: 2,337
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 22:27:06 »
ในเว็บเรา มีคู่นึงแล้วครับ เห็นดูๆกันมานานแล้ว 555
ออฟไลน์ Pomy
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 22:29:50 »
เป็นเรื่องปกติของรถรุ่นนี้ไปแล้วครับ
ชาวคลับ City มือใหม่หน้าแหกกันมาหลายรายแล้วที่ไปต่อว่าเด็กปั๊ม  ;D
ผมก็เคยเป็นอย่างคุณ จขกท มาก่อน
เติมครั้งแรก 300 ไม่ขึ้น เข้าอีกปั๊ม 200 ก็ไม่ขึ้น ยัดเพิ่มอีก 300 ทีนี้พรวดเลย  ;D
หลังๆมาถ้าไฟเตือนขึ้นผมก็เติมไปเลยอย่างต่ำ 500 เพื่อตัดปัญหาเกน้ำมันหลอน ;D
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,015
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 22:36:42 »
เพิ่งรู้นะเนี่ย
แล้วถ้านิสัยอย่างพวกผม ที่ขับจนแห้งถังแล้วค่อยเติม ไม่เหวอเหรอเนี่ย
ออฟไลน์ nuionline
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 22:44:37 »
ยืนยันอีกเสียงครับเป็นปกติต้องเติมสี่ร้อยขึ้นไปถึงจาขยับ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 22:52:16 »
เพิ่งรู้นะเนี่ย
โอ้แม่เจ้ามีงี้ด้วย ขอบคุณครับ รถรุ่นอื่นมีแบบนี้อีกไหมครับ?
 :o :o :o
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 23:33:55 »
ไม่ต้องอื่นไกลครับ
ผมเองเนี่ยแหละ ก็เคยเจอแล้ว 2 ครั้งเหมือนกัน กับ City ของตัวเองนี่ละ
วันที่เข็มน้ำมันตกเหลือเกือบก้นถัง ถ้าเติมแค่ 200 บาท เข็มก็จะเหมือนเดิม
รู้แกว ก็เลยจัดไปอีก 500 ทีนี้ก็ขึ้นพรวดไปถึงระดับที่ควรจะเป็นเลยหนะครับ
บ้าดีจริงๆ
ออฟไลน์ Chanissara
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 00:45:12 »
โหยยย ขอบคุณมากค่ะ อ่านจนเคลียร์เลยนะเนี่ย
ดีนะเมื่อเช้ารถติด ไม่งั้นคงขับรถกลับไปด่าเด็กปั้มเชลล์อ่ะ หลังจากนั้นก็ (หน้าแหกแล้วก็เขินแล้วก็ขับรถไปวัดต่อ) อิอิ ^0^
ออฟไลน์ Prachsaphol_yjd
  • กระทู้: 589
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 08:26:32 »
ทั้ง Jazz และ City อาการเดียวกันครับ ต้อง 500 บาท เข็มถึงขยับ... :-\
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,235
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 14:51:56 »
สารภ่าพตามตรง ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ย ว่ามีอาการแบบนี้ด้วย แปลกจริงๆ = =
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 16:21:39 »
ถ้าไม่บอก ก็ไม่รู้ คงจะงงเหมือนกันเติมน้ำมันน้อย เกจ์ไม่ขึ้น
ฮอนด้าน่าจะเขียนไว้ในคู่มือเนอะ คนใช้รถจะได้มั้ยตกใจ  ;D
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 16:40:06 »
อนาคตต่อไปคงเติมที 500 แล้วเข็มก็ยังไม่ขึ้นก็ได้นะครับ
น้ำมันแพงขึ้นเรื่อยๆ
เศร้า นึกถึงตอนเติมน้ำมันครั้งล่ะ 20 เกือบเต็มถัง (มอไซด์)
civicferio
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 18:56:13 »
กริ๊ดดดด รีพลายนี้ขา อย่าตอบแบบนี้นะค เห็นใจคนแก่เกิดยุคนั้นหน่อยค่ะ ถือว่าสงสาร
/ทาครีมหน้าเด้ง กริ๊ดดดด  นั้นมันครมส้นเท้าแตกนี่!!!
