*Review BMW 520D (E60) Minorchange ปี2009 มีดีแค่ไหนต้องดู......
sirisak_ac118
Re: *Review BMW 520D (E60) Minorchange ปี2009 มีดีแค่ไหนต้องดู......
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:11:46 »
สีสันยามกลางคืน..........
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:12:45 »
 :D
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:13:56 »
 :)แจ่มได้ใจมากครับ
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:15:10 »
มาชมกันต่อกับเบาะนั่งด้านหลัง
เบาะนั่งด้านหลังตัวใหญ่ไม่แพ้เบาะหน้า แล้วช่วงก้นเว้าลึก ด้านแผ่นหลังก็รู้สึกได้เลยว่ากระชับไม่ดิ้นซ้ายหรือดิ้นขวา
แล้วมีที่พักแขนขนาดใหญ่วางแขนได้เต็มไม้เต็มมือดีมาก แถมที่ใส่ของเล็กน้อยและที่วางแก้วอีกของใบ
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:16:43 »
ที่ว่างระหว่างเข่าและเบาะหน้ามีที่เหลือมากพอดูครับ ผมปรับให้คนขับ(สูง 180 เซนติเมตร) นั่งสบาย และผมนั่งข้างหลัง(สูง 180 เซนติเมตร)
ก็มีที่ว่างเหลือไม่อึดอัด แต่ว่า.......หัวผมติดเล็กน้อยไม่ถึงกับชนแต่รู้สึกได้ว่าหัวชิดเพดานรถ
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:18:25 »
ม่านบังแดดหลังและด้านข้างมีมาให้ครบ
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:19:54 »
มีช่องลมด้านหลังและสามารถปรับความเย็น แถมช่องสองช่องไว้ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้ตามต้องการ
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:24:42 »
ต่อไปมาถึงเรื่องการขับขี่กันบ้าง
เมื่อเปิดฝากระโปงทำให้ผมรุ้สึกแปลกใจเนื่องจากฝากระโปงเบามากจนผมตกใจเมื่อลองปิดฝากระโปงจึงไม่สามารถปิดได้ด้วยน้ำหนักของฝากระโปงเองต้องใช้แรงส่งเล็กน้อยในการช่วยปิด...
มาดูที่เครื่องกันบ้าง
-เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว ระบบดีเซลคอมมอนเรล พร้อมตัวแรงด้วย Turbocharger ขนาด 1,995 ซีซี
แต่ไม่ชอบเพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับเครื่องยนต์ตัวนี้คือเวลาติดเครื่อง มันจะสั่นแรงมากเหมือนในกระบะเลย
แต่ก็ต้องให้อภัยเมื่อเจอกับ
แรงม้าฝูงนี้ที่มี 177 ตัว ที่รอบเครื่องยนต์ที่ 4,000 รอบ
แรงบิดเท่ากระบะ 3000 CC ที่ 350 นิวตันเมตร จากรอบเครื่องที่ต่ำมาก เพียง 1,750 และต่อเนื่องไปจนถึง 3,000 รอบ
จึงไม่น่าแปลกที่ทำให้อัตราเร่งที่ 0-100 ที่ 8.4 วินาที (จากที่โรงงานบอกมา)
ลองมาดูอัตราเร่งจากเครื่องเบนซินกันบ้าง (ตามการยืนยันจากโรงงาน)
523 อัตราเร่ง 0-100 อยู่ที่ 9.1 วินาที
525 อัตราเร่ง 0-100 อยู่ที่ 7.9 วินาที
จะเห็นได้ว่า อัตราเร่งตามที่โรงงานบอกมา ดีเซลเครื่องแค่ 2,000 แต่ให้อัตราเร่งที่ต่างจากเครื่องเบนซิน 6 สูบ แค่เพียง 0.5 วินาที บอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดา
แต่ลองกันจริงๆ ก็อยู่แถว 8 วินาทีปลายๆ -9 วินาทีต้นๆ
ไหลปลายจากโรงงานบอกไว้ว่า 520D ทำได้ 226 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ดูเครื่องเบนซินกันบ้าง
523 ไหลปลายได้ที่ความเร็ว 233 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
525 ไหลปลายได้ที่ความเร็ว 245 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และจากการได้ลองจริงคือ............ไม่กล้าลองถนนแถวบ้านมีแค่สองเลนครับ ไม่มีที่ให้วิ่ง แต่ลองไปดูตาม Youtube ก็เห็นว่า 200 ขึ้นแน่ครับ
การขับขี่ลื่นไหลดีมากเกียร์ 6 จังหวะทำงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล แต่ออกตัวอาจมีการรอรอบเล็กน้อยตามธรรมชาติของม้าติดเทอร์โบครับ แต่พอรอบได้ก็เหมือนปล่อยม้าพยศกล้ามใหญ่ออกมาทั้งฝูงเล่นเอาฉุดกันไม่อยู่
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:26:42 »
พวงมาลัย เป็นแบบ Servotronic ซึ่งจะแปรผันตามความเร็วของรถ แต่น้ำหนักที่ให้ในความเร็วต่ำก็กำลังดีสำหรับผู้ชาย แต่ถ้าเป็นผู้หญิงร่างเล็กก็อาจจะรู้สึกว่ามันหนักไป แต่เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นผมกลับรู้สึกว่ามันเบาๆ ยังไงก็ไม่รู้ แต่ก็ไม่ถึงกับน่าเป็นห่วง รู้สึกเบาลงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งมันผิดกับระบบที่บอกว่ายิ่งเร็วยิ่งหนัก แต่ผมก็ยังไม่ได้ลองว่าสัก 180-200 มันจะหนักอึ้งเลยหรือไม่ ใครเคยลองถึงความเร็วขนาดนั้นช่วยแจ้งด้วยนะครับ
ส่วนช่วงล่าง เห็นภายนอกครั้งแรกคิดในใจแบบกระหยิ่มยิ้มย่องว่า ล้อ17 พร้อม Runflat  สงสัยต้องเตรียมน้ำแข็งมาประคบก้นแน่คงกระแทกกันน่าดู แต่พอได้ลองจริงๆแบบว่า........ต้องยอมรับว่านิ่ง.....นุ่ม......เงียบ ช่วงล่างรับแรงสะเทือนได้ดีมากและไม่สะท้านมาที่พวงมาลัยรถแต่อย่างใด มีบ้างถ้าหลุมใหญ่ ผมไม่แน่ใจว่าข่าวนี้จริงไหม ได้ยินว่ายาง Runflat ล็อตใหม่ได้ปรับแก้มยางให้นิ่มลงไม่แข็งเหมือนรุ่นเก่า แต่ถ้าไม่บอกผมก็ว่าน่าจะมีส่วนใช่เพราะมันนิ่มขึ้นจริงๆ แต่เทียบกับรถระดับเดียวกัน Benz ของผมกลับกระด้างขึ้นมาทันทีทันใดโดยไม่ทราบสาเหตุ ยาง 225 ก็ทำงานได้อย่างเต็มที่คดเคี้ยวก็ยังไม่มีอาการให้ตกใจ
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:28:06 »
มาวัดความดังของเครื่องกันหน่อย..............มันดังพอกับ Benz E220 CDI เบากว่า 1dB เท่านั้น แต่ลักษณะของเสียงก็คงแล้วแต่คนชอบอ่ะครับ
ผมคงตัดสินอะไรไม่ได้ต้องลองไปฟังกันเองนะครับ สำหรับผม ผมชอบแนวของ Benz มากกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2009, 21:23:17 โดย sirisak_ac118 »
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:30:05 »
และการเก็บเสียงในตัวรถทำได้ดีมากๆ เท่าที่ดูจากค่าที่วัดได้ทำให้ผมแปลกใจว่าตอนที่ผมวัดเจ้า Benz ผมวัดผิดหรือไม่เนื่องจากมันเงียบกว่าทาง
Benz ถึง 8dB ถ้าผมวัดไม่ผิดละก็.......มันเงียบจริงๆนะนี่
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:31:36 »
ต่อไปมาดูการบริโภคน้ำมันกันบ้าง
เนื่องจากได้ขับในระยะหนึ่งบวกกับการได้สอบถามเจ้าของรถ จึงได้คำตอบว่ามันกินน้ำมันอยู่ในช่วง 14-16 กิโลเมตรเมตรต่อลิตรในการใช้งานจริงช่วงความเร็วระหว่าง100-130 ใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง ซึ่งตามที่โรงงานบอกไว้ว่า 1 ถังสามารถวิ่งได้ 1150 กิโลเมตรผมแปลกใจว่าทำไมวิ่งได้น้อยจัง  E220 CDI วิ่งได้ 1200-1300 ถึงจะต้องเติมน้ำมัน แต่ผมก็ได้ความกระจ่างว่า ถังน้ำมันของ Benz นั้นมันมากกว่ากันถึง 10 ลิตร ดังนั้นถ้าให้ถังเท่ากันผมก็เดาได้เลยว่ามันก็คงวิ่งได้เท่าๆ กัน สรุปง่ายๆ 1 ถัง วิ่งได้พันกิโล แค่นี้ก็เยี่ยมแล้ว....
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:33:08 »
สรุป..........เครื่องแรงดี ช่วงล่างได้ใจ ลูกเล่นมากมายแต่อยากให้มีมากกว่านี้
เครื่องยนต์คงไม่ต้องพูดถึงนะครับดีเซลเครื่องเล็ก แต่อัตราเร่งใกล้เคียง เบนซินเครื่องใหญ่แต่กินน้ำมันเท่าเบนซินเครื่องเล็ก ช่วงล่างก็ดี ลูกเล่นมากมาย i-drive ใช้ง่ายกว่าเดิม เกียร์ก็ลื่นไหล แต่ถ้าไม่มายด์เรื่องรถใหญ่ 320D น่าจะดีกว่า......เพราะอัตราการกินน้ำมันดีกว่า เนื่องจากรถมีน้ำหนักเบากว่า ลูกเล่นได้จอใหญ่ แถมด้วยดู TV ได้อีกด้วย ราคาก็ย่อมเยาว์กว่า แต่ถ้าอยากได้รถใหญ่ ครอบครัวสุขสันต์ 520D คันนี้ก็เป็นคำตอบได้ครับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2009, 21:35:31 โดย sirisak_ac118 »
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:35:02 »
Special thank
ขอขอบคุณ  tommemov พี่ชายที่แสนดีที่ให้ยืมรถให้เราได้มาลองกัน และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ด้วย
คันหน้าจะเป็นรถอะไรจะแจ้งอีกครั้งนะครับ...........
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:38:04 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 13, 2009, 09:20:37 โดย sirisak_ac118 »
frame@kk
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:40:46 »
ถามก่อนเลยละกัน
คือว่าอยากทราบว่าใช้กล่องของอะไรถ่ายอ่ะครับ
BnN
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:45:24 »
กด F5 ตามอ่านมาตั้งแต่ตั้งกระทู้เลยครับ
ชอบมากๆๆๆ ยังถ่ายรูปสวยเหมือนเดิมจริงๆเลยครับ
  :D
Nut_K
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 20:56:17 »
รีวิวไม่แพ้เฮียจิมเลยอะ
DarkBlueFlamingo
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:02:32 »
แจ่มเลยครับ
ไม่ยาวมากแต่กระชับและเข้าใจง่าย
ถ่ายรูปก็สวย ใช้เลนส์ไวด์ด้วยใช่มั้ยครับ??
เป็นกำลังใจให้ต่อไปครับ แล้วจะรอชมคันหน้านะครับ
"As a child,I though car design was done by engineers in their coffee breaks"
        John Challen
เจ้าชายบ่ออ่าง
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:07:09 »
ขอบคุณคะ รีวิวเก่งจังเลยนะคะ รูปสวยด้วย
นครศรีธรรมราช
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:12:26 »
อีกสักพักกระทู้รีวิวของคุณได้อยู่หน้า 1 เว็บเราแน่ครับ เนื้อหามีเยอะ รูปถ่ายสวยทำให้น่าอ่าน
ขอบคุณครับสำหรับการแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้
qooboy
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:17:58 »
ขออนุญาต เจ้าของกระทู้นะครับ
เจ้าของกระทู้ใช้กล้อง canon 5D ราคาก่อน mk-II เปิดตัวสามารถหาได้ 65000 บาทโดยประมาณ
ภาพที่เห็นจึงดูกว้างๆ  เพราะเป้นกล้องฟูลเฟรม พูดแบบง่ายๆครับ
สันนิษฐานว่าใช้เลนส์ 17-40L
ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยครับ ;)
Puyzabra
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:22:59 »
รีวิวแจ๋มมากคับ
อยากรู้ว่ามันดิฟได้ไหมคับ^^
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:27:49 »
กำลังจะเข้ามาตอบพอดีเลย
ถูกต้องนะคร้าบ แล้วบางรูปใช้ 24-105 และ Tamron 90 macroด้วยครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ต้องขออภัยจากใจที่ต้องให้รอตั่งแต่เช้า รู้แล้วว่าพี่JIMMYกว่าจะทำเสร็จแต่ละReviewมันใช้เวลาแค่ไหน
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ แล้วจะทำคันต่อๆไปให้ดีขึ้นกว่านี้อีกครับ :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 17, 2009, 13:59:39 โดย sirisak_ac118 »
PREM
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:29:12 »
ภาพสวยมากๆๆ ครับ
อ่านเพลินเลย เยี่ยมจริงๆๆ ครับ :)
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
0%
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:47:53 »
ac118
Jump
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 21:50:12 »
ดูรถยังใหม่มากๆเลยนะครับ สวยครับ
LIKE A BOSS!!
Dr.slum
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 22:05:54 »
รถยังใหม่อยู่เลย
สงสัยได้มาปุ๊บ ก็จัดทำรีวิวเลยแน่ๆ
ขอบคุณที่มาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้อ่านกัน
ว่าแต่ มีโครงการจะออก Hyundai H-1 อยู่หรอคับ
dek_seng
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 22:26:33 »
เติมน้ำมัน1 ถัง น่าจะอยู่ที่ประมาณ สองพันกว่าบาท
น้ำมัน1ถัง วิ่งได้ 1150 km
น่าจะอยู่ที่ประมาณกิโลละสองบาท
อะไรมันจะบร๊ะเจ้าขนาดนี้!!!
Lovely_Car
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 22:38:39 »
ขอบคุณมากเลยครับ รีวิวอ่านสนุกดีครับ
ชอบมากเลยครับรุ่นนี้ อิอิ
เคยไปลองนั่งดูกระชับตัวมากๆเลยครับ
