ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยเลือก Brio กับ city หน่อยครับ  (อ่าน 15213 ครั้ง)
ออฟไลน์ treebegin
  • กระทู้: 281
Re: ช่วยเลือก Brio กับ city หน่อยครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 15:09:51 »
ขับบริโอ้ อยู่ครับ ประหยัดมาก ครับ
ขับไปทำงานได้ 20 อัพตลอด
เมื่อวารขับไปกลับ 98.1 กิโล ฝนตกตลอดทาง มีรถติด ชนกันตรง มอเตอร์เวย์ 2 รอบ ยังได้ 20.6 กว่าจะมุดหนีมาได้ ก่อนหน้านั้นก็ รถติดกว่าจะเข้ามอเตอร์เวย์  รถติดประมาณ เกิบชั่วโมง  ( ขาไปตอนเช้าไม่ค่อยติด 40 กว่ากิโล )
Brio คงไม่ดีสำหรับบางคน
แต่สำหรับผม ตอบโจทย์เรื่องการประหยัด ครับ ขับมา 1000 กว่ากิโล วัดอัตราสิ้นเปลืองตัวมือเอง จากที่เติมน้ำมันไป  เทียบกับคันเก่าที่เคยขับ คนละเรื่องกันเลยครับประหยัดกว่า 40%  ยังไม่พบเจอปัญหาใด ๆ  ส่วนเรื่องที่ปัดน้ำฝนหลัง ส่วนตัวไม่มีปัญหา
เพราะเป็นรถคันแรก (ที่ซื้อ แต่เคยขับพวก 4 ประตู คันอื่น ๆ มา ) ครับ ยอมรับได้เพราะไม่เคยขับรถมีที่ปัดน้ำฝน  และผมเองเช็ดรถทุกวันครับ เห่อของใหม่ครับ  ^-^
เนื่องจากเงินในกระเป๋าน้อยการขับขี่จึงเน้น ที่ขับประหยัด ครับ ไม่กระทืบ ไม่ขับเร็ว เกิน 100 ครับ  จึงทำให้ตัวเลขออกมาดี
รถรุ่นอื่น อาจจะดีกว่า ไม่ว่าจะยังไง แต่ผมชอบเจ้า บริโอ้ ของผม ครับ รักแล้วหลงเลย ไม่เสียใจที่ซื้อครับ สนุกกับการอ่านข่าวสารหรือคอมเม้นอื่น ๆ ถือว่าทำสีสรร ให้ครับ  ขับ ๆ ไปวันนึงจะเจอ บริโอ้ เหมือนกัน วันละ 1-2  คัน ก็รู้สึกดีใจ ที่มีเพื่อนร่วมทางครับผม ฮ่าๆๆ ยังไงรออ่าน รีวิว ครับ
เตรียมใจโดนสับเละไว้แล้วครับ  ไม่ซีเรียจครับ สำหรับทุกคอมเม้น เพราะ ทุกคนมีอิสระในความคิดของทุกคนครับ ผมเคารพการตัดสินใจ ของเพื่อน ๆ ทุกคนครับผม  ขอบคุณครับ ( ปกติอ่านอย่างเดียว ฮ่าๆๆ วันนี้ดันว่างพอดี )
Honda Brio V AT  2011
Mitsubishi Mirage GLX CVT 2012
ลดโลกร้อน กันครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 15:14:32 »
ผมว่า Brio มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกครับ แต่ปัญหา คือ ราคามันแพงไปนิด
ว่าแต่  คุณใช้รุ่นไหนนะครับ เกียร์ออโต้ หรือธรรมดา :)
ออฟไลน์ Oslan
  • กระทู้: 659
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 15:42:22 »
ถ้านับแค่ตัวรถ มันก็ไม่ได้แย่หรอกครับ
แต่พอเทียบกับคู่แข่งเท่านั้นแหละ จบเลย = =''
ออฟไลน์ treebegin
  • กระทู้: 281
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 15:55:04 »
ตัว Top รุ่น V AT ครับ
ตอนแรกผมจะซื้อรถคู่แข่งครับ ดูมาตั้งแต่ก่อนเปิดตัว 17 มีนา 53 ( ถ้าจำไม่ผิด ) ดูมาเรื่อย ๆ ปีนึง ไม่ได้ซื้อสักที เลยไหน ๆ รอดู Brio หน่อย พอบริโอ้เปิดตัวที่ เซ็นทรัลเวิด ก็ไปจองที่มอเตอร์โชว์เลยครับ อย่างแรกผมชอบที่ท้ายรถมาก สวยดี  ผมอาจจะเป็นคนที่สเปคแปลกก็ได้ครับ ฮ่าๆๆ
ส่วนเรื่องความใหญ่ของรถ ปกติ  เป็นคนชอบรถเล็ก รถที่ชอบตั้งแต่เด็ก ๆ ก็ มิร้า ครับ  แต่ผมว่า Brio ข้างใน ใหญ่กว่ารถ 1500 รุ่นเก่า ๆ มากครับ นั่งสบายกว่าเยอะ
ลดโลกร้อน กันครับ
ออฟไลน์ Oslan
  • กระทู้: 659
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 16:46:57 »
เท่าที่ผมลองกับตัวมา ความรู้สึกผมคือ ภายใน Brio เล็กกว่า March อีกนะครับ
อีกอย่าง ทำไมชอบเอารถปัจจุบันไปเทียบกับรถอดีต ทำไมไม่เทียบกับคู่แข่งในปัจจุบันล่ะครับ = =''
ลองคิดในเวลาเลือกซื้อรถระหว่าง
1. เวลาซื้อรถเปิดดู Spec แล้วเทียบกับรถในอดีต เฮ้ย ดีกว่าของเดิมเว้ย ซื้อเลย
2. เทียบกับคู่แข่งขันในตลาดปัจจุบัน เด่นกว่า ด้อยกว่า เรื่องไหน อะไรที่เราต้องการ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 16:55:24 »
ตอนแรกผมว่าจะอกรุ่นนั้น แต่คิดไปคิดมา ไปซื้อ March เพราะราคานี่แหละครับ
แต่ขับสนุกกว่า march จริงๆ ยืนยันครับ ;)
ออฟไลน์ treebegin
  • กระทู้: 281
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 22:56:44 »
ดีแล้วครับผม พี่คิดถูกแล้วครับ เลือกในสิ่งที่ชอบและเราวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วว่าเหมาะกับเราครับ  เหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ก็อย่างที่บอกครับ ข้างบน ผมไม่รู้พี่แปร ความข้อความของผมยังไง เอาเป็นว่า ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่อง บอดี้ รถ  ที่ปัดน้ำฝน ไล่ฝ้า  แผงเหล็กข้างประตู ที่เก็บของน้อย หรือ อะไรต่าง ๆ นา ๆ ที่พี่คิดว่ามันไม่ดี เพราะมันไม่สำคัญสำหรับผมเลย
ที่ผมชอบคือ หน้าตารถ ( แนวดี กล้ามาก ๆ ที่ทำ ไม่เหมือนใครดี )
ที่ผมชอบคือ เครื่องยนต์  ( ที่ธรรมด๊า ธรรมดา)
ที่ผมชอบคือ ช่วงล่าง ( พอทนได้ )
ที่ผมชอบคือ ราคา ที่พี่อาจจะคิดว่าแพงไป ( ผมก็เฉยๆ นะ )
ที่ผมชอบคือ ภายใน ( เอาของถูก ๆ มาทำให้ดู โอเคได้ )
เอาเป็นว่า ผมทำหน้าที่ อ่านอย่างเดียวดีกว่า เดี่ยวจะไปกันใหญ่ ฮ่าๆๆๆ
สรุป เลือก City ดีกว่าครับ ผมก็ว่าจะซื้อ City CNG อยู่เหมือนกัน ไม่รู้จะออกเมื่อไหร่เหมือนกัน พึ่งหาข้อมูลเองครับ
ลดโลกร้อน กันครับ
