ผู้เขียน หัวข้อ: ## คุณเคยขับรถเร็วสุดๆ เท่าไหร่ !!! ##  (อ่าน 61267 ครั้ง)
ออฟไลน์ lucifer
  • กระทู้: 57
    • FaceBook
Re: ## คุณเคยขับรถเร็วสุดๆ เท่าไหร่ !!! ##
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 08:55:33 »
ความเร็วบนหน้าปัทม์ส่วนใหญ่มักจะให้ค่าที่มากเกินความเป็นจริงเสมอๆ โดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆ  เคยเอา GPS แปะไว้หน้ากระจก แล้วทำความเร็วแบบนิ่งๆ ไม่เร่งไม่ถอน จนความเร็วที่ GPS แสดงผลนิ่งๆ พบว่า Fortuner , Vigo ที่วิ่งอยู่ 150 บนหน้าปัทม์ วิ่งจริงๆเพียงแค่ 135-136 กม /ชม. (​ยางเดิมจากรง. )  Honda Accord 2.4 iVTEC ก็อ่อนพอๆกับ Fortuner  เสียดายรถคันก่อนๆที่เคยเรียกความเร็วแบบสุดๆยังไม่มีGPSใช้ ก้เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเคยทำได้แค่ไหน
ผมว่าเข็มวัดความเร็วมันอ่อนๆแบบนี้ดีแล้ว ขับจริงๆ 120 แต่ความเร็วแสดงไป 130 บางทีอาจจะได้รู้สึกว่าเร็วพอแล้วก็ได้
รถปัจจุบันทำ Top speed บนหน้าปัทม์ได้ในระดับ 180 จนรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับ
เดี๋ยวนี้หาถนนโล่งๆ ที่จะมาวัด Top Speed ได้ยากจริงๆ
สถิติผมมีแต่รถโบราณๆ อย่าง
Mazda 323 GT 1.5L เครื่อง E5 คาร์บิวเดี่ยว 8 วาล์ว เคยทำไว้บนหน้าปัทม์ได้ 160
เปลี่ยนมาใช้ Camshaft MazdaSpeed street version + Weber 40DCOE 4ท่อ เจียรFlywheel จาก 9กก. เหลือ 4.8 กก. ต้นฉุดฉาดมาก สวนมอไซด์ 125ซีซีในยุคนั้นที่สุดเกียร์ 2 ได้  แต่ปลายได้แค่ 170
เปลี่ยนเครื่องมาลง E5ET กดมิดหน้าปัทม์ ต้องมาคำนวณรอบเครื่องแทน ได้ไป 193
เปลี่ยนรถมาใช้ ASTINA เครื่อง BP 16V 140แรงโม้ ทำช่วงล่างมาบ้าง กดไปได้แค่ 190 รู้สึกว่ากำลังนั่งอยู่บนเรือหางยาวที่กำลังโต้คลื่นอยู่ ก็เลยห่วงชีวิตลูกเมียที่นั่งด้วย ก็เลยตัดใจ
เปลี่ยนมาใช้ Nissan 200SX เครื่อง CA18DET   กดบนถนนพหลโยธิน ช่วงวันหยุดยาวตอนเช้าตรู่ เพื่อรีบเข้ากทม.มาทำงาน ( เขาหยุด ฉันต้องทำงาน ) กดได้ 238  ( ไมล์ 240 คิดว่าถ้ายังทนความเสียวได้อีกสัก 2 -3 นาที ก็น่าจะไปแตะที่เส้น 240 ได้  แต่ใจตอนนั้นมันไม่เอาแล้ว )
เปลี่ยนมาใช้ Audi A4 2.4 V6 เคยกดไปแถวๆเกือบ 200 แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะกดต่อ เสียดายน้ำมัน และรถมันก็ไม่ได้เกาะถนนอะไรมากมายเท่ากับ 200SXที่ทำช่วงล่างมามากกว่า
จากนั้นก็ DownGrade ตัวเองไปใช้รถกระบะ 4WD แทน  ให้แฟนใช้รถเก๋ง ก็เลยไม่เคยเอารถของแฟนไปหาTop Speed ซะที ( เกรงใจนัก )
พอมาใช้กระบะ 4WD ก็เลยเลิกใส่ใจว่ามันทำTop Speed ได้แค่ไหน  ถึงทำช่วงล่างดียังไง เปลี่ยนทอร์ชั่นบาร์ ชอคแอบซอบเบอร์ แหนบดีๆ  มันก็คือ รถกระบะคานแข็ง ท้ายแหนบ ชอคไขว้อยู่ดี  มันไม่ได้ออกแบบมาให้ขับเร็วๆแบบน้านนนนนนนน
ผมว่าการที่เราจะขับรถเร็วนั้น บางทีก็ต้องมองกันหลายๆด้านนะครับ  เราอาจจะมองว่าคนรอบข้าง"อ่อน" แค่ 100 เดียว มาวิ่งขวางเลนขวาอยู่ทำไม   เขาก็อาจจะมองว่า 100เดียวของฉันมันก็เร็วมากแล้ว แกเป็นใครจะรีบไปไหน จะรีบไปตายหรือยังไง อะไรทำนองนี้ ใจเขาใจเราครับ
ขับเร็วนั้น จริงๆต้องขยายความว่า มันคือการขับรถให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรนั้นๆ  ถนนโล่ง ถนนกว้าง มองเห็น 2 ข้างชัดเจน ไม่มีตร.ทล. ขับ 140 ผมว่าไม่เร็วหรอก ฮ่า ฮ่า ฮ่า  แต่ในถนนแคบๆ ติดโรงเรียน ติดชุมชน ผมว่า 60กม/ชม. นี่เร็วมากมายน่ากลัวแล้วนะ  อะไรทำนองนั้น
ผมรู้ว่าการขับรถเร็วเป็นสิ่งเสพติดอย่างหนึ่ง  แต่ขอให้มีสติ มีวินัย และเข้าใจคำว่า"ความเร็วที่เหมาะสม"
ขอให้โชคดีกันทุกคนครับ
ออฟไลน์ kengointer
  • กระทู้: 271
    • GPSติดรถ ราคาถูก รุ่นใหม่
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 10:29:19 »
Mazda3 2.0 198 km/h จำได้ว่า ลากเกียร์ 3 ยัน 190 ตอนนี้เกียร์ไฟแดงขึ้นแระ 555  ;D
Mazda2 1.5 MT 178 km/h
MazdaFamilia 90  มันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว 55
MazdaBT50 MT 120
เอ๊ะ ว่าแต่ทำไมเราได้ขับแต่มาสด้า ฟะ  :o
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 11:52:18 »
เร็วที่สุดในชีวิตที่ขับเอง ไม่แน่ใจว่าเป็น E55AMG ปี 2003 หรือ Murcielago ตัวแรก เพราะความเร็วขนาดนั้น
ผมไม่กล้ามองหน้าปัดครับ รู้แต่ว่า E55 ปลดล็อควิ่ง มี 30x ก.ม./ช.ม. สรุปก็คือเคยแตะความเร็วระดับ 3xx ก.ม./ช.ม.
มาแล้ว และทางยังไม่หมด แต่ล้มเลิกเพราะเยี่ยวราดเบาะไปแล้ว
และถ้าจะแตะครั้งหน้าคงขอเป็นบนเครื่องบินดีกว่า
นี่มันคือสิ่งที่ผมได้ลองตั้งแต่ 6 ปีก่อนหรือนานกว่านั้น ยังซ่าอยู่ ทุกวันนี้กลัวตายมากขึ้น
อย่าง NX ผมเคยพาไปไกลสุดคือ 220 มิดเข็ม (เปลี่ยนไมล์เข็มมา) แล้วลากต่อได้อีกพักค่อยยก
Legacy เคยพาไปสูงสุด 225 ยังไปต่อได้ แต่แผงปิดเสา C หลุดตีกับตัวถังเลยต้องหยุดไว้ก่อน
คันอื่นๆในบ้าน..ไม่ค่อยสนใจจะทำท้อปสปีดนัก ไม่ว่าจะ Tiida หรือ Civic 1.7 ก็จบราวๆ 185-190
ออฟไลน์ raulowen
  • กระทู้: 465
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 14:56:54 »
ปกติ ก็ 100-120 แต่เคยขับเร็วสูงสุด แค่ 150 เท่านั้น
ออฟไลน์ bluelawn
  • กระทู้: 664
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 23:41:53 »
182 km/h Fortuner
185 km/h Camry Hybrid ล็อกครับ
215 km/h Bmw 525i e60
250 km/h Audi TTS น่าจะล็อกครับ
260 km/h A6 3.0 TDI บน Autobahn Germany ครับ
ทั้งหมดเป็นความเร็วหน้าปัดนะครับ
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 00:18:25 »
เช้าตรู่6:00แสงสว่างมองเห็นทางได้ไกลเป็นกิโลๆรถน้อย ทางตรงยาว5กิโลมี3เลน กับอีก1ไหล่ทาง จากนครสวรรคเข้ากทมผมกดประจำ Focus2.0GDi 4dor ราวๆ230 ครับ
แต่ตอนนี้รถ2ปีแล้ว ใช้ยางนุ่มเงียบ ไม่ค่อยได้กดแล้วครับ นานๆทีจะกดเล่นๆถ้าถนนโล่ง210ก็ถอนแล้ว ไม่มั่นใจยางและรถเท่าไหร่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 27, 2014, 00:24:29 โดย Activehybrid »
ออฟไลน์ fhasociety
  • กระทู้: 450
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 00:43:19 »
ก่อนแต่งงาน
ขับเจ้า Civic 2.0 FD 2006 สุด ๆ ที่ได้ 200 นิด ๆ ปัจจุบัน 80-140 ไม่เกินนี้ ขับไวมาก เมียด่าเรื่องค่าน้ำมัน
ขับเจ้า Altis หน้าหมูของศรีภรรยา สุด ๆ ได้แค่ 140 กว่า ๆ ไม่กล้าไปกว่านี้แล้ว มันหวั่นไหวจริง ๆ
ขี่เจ้า Shadow 400 ใจถึงแค่ 140 ครับ ไปกว่านี้หน้าไม่ด้านพอ แค่นี้ก็ไม่ต่างจากทำเบบี้เฟสแล้ว
ขี่เจ้า Kawasaki AR-125 ของพ่อ สุด ๆ เท่าที่ทำ 130 ครับ ยังไปได้อีกแต่ไม่กล้าไปต่อ กลัวครับ
สภาพปัจจุบันไม่กล้าที่จะเกิน 140 ละครับ จะทำอะไรต้องนึกลูก แก้วตาดวงใจของพ่อเสมอ ๆ
ซ่าได้แค่ช่วงวัยรุ่น ถึงเวลาพอเริ่มมีอายุก็จะรักชีวิต รักสุขภาพ ของตัวเองมากขึ้น ;D
ทุกวันนี้ ผม ทำงาน เก็บเงิน แต่ง..................รถ
เขตจำกัดความเร็ว 10 แก้วต่อชั่วโมง
ออฟไลน์ Equcha
  • กระทู้: 763
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 02:15:45 »
กระทู้บ้าพลังอีกแล้ว มีทุกบอร์ดจริงๆ 555+ ;D
ขับระวังๆ กันนะคร๊าบ ไม่ต้องไปเช็คมันมากว่าวิ่งได้เร็วสุดเท่าไร
เอาพอดีๆ เท่าที่เราใช้งานจริงๆ จะวิ่งถึง 190 - 200 หรือ 300 หรือเปล่า คอยฟังคนอื่นเอา
เกิดพลาดพลั้ง เช้าวันนั้นล้อคุณไปสะกิดตะปูมา แล้วมันระเบิดขึ้น
ไม่อยากคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เพลาๆ เถอะครับ เรื่องเช็ค สปีดสูงสุดของรถอ่ะครับ ปล่อยให้เป็นเรื่องของการ
ทดสอบในสนาม หรือข้อมูลจากโรงงานดีกว่า
ถ้าไม่กลัวตัวเองเป็นไร ก็เกรงใจเพื่อนร่วมถนนกัน เดี๋ยวจะพลอยติดร่างแหไปด้วย
แล้วทุกครั้งที่มีคนอ่านกระทู้แบบนี้
ผมเชื่อว่าจะต้องมีคนไปพยายามทุบสถิติของคนที่โพสก่อนหน้า ในรถรุ่นเดียวกัน  :(
กด Like ครับ
(เอ๊ะ..ผิดที่)
ออฟไลน์ Pui Zippe
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 02:28:44 »
top speed ถ้าทางโล่งๆ ถนนกว้างๆซักสามเลน ก็พอวัดใจไปได้ แต่ถ้าทางแคบแบบนี้ เหมือนยอมเสี่ยงตาย ให้ดูจังหวะการเต้นของหัวใจตอนวิ่ง 250Km/h
[/quote]
ออฟไลน์ Anueis
  • กระทู้: 483
  • Like !!! Automatic transmission.
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 07:17:28 »
ไม่เคยเกิน 170 ครับ
1989 Honda Civic EF 1.6 4AT
2001 Volvo V70 2.3T
2007 Isuzu D-Max Cab SLX 2.5 Ddi I-Tec
ออฟไลน์ despinaauto lci
  • กระทู้: 418
  • MONEY
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 10:31:30 »
      200 km/h. Benz 300 E w124
Last id: despinaauto
2003-ACCORD 3.0 gen 7(2008 sold)
2006-CIVIC FD 1.8(2012 sold)
2008-ACCORD 2.4 gen 8(2013 sold)
2012-E250 CGI
2013-520i F10
2013-E200 coupe sport facelift
2014-528i F10 lci M Sport
2014-320d F30 upgrade m performance power
ออฟไลน์ กัสสึ...
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 10:59:51 »
350 - veyron ss [เล่นในคอมพ์นะครับ  ;D ]
120 - dmax x series,ecoboost,city2009
140 - mio125i
ขับไปกลับวันละ5กม.เลยไม่ได้เร็วกว่านี้อะครับ เร่งปุ๊บก็ต้องเบรคเพร่ะจะเลยบ้าน  ;D
ออฟไลน์ game.jirapat
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 11:26:49 »
120- mazda2 ปี2009 (รถพี่สาว)
ออฟไลน์ KhunTum
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 17:43:11 »
ของผมHonda Civic Hybrid ปี2013 ตอนนั้นขึ้นทางด่วนกดไป 161 ตามที่ตัวรถแจ้งอ่ะครับ
จริงๆขึ้นไปได้อีก แต่ถนนและรถบนนั้นไม่เอื้ออำนวยเลย ไม่ไปต่อแล้วดีกว่า เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันจะไม่คุ้มเอาซะเลย
หลังๆมาเริ่มจะคิดได้ 120-130ก็หยุดละครับ หุหุ ปลอดภัยไว้ก่อน^ ^
ออฟไลน์ Sinplug
  • กระทู้: 414
    • https://www.facebook.com/groups/4G64Club
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 18:58:47 »
1.Triton Plus 4 ประตู เครื่อง 4G64 turbo TD08 + Remap ecu  ใช้ GPS จับได้ 240  ดูที่หน้าปัดไม่ได้เลยไมล์แข็งกว่าความเร็วจริงเกือบๆ 10 km/h ลงล้อใหญ่ ยังไปได้อีกแต่ไม่ไหวแล้วรถจะบินให้ได้ บวกกับพื้นฐานกระบะ (แต่ทำช่วงล่างเยอะพอสมควร ) เส้นลงใต้
2.ปาเจโร่ ตัว 3.2 เดิมๆ เหยียสุดๆได้ 175 ใช้ระยะทางยาวพอสมควรกว่าจะถึงความเร็วสูงสุด น่าจะยังไม่หมดแต่โดนล๊อคความเร็ว.
หลังๆก็ไม่ค่อยจะขับความเกิน 180 เท่าไร เน้นช่วงต้นกับช่วงกลางพอ หลังจากนั้นก็ถอนแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 27, 2014, 19:19:50 โดย Sinplug »
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 19:57:30 »
240 กม/ชม - 300E (W124 แต่งฝาสูบกับชุมนุมช่างยนต์)
180 กม/ชม - Chrysler Neon
172 กม/ชม - March 1.2VL
195 กม/ชม (ล็อค) - Altis 1.8 ZZE122R
194 กม/ชม - Vios NCP93R
200 กม/ชม - Accord G9 2.0EL
170 กม/ชม - ไมตี้ X
155 กม/ชม - Mazda 626GLX
165 กม/ชม - Lancer E-Car (3Auto)
170 กม/ชม - Aveo 1.4LS A/T
ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์
80 กม/ชม - RXS
150 กม/ชม - Nova Dash (ปาดฝา แยงท่อ คาร์บูแต่ง)
115 กม/ชม - Nouvo ตัวแรก (หมอบ)
125 กม/ชม - Click Combi รุ่น AF2 โฆษณาตัวแรก (หมอบ)
115 กม/ชม - Click 125i Idling Stop ตัวปัจจุบัน (ไม่หมอบ)
110 กม/ชม - Fino
130 กม/ชม - Nova Sonic
ออฟไลน์ tspeed
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 20:41:49 »
Honda Civic FD 190 กม/ชม
มอเตอร์ไซค์ Kawasaki Z1000  210 กม/ชม
ออฟไลน์ Beman
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2014, 07:30:11 »
Lexus is3xx   ที่หน้าปัดเลยเข็ม GPS 274km/h คับ Auto Banh - บางแสน
แต่ภาพมีแค่นี้
