รบกวนสอบถาม "เกี่ยวกับการกินน้ำมันในเมือง" ครับ
Oslan
คือผมอยากทราบว่า การขับขี่ในเมือง โดยรถที่เครื่องขนาดต่างกัน มันจะมีอัตราการกินต่างกันมากมั้ยครับ
ผมขอยกตัวอย่าง Civic กับ City ที่คุณจิมมี่ เคยรีวิวไว้ เครื่อง 1.8 และ 1.5 อัตราการกินจะไม่ต่างกันเท่าไหร่
แต่หากเปลี่ยนสภาพบนท้องถนนเป็นอีกแบบ เราต้องพบเจอรถติดหนักบ่อยๆ อย่างเช่น วิ่งเส้นสาทรเป็นประจำ
อยากจะทราบว่าอัตราการบริโภคน้ำมันของเครื่องที่ต่างกัน จะมากน้อยแค่ไหนครับ
prai
ของฮอนด้าผมดูแล้วไม่ต่างนะ ต่างกันนิดนึงจริงๆ
แต่เป็น Civic 2012 กับ Fit/Jazz นะครับ
ส่วนตัวปัจจุบันไม่มีข้อมูลครับ อ้างอิงจาก ฮอนด้า ยูเอส
Oslan
เป็น Vios กับ Altis อะไรแนวนี้ก็ได้ครับ หรือจะข้ามรุ่นหน่อยเป็น March กับ Tiida ก็ได้
ผมแค่อยากทราบว่าการที่เครื่องต่างกันอย่าง 1500 กับ 1800 หรือ 1200 กับ 1600 แบบนี้
มันจะมีอัตราการกินน้ำมันต่างกันมากมั้ยในเวลาที่รถติดน่ะครับ
อัตราสิ้นเปลืองตอนวิ่งปกติ ผมว่ามีคนทดลองเยอะมาก เลยเกิดอยากรู้ว่าถ้าเจอสภาพการจราจรแบบ กทม. ปัจจุบัน
เครื่องที่ต่างกัน จะให้ความประหยัดต่างกันแค่ไหน? เครื่องเล็กที่เคลมว่าประหยัดกว่าเครื่องใหญ่ ประหยัดกว่าจริงหรือไม่?
รบกวนพี่ๆ เพื่อนๆ ช่วยตอบกันหน่อยนะครับ
5thAvenue
เครื่องยนต์ SOHC i-VTEC รหัส R18 "ให้สมรรถนะเทียบเท่าเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร แต่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเทียบเท่าเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร (เมื่อขับขี่ที่ความเร็วคงที่)  ;D
ไม่รู้รวมจอดติดอยู่กับที่ด้วยหรือเปล่า เลยกินพอๆ กัน
Oslan
ผมขออ้างอิงรีวิวพี่จิมมี่แล้วกันนะครับ ถ้าขับด้วยความเร็วคงที่(ขอวัดโดยใช้แบรนด์เดียวกัน)
City กับ Civic, Vios กับ Altis  แทบจะไม่ต่างกันเลย หรือถ้าจะบอกว่าต่้างก็ถือว่าน้อย
แ้ล้วแบบนี้ที่พูดกันต่อๆมาว่า รถเล็กประหยัดน้ำมันกว่า มันจริงแค่ไหนครับ วัดกันได้แค่ไหน
รถเล็กเหมาะกับใช้ในเมือง เพราะว่าใช้ในเมืองเจอรถติดประหยัดกว่า หรือแค่คันเล็กมุดดีกว่า หาที่จอดง่ายกว่า?
ถ้าเจอรถติดมันจะกินต่างกันสักแค่ไหนครับ อันนี้คือผมอยากทราบมากๆ แต่ก็ไม่รู้จะหาข้อมูลจากไหน  :-[
YenChar
อัลติส 1.6 ขับในเมือง กินราวๆ 9-10โลลิตร
วีออส ราวๆ 10-11 โลลิตรครับ
ต่างกันไม่มาก
แต่แน่นอนว่า ถ้ารถจอดอยู่นิ่งๆ
เครื่องพิกัดสูงกว่า ก็ต้องเกิดความสิ้นเปลืองมากกว่าเป็นปกติ
แต่ที่หลักๆเลยคือน้ำหนักรถ
การที่รถวิ่งๆหยุดๆในเมือง พอเราต้องเริ่มออกตัว รถใหญ่มีน้ำหนักมากกว่า
การจะขยับรถใหญ่ให้วิ่งจากจุดหยุดนิ่ง ต้องใช้แรงมากกว่า เป็นปกติครับ
joeyote
ถ้าสภาพการจราจร เป็นแบบ วิ่งๆ หยุดๆ หรือติดแช่ยาวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
รถเครื่องเล็กจะได้เปรียบครับ เพราะ เครื่องมีขนาดซีซีน้อยกว่า แบกรับน้ำหนักน้อยกว่า และเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ง่ายกว่า
การจราจรแบบเบรคๆวิ่งๆ รถเล็กจะประหยัดกว่าชัดเจนครับ City 10-12km/l  Civic  9-11km/l
แต่ถ้าวิ่งกันยาวๆ หรือวิ่งไหลๆ 60-80 กม ต่อ ชม
เครื่อง 1.5 กับ 1.8 กินไม่ต่างกันมากครับ อยู่ในระดับ 13-14 กม/ล (City/Civic)
แต่ถ้าวิ่ง ตจว   พวก เครื่องใหญ่ออกจะกินน้อยกว่าด้วยซ้ำ  เพราะ เวลาจะแซง จะขึ้นเนิน  ไม่ต้องลากรอบกันเยอะ เหมือนพวกเครื่องเล็กๆ ที่ต้องเค้นกำลังรอบสูง
อยู่ที่การใช้งานนะคับ  ถ้าออก ตจวบ่อยๆ รถพวก B segment ไม่ค่อยแนะนำครับ  ขับแล้วเหนื่อย จากอาการกระเด้งกระดาน ปวดตับป่าวๆ
ผมใช้ NewCity วิ่ง ตจว มันก็ประหยัดดีครับ แต่บอกตรงๆ ขับแล้วไม่สบายเท่ารถใหญ่จิงๆ อ่อนล้า อ่อนเพลียยย แต่อย่างน้อย มันขับสบายที่สุด ใน B segment  ครับ
PAST: 2009 HONDA CITY SV
          2007 MINI ONE
          2007 PEUGEOT 207
          2013 HONDA ACCORD 2.0EL G9
          2016 MAZDA 2 Skyactiv XD High Plus L
NOW:  2012 ISUZU D-MAX Hilander 4DR Z/P
          2017 Subaru XV 2.0i-P
THEKHAM
ผมใช้เฟียสต้าเครื่อง 1600 ขับในเมืองทุกวันทำงาน เช้า เเละ ค่ำ ย่านวงเวียนใหญ่ สาทร ดาวคนอง
เฉลี่ยประมาณ 7.5-9 โล/ลิตร E20 ค่อนข้างกินน้ำมันพอสมควร มากกว่ารถ CC ใหญ่กว่าอีก - -"
เเต่ส่วนหนึ่งอยู่ที่ อุปนิสัยคนขับด้วยครับ เดิมผมก็คิดว่ารถผมผิดปกติ กินดุ เเต่ลองขับไปอยุธยา
ขับตามรถเพื่อนด้วยความเร็วเฉลี่ย 100Km/H มีเร่งเเซงบ้างนิดหน่อย เซทค่าเเล้วคำนวณดูได้ราวๆ
18 Km. ต่อ ลิตร ครับ  นั่ง 3 คน  ตอนนี้ก็เลยได้เเต่เตือนตัวเองว่า  ใจร้อนเท่าไหร่ ก็เปลืองค่าน้ำมันเท่านั้น
ก็เลยอยากบอกเจ้าของกระทู้เพื่อเป็นข้อมูลครับ บางทีนิสัยคนขับ ก็มีส่วนครับ
golf32
เหมือนตอนผมใช้แจ๊สเลยครับกินพอๆกับ c180 kompressor  :P ใครว่ารถเล็กประหยัดเจอรถติดก็กินเหมือนกันหมดแหละครับ
edward
S80 ขับในเมือง ใช้ E85 5.5 โลลิตร T_T
ยังดีที่ลิตรละ 22 บาท
Oslan
Re: รบกวนสอบถาม "เกี่ยวกับการกินน้ำมันในเมือง" ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 14:38:43 »
บางคนก็ต่าง บางคนก็ไม่ต่าง ผมสับสน T-T
มีใครพอจะฟันธงได้มั้ง ว่ามันต่างกันแค่ไหน
อย่างเช่น ใช้ Civic กับ City ขับจากจุด A ไปจุด B พร้อมกัน เจอรถติดประมาณครึ่่งชั่วโมงเหมือนกัน
จะกินต่างกันมากมั้ย? ถ้าต่าง ต่างแค่ไหน ถึง 1-2 Km/L มั้ย
พอดีจะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกรถน่ะครับ ยังไงรบกวนให้คำปรึกษาหน่อยนะคร๊าบ > <
birm
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 15:06:20 »
คุณเปรียบเทียบรถสองคันในตัวอย่าง รถสองคันนี้น้ำหนักไม่เท่ากัน รถหนักกว่าก็มีตรรกะที่จะบริโภคน้ำมันมากกว่าครับ ในจราจรที่ติดขัด ขยับนิดๆหน่อยๆ กระดื้บๆ ไปเรื่อยๆ เจ้ารถที่หนักกว่าก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าในการเคลื่อนตัวครับ
กินต่างกันมากมั้ย.. โอย คนที่ตอบได้คือคนที่ใช้รถสองคันนี้ในเส้นทางเดียวกัน สลับไปมาอยู่เรื่อยๆครับ
ผมฟันธงให้ว่า "ต่างกันครับ" ในบางจังหวะอาจจะต่างกันถึง 1.5 - 2 กิโลเมตรต่อลิตร หรือมากกว่าก็ได้ อยู่ที่นิสัยการขับรถของคุณ ทั้งการเร่งแซง การเบรค การออกตัว อารมณ์คนขับ จำนวนผู้โดยสาร น้่ำหนักสัมภาระ สภาพและปริมาณของเหลวในเครื่องยนต์ ขนาดล้อแมกซ์ ขนาดหน้ายาง ฯลฯ
แต่ความ "มาก" หรือ "น้อย" ของคุณนั้น ขึ้นอยู่กับความอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันในกระเป๋าเงินคุณเองครับ
