ผู้เขียน หัวข้อ: BMW 745 ปี 2005 มีปัญหาตอนเปลี่ยนเกียร์ครับ  (อ่าน 3556 ครั้ง)
ออฟไลน์ volvolover
  • กระทู้: 809
  • mitsudriver
เวลาใช้โหดม +/- โดยปกติ เกียร์จะเปลี่ยนสูงขึ้นให้เอง เมื่อถึง red line
แต่ตอนนี้มีปัญหา ตอนเปลี่ยนจากเกียร์ 3 ไป 4 รอบจะวืดๆ ไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ 2-3 ครั้ง แล้วจึงเปลี่ยนเป็นเกียร์ 4 ครับ
แต่เกียร์อื่นๆไม่เป็นครับ และในโหมดปกติไม่เป็นครับ
ขอความเห็นหน่อยครับ
2011 Mitsubishi Lancer EX 1.8 GLS-Ltd.
2013 Honda City SV
2013 Toyota Prius TOP Option
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,309
Re: BMW 745 ปี 2005 มีปัญหาตอนเปลี่ยนเกียร์ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 22:26:54 »
ลองเข้าศูนย์ หรือ อู่นอกที่มีเครื่องมือจับคอมดูดีกว่าครับ
ออฟไลน์ BnN
  • กระทู้: 1,637
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 22:47:09 »
อาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของคลัทช์ใกล้จะหมดนะครับ
อันนี้เดาเอาเพราะรถผมเองก็เคยมีอาการแบบนี้เหมือนกันครับ
ยังไงลองเข้าศูนย์เช็คดูอีกทีครับ
ออฟไลน์ checkmate
  • กระทู้: 579
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 22:51:05 »
ใช้ คอมฯ เช็คอย่างท่านแรกว่าดีกว่าครับ 745 อะไรเยอะแยะไปหมด เดาไม่ออกกันเลยทีเดียว
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,191
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 00:53:27 »
ถ้าไม่มีปัญหาอะไร อาจจะแค่ไปอัพเดท software ของระบบเกียร์นะครับ
อีกอย่างที่ลองทำได้ถ้ายังไม่มีเวลาเข้าศูนย์ก็ปลบขั้วแบตเตอรี่ทิ้งไว้สักพักให้กล่อง ecu ของรถ reset ไปครับ บางทีอาการพวกนี้อาจจะหายไปด้วย
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 09:01:38 »
ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อนครับ
ผมถามเพิ่มหน่อยนะครับ ตอนเข้าเกียร์ถอย ตอนนี้ มีอาการรอสักระยะหนึ่งหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ มีโอกาสที่จะต้องโอเวอร์ฮอลเกียร์สูงครับ
ผมเคยอ่านจากที่ไหนไม่รู้ เค้าบอกว่า เวลาเกียร์ออโต้จะเสีย มันจะเริ่มมีอาการที่เกียร์ถอยก่อนครับ
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 10:49:28 »
เข้าศูนย์ หรือ ให้อู่ใหญ่ๆเช็คดูครับ
ในเวปที่ผมใช้ เห็นเค้าไปเข้า Berlin Motor แถวบางใหญ่กันเกือบทุกคน
