ผู้เขียน หัวข้อ: ผมมีข้อสงใสเกี่ยวกับแรงม้าครับ ?????  (อ่าน 6139 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
« เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 23:03:01 »
มีเรื่องสงใสเกี่ยวกับแรงม้ามาถามครับ
ถ้าวความก่อนนะครับ รถผม DMAX เครื่อง 3000 commonrail ปี 2006 ผมไปเปลี่ยนเฟืองเกียร  5 มาครับ เพื่อลดรอบเครื่องลง
ที่นี้ผมสงใสครับว่า จากเฟืองเกีย  5 เดิม
2000 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 80 กม/ชม
2500 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 110 กม/ชม
3000 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 120 กม/ชม
ผมเคยลองเหยียบสุด (แบบไม่ไหล) ที่ 160 เองครับ ถ้าจำไม่ผิด ที่ 4000 รอบครับ ไหล ถึง 170
เฟืองเกีย 5 ตัวใหม่ที่ผมเปลี่ยนมาครับ
2000 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 90 กม/ชม
2500 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 120 กม/ชม
3000 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 140 กม/ชม
ผมเคยลองเหยียบสุด ที่ 170 แล้วไหลไปได้อีก 180 แล้วยังไหลไปช้าๆได้อีกแต่ผมกลัวเลยถอนคันเร่งก่อน
ผมเลยเกิดข้อสงใสครับว่า ที่รถผมขับได้ความเร็วมากขึ้น แบบนี้เค้าจะเรียกว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นป่าวครับ ?????
จาก สเปกโรงงาน  แรงบิดสูงสุดที่ 294 นิวตัน-เมตร ที่ 1400-3400 รอบ/นาที  แบบนี้แรงบิตผมจะเปลี่ยนไปมั้ยครับ ????
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2011, 07:00:07 โดย HELIFETEC »
ออฟไลน์ kengointer
  • กระทู้: 271
    • GPSติดรถ ราคาถูก รุ่นใหม่
Re: ผมมีข้อสงใสเกี่ยวกับแรงม้าครับ ?????
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 23:20:07 »
แรงม้าท่าเดิมนะครับ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 23:37:12 »
ไม่เกี่ยวกับแรงม้าครับ ง่ายๆว่า อัตตราทดชิดกัน เร่งเร็วปลายไม่ไหล รอบสูง อัตราทดห่าง เร่งช้าปลายไหล รอบต่ำ
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 04:20:58 »
เครื่องตั้ง 30,000 ซีซี น่าจะไปได้เยอะกว่านี่นะครับ :P
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 07:07:00 »
แรงสุดยอด เขิลจังโดนแซว เอิ๊กๆ พอดีกำลังงงๆกับการเปลี่ยนภาพษาของ Windows 8 อยู่อะครับ พอกดตัวเลขได้กดใหญ่เลย ฮาๆๆๆ
แสดงว่า แรงม้าเท่าเดิม ผมคิดว่าแรงม้าคือความเร็วของรถซะอีก
ผมลองค้าหาคำว่าแรงม้า ในอากู๋ หลายความคิดเห็นก็ตอบไม่ตรงกัน แล้วแบบนี้แรงม้าคืออะไรครับ
ส่วนเรื่องแรงบิดคือแรงฉุดกระชากลางดึง ผมเข้าใจถูกใช่มั้ยครับ
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 07:24:01 »
ผมอยากให้ดูที่รอบเครื่อง แทนการดูที่ความเร็วครับ
ถ้าสมมุติเดิมๆ เกียร 5 รอบ 2พัน วิ่งได้ 80
เปลี่ยนเฟืองใหม่ เกียร 5 รอบ 2พัน วิ่งได้ 90
หมายความว่า ถ้าคุณวิ่ง 80 เกียร 5 โดยใช้เืฟืองใหม่ จะใช้รอบน้อยลง
การเดินทางไกล รถคุณก็จะประหยัดน้ำมันขึ้น
ในขณะที่ความเร็วปลายจะเพิ่มขึ้น
เพราะถ้ารอบที่เกียรเดิมๆ 5 ตัดที่ 3200 รอบ ได้ความเร็ว 170
ถ้าใช้เฟืองเกียร 5 ใหม่ ตัดที่ 3200 รอบเหมือนกัน แต่ความเร็วที่ได้ จะมากขึ้นกว่าเิดิม
แรงม้ารถคุณเท่าเดิมครับ เพราะคุณไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องยนต์
เพียงแค่ ม้าที่ได้ มันถูกทดกำลังน้อยลง
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,953
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 08:46:51 »
แรงม้า และแรงบิด เท่าเดิมครับ แต่ขยับเท่านั้นเอง
เช่น เดิม มีแรงบิด 294 ที่ 1400-3400 รอบ ก็อาจจะขยับเป็น แรงบิด 294 ที่ 1800-4000 รอบ ครับ
ทดเกียร์ห่างขึ้น มาก็มาช้าลง แต่แรงบิดมายาวกว่าเดิมก็ได้ครับ
แรงม้าก็เหมือนกัน .... ในสเป็ก อาจบอก แรงม้า 146 แรงม้า ที่ 4000 รอบ แต่ อาจจะขยับเป็น 146 แรงม้าที่ 4500 รอบ แทนครับ
ป.ล. ทำสูตรไล่ควายครบหรือยังครับ ....... ถ้าครบแล้ว น่าจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะนะ ...
ออฟไลน์ cavemann
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 10:05:10 »
รายละเอียดของแรงม้าครับ  ;D http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 10:42:51 »
ปล.สูตรไล่ควย เอ๊ย ไล่ควายคืออะไรเหรอครับ ?  ;D ;D ;D
ปล.146ม้า มันลงพื้นไม่ถึงอยู่ดีอ่ะแหละครับ *-* ต้องยุโรปม้ามาเต็ม *0*ลงพื้นเต็มๆ  ::) ::)
ออฟไลน์ dunghill
  • กระทู้: 316
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 10:46:29 »
เหมือนจักรยาน มีเกียร์ จากเดิมวิ่งเฟืองเหมือนจักรยาน มี 5 เกียร์พอเปลี่ยนเฟืองเหมือนเกียร์ 5 ไม่มีแต่กระโดดไปเกียร์ 6 เลย ใช้แรงเท่าเดิมแต่ได้ระยะมากขึ้น..(งงม่ะ)
HondaCity 03'
Mazda 323 Astina 91'
HondaCity 12'
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 11:28:39 »
สูตรทำไม่ยังไม่ครบครับกะว่าเอาแค่นี้ก่อน ตอนนี้ผมสัญญากับตัวเองว่า ห้ามขับรถเกิน 140  จะได้ปลอดภัยๆ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 11:30:06 »
ใช้งานเกียร์1-4ยังเกียร์เดิม ดูแล้วไม่ต่าง  งานนี้ผมว่าเปลี่ยนเฟืองท้ายดีกว่า
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ Cool Runner
  • กระทู้: 590
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 12:04:08 »
ไม่ได้โมเครื่อง แรงม้าแรงบิดก็ยังเท่าเดิม
เปลี่ยนเฟืองเกียร์ไมล์ไม่เพี้ยน แต่ถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายไมล์จะเพี้ยน
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 16:32:59 »
มันต้องว่ากันตั้งแต่แรงที่ทดสะสมมาตั้งแต่เกียร์ 1 - 4 (ในแต่ละสถานการณ์)
ว่ามันเหมาะสมกับเฟืองเกียร์ 5 ของเดิมหรือของใหม่มากกว่ากันด้วยนะครับ
และถ้ากรณีที่มีแรงบิดสูงๆ แต่มีรอบให้เล่นน้อยๆ ถ้าลดความจัดลงอีกซักนิด
ปลายจะไหลได้เพิ่มขึ้นครับ
ทีนี้ก็จะอยู่ที่ว่าเกียร์ 5 ตัวไหนเหมาะสมกับ
เส้นทางและลักษณะการขับขี่มากกว่ากันต่อไปครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2011, 17:06:30 โดย redsun »
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,970
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 19:48:50 »
ไม่อยากฟันธงครับว่าประหยัดกว่าเดิมไหม   เพราะอย่าลืมว่าถ้าคุณ เหยียบเพื่อไล่ความเร็วให้ได้เท่าเดิมที่เกียร์ห้า
หรืออีกนัยนึง  คุณขับสองเลนบ่อยๆ และเวลาแร่งแซงไม่ค่อยเปลี่ยนเกียร์ รับรองกินมากกว่าเดิม
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 21:05:11 »
ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบนะครับ  :)
ที่ผมเปลี่ยนเฟืองเกีย 5 เพราะผมต้องการลดรอบเครื่องที่จัดเกินไป
อย่างปรกติที่จะขับคันนี้ที่ความรเร็ว 90-110 ตลอดทางครับอาจมี ถึง 120 บ้างแล้วแต่โอกาศ เสียงเครื่องจะดังมากเหมือนลากเกีย
พอเปลี่ยนเฟืองเกีย 5 มาแล้ว เดี๋ยวนี้ผมจะยืนที่ 110 -120 ตลอดครับ ถึงรอบเครื่องจะลดลงไม่มาก แต่ขับสบายขึ้นมากครับ เครื่องเงียบขึ้นเยอะ(เหมือนว่า รอบเครื่องเมาะสำกับความเร็วรถ)
ส่วนเรื่องประหยัดไม่ประหยัด ถ้าประหยัดขึ้นผมก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ครับ ;D
