มีคำถามมากมายกับความต่างระหว่าง LEXUS RX300 และตัว HARRIER คับ รบกวนด้วยคับ
north
ได้เข้าไปหาบทความเก่าๆมาอ่านได้ความว่า Lexus RX ที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าญี่ปุ่นส่งไปขายที่ต่างประเทศ
ส่วนที่ชื่อว่า Harrier นี่คือตัวที่ญี่ปุ่นผลิตขายเองในประเทศ
อยากรู้ว่า 2 ตัวนี้ต่างกันตรงไหนบ้างคับ เช่นพวกบอดี้ของรถ  หรือพวกเครื่องยนต์
หรือภาพในรถน่ะคับ       ถ้าไม่รวมพวกโลโก้ที่ติดอยู่ รอบๆ คันคับ
และเห็นว่าโลโก้ที่อยู่ตรงพวกมาลัยนี่เปลี่ยนไม่ได้จริงๆ ใช่ไหมคับ
( คือจะดูว่าเป็น  Lexus หรือ  Toyota ให้ดูที่โลโก้ตรงพวงมาลัย )
ถ้าจะดูว่าตัวไหนคือ Lexus กับตัวไหนเป็น Harrier นี้ต้องสังเกตุตรงไหนบ้างคับผม
ราคาเปิดตัวของทั้ง 2  ตัวนี้  เปิดตัวอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่คับ
และพอทราบมาว่าทั้ง 2 ตัวนี้  กินน้ำมันมากๆเลยใช่ไหมคับ
ที่ผมเข้าใจนี่ถูกต้องหรือเปล่าคับ
คือรถ Harrier นี้มีตัว 2.4  กับตัว 3.0      แล้ว 2 ตัวนี้ต่างกันตรงไหนบ้างคับ
ตัวที่บอกว่ามันเป็น  Air   นี่มันคือ 3.0 ใช่ไหมคับ
AIR คือ  ที่มันยกรถสูงๆ-ต่ำๆได้ใช่ไหมคับ  แล้วจริงๆ แล้วประโยชน์ของ Air คืออะไรคับ
รถ Lexus มี RX300  กับ RX270  หรือเปล่าคับ     แล้วถ้าใช่มันต่างกันตรงไหนบ้างคับ
ถ้าว่าเจ้า Lexus กับตัว Harrier มันเหมือนๆกันหมดแล้วทำไมตัว Lexus ถึงแพงว่ากันมากคับ
แล้วนะวันนี้ตัว Toyota Harrier2.4 , 3.0 กับตัว Lexus RX300 มือสองนี้ยังน่าเล่นอยู่ไหมคับ
(มือ 1 ตัว RX270,350 ตัวปัจจุบันแพงมากคับ )
ถามเยอะมากมายคับ  อย่างไรกวนทุกๆท่านด้วยนะคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 24, 2012, 17:56:30 โดย north »
NONT4477
3.0 มีแบบช่วงล่างธรรมดากับช่วงล่างถุงลม Airs นะครับ
ผมพยายามเล่น photo hunt ในเว็บ one2car หลายรอบละ ยังหาความต่างที่แท้จริงไม่ได้ครับ จะต่างกันแค่ออพชั่นนิดๆหน่อยๆในบางคัน
เออละก็ Harrier หลังคาจะมีแบบกระจกพาโนให้เลือก แต่ถ้า RX300 ของจริงจะมีแค่ซันรูฟธรรมดาน่ะครับ (เท่าที่เห็นในเมืองไทยนะครับ)
สรุปอย่าไปซีเรียสเลยครับ เจอตัวไหนสภาพดีๆราคาไม่แพงก็สอยมาได้เลย (ถ้าเป็น Harrier อยากเป็น Lexus ก็เปลี่ยนป้ายเอา อิอิ  ;D)
north
ขอบคุณคุณ NONT5972 มากคับ
คือผมไปดูรถที่เต็นรถมาคับ ส่วนใหญ่เต็นรถจะบอกผมว่า รถ Harrier ได้เปลี่ยนโลโก้เป็น Lexus หมดแล้ว
จะมีไม่เปลี่ยนก็เฉพาะที่พวงมาลัย   แล้วก็บอกว่าทางศูนย์เป็นคนเปลี่ยนโลโก้ให้ตั้งแต่ตอนออกจากศูนย์เลยคับ
หลายๆ เต็นพูดเหมือนๆกันคับ
ซึ่งพอผมไปดูราคาในเวบรถมือสอง เห็นว่าทั้ง Harrier และตัว Lexus นั้น ราคามือสองแทบไม่ต่างกันมาก
เลยคิดว่าถ้าสมมุติจะซื้อจริงๆ เราไม่หาซื้อตัว Lexus แท้ๆ เลยไม่ดีกว่าหรอ เพราะราคาแทบไม่ต่างกับ Harrier มือสอง
ไม่ต้องมาเปลี่ยนโลโก้ด้วย เลยอยากรู้คับว่านอกจากโลโก้แล้วพวกเครื่องยนต์กลไล หรืออะไรต่างๆ มันต่างกันอีกหรือเปล่า
จุดที่น่าสังเกตุน่าจะเป็นอย่างที่คุณ NONT5972    บอกคือ ตรงหลังคาหละคับ
เพราะผมเห็นรถ Harrier แทบทุกคัน จะเป็นกระจกแบบเปิดได้หมดแบบ 3 ตอน
mongolias
ผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่
แต่ได้ยินมาว่า ถ้าเลี่ยงได้ อย่าเลือกตัวช่วงล่างถุงลมเลยครับ ซ่อมแพงมาก
mckyparty
ดูเป็นโมเดลไหนครับ มันมีตั้งแต่ก่อน 2000 หลัง 2000
และหลัง 2004 และปัจจุบันครับ
เครื่องถ้าเป็นตัวสามพัน จะใช้ร่วมกันกับของอัลพาร์ดได้(เกือบหมด)ครับ
north
เป็นตัวประมาณปี2004 คับ  ตอนนี้ราคามือสองประมาณ 1.4 - 1.8 คับ
ขออนุญาติยืมลิ้งค์มานะคับ  http://www.2jfk.com/harrier.htm
หน้าตาแบบนี้เลยคับ แต่ว่าตัวที่นำลิ้งมาให้ดูนี่คือ Harrier คับ
Chimp
จุดสังเกตุง่ายๆครับ lexus แท้ที่เอาเข้ามาจาก lexus thailand จะไม่มีกระจกมองมุมด้านหน้า แล้วโลโก้ไม่ต้องไปมองตรงพวงมาลัยหรอกครับ ดูที่โลโก้สกรีนตรงกระจกรอบคันเลยครับ ง่ายที่สุด เพราะอันนี้มองจากภายนอกได้เลย
