หารถแบบครอบครัว
jaturit
หารถแบบครอบครัว
« เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 21:36:13 »
ผมกำลังหารถบ้านแบบสภาพเดิม ๆ ไม่ต้องแต่ง ยี่ห้อ volvo van 850  เอาไว้ใช้แบบรถครอบครัว แต่ไม่ค่อยรู้จักใคร รบกวนพี่สมาชิกให้คำแนะนำหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 17, 2011, 16:31:30 โดย jaturit »
Oslan
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 21:41:22 »
อ่านแล้วไม่รู้จะตอบว่าอะไร แล้วก็ไม่รู้ว่าคำถามคืออะไร = =''
jaturit
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 21:53:23 »
อยากหารถมือ 2 ยี่ห้อ volvo van 850 ไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกใครใช้อยู่และต้องการจะขายบ้างครับ  :D :)
methus zaa
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 22:12:09 »
หลังไมค์จะดีกว่านะครับพี่ แต่ผมไม่มีขายนะ อิอิ ;D
GreenG
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 22:29:58 »
รถแบบครอบครัว เอารถใหม่ไปเลยดีไหมละครับ งบประมาณนี้ก็คงได้ avanza นะครับ
YIM
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 23:56:43 »
850 Estate ไม่เกิน 3 แสน ก็ได้แล้วมั้งครับ (นี่ดูใน one2car นะครับ ถ้ารถบ้านอาจจะถูกกว่านี้)
งบนี้ แล้วอยากได้ wagon อืมม
งบนี้ Zafira รุ่นปีแรกๆ น่าจะพอได้นะครับ พวก 2003 อะไรแบบนี้ ได้รถใหม่กว่า ค่าดูแลรักษาน่าจะถูกกว่า
ลองไปหาบน net ดูก่อน
ส่วนตัวไม่แนะนำ 850 เพราะรถมันเก่าพอควรแล้ว แล้วยิ่งเป็นรถยุโรปแบรนด์หรู ผมกลัวค่าดูแลรักษามันจะบานปลาย กลายเป็นภาระเปล่าๆ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
jaturit
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 08:48:01 »
ขอบคุณพี่สมาชิกที่ให้คำแนะนำครับ  8) :D ;D
J!MMY
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 10:56:56 »
1. ปกติ เราไม่อนุญาตให้ลงเบอรืโทรติดต่อไว้ครับ
เพราะ มันเข้าข่ายโฆษณา ประกาศ ขายของ แต่นี่ เป็นประกาศหาของ เราก็เลยอึ้งไป
อีกทั้ง เสี่ยงเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณด้วย
2. เว็บเรายังไม่มีพื้นที่ประกาศ คลาสสิฟายด์ ขายของหนะครับ
เราจึงยังไม่อนุญาตให้มีการ ซื้อขายแลกเลปี่ยนสินค้าและบริการใดๆบนเว็บหนะครับผม
dek_seng
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 12:04:17 »
น่าจะลองดู Optra estate ไว้เป็นอีกตัวเลือกนึงด้วยนะครับ ^^
Ruksadindan
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 13:13:35 »
V50 ก็น่าสนนะครับ ถือว่าสมราคา
Chariot
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 13:24:10 »
รถครอบครัว ดูจะเป็นรถคันที่ 1 ของบ้านนะครับ ควรจะหารถซ่อมง่าย ไม่นอนอู่นานๆ เพราะต้องใช้ทุกวัน
ที่น่าจะเข้าข่ายก็มี Space Wagon 2.0 , Hyundai Elantra Wagon หรือที่ผมแนะนำก็คือ Chevrolet Zafira ราคาอยู่ไม่เกิน 3 แสนครับ
mckyparty
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 19:14:16 »
รถอะไรก้อแล้วแต่ มือสอง เตรียมงบซ่อมบำรุงไว้ที่ 50000 บวกลบ ครับ
จะจับอะไรก้อได้ เอาเลย
TTL
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 19:21:36 »
850 ผมไม่อยากแนะนำนะครับ ปัญหาเยอะเหมือนกันครับ ทั้งด้านเกียร์ที่หลายๆคนก็โดนมาแล้ว รวมถึงที่บ้านก็เกียร์มีปัญหา วัสดุภายในก็คงไม่งามสักเท่าไรนะครับ ผมว่าภายในองรถรุ่นนี้ยังเป้นรุ่นที่เปราะบางกว่าBMWอีกนะครับ แต่ว่าถ้าได้รถที่สมบูรณ์แบบนะ(ซึ่งก็ต้องโชคดี)เครื่องจากที่ได้ขับ ถือว่าว่าดีเลยหละครับค่อนข้างนิ่ง ครับ ช่วงล่างก็ไม่มีปัญหนกวนใจอะไรสำหรับผมเลยครับ แต่เรื่องที่ปัญหาเกิดบ่อยสุดจะเป็นพวก ระบบแอร์+เกียร์ครับ ส่วนภายในคันที่ๆบ้านมีไม่ต้องพูดครับแดดก็ไม่ได้ตากแต่ทำไม ที่บุเพดานมันห้อยซะเน่าเลยครับ สรุปผมว่ารุ่นนี้ควรตัดออกจากตัวเลือกนะเพราะว่ามันเก่าแล้วก็จุกจิกพอสมควรครับ ...ได้ไปผมว่างบน่าจะบานปลายจริงๆอย่างที่คุณYIMบอกไว้แหละครับ  :)
jaturit
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 18, 2011, 07:07:09 »
VOLVO  V40  V40-2.0T เป็นอย่างไงบ้างมีปํญหาจุกจิกหรือเปล่าครับ ราคามือสองแพงหรือเปล่าครับ หากใครใช้อยู่ขอคำแนะนำจากเพื่อนสมาชิกหน่อยครับ ;D ::)
boatLP
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 18, 2011, 10:22:14 »
หาอยู่เหมือนกันครับ   ในงบไม่เกิน 1ล้าน5แสน บาท  มือ1 หรือ มือ2  ก็ได้
ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ   ตอนนี้เล็ง Captiva diesel ไว้ครับ
Chariot
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 10:06:47 »
V40 ไม่เคยลอง แต่ S40 ผมเคยได้ลองขับสั้นๆ รุ่นปี 97 โฉมแรก
รู้สึกว่าช่วงล่างมันไม่ค่อยหนึบเลย ภายในก็แคบไปนิด ชิ้นส่วนพลาสติกบางชิ้นแอบกรอบเมื่อเทียบกับรถยุคเดียวกัน
และเจ้าของคันที่ผมขับนี้ เขาบอกว่าคูลเลอร์น้ำมันเครื่องเคยรั่ว น้ำเข้าเครื่องทีซ่อมกระจายเลย ตอนนี้ถอดทิ้งไป แล้วหมั่นถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยๆ
ส่วนเรื่องอะไหล่และค่าซ่อม ดูตามเว็บคลับวอลโว่ เช่น http://www.volvoclubthailand.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1161446878
สงสัยเจ้าของคงชอบวอลโว่มาก คงจะเคยเข้าไปดูเว็บคลับวอลโว่บ้างแล้วมั้ง..
redsun
Re: หารถแบบครอบครัว
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 10:24:54 »
ถ้าใช้ รถซีดานขนาดใหญ่ ได้น่าจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะครับ..
