ถ้ามีแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นเดียว แก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงดีครับ?
inkirby
พอดีมีเพื่อนฝากมาถามครับ
ถ้าป้ายทะเบียนรถหาย เหลืออยู่แค่แผ่นเดียว จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงถึงจะดีที่สุดครับ?
- ติดไว้ข้างหน้า < กลัวผิดกฎหมาย แบบว่าเหมือนพวกชนแล้วหนีอะไรแบบนี้ครับ
- ติดไว้ข้างหลัง < กลัวตำรวจเรียก เพราะมองจากหน้ารถแล้วไม่เห็นป้ายทะเบียน
- ทำป้ายกระดาษแข็งใส่ชั่วคราว < กลัวตำรวจเรียกเพราะเห็นเป็นป้ายปลอม
ถ้ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ รบกวนแนะนำด้วยครับ  :)
poss
ผมก็เคยหลุดหาย ใช้วิธีติดไว้ข้างหน้าครับ แล้วก็แจ้งความแผ่นป้ายทะเบียนหาย แล้วก็เก็บใบแจ้งความไว้เป็นหลักฐานครับ
kimmeng21
ไปแจ้งความป้ายหาย หรือ ไม่ก็ไปขอป้ายใหม่ขนส่ง
ถ้าตำรวจเรียกก็เอาใบแจ้งความ ไม่ก็เสร็จค่าขอป้ายทะเบียนใหม่ให้ดู
Ruksadindan
แปะกระดาษไปก่อน แต่ต้องทำตามขั้นตอนและอยู่ระหว่างรอป้ายทะเบียนจากขนส่งแล้วนะครับ (ซึ่งมันปั๊มกันนานมาก ทำยังไงให้รอได้ตั้งแปดเดือน)
6162002
ขอถามเพิ่มด้วยอีกคำถามนะครับ
กรณีแบบนี้ ถ้าป้ายแดงหายนี่ จะโดนยึดค่ามัดจำป้ายแดงไหมอ่ะครับ หรือสมมติป้ายเสียหาย อะไรทำนองนั้นอ่ะครับ
Ruksadindan
เสียหายไม่น่าเป็นอะไรหรอกครับ ยังเห็นป้ายแดงโทรมๆกันเยอะไป แต่ถ้าหาย ต้องดูเงื่อนไขแล้วล่ะครับ
Tonaka
เคยหายครับ
1. แจ้งความ
2. แจ้งขนส่งครับ
3. เขียนป้ายติดแทนทะบียนที่หายครับ (อันนี้ผมไม่ได้ทำ คุณพี่ตำรวจก็ไม่ปรับครับ)
ถึงแม้จะทำตามข้อ 1และ 2 ก็จะโดนพี่ตำรวจเรียกประจำครับ ก็แค่แสดงเอกสาร ใบเสร็จขนส่ง และใบแจ้งความ ก็ไม่มีปัญหาครับ
ส่วนว่าติดหน้าหรือหลังดี ส่วนตัวผมว่าติดด้านหลังดีกว่าครับ เพราะในกรณีขับกลางคืน ป้ายทะเบียนหลังจะมองง่ายกว่าครับ (อเมริกาติดป้านแต่ด้านหลังเหมือนกัน)
และสุดท้ายหลังจากรอป้ายใหม่ ปรากฏว่า ผมได้ป้ายใหม่มาสองแผ่นครับ ทั้งๆที่แจ้งหายไปแผ่นเดียว 555+
阿蘇山
jAk
เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันครับ
ผมเลือกติดป้ายด้านหลัง
และไปแจ้งความกับทางตำรวจเพื่อให้มีหลักฐานยืนยันระหว่างรอป้ายใหม่จากทางกรมขนส่ง
ระหว่างช่วงนี้จะเซ็งมากเพราะโดนเรียกทุกสัปดาห์ ผมเลิกใช้รถคันที่ป้ายหายไปเป็นเดือนเลย
ปล.ถ้ามีรถหลายคัน ใช้คันอื่นแทนระหว่างรอป้ายนะครับ เพราะโดนเรียกทีเสียเวลาพอสมควร
jAk
ผมเคยเห็นทั้งสองแบบอ่ะครับ มีทั้งโดนยึดและไม่โดนยึดมัดจำ
อาจขึ้นอยู่กับความสนิทสนมกับเซลด้วย เห็นเพื่อนผมได้ป้ายแดงมาฟรีๆโดยไม่ต้องเสียสักบาท อิอิ
myalexxp
ถ้าเป็นรถติดไฟแนนท์จะลำบากครับ
เพราะต้องใช้ทะเบียนจริง ถ้าจะเอาออกมาทำ ต้องมีเงินมัดจำทางไฟแนนท์ ซึ่ง สูงพอสมควร
ผมเคยเจอแบบนี้กับญาติ
เค้าใช้วิธี ทำป้ายปลอม 1 อันครับ ( รถผ่อนอยู่ )
เอาป้ายจริงใว้ด้านหน้า ของปลอมใว้หลัง
ตำรวจจะถามว่าป้ายจริงไปไหน เค้าก็ตอบไปว่าหาย เหลือแผ่นเดียว
ตำรวจเค้าก้เข้าใจนะครับ และยังบอกอีกว่า ถ้ารถผ่อนหมด ให้ไปทำใหม่ซะ  ;D
ราคาป้ายปลอม เชียงใหม่ 150 บาท ครับ เหมือนทุกอย่าง ไม่มีแค่ ขส เท่านั้น
ไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่านะครับ แต่ ร้านที่รับทำเค้าก้เปิดทำป้ายกันอย่าง เยอะเลย  ;)
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
ตามพี่ท่านบนๆเลยครับ
nemesis
เคยหายครับ
1. แจ้งความ
2. แจ้งขนส่งครับ
สอบถามเพิ่ม
ป้ายใหม่แผ่นเดียว กับ สองแผ่น เสียตังเท่ากันหรือเปล่าตรับ
