ผู้เขียน หัวข้อ: ขอรบกวนพวกพี่ๆด่วนเลยครับผมเรื่องน้ำยาหล่อเย็นครับ  (อ่าน 22126 ครั้ง)
ออฟไลน์ nok
  • กระทู้: 418
เผอิญว่าผมเติมน้ำลงในน้ำยาหล่อเย็นครับไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อรถไหมครับเพราะผมต้องใช้รถวันพรุ่งนี้แต่เช้าครับเดินทางไกลจากเพชรบูรณ์ไปกรุงเทพต่อด้วยสระแก้วเราต้องเข้าศูนย์ก่อนหรือมันยังสามารถใช้งานรถได้ตามปกติครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
ออฟไลน์ samgler
  • กระทู้: 234
ถ้าเติมน้ำเปล่าลงไปเพิ่มก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ระวังอย่าให้เลยขีด max ก็พอ
แต่ถ้าเติมน้ำยาลงไปเพิ่ม ต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะครับ เพราะถ้าเป็นยี่ห้อทั่วไปไม่ใช่แบบ premix
ถ้าส่วนผสมไม่ถูกต้อง อาจจะกัดหม้อน้ำได้
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
น้ำยาหล่อเย็นดีๆ มีหน้าที่ทำให้พวกตะกรันในระบบน้อยลง
ชิ้นส่วนที่เป็นทางผ่านของระบบหล่อเย็นมีอายุการใช้งานนานขึ้น
และช่วยให้จุดเดือดของของเหลวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ
เติมน้ำแค่นี้ไม่เป็นปัญหาหรอกครับ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
เอ...
ว่าแต่เติมน้ำเข้าไปเยอะหรือน้อยครับ ?
แล้ววิ่งระยะทางแค่ไหนถึงต้องเติมน้ำ ?
ผมเป็นห่วงเรื่องน้ำหายมากกว่านะครับ
ออฟไลน์ Mighty-X
  • กระทู้: 1,016
ไม่มีปัญหาหรอกครับ
รถผมก็ทำแบบนี้ :D
ออฟไลน์ Eddy5659
  • กระทู้: 3,619
ไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกครับ
เป็นห่วงก็แค่ปริมาณน้ำที่หายไป
หากกังวลก็เบิกน้ำยาหล่อเย็นจากศูนย์มติดรถ และก็หมั่นเช็คระดับน้ำหล่อเย็น
ที่บอกว่าไม่เป็นไร เพราะผมเคยเจอปัญหามาก่อน
ตอนติดแก๊สวีออส ช่างมันทำอีท่าไหนไม่รู้ สายที่พ่วงจากระบบน้ำหล่อเย็นรถผมหลุด
วิ่งไปก็ซักพัก ก็มีสัญญาณเตือนว่าเครื่องร้อน เรียกช่างมาดู มันก็เอาน้ำกลั่นมาเติมให้ผมเกือบขวด
และทำให้สายน้ำมันแน่นขึ้น จากนั้นผมก็ขับกลับไปร้านที่ติดตั้ง ใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมงเพราะรถติดมาก ก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนขึ้น
จากนั้นผมก็เบิกน้ำยหล่อเย็นขวดขนาดเล็กมาติดรถ ผมต้องขับเกือบ 5000 โล กว่าจะเติมได้ครึ่งของหนึ่งของน้ำยาหล่อเย็นที่ซื้อมา
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
ออฟไลน์ nok
  • กระทู้: 418
ผมเติมไปหนึ่งขวด ลิตรครึ่งครับ เพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นที่ใส่น้ำล้างกระจกครับ (รถผมเทียน่า 200xl ครับ)  ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยกันตอบนะครับ
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
หวังว่าจะไม่ได้ผสมน้ำยาล้างจานลงไปด้วยนะครับ ถ้าน้ำเฉยๆไม่เป็นอะไร
JC TU #54
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
ไม่มีหล่อเย็นยังวิ่งได้เลยครับ แต่มีไว้จะดีกว่า
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
น้ำหม้อน้ำหาย 1.5 ลิตร หายเยอะมากนะครับ
ผมว่าไปตรวจสอบจุดรั่วซึมด่วน!! ครับ เดี๋ยวงานเข้าครับ..
ออฟไลน์ THUIO
  • กระทู้: 281
รถผมspace wagonก็เคยรั่วคับ ผมก็จัดน้ำยาหล่อเย็น(mobil1)ไป1ขวดเต็มๆ วันรุ่งขึ้นก็ขับไปเชียงใหม่เลยคับ แต่ต้องคอยเช็คตลอดทาง
ออฟไลน์ LiTtLe BoY
  • กระทู้: 134
ถ้าน้ำพร่อง แนะนำเติมน้ำยาหล่อเย็นที่เป็นยี่ห้อของแท้ของรถนะครับ ไม่อย่างนั้นก็น้ำเปล่า
ถ้ายี่ห้ออื่นทั่วไป  กัดหม้อน้ำทะลุแน่นอน โดนจนเข็ด เลิกเลยครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
จริงๆ ถ้าน้ำไม่ขาด ยังไงความร้อนก็ไม่ขึ้นครับ
น้ำยาหล่อเย็นไม่ได้ทำให้เครื่องเย็นขึ้น (มันก็ร้อนเท่าเดิมแหละ) แต่ป้องกันสนิม ตะกรันในระบบครับ ซึ่งน่ากลัวมาก ผมเพิ่งเปลี่ยนท่อน้ำไป ตะกรันพองเป็นก้อน กินไปเกินครึ่งท่อ  แบบว่า อารมณ์เหมือนภาพเส้นเลือด คนที่เป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดอ่ะครับ แบบนั้นเลย  รถ19ปี *-*
promt
คุณ nok เติมน้ำลงในน้ำยาหล่อเย็นเหรอครับ
หรือ
1. เติมน้ำยาหล่อเย็นลงในหม้อน้ำ
2. เติมน้ำลงในหม้อน้ำ
เดาว่าเป็นข้อ 1.
เติมได้เลยครับ แล้วเติมน้ำลงไปให้ถึงขีด หรือเติมตามอัตราส่วนของผู้ผลิตแนะนำ เพราะถ้าเติมน้ำยามากเกินไปมันจะกัดกร่อนหม้อน้ำ
ถ้าไม่เติมน้ำยาหล่อเย็นยังได้เลย แต่น้ำในหม้อน้ำจะเดือดเป็นไอได้ง่ายกว่าการเติมน้ำยาหล่อเย็น
แต่น้ำในหม้อน้ำต้องไม่แห้งครับ และควรเติมน้ำกรอง ไม่ควรเติมน้ำประปา เพราะมันจะทำให้เกิดตะกรันครับ
ออฟไลน์ PumpNISMO
  • กระทู้: 638
ผมว่า เค้าน่าจะเติมน้ำธรรมดาลงไปในถังน้ำสำรองของหม้อน้ำหน่ะครับ โดยเข้าใจผิดว่าเป็นที่เติมน้ำเช็ดกระจก ;D
ออฟไลน์ kenno
  • กระทู้: 265
ผมอ่านๆดูก็เข้าใจตามนี้ครับเพียงแต่จขกท.อธิบายงงๆเลยพากันเข้าใจผิด
ถ้าเป็นตามนี้ตริงก็แสดงว่าน้ำไม่หายแต่เข้าใจผิดเลยเติมเกินถ้าอย่างงั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรให้กังวลครับ ;D
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
อ่านแล้วผมติดใจตรงที่เติมไปหนึ่งขวดลิตรกับอีกครึ่งนึงนี่ล่ะครับ
ประเด็นน้ำหล่อเย็นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะผมว่า
ที่ติดใจเพราะหากเป็นน้ำที่เติมในระบบหม้อน้ำจริง ๆ แสดงว่าน้ำหายไปเยอะผิดปกติ อาจจะมีปัญหาหม้อน้ำรั่ว หรือท่อน้ำปริแตกถ้าอย่างงี้ขับทางไกลอันตรายมากครับ
แต่ถ้าที่เติมเข้าไปเป็นหม้อน้ำล้างกระจกก็ไม่เป็นปัญหากับเครื่องยนต์
แนะนำว่า จขกท. ควรตรวจระดับน้ำหม้อน้ำอีกทีดีกว่าครับ  ถ้าเติมไปแล้วน้ำหายไป หรือมีน้ำรั่วหยดลงมาใต้ท้องรถ ก็เอาไปซ่อมก่อนดีกว่าครับ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
ซื้อน้ำยาหล่อเย็น ของโตโยต้า
แน่นอนที่สุดครับ เติมลงไปเลย ไม่ต้องผสม
(ราคาแพงหน่อย 4 ลิตร น่าจะ 400 บาท)
เล่นง่ายๆ ถอดจุกหางปลา ปล่อยน้ำให้ออกให้หมด
แล้วเติมน้ำยาหล่อเย็นโตโยต้าลงไป จบเลยครับ ไม่ต้องทำอะไรมาก
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
แนะนำวิธีง่ายๆ สำหรับตรวจสอบน้ำยาหล่อเย็น ว่า ได้มาตรฐานหรือเปล่า นะครับ
เอาน้ำยาหล่อเย็นที่ท่านซื้อมา  เข้า Freezer ช่องทำน้ำแข็ง ของตู้เย็น ทิ้งไว้ 1 คืน
ตอนเช้ามาให้ตรวจสอบ
1. ถ้า เป็น ปกติ ยังเป็นน้ำ เหมือนเดิม คือ ผ่าน
2. ถ้า แข็งเป็นน้ำแข็ง แสดงว่า ผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อมา เป็น "น้ำเปล่าผสมสี" ครับ
ลองดูแบบง่ายๆนะครับ
ส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์น้ำยาหล่อเย็น ผมว่ายี่ห้อไหนก็ได้ที่ได้มาตรฐาน ASTM D3585 - 08 Standard Specification for ASTM Reference Fluid for Coolant Tests
หรือ
NFR 15-601 Type 3 Standard 95326 หรือ
NFR 15-601 Type 1 Standard 95326
ถ้ามันได้มาตรฐาน พวกนี้ ผมว่า ใช้ได้ครับ
คล้ายน้ำมันเครื่อง ที่ มีมาตรฐาน API (American Petroleum Index) ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2012, 16:19:32 โดย decptt »
