สวัสดีครับ
จริงๆก็อยู่ในเว็บมาซักพักแล้วหล่ะครับ แต่ไม่ค่อยจะโพส แอบอ่านซะส่วนใหญ่
เข้าเรื่องๆ ปัจจุบันใช้ peugeot 406 ea9 v2 ปี 02 อยู่ครับ วิ่งมา 170,0XX แล้ว (เมื่อถึงเมื่อเช้าเลย) เป็นมรดกตกทอด
พอดีได้ไฟเขียวจากทางบ้านว่าอนุมัติเปลี่ยนได้ "ถ้าอยากจะเปลี่ยน" เนื่องจากว่าปัจจุบัน เริ่มมีอาการณ์เครื่องสั่น+false ขึ้นมาให้เห็นบ้างแล้ว
ซึ่งผมคิดว่า ถ้าใช้ต่อไปอีกหน่อยกลัวเกียร์พัง ค่าเปลี่ยนเกียร์มันจะแพงเอาเรื่องอยู่ เมื่อเทียบกับค่าตัวของมันตอนนี้ (~3แสน) ผมก็เป้นพวกเหยียบเรื่อยๆอยู่
เลยคิดว่า เปลี่ยนเลยดีไหม? เหตุผลที่ลังเลเพราะว่า ถ้าจบตรีแล้ว(อีกปีครึ่งครับ) อาจจะไปต่อเมืองนอก ซึ่งถ้าซื้อตอนนี้อาจจะทำให้ต้องทิ้งรถไว้ 1-2 ปี โดยเปล่าๆ (ติดเรื่องนี้เรื่องเดียว ถ้าจะซื้อคันใหม่)
หมายความว่า พอซื้อใหม่ ผมจะเหลือเวลาขับเองประมาณ 1 ปี (หรืออาจจะน้อยกว่าถ้ารถไม่มีในสต๊อกหรือรอรุ่นใหม่) แล้วก็ทิ้งรถไว้ 1-2 ปี โดยที่บ้านคงจะวนขับกันบ้าง (มีรถกันคนละคัน)
เลยอยากจะถามความเห็นเพื่อนๆพี่ๆ ว่าคิดอย่างไรกันบ้าง
Profile ครับ
- อายุ 20
- 175 / 78
- ขับไป-กลับ บ้าน - จุฬา บ่อยๆ ระยะทางประมาณ 40~50 โล
- แต่บางครั้งเอาไปจอดหน้าหมู่บ้าน ขึ้นรถตู้ไปเรียน (ง่วง)
- ขึ้นทางด่วนวงแหวนน่ะครับ แต่ตอนเช้าๆก็ยังติดอยู่ดี แต่ตอนกลางคืนขับชิวๆยาวๆ
- ปกติถ้าถนนโล่งๆก็เหยียบไม่เกิน 140 ครับ (คันนี้เก่าแล้ว สงสาร
คันใหม่มาอาจจะเกิน)
- อยากได้รถที่มีฟีลลิ่งขับเหมือนเจ้าเปอโยตัวนี้น่ะครับ พอดีเคยขับ Civic FD ตัวก่อนmcของพี่แล้วรู้สึกมันลอยๆโหวงๆตอนช่วง130+
- รวมถึงสาดโค้งด้วยนะครับ
- ขับสนุก แต่ไม่ถึงกับปาดหน้าคนได้โดยไม่กลัว (ไม่นิยม)
- ถ้าได้ auto-sensor ทั้ง rain+light จะดีมากครับ ขี้เกียจเปิดปิดเอง (เปอโยมี) ไม่มีไม่เป็นไร
- งบประมาณ อยู่ที่ประมาณ ~1.4 m ครับ
- มองเป็น c-segment ซะมากกว่า เนื่องจากผมขับคนเดียวซะส่วนใหญ่ แล้วลองขับรถที่บ้าน : teana ค่อนข้างใหญ่+เรื่องกินน้ำมัน+พวงมาลัยค่อนข้างเบา ขับบนบูรพาวิถีลมแรงๆ ต้องจบแน่นๆเลย (125+- เนื่องจากโดนพ่อว่า ==')
MZ2ลองแล้วก็กลัวมันจะบินตอนขับไวๆ + พื้นที่ใส่ของครับ เรียนสถาปัตย์ โมเดลมันใหญ่
- แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวอื่นๆใน B~D ผมยังไม่ได้ลอง เลยยังตอบไม่ได้ว่าเอา C แน่นอน
- ตัวที่ดูไว้ตอนนี้คือ EX, TDCI
- EX ค่อนข้างจะ OK สุดในตัวเลือกที่มีอยู่ตอนนี้
- TDCI จริงๆอยากรอตัวใหม่แต่ภายในมันดูปุ่มเยอะลายตามากเลย ติดใจเครื่องยนต์กับช่วงล่าง
- New 3 กลัวอืดอย่างเดียวเลยครับ ถ้า skyactive มาจะ + เข้าไปในตัวเลือกด้วย
- Civic / Altis เบื่อครับ
(เหตุผลข้างๆคูๆ) ไม่ค่อยจะชอบเท่าไร....ทำไมไม่รู้
- Civic ใหม่ยังไม่เห็นตัวจริง เลยไม่เอาใส่ในลิสนะครับ
- Cruze อืดไหมครับ? + ลองให้แม่ไปนั่งดู แม่บอกเหมือน altis (คงเพราะเบาะผ้า+สีดำเลยดูเล็กๆ)
- Prius ........ ค่อนข้างจะเฉยๆนะครับ ส่วนตัวไม่ค่อยชอบท้ายมันเท่าไรด้วย
- ตัวอื่นๆที่สนใจ :
Superb (เกินงบ+ศูนย์ แต่เรื่องอื่นๆมันค่อนข้างลงตัวถึงจะเป็น d-segก็เถอะ)
S40 (เกินงบ+ค่าอะไหล่+ถ้าoptionมันเหมือน s60 มากกว่านี้ซักหน่อยก็คงดี)
Fiesta (ค่อนข้างเล็กครับ แต่ช่วงล่างโอเค)
Accord (ยังไม่ได้ลองเลยครับตัวนี้ แต่ไม่ได้ติดในหัวเท่าไร พ่อเชียร์ ไม่ทราบว่ามันจะ modelchange เมื่อไรครับ?)
- สุดท้ายคิอใช้เปอโยต่อไป ซึ่งก็ค่อนข้าง OK กับมันพอสมควร แต่กินน้ำมันไปหน่อย (6~9ในเมือง สูงสุดได้แค่ 11~12) กับเรื่อง False ต่างๆที่แว๊บขึ้นมาให้เห็นเป็นบางครั้ง
เพื่อนๆ พี่ๆ มีความเห็นยังไงบ้างครับ ?
ขอบคุณที่ทนอ่านมาด้วยนะครับ
แก้หัวข้อ
